ผู้เขียน หัวข้อ: อยากอัพเกรดเบรค และช่วงล่าง nx300h  (อ่าน 5104 ครั้ง)
ออฟไลน์ magnumlava
  • กระทู้: 18
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2020, 23:05:16 »
อยากอัพเกรดระบบเบรคของ nx300h
จากที่เพื่อนสมาชิกแนะนำให้เปลี่ยนผ้าเบรคดูก่อน
ลองหาข้อมูลแล้ว มี 2 ทาง สำหรับของตรงรุ่น
1. ผ้าเบรค ebc green stuff คู่หน้า 4,800 (ไม่มีผลิตผ้าเบรคคู่หลัง และจานเบรค)
2 dixcel
2.1. ผ้าเบรค dixcel type m คู่หน้า 6,500 คู่หลัง 6,500
2.2 เปลี่ยนจานเบรคด้วย dixcel sd type คู่หน้า 9,000 คู่หลัง 7,000
คุ้มไหมครับถ้าทำทั้ง 2.1 และ 2.2 หรือ เปลี่ยนผ้าเบรคอย่างเดียวก็พอ
แล้วถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพช่วงล่าง ต้องทำยังไงบ้างครับ
ตอนนี้รู้สึกช่วงล่างค่อนข้างตึงตัง อยากให้นุ่มและหนึบกว่านี้
ช่วยชี้เป้าให้หน่อยครับ
ผมขับค่อนข้างเร็ว และมุดๆ หน่อย
รบกวนแนะนำให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
Re: อยากอัพเกรดเบรค และช่วงล่าง nx300h
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 02:46:59 »
 เบรค dixcel ทั้งผ้าและจานทีเดียวไปเลย ดีกว่าจานเดิมเยอะ คุ้มค่ากับราคาครับ
 โช้คอัพ อยากให้พิจารณา ohlins ครับ
https://www.rhdjapan.com/ohlins-coilover-suspension-complete-kit-type-hal-dfv-oem-upper-mounts-ayz10.html
 http://ohlins.czj.jp/auto/Typecode/TypeHAL.html
  เคยหาข้อมูลจะสั่งเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2020, 02:55:52 โดย H3T »
ออฟไลน์ Pattiphong
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 08:43:28 »
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่าเปลี่ยนผ้าเบรคกับจานเฉยๆอาจจะได้สัก 30%-40%
เนื่องจากพอร์ทเบรคยังเท่าเดิม แนะนำให้เปลี่ยน คาลิปเปอร์ทั้งชุดน่าจะดีกว่าครับ
ถ้าไม่ติดเบรคมากเคยเห็น NX อัพเกรดชุดเบรคของ D2 แต่ถ้างบถึงก็ไป brembo ครับ
ส่วนตัวผมชอบรถหรูญี่ปุ่นใส่ project mu หล่อมากครับ 55555
ส่วนเรื่องโช้คแนะนำ Bilstein ครับ งบถึงไป KW V3, Bilstein B16
ถ้างบพอประมาณแนะนำ Bilstein B8+Spring (B12) ครับ
มาถึงขนาดนี้เปลี่ยนล้อเลยครับ 55555
ทั้งหมดนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
2012 - Mercedes Benz C Coupe W204
2015 - Toyota Vellfire 2.5 ZG EDITION
2019 - Toyota Camry 2.5 G
2019 - BMW 530e M Sport (Bluestone)
2020 - BMW M340i
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,232
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 09:04:07 »
เรื่องเบรค
ผมเชียร์ให้เปลี่ยนพร้อมกันหน้า / หลัง .. การเปลี่ยนหน้า หรือ หลังอย่างเดียว เบรคไม่ดีครับ เพราะผ้าเบรคทำงานไม่สัมพันธ์กันครับ
ถ้าในตัวเลือกนี้ ก็เชียร์ Dixcel Type M แหละ
ส่วนจาน .. เอาว่า คุณเปลี่ยนแค่ ผ้าเบรคไปก่อนครับ ลองใช้ดูสักหมื่นกม. ก็ได้ (ผ้าเบรค มันรันอินนานหน่อย)
สิ่งที่จาน Type SD จะช่วย ก็คือ เบรคจะจับไว้ขึ้นสัก 10% จังหวะที่เท้าคุณแตะแป้น มันจะดูดไวขึ้นครับ ทีนี้เลยให้เปลี่ยนแค่ผ้าก่อน ถ้าพอใจก็จบ แต่ถ้าบอกว่า อยากได้ไวขึ้นอีกนิด ก็ค่อยจัดจานครับ
แต่ ... ถ้าคิดว่า เท้าหนัก เบรคแรง เบรคหนัก ต้องการเบรคที่ไวมากๆ แนะนำ บอกให้คนขายสั่ง Type X ครับ ซึ่งเจ้านี่ ต้องคู่กับจาน Type SD เพราะกินจานดุ ใช้ได้ครับ แต่รับรองว่า เบรคดีขึ้นเกิน 50% ครับ สะกิดเป็นจับ มาเท่าไหร่ ก็เอาอยู่ครับ
ช่วงล่าง ถ้าเปลี่ยนโช้ค มันไม่น่าจะนุ่มลงนะครับ ยิ่ง Bilstein นี่ ตัวแข็งเลย ในเมืองตึง ตัง มาก แต่มันไปดีตอนขับเร็ว รถนิ่ง และ นิ่ม ผิดไปคนละคันเลยล่ะ รวมถึง เรื่องการทรงตัวด้วยครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,528
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 11:26:49 »
เห็นด้วยกับคุณเธียรครับ
ลองเปลี่ยนผ้าหน้าหลังดูก่อน ไม่พอค่อยเปลี่ยนจาน
เพราะจานเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ ลองก่อน จะได้รู้สเต็ปด้วยว่าเปลี่ยนผ้าได้เท่านี้ เปลี่ยนจานได้อีกเท่านี้
โช้คผมว่าลอง tein endurapro plus ก่อนไหมครับ แข็งกว่า 0 ขับเร็วๆแล้วทรงตัวดี ปรับได้ 16 ระดับ
แต่ถ้าสายซิ่ง new sr ผมว่าตึงตังขึ้นแต่ทรงตัวดีมาก
ทั้ง 2 ตัวไม่ทำให้รถเตี้ยลงครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 11:59:55 »
ถ้าอยากถมๆ ก็เปลี่ยนทั้งผ้า ทั้งจาน หรืออยากจะปั้มด้วยเลย
แต่ถ้าอยากคุ้ม ก็ไปที่ละขั้นหากจานเดิมยังหนาพอได้อยู่ครับ  ;)
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 13:18:11 »
นุ่มหนึบ .... โจทย์สุดฮิต แต่ทำโคตรยาก
ชุดโช๊คแต่ง มันไม่น่าจะมีที่นุ่มกว่า NX เดิมนะคับ  ออกแนวสะเทือนแต่หนึบซะมากกว่า
There is no spoon
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 17:30:55 »
ตัวเลือกที่ให้มาเป็นผม ผมเอา dixcel type M หน้าหลัง ก่อนครับ ส่วนจานใช้จานเดิมไปก่อน พอจานหมดถ้าราคาของเดิมห้างแพงกว่า ก็เอา dixcel ครับ
ช่วงล่างตึงตัง ลองเช็ค ยาง ที่ใช้ดูก่อนครับว่าใช้มานานแล้วหรือยัง ยาง พอเก่ามากๆจะออกการกระด้างตึงตังๆหน่อยละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2020, 20:23:03 »
2 dixcel
ขอสอบถามเจ้าของกระทู้หน่อยครับ
nx300h ตัว f sport รึป่าวครับ ที่บอกช่วงล่างค่อนข้างตึงตัง  เพราะผมเคยนั่งตัวที่ไม่ใช่ f sport ช่วงล่างไม่ได้ตึงตังมากครับ
ออฟไลน์ magnumlava
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 08:48:48 »
ขอบคุณครับ มีตัวแทนในไทยไหมครับ
จริงๆ อยากไปให้สุดที่ชุดจานขยาย และ caliper 6 pot ของ brembo เลยครับ
แต่เช็คแล้ว เฉพาะเบรคชุดหน้าก็เกือบ 200k แล้วต้องเปลี่ยนล้อกับยางเป็น 19” ขึ้นไป
คือใช้งบสูงมาก ซึ่งปัจจุบันกำลังตกแต่งบ้านด้วย เลยพักไว้ก่อน
พอทราบไหมครับว่า ถ้าใส่ bilstein b16 ความรู้สึกจะเหมือนกับ benz ที่ใส่ b16 ไหมครับ
เรื่องเบรค
เรื่องช่วงล่าง รถเบนซ์ของแฟนผมใส่ b16 อยู่ อาการอย่างที่คุณพูดเลยครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองหาข้อมูลดูครับ
2 dixcel
ของผมเป็นรุ่น grand luxury ครับ ที่บอกว่าตึงตังคือผมเทียบกับ cx-8 ในเส้นทางเดียวกันที่ผมขับเอง
ผมรู้สึกว่าเวลาเจอรอยต่อหรือฝาท่อ  cx-8 จะเงียบและนุ่มนวลกว่า ทั้งๆที่ cx-8 ล้อใหญ่กว่า แก้มยางบางกว่า (cx-8 = 225/55/19, nx = 225/60/18)
NX ผมเพิ่งเปลี่ยนยางเป็น ps4 suv เมื่อเดือนที่แล้วเองครับ เลยคิดจะปรับปรุงช่วงล่าง
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 21:26:08 »
ขอสอบถามเจ้าของกระทู้หน่อยครับ  lexus  จอดดับเครื่องเข้าเกียรว่างได้มั้ยครับ  เผื่อเวลาจอดซ้อนคันอะครับ
ออฟไลน์ magnumlava
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2020, 20:36:21 »
ได้ครับ
เปิดช่องเล็กๆ ที่อยู่ข้างเกียร์ แล้วแกะเอากุญแจเสียบลงไป กดค้างไว้แล้วเลื่อนเกียร์ไปเกียร์ว่างครับ
