สวัสดีครับ
พอดีคนที่บ้านผมจะมีโครงการเปลี่ยนรถครับ
เงื่อนไขของการใช้รถก็คือ
- ใช้ในกรุงเทพ ออกต่างจังหวัดก็ไปแค่ชลบุรี
- ใช้รถแค่ 100,000 กิโลเมตรแล้วเปลี่ยน เนื่องจากไม่อยากซ่อมจุกจิก เพราะ
- ขับและเติมน้ำมันอย่างเดียว เช้ามาสตาร์ทรถ ออกไปทำงานเลย กว่าจะเข้าบ้านก็ดึก ไม่มีเวลาดูแลรถเท่าไหร่
- แต่ก็เช็ครถตามระยะ โดยการเข้าศูนย์ปกตินะครับ
- ไม่ได้นั่งกันเยอะอะไร แต่ส่วนใหญ่จะมีคนแก่นั่งด้วย
รถที่ใช้อยู่ปัจจุบันท่านบ่นว่ามันเด้งไป นั่งไม่สบาย อยากให้ซื้อรถที่นุ่มกว่านี้หน่อย
- ผมอยากให้รถคันนี้มีระบบความปลอดภัยด้วย อย่างน้อยต้องมี ABS และผมอยากให้รถคันใหม่มี Airbag ด้วย
เพราะว่า มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้ แล้วไม่มีครับ
ใครจะรู้ว่าเราจะซวยวันไหน อย่างน้อยมันก็ช่วยผ่อนหนัก เป็นเบาได้
- อ่อ รถคันนี้ผมไม่ได้ใช้เองนะครับ
ตัวเลือกมีดังนี้ครับ
Honda CITY ตัวถูกสุด เกียร์ออโต้ข้อดีมันเป็นรถที่ดีที่สุดในคลาสนี้แล้ว
เบาะหน้านั่งสบาย เบาะหลังก็นั่งสบาย
คนนั่งหลัง นั่งแล้วไม่บ่นแน่นอน
ตำแหน่งการนั่งของคนขับใช้ได้เลย
ขับดี และไม่กะเด้งกระดอน
คุณจิมมี่ ยังซื้อใช้เลย อิอิ
ข้อเสียตัวถูกสุด ออฟชั่นห่วยมาก
ไม่มี Airbag กระจกมองหลังไม่มีก้านตัดแสง
ข้อสังเกตุรูปลักษ์ โอเคแล้ว แถมเดือนหน้าจะมีสีใหม่ออกมา สวยดีเหมือนกันครับ
ถ้าซื้อ ผมมองว่าเพิ่มเงินไปซื้อตัวท๊อป หรือ รองท๊อปที่มี Airbag จะดีกว่า
(แต่มันก็จะเกินงบ)
ตัวเลือกที่ 2
Mazda 2 Sedan ตัวถูกสุด เกียร์ออโต้ข้อดีผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
เพราะตัวถูกสุดก็จริง แต่ได้ Airbag + ABS
แถมออพชั่นต่างจากตัวท๊อป ไม่กี่อย่าง (เช่นพวก Key Less)
ช่วงล่างที่เซทมากำลังดี เอาใจคนขับ
ข้อเสียไม่เอาใจคนนั่งหลัง ข้างหลังนั่งไม่ค่อยสบายและค่อนข้างแคบ
นั่งรถติดในกรุงเทพนานๆ นี่ผมว่า อาจจะนั่งไม่สบายตัว จนหงุดหงิดเลยก็ได้
ข้อสังเกตผมก็ยังสงสัยว่า ถ้ามาสด้าทำรถออกมาแบบนี้ ทำไมไม่ทำตัว 3 ประตูมาขายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
หรือทำตัว คูเป้ ออกมาเลยก็ได้
จะได้รู้ว่า ข้างหลังหนะ มีไว้ "เผื่อ" เฉยๆ นะ ไม่ค่อยอยากให้นั่งเท่าไหร่หรอก
ถึงแม้ว่า อ่านจากรีวิวของพี่จิมมี่แล้ว อัตราเร่งจะด้อยกว่าชาวบ้าน
แต่พอขับจริงๆ ก็ไม่ได้ต่างกับ CITY มากจนน่าเกลียด
ไม่ต้องเพิ่มเงินเพื่อไปมองรุ่นถัดไป เพราะ ออพชั่นก็พอๆ กัน
ไม่รู้จะเพิ่มเงินไปเอาออพชั่นที่ไม่ได้ใช้ทำไม
เกือบจะจองแล้วจนกระทั่งไปเจอ
ตัวเลือกที่ 3
Ford Fiesta 1.4 เกียร์ออโต้ข้อดีดูหนึบหนับมั่นคงดี น้ำหนักประตูใช้ได้เลย
แค่สัมผัสก็ดูหนักแน่นมั่นคงกว่ารถยี่ห้ออื่นในตลาดแล้ว
ดูท่าทางจะแข็งแรงกว่าเพื่อน
ได้คำว่า "รถยุโรป" มาช่วยให้คิดว่า มันน่าจะแข็งแรงกว่าเพื่อนหละน่า
เบาะนั่งคู่หน้า เยี่ยมยอดมากๆ ทุกอย่างพอดีลงตัวไปหมด
นั่งนานๆ ไม่เมื่อยแน่ๆ เป็นเบาะนั่งที่ผมชอบมากๆ พอๆ กับเบาะของ ซูบารุ อิมเพรซซ่า เลยครับ
(เป็นสิ่งที่ทำให้ผมลังเลเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อหย่อนก้นลงไปบนเบาะคู่หน้าแล้ว
ผมถึงกับพูดกับตัวเองว่า นี่แหละใช่เลย เบาะนั่งแบบนี้แหละที่ค้นหามานาน)
ตัวถูกสุดมี ABS+Air Bag ฝั่งคนขับ
แถมที่ดีกว่า Mazda 2 ก็คือ มีระบ Immobilizer มาให้ด้วย เยื่ยมจริงๆ
ข้อเสียเบาะหลังนี่เลียนแบบมาสด้า 2 มาเลย
ไฟในรถมีแต่ข้างหน้า ตรงเหนือกระจกมองหลังแค่ดวงเดียว จะงกไปไหน กับไฟเนี่ย มันหลอดละกี่บาทกันหละ!
หรือว่าที่ยุโรป ตอนกลางคืนมันสว่างกว่าบ้านเรา เลยให้ไฟในรถมาแค่ดวงเดียว
ไม่มีที่โหนสำหรับผู้โดยสารข้างหลัง ติดเพิ่มเองก็ไม่ได้ เพราะไม่ได้ทำรองรับไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ก็บ่นเหมือนมาสด้าครับว่า ทำไมเอ็งไม่ทำตัว 3 ประตู หรือตัว คูเป้ มาเลยฟร่ะ ถ้าจะทำรถแบบว่า
ช่างคนนั่งหลังแมร่งเถอะ คนนั่งหน้านั่งสบายก็พอแล้ว
เครื่องยนต์แค่ 1.4 ลิตร พ่วงกับเกียร์ออโต้ 4 เกียร์
เป็นห่วงว่า อัตราเร่งจะเป้นยังไง อัตราการกินน้ำมันจะเป็นยังไง
แต่ตัวเลขคงออกมาแย่ ผมอยากรู้แค่ว่า แย่ขนาดจนยอมรับไม่ได้ เหมือน AVEO รึเปล่า
ถ้าดีกว่า AVEO เรื่องเครื่องคงไม่ใช่ประเด็นแล้วครับ
ผมไม่อาจจะทราบได้ว่ามันเป็นยังไง เพราะไม่มีรถให้ลองขับ ก็เลยกลุ้มใจว่าจะเอายังไงดี
จะรู้ผลได้ยังไงว่าเจ้าเครื่อง 1.4 นี้มันเป็นยังไง
ข้อสังเกตเพิ่มเงินอีก 80,000 ได้เครื่อง 1.6 + ดูอัล ครัช แถมมี ESP + TRC และ Air Bag ฝั่งคนนั่งอีกต่างหาก
ดูจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดาตัวเลือก 3 คันนี้
แต่มันก็เกินงบครับ
และศูนย์บริการ...ทำให้กลุ้มเหมือนกันครับ
สรุปแล้ว ทุกท่านคิดว่า
Honda City / Mazda 2 Sedan / Ford Fiesta 4 Drs. (1.4) / หรือตัวเลือกอื่นๆ
เป็นอย่างไรบ้างครับ
ในส่วนของ Fiesta อาจจะเพิ่มเงินไปซื้อตัว 1.6 ได้ เพราะดูคุ้มค่ากว่า
(แต่ได้ข่าวว่าต้องจอง ไม่รู้ว่าจะได้รถเมื่อไหร่ ถ้า 1.4 มีรถให้เลย เพราะที่บ้านอาจจะรอไม่ได้ครับ เบื้องต้นเลยเลือกตัว 1.4 ไว้ก่อน)
ส่วนวีออส ไม่มีอยู่ในหัวเลยครับ
ขอโทษที่ยาวไปหน่อย แต่ถ้าใครกำลังจะซื้อรถ
แล้วเขียนเหตุผลออกมาแบบที่ผมทำนี้ จะทำให้การตัดสินใจซื้อ ทำได้ดีขึ้นครับ
และขอบคุณล่วงหน้าครับ
![;D](https://community.headlightmag.com/Smileys/flat_emoji/grin.gif)
