ผู้เขียน หัวข้อ: ยางที่เคลมว่า สามารถ ใช้งานได้นานถึง 100,000 กิโลเมตร สามารถทำได้จริงมั้ยครับ  (อ่าน 8149 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sai151088
  • กระทู้: 83
พอดีมีเปลี่ยนยางใหม่ แล้วเคลมว่ามีอายุการใช้งานนานขนาดนั้น สามารถทำได้จริงมั้ยครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
ยางรุ่นไหน  ใส่รถรุ่นไหนครับ  ต้องดูเป็นเคสๆไป
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ถ้าวิ่งเยอะๆต่อปี. น่าจะถึง. เนื้อยางค่อนข้างแข็ง
ออฟไลน์ jkdragon07
  • กระทู้: 40
ถ้าเป็นยางรถกระบะ แสนโลยังน้อยไปครับ รถใช้งานตามบ้านที่ต่างจังหวัด เปลี่ยนกันที่ระยะเกินแสนโลกันทั้งนั้น isuzu ผมก็ แสนโลกว่าแล้ว กะเปลี่ยนที่ แสนสอง เพราะคันก่อนก็เปลี่ยนที่ระยะแสนสองหมื่นโล ไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และสภาพของยางเป็นหลัก ไม่มีระยะตายตัว ใช้งานหนักเปลี่ยนเร็ว ใช้งานเบาก็ยาวไปจนกว่าดอกยางจะหมด หรือแก้มยางเริ่มแตกลายงา ค่อยเปลี่ยน
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,404
ขับทางปกติ ไม่ไปลุยหินอะไรบ่อยๆ ใช้อะใช้ได้ครับแต่หลัง 6 หมื่นkm ไปก้ขับระวังนะครับ มันใช้ได้คือมัน
ไม่ระเบิดไปคาล้อเราง่ายๆ แต่ไม่ใช่ว่าสมรรถนะมันจะดีครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ทำได้ครับ ยางที่ไม่ได้เครมไว้ก้ใช้ถึงครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับสภาพที่มันเสื่อมได้มั๊ย
ยางเกรดที่ดีหน่อย3ปี แสนโล สบายๆ
แต่ถ้ายางไม่ดี ใช้สัก40000กิโล2ปี แตกลายงาเยอะแล้ว
  • กระทู้: 5,195
แล้วแต่รุ่นด้วย แล้วแต่การดูแลด้วยครับ แต่ทำได้แหละ
ยางติดรถ CR-V G4 2.0 ถ้าจำไม่ผิดเป็น Dueler 470 นะ เจ้าของเค้าลากไป 9 หมื่นกม. !!! แต่แบบเลี้ยวทีนี่ เอี๊ยดลั่นถนนนะครับ พอตอนหลังมาเป็น EP850 ได้สุด 6 หมื่นกว่ากม.เอง
ส่วนผมไม่กล้าลุ้น แค่ยางร้อง แค่รู้สึกว่า ไม่เกาะผมก็เปลี่ยนละ เกิดอะไรขึ้นมาไม่คุ้ม
ออฟไลน์ Sai151088
  • กระทู้: 83
เป็น goodyear ครับผม รถเก๋งล้อ 15นิ้วครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,620
ใช้ได้ครับถ้าไม่เก่าเกินไป   แต่ระวังระยะเบรคมันยาวขึ้นแน่  ๆ   มันจะเผลอไปทิ้มตูดเค้ามากกว่าโดยเฉพาะตอนลื่น  ๆ
ออฟไลน์ arnuparbl
  • กระทู้: 152
Goodyear ที่เคลมแบบนี้ก็มีอยูุ่รุ่นเดียวล่ะครับ คือตัว Duraplus ซึ่งตอนนี้มี Duraplus 2 มาสืบทอดรุ่นแล้ว
ผมมองว่ามันถึงนะ แม้จะเป็นยางรถเก๋งก็ตาม แต่ต้องมีข้อแม้ว่าวิ่งต่อปีค่อนข้างเยอะ เนื้อจะได้ไม่แข็งมาก เช่นปีละ 50,000 โล
พวกยางเก๋งๆทั่วไป รุ่นถูกๆ michelin ernergy XM1 , Firestone F01 ยังเห็นคนลากไป 8-9 หมื่นเลยครับ
แต่ถ้ายางกระบะ ทั้งกระบะเล็กกระบะใหญ่ อันนี้ถึงแสนแน่นอนสบายๆครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,313
เช็คลมยางตลอด ขับแบบคนปกติขับ
ยางพวกกระบะ PPV เช่น "ดู Error, BF AT" แสนโล สบายๆ
โดยเฉพาะไอ้ตัวหลัง ดอกยังเหลืออีกพอควร แถมขายสี่เส้นยังได้ D-Black 2 ขวด!!
"Make It Count"
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
แท็กซี่อู่ญาติกันใช้maxxis 2-3ปี วิ่งประมาณสองแสนโล ถึงเปลี่ยนยางชุดนึง
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
Bs Dueler มีสมาชิกHLMใช้ในCRV G4 ใช้ใน กทม ขับปกติ(ถ้าจำไม่ผิด)ในกระทู้นั้นบอกว่า2แสนกิโลเมตรครับ
ส่วนตัวผมที่เคยใช้ยางจนถึงคอสะพานยางคือ Micheline Primacy3st 3ปี 100,000km.
Latitude Tour 3 ปี 100,000km.
Maxxis MA707 2-3ปี 80,000km.
ระยะทางตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในสเปคครับ
เช็คลมยางบ่อยๆ ขับทำงานภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,345
ก็ไม่แปลกที่มันจะวิ่งถึงครับ  :D
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,274
ยางรถกระบะ ยี่ห้อหลักใช้ถึงสบายๆเลยครับ
ล่าสุด BF ko2 จัดไป แสนนิดๆ ถอดขายได้ 4เส้น/6 พัน  แบบคนแย่งกันซื้อ
ออฟไลน์ poryaiii
  • กระทู้: 32
รถที่บ้าน พ่อผมใช้ Michelin primacy suv ใช้มา 4-5 ปี เกินแสนโลไปแล้ว ยังใช้ได้อยู่ ดอกเหลือพอสมควร เล็บยังจิกเข้าอยู่ครับ
ของรถผม Nitto 421q เว็บนอกเคลมไว้ว่าใช้ได้แสนกิโล ตอนนี้ 2 ปีครึ่ง 70000 กิโล ดอกยางก็ยังดีอยู่ครับ
หน้ายากแตกลายงานิดหน่อย แต่ยังเกาะถนนดี เล็บจิกเข้า เสียงดังขึ้นชัดเจน
CX5 2.5G
Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo
ออฟไลน์ gknakop
  • กระทู้: 127
สามารถลากใช้งานได้ถึงสบายครับ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยครับ ของผมชุดก่อนยาง มิชลิน XM2 185/65 R14 ใช้กับ honda brio amaze ใช้งาน 3 ปี 100,000 กว่ากิโลถึงเปลี่ยนครับ(ดอกยางยังเหลือเยอะอยู่เลย) สลับยางทุก 10,000กิโล เช็คลมยางทุกเดือนครับ *แต่เสียงยางจะเริ่มดังขึ้นตอนระยะ 70,000กิโล
ออฟไลน์ aucrazy
  • กระทู้: 14
ใช้มาแสนกิโลแล้วครับ Bridgestone ดิดรถฟอจูนเนอร์
แต่สลับยางครบทุกรอบนะครับ มีปะยาง 1 ครั้ง
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 681
จริงๆยางรถเก๋งผมก็ลากได้นะ ถึงเเสนโลขนาดยาง Toyo c1s ที่ว่าดอกหมดเร็วๆผมลากไป70000โลดอกยังเหลือ3มิล เลยยังเทโค้งได้อยุ่หรือ continental ที่ใครๆบอกบวมเร็ว ไม่ทนผมว่ารุ่นใหม่มันทนกว่าแบรนดังๆหลายเเบรนอีก มันใช้ได้เเหละครับยิ่งยางกระบะยังไงก็เลยเเต่ประสิทธิภาพมันไม่ดีเเล้ว เวลาขับต้องพึงระวังไว้ยิิ่งหน้าฝนเเล้ว เปลี่ยนได้เปลี่ยนเเต่ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 827
ระยะเส้นรอบวงยาง AT บางตัวยาวกว่ายางเก๋งร่วมเท่าตัว ถ้าเทียบไปรถเก๋งวิ่งหกหมื่น..ยาง AT พวกนี้แสนโลสบายๆ ร่องยางยังเหลืออีกเพราะออะแบบมาเผื่อลุยโคลนด้วยอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
ยางปกติก็ใช้ได้ถึงแสนโลนะครับ เคยมีรถแทกซี่มาโพสต์อวดในกลุ่มอัลติส ใช้กันเกือบแสนหลายคัน ไปจนถึงเห็นมากสุดคือแสนสองครับ แต่สภาพยางคันแสนสองนี่น่ากลัวจริงๆ เป็นผมคงไม่กล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นครับ ส่วนยางรุ่นที่เคลมว่าใช้ได้ถึงแสนโล น่าจะหมายถึง Goodyear Durable Triple max ใช่ไหมครับ ก็น่าจะใช้ได้ถึงแสนโลแบบไม่มีปัญหา แต่สมรรถนะยางมันก็ค่อยๆลดลงตามการใช้งานครับ ใครทนใช้ไหวถึงมันก็ถึง ใครคิดว่าเริ่มไม่เกาะ เริ่มรีดน้ำไม่ดีพอ หรือสภาพยางเริ่มน่ากลัวแล้ว ก็เปลี่ยนก่อนครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,620
  เทียบแท๊กซี่ไม่ได้หรอก     แท๊กซี่ส่วนใหญ่วิ่งความเร็วต่ำ ใช้งานในเมืองเป็นหลัก  ปีนึงวิ่งเกิน 50,000 โล วิ่งทุกวัน  ยางยังไม่ทันแข็งตัวเลยมั้ง         แต่รถบ้านบางคันไม่ได้ใช้จอดจนยางแข็งจนเสื่อมสภาพไปแล้ว  ปีนึงวิ่งน้อย  บางทีออกมาวิ่งความเร็วสูง ตจว เลย สภาพถนนคดเคี้ยว ลื่น บนดอย   อายุการใช้งาน สภาพการใช้งาน   มันควรใช้ยางที่ดีกว่า
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,703
รถผมวิ่งไป 4.9 หมื่นละครับ ยางยังพอใช้ได้ คงลากยาวไปจนกว่าจะพ้นสถานะการณ์โควิทครับ
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 703
ยางยี่ห้อ Michelin เค้ารับประกันเลยว่า ยางทุกรุ่น ทุกเส้นของเค้า มีอายุอย่างต่ำใช้งาน 5 ปีเต็ม
ฉนั้น ถ้าวิ่งปีละ 20,000 โล ก็ครบ แสนโลแล้วครับ  ( เฉลี่ยปีละ 20,000 โล ไม่ได้เยอะเลยด้วย )
แต่ส่วนใหญ่ ... พออายุใช้งาน 3 ปีขึ้นไป เจ้าของรถก็มักจะไม่มั่นใจ วางใจแล้ว อยากเปลี่ยนใส่ของใหม่มากกว่า
เพราะค่ายาง 4 เส้น เทียบกันแล้ว มันแค่ราวๆ 1-5% ของราคารถเอง .. ยังไม่นับความปลอดภัยของตัวเอง
และคนในครอบครัว / เพื่อน ฯลฯ ที่มาโดยสารอยู่ในรถ หากเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตาม
อันเนื่องมาจาก ยางแค่เส้นใดเส้นหนึ่งระเบิด / บกพร่องจากสาเหตุอะไรขึ้นมา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2020, 14:33:12 โดย TCP »
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
ยางรถเก๋ง เคยลากไปถึง 70,000 อยู่ชุดนึง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น BS AR10
นอกนั้นเปลี่ยนระหว่าง 4-6 หมื่นโลตลอดครับ
ส่วนยาง SUV , PPV ผมว่ามีอายุนานกว่า ล่าสุดกำลังลอง Parada ว่าจะลากถึง 70,000 ไหวไหม ตอนนี้ 5 หมื่นนิดๆละ
รู้สึกว่าเสียงยางดังขึ้น + เกาะถนนน้อยลงนิดหน่อย แต่สภาพยางโดยรวมยังดูใช้ได้อยู่ครับ
ส่วนตัว ผมใช้ยางจนเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจก็จะจับเปลี่ยนครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,466
บริดสโตน มิชลิน ยางติดรถฟอร์จูนเนอร์ บางคันใช้ถึง 120,000 กม.ครับ
เพื่อนผมเคยใช้
กะว่าจะเปลี่ยนที่ 130,000 กม. แต่โดนแท๊กซี่ตัดหน้า เบรกไม่อยู่ ทั้งที่ขับ 80
ชนแท็กซี่ก็เลยเปลี่ยน
หลังจากนั้น ก็ไม่กล้าใช้ยางถึง 100,000 กม.อีกเลยครับ
ส่วนผม ไม่ถึง 60,000 กม.ก็เปลี่ยนแล้วครับ
ไม่คุ้มเสี่ยง ชีวิตมีค่ามากกว่าราคายาง
  • กระทู้: 12,640
ยางติดรถเคยลากสุด 6หมื่นกว่า Goodyear 265 50 20 นี่แค่ยางพื้นฐานเลยนะครับ    แล้วพวกยาง BF นี่ ไปแสนสบายเลย
  • กระทู้: 12,041
เชื่อว่าจริงครับ ได้ยางที่ว่าติดรถมือสองมา แต่ตอนนั้นได้ดีล TuranzaT005A ดี เลยเปลี่ยนออกไปเสียก่อน
มันมีดีแค่ใช้ได้ยาวไกล แต่ไม่ได้เด่นในด้านอื่นนัก
  • กระทู้: 7,190
ยางเส้นเดียว ใส่รถคนละคัน คนขับคนละคน กิโลเมตรวิ่งได้ก็ต่างกันละครับ
ยางกลุ่มทน แสนกว่าก็วิ่งได้ครับ เช่นพวก Dueler เป็นต้น
แต่คำว่าวิ่งได้ ยางไม่หมด แต่สมรรถนะเหลือเท่าไหร่นั้นคนละเรื่องนะครับ
บางทีดอกไม่หมดก็จริง แต่ไม่เกาะถนนแล้ว บางคนเปลี่ยนทิ้งเอกเหลือเป็นยาง % ก็เยอะครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,620
เพื่อนผมเคยใช้
   ใช่เลย    คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองตรงนี้ว่าระยะเบรคมันยาวขึ้น แม้ดอกยางยังดีอยู่ก็ตาม    หลายคนใช้นานจนชินเลยเผลอไปว่ายางยังดีอยู่   แต่พอเจอเบรคหนัก ๆ เอาไม่อยู่ไปทิ่มตูดรถคันหน้าแล้ว   ตอนถนนลื่นจะเห็นผลมากขึ้น           มันดูที่ดอกยางอย่างเดียวไม่ได้  อายุนาน จอดไว้นานไม่ค่อยได้ใช้     เหล่านี้คือความเสี่ยงในการใช้งานยางต่อไป
