BMW 116i F20 กับ Mini cooper R56
H3T
« เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 12:27:53 »
 คู่นี้ราคาตอนนี้ถือว่าพอกัน
 จุดประสงค์อยากเน้นความสนุก แฮนลิ่ง การควบคุม
 อยากได้มุมมองจากทุกท่าน เด่นด้อยจุดไหนบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2020, 19:22:27 โดย H3T »
The Mechanics of Emotions
Re: BMW 116i E87 กับ Mini cooper R56
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 13:19:38 »
หมายถึง 116i F20 หรือเปล่าครับ ถ้า e87 ไม่น่าเล่นแล้วครับ เก่ามากไป ไม่ค่อยสวยด้วย
116i remap ม้าขึ้น 200+ แต่ถ้า r56 ต้องตัว cooper s นะครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
CarameLon
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 13:59:22 »
ถ้าหมายถึงตัว116iF20ตัว4สูบ VS มินิR56
เราแนะนำR56 หารุ่นSครับ อัตราเร่งเดิมๆก็ดีกว่า ช่วงล่าง พวงมาลัย สนุกกว่า
ผมเคยใช้f20รีเมปecuแล้วstage2.5 เปลี่ยนอินเตอร์คูลใหม่ กรองเปลือย
ท่อดูดอากาศเทอโบใหม่ทั้งเส้น เพิ่มออยคูล ตัดแคทฯ ท่อตรง หม้อพักปรับแรงดัน ปลายออกคู่
จัดไปซัดแข่งกับมินิS 3ประตูบนทางด่วน พบว่าไม่สามารถตามทันได้ทั้งทางตรงและโค้ง
คิดว่าฝั่งมินิก็โมจูนมาเหมือนกัน เสียงท่อกระหึ่มมาก
(ไม่มุดนะครับอันตราย ถนนโล่ง ตอนตี2)  8)
sexysecret
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 16:36:29 »
เคยถามคนที่ใช้ทั้งสองรุ่น เค้าบอกว่า Mini แรงกว่าเยอะ แต่ 116i ขับสนุกกว่าครับ
bingoman
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 17:36:39 »
ถ้า E87 ผมว่าข้ามไปเลยครับ  เก่าไปแล้ว  อย่างน้อยต้อง F20
แล้ว E87 นี่รถเกรย์หรือเปล่าครับ
ส่วน Mini R56  ยังไงก็ขับสนุกกว่านิดๆ ครับ แต่กระด้างกว่าเช่นกัน Miniโฉมยิ่งเก่า ยิ่งกระด้าง แต่ชับสนุก อันนี้ไม่ต้องห่วงครับ
H3T
Re: BMW 116i F20 กับ Mini cooper R56
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 19:29:50 »
 กลับมา edit : เป็น 116i F20
 ผมพยายามหาข้อมูลต่อ สิ่งที่ F20 เสียเปรียบ R56 ข้อนึงคือ น้ำหนัก
 แต่ได้เปรียบเรื่องการทรงตัวในความเร็วสูง ที่ R56 จะไม่มั่นใจเท่า
 ผมเลยอยากรู้ว่า หลายๆคนบอกว่า F20 ขับสนุกกว่าเพราะอะไรนะครับ ทั้งๆที่ R56 ออกแบบมาเน้นคล่องตัว ฐานล้ออยู่มุมสุดทั้งสี่มุม
mothsan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2020, 21:00:43 »
F20 ขับหลัง พวงมาลัยคม บาลานซ์น้ำหนัก 50:50 พอดีครับ
เทียน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2020, 10:14:54 »
เคยใช้ Mini One R56 1.4 ขับง่าย แข็งกระด้างกว่าF20
เครื่องเทอร์โบ ซ่อมและดูแลมากกว่าเครื่อง NA
ใช้One ได้5แสนกว่าโล ไม่มีซ่อมเครื่อง
ใช้F20 ไม่ถึงสองแสน ปั๊มเสีย เทอร์โบพัง ระบบน้ำแตก
ขับรถเก่งแล้วชอบรถขับสนุกมากให้เลือกขับหลัง F20
ขับยังไม่เก่ง ให้เลือกขับหน้าR56 สนุกแต่ไม่ได้อารมณ์รถขับหลัง
sexysecret
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2020, 23:42:21 »
ใช้รถได้โหดมากครับ
Puyzabra
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2020, 10:54:42 »
รบกวนครับ อยากทราบว่า
MA R56 1.4/1.6 NA และ F20 ปีละประมาณเท่าไรครับ
และต้องมีเงินเผื่อไว้ประมาณเท่าไรเผื่อซ่อมครับ
เทียน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2020, 20:56:01 »
R56 ผมจ่ายค่าดูแลตลอดอายุ5แสนกว่าโล รวมถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลว ค่าซ่อมนั่นโน่นนี่ เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่คร่าวๆ 3แสนบาทไม่เกินนี่ อู่นอกนะครับ (น้ำมันเครื่อง80ครั้ง ไส้กรอง40ลูก ราวๆแสนนึง)
F20 ผมใช้BSI หมดตั้งแต่สองปีกว่า ๆ ดูค่าของที่เคลมไป เกือบสองแสน พอวิ่งจะครบ2แสนโลขายทิ้ง รวมค่าซ่อม ที่จ่ายเองเข้าไปด้วยอีก5หมืนกว่าบาท ของเหลวไม่ได้คิด
