Eco Car ขับ​ 150 เป็นระยะทางยาว​ รอบ​ 4000-5000​พังมััย
NS
Re: Eco Car ขับ​ 150 เป็นระยะทางยาว​ รอบ​ 4000-5000​พังมััย
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 08:26:25 »
หาจังหวะขับได้ไม่ยาวคงต้องยกละมังครับ รถเยอะมาก คงต้องดูว่ายาวนี่ขับยาวกี่ กม หรือ กี่นาที
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
DriveOnly
Re: Eco Car ขับ 150 เป็นระยะทางยาว รอบ 4000-5000พังมััย
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 08:55:46 »
ไม่พังแต่จะหาถนนที่ไหนขับยาวๆแบบนั้น เมืองไทยไม่มีออโ้บาร์น
เส้นทางขึ้นเหนือครับ นครสวรรค์ > กำแพงเพชร > ตาก > ยาวไปเข้าตัวเมืองลำปาง ทำความเร็วได้ยาวๆ คนขับรถมารยาทดีมากๆ เห็นรถหลังมาเร็ว หลบเข้าซ้ายให้เกือบทุกคัน ที่สำคัญถนนทัศนวิสัยดีมาก มองเห็นข้างหน้าได้เป็นกิโลๆ โดยไม่มีอะไรมาบดบัง
The Kit
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 09:16:57 »
"ไม่พัง" แต่สึกหรอสูง
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 09:32:38 »
น้ำมันเกียร์ร้อนกว่าปกติเยอะนะครับ ทำบ่อยๆ CVT อาจไปเร็ว
+1
bobsan
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 09:36:30 »
ไม่พังทันที แต่พังเร็วกว่าคนขับ 110
PeterC
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 09:58:46 »
สึกหรอสูง และเสี่ยงไป เนื่องจาก น้ำมันเครื่องอีโค่คาร์ มักจะใช้ 0w-20
หากคุณขับรอบสูงนาน ๆ เป็นประจำ แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันเครื่อง 0w-40
หรือ 0w-50 ผมเคยใส่ 0w-50 กับ Swift 1.25 วิ่งกลับสงขลา เหยียบแบบมั่นใจ
แช่ยาว ๆ แรงดีไม่มีตก แถมประหยัดน้ำมันด้วย
tatum0022
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 10:51:39 »
city ใหม่น่าจะไม่พังหรอกครับ เพราะ 150 รอยน่าจะอยู่ต่ำกว่าเจ้าอื่น เท่าที่เห็นทดสอบกัน แต่สิ่งที่ฮอนด้าทำไว้คือ ถ้าขับแรง ตัวหน้าปัดจะแจ้งให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร็วขึ้น ขับแบบนี้ 5 พัน หน้าปัดแจ้งเข้าศูนยแหง๋ๆ
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
eaton fuller
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 12:45:25 »
ไม่พังหรอกครับ ถ้าพังเขาคงปืดรอบไว้ไม่ให้ถึง จะมานั่งขับแช่ รอบ 5,000 rpm แล้วพัง คงโดนสวดยันลูกบวชแน่นอน
แช่ 5000 รอบ สัก 20 นาที รถเดิมๆ ผมว่าพัง
อยากให้
ไปลองมาหรือยังครับ
รถเขามี safety factor อยู่ ถ้าวิ่ง 5 พันรอบพัง จะแช่หรือไม่แช่ เขาก็คงล็อคไว้ไม่ให้พังแน่ๆ
ถ้าเปิดรอบได้ ทำรอบได้ คงไม่พังง่ายๆ หรอกครับ
ไม่เคยลองกับรถเล็กครับ อยากให้มัคนลองเหมือนกัน
แต่จากประสบการรถบรรทุก สายเร่งค้าง ปลดว่างแล้ว ค้าง3000 รอบ ไม่ถึง3นาที ช๊าพละลาย
เนื่องจากน้ำมันเครื่องเลี้ยงข้อไม่ทัน เครื่องจะดับไปเอง เศษแบริ่งเต็มอ่างเลย
เลยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2020, 12:47:25 โดย eaton fuller »
chaithawat
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 13:18:43 »
ไม่พังครับ เคยเอาไปขึ้นเขาชันๆๆรอบมากกว่าหรือไล่ๆกันนี้หลายสิบโลเป็นชั่วโมงไม่มีอาการอะไรครับ หรือเคยซัดทางตรงๆแช่ 180 จมคันเร่งไล่รอบจนเรดไลน์หลายกิโลก็ไม่มีอะไรครับ
