มีใครใช้ชุดวิทยุแอนดรอย Alpha Coustic ไหมครับ
The_Wizard
ผมเพิ่งซื้อรุ่น MP-1769 มือสองมา แล้วให้ช่างประจำแถวบ้านติดตั้งให้ในรถแคปติวา กะว่าจะเอามาใช้เปิด youtube ดูทีวีในรถแบบไม่ใช้งบมาก ก็ใช้ได้ดีตามที่ตั้งใจ
แต่ ผมติดใจ 2 ประเด็นคือ
1. คุณภาพเสียง ไม่ว่าจะลองปรับตั้งอย่างไร ไม่ว่าจะฟังจากมือถือ youtube หรือแผ่น CD ก็ตาม เสียงที่ได้ไม่ใสเลย ออกอู้อี้อธิบายไม่ถูก รับไม่ได้กับคุณภาพเสียงจริงๆ สู้ของเดิมติดรถไม่ได้เลย คือก็ทำใจไว้แต่แรกอยู่แล้วว่าแบรนด์รองราคาต่ำเสียงก็คงไม่ได้ดีไปกว่าของเดิมอยู่แล้ว แต่ก็ไม่คิดว่าเสียงจะแย่ขนาดนั้น เสียงยังสู้แบรนด์จีนรุ่นเก่าที่เคยใช้ในรถคันเก่าก่อนหน้านี้ไม่ได้  ช่างบอกว่าให้ติดแอมป์เพิ่มเสียงจะดีขึ้น มีใครเคยทำไหมครับ ดีขึ้นจริงไหม หรือว่า ท่านๆ ปรับตั้งเสียงอย่างไรกันบ้าง ผมลองตั้งหมดทุกเมนูแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมาก
2. ตอนนี้เครื่องใช้ Android 5 Lollipop ทำให้ไม่สามารถโหลดแอพพื้นฐานอย่าง netflix ได้ สอบถามร้านที่เจ้าของเก่าซื้อมา แจ้งว่าอัพเดตเวอร์ชั่นไม่ได้ แต่ก็เห็นว่ารุ่นเดียวกันนี้ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันมันไปถึง Android 9 แล้ว สรุปแล้ว อัพเดตไม่ได้จริงไหม และมีท่านใดอัพเดตได้แล้วบ้าง (แต่ข้อนี้ ไม่ซีเรียส ไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไร ตอนนี้แอพพื้นฐานยังใช้ได้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2020, 11:00:06 โดย The_Wizard »
JinHo
Re: มีใครใช้ชุดวิทยุแอนดรอย Alpha Coustic ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 11:04:46 »
แอนดรอย 5 แสดงว่ารุ่นเก่ามากก... เพราะตอนนี้ ไป 9, 10 แล้ว แถมรุ่นใหม่ๆ มี dsp ด้วย
ของผมใช้ยี้ห้ออื่นน่ะ เสียงถือว่าโอเคเลย... (ลำโพงติดรถ)
BoringZee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 11:54:25 »
ผมกำลังจะหาติด รุ่น X20D เลยครับ เท่าที่ทราบมาถ้าต่อขัวไม่ดีเสียงก็ไม่ดีตามนะครับพวก font จีน อ่ะครับลองเช็คช่วยต่อสายดูไหมครับ
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 12:11:06 »
เป็นผมหา Pioneer,JVC มือสอง ดีกว่าครับ แพงกว่านิดๆ แต่ไม่ต้องหลอนครับ
cadherin
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 12:16:47 »
Pioneer z5050bt ราคาไม่ถึงหมื่น น่าใช้กว่านะครับ
มีอัพเดทเรื่อยๆ
Night_Angel
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 12:19:06 »
1. เสียงตัวมันแค่พอใช้ได้ จัดว่าไร้มิติ ดีกว่า ทางแก้ preout +dsp+amp ค่อดีขึ้น
2. อัปไม่ได้ มันลอยแพอยุ่แล้วครับ ซื้อใหม่ ตัว x20d  ปรับปรุงไปแยะจนคนละเรื่องแน่นอน ราคาโดดไปเกือบชนจอ pioneer android เลยทีเดียว
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
kiwiwi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 13:16:33 »
ผมใช้เวอร์ชั่นเมื่อ 2 ปีที่แล้วอยู่ ไม่แน่ใจว่า 8 หรือ 9
ก็แฮปปี้ดีครับ
แต่ตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่ ออกมาแล้ว
ความน่าใช้มากๆคือ มันสามารถแยก 2 จอได้
แปลว่า
1.สามารถฟังยูทูปพร้อมดูแผนที่ได้
2.เท่าที่เห็นพวกรีวิว สามารถฟังยูทูปพร้อมเซ็ทอีควอไลเซอร์​5-7ช่องได้พร้อมกัน ซึ่งเวอร์ชั่นเก่าๆมันทำไม่ได้ครับ แถมเวอร์ชั่นเก่าๆก็ปรับได้แค่ทุ้ม กลาง แหลม
3.มีเมมโมรี่ในตัวแล้ว
4.ใส่ซิมได้แล้วในบ้างรุ่น
คันไม้คันมือจะไปเปลี่ยนอยู่นี่แหละ
แถมราคาดันเท่าเดิมด้วย
The_Wizard
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 17:21:11 »
ขอบคุณมากครับ
ใจอยากได้ระบบแอนดรอยครับ จึงไม่เลือกแบรนด์ชั้นนำ อยากประหยัดงบด้วย ไว้เดี๋ยวผมลองไปเช็คพวกสายไฟ ลำโพงอีกที
ตอนนี้เน้นดูข่าวจากดิจิทัลทีวีเป็นหลัก ยังใช้ได้ดี ช่วงที่ไม่มีข่าวจึงจะฟังเพลง ก็คงใช้ไปก่อนซักพัก แล้วค่อยคิดเพิ่มแอมป์ตามที่ช่างแนะนำ หรือไม่ก็เปลี่ยนรุ่นอีกที ครับ
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 18:14:04 »
ผมใช้ตัวVersion 10 มีDSP เสียงโอเคมากเลยนะ เปลี่ยนแล้วเสียงดีกว่าของติดรถเยอะเลยครับ เสียงใสขึ้น เบสกระชับขึ้น มี EQ 30จุดก็แทบไม่ได้ปรับเพิ่มเลย DSP เสียงลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าแถวกระจกรถแบบรู้สึกได้เลย
ผมว่าปัญหาน่าจะมาจากรุ่นเก่า เวอร์ชั่นเก่า เวอร์ชั่น5น่าจะเมื่อ3-4ปีที่แล้ว เทคโนโลยีฟร้อนท์จีนอาจไม่ได้ดีเท่าตอนนี้ เพราะรถอีกคันผมใส่เวอร์ชั่น5 ก็ก๊องแก๊งแตกต่างจากเวอร์ชั่น10เยอะเลยครับ
แนะนำลองดูตัวเวอร์ชั่นใหม่ ตอนนี้ตัวจอ7นิ้ว น่าจะประมาณ3พันปลายๆ ผมว่าคุ้มค่ามากครับ เพราะเท่าที่ใช้มาไม่เจอปัญหาอะไร ไม่รวนไม่งอแงอะไรเลย แถมฟังก์ชั่นครบ เล่นเพลงผ่านSpotify ใช้Google mapsได้ เทียบกับ Pioneer Z5250BT ราคา8พันกว่า รู้สึกเสียดายตังถ้าจะซื้อเพราะแทบไม่มีฟังก์ชันอะไรเลย ยกเว้นต่อผ่าน Apple Car play หรือ Android Auto ซึ่งผมลองเล่นดูแล้ว ไม่เวิร์คซักเท่าไหร่ เรื่องเสียงอาจจะเทียบกันไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้สึกว้าวเท่าไหร่ พอเทียบกับราคาแล้ว เอาเงินไปซื้อจอจีน ใช้ไปซัก3-4ปี เวอร์ชั่นใหม่มา ซื้อเปลี่ยนใหม่ ยังถูกกว่าซื้อPioneerอีก
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
mark_pro
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 18:20:45 »
เห็นมีรุ่นสเปคดีๆ Ram 4 Rom64 มี DSP แต่ห่วงเรื่องเสียง เคย Line ถามคนขาย ถามเรื่องเสียงว่าเปรียบเทียบกับ Pioneer เสียงเป็นไงบ้าง คนขายแค่อ่าน แต่ไม่ตอบ ผมก็เลยไม่เอาละ จริงไม่ได้คาดหวังว่าจะเสียงดีเหมือนสินค้า แบรนด์ หรอกครับ
แต่แค่เสียงพอรับได้ก็พอ เพราะจอ android ลูกเล่นเยอะน่าเล่นอยู่แล้ว
The_Wizard
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 18:44:51 »
ตามนั้นเลยครับ
พูดถึง DSP มันคือ Digital Sound Processor ใช่ไหมครับ ถ้าเข้าใจถูกต้อง มันคือชิปที่ประมวลผลเสียง เหมือน sound card ในคอมพิวเตอร์ ใช่ไหม รุ่นของผมไม่แน่ใจว่ามีไหม รู้แต่ว่าเสียงปรับได้น้อย มีให้ปรับแค่ bass treble balance fader loudness ธรรมดา กับพวก preset ที่ตั้งมาให้ ซึ่งพอใช้แล้ว เละเทะไปกันใหญ่
kiwiwi
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 19:36:51 »
อ่านแล้วอยากไปเปลี่ยนโดยไว
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 23:00:00 »
ของผมก่อนเปลี่ยน ผมก็ฟังเทียบPioneerมา รถเซ็ตลำโพงรุ่นใกล้ๆกัน สไตล์คล้ายๆกัน เอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าPioneerดีกว่าจนแตกต่างมากมายอะไร ของราคาแพงกว่ายังไงก็ต้องมีส่วนที่ดีกว่าอยู่แล้ว แต่เทียบอัตราส่วนราคาแล้วมันไม่คุ้มเลย ทุกวันนี้ผมก็ยังได้ฟังเทียบระหว่างAlpha CousticของผมกับPioneerอีกคัน ก็ไม่เคยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนไปใช้Pioneerเลย ถ้าไม่ได้ใช้Pioneerตัวท้อปๆ ผมว่าไม่คุ้มกับราคาเลย แต่เทียบกับราคา เทียบกับลูกเล่นของAlpha ความคุ้มค่ามันต่างกันเยอะครับ เดี๋ยวนี้ของจีนคุณภาพไม่ได้แย่แบบสมัยก่อนแล้วครับ
deertesla
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 01:11:21 »
วัสดุพวกแผงวงจรสายไฟ หน้าจอ ต่างๆใช้ของคุณภาพต่างกันนะครับ แถมอยู่ในรถยนต์ด้วยที่อุณหภูมิโหดร้ายสุดๆ โดยเฉพาะความร้อนจนแทบจะเป็นเตาอบไก่ให้สุกได้ด้วย ยิ่งทำให้ควาททนทานค่างกันและรวมไปถึงความปลอดภัยที่จะมีสิทธิ์ระเบิดหรือไฟไหม้ได้นะครับ. ดูง่ายๆอย่างจอรถจีนยี่ห้ออะงกฤษ ที่จอแสดงผลไม่ค่อยชัดสู้แสงไม่ได้
Deaw
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 19:21:10 »
ของผมใช้ android 8-9 หมดแล้วครับ สั่งจาก aliexpress เอา สำหรับรถบางรุ่นก็มีแบบตรงรุ่นเลย เปลี่ยนแล้วเนียนๆ จอ 9-10 นิ้ว เล่นได้ทุกอย่าง ถ้ามีงบแนะนำ octa core ram 4 ไปเลยครับ
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 22:54:31 »
ตัวVersion5 ใช้มา3-4ปีแล้ว ยังไม่พังยังไม่รวนมาก แค่เริ่มลงแอพใหม่ๆไม่ได้เพราะสเปคต่ำ นอกนั้นปกติดี แบบนี้เรียกไม่ทนได้มั้ยครับ รถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อทั้งญี่ปุ่น ทั้งยุโรป ไม่ใช่แค่รถอังกิก ก็OEMจากจีน ที่จอสู้แสงไม่ได้เพราะรถแบรนด์นั้นๆเลือกวัสดุคุณภาพต่ำเพื่อลดต้นทุนเอง เอามาเหมารวมไม่ได้หรอกครับ จอAlpha รุ่นใหม่ๆเป็นจอIPSแล้วครับ ที่ผมใช้อยู่สู้แสงได้ปกติ ดีกว่าของติดรถด้วย
