ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องน้ำมันเครื่อง Mazda  (อ่าน 7816 ครั้ง)
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 09:41:16 »
น้ำมันเครื่อง Mazda สำหรับ skyactiv สังเคราะห์แท้ ของศูนย์ 4.2 ลิตร คุณภาพเท่า สังเคราะห์ ยี่ห้อดังๆตามท้องตลาดไหมครับ เห็นบางคนบอก Castrol OEM เครมว่าเท่ากล่องทองของ Castrol แต่ราคาต่างกันเกือบเท่า
ใครพอทราบ หรือ ลองใช้เปรียบเทียบหลายๆยี่่ห้อแล้วช่วยแชร์หน่อยครับ
ออนไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,920
Re: ว่าด้วยเรื่องน้ำมันเครื่อง Mazda
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 10:22:38 »
น่าจะ oem กับ total ครับ
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 10:50:53 »
อยากให้ดูดีๆนะครับ ว่าเป็นของ Mazda ด้วยหรือเปล่านะครับ เพราะหลายๆ ศูนย์ ก็ไม่ได้ใช้ครับ
ส่วน Mazda ให้ใครทำให้นั้น ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ รอผู้รู้อีกทีครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 10:54:29 »
เคยสงสัยเหมือนกัน ดูราคาแล้วไม่สมกับมาสด้าเลย ซื้อสังเคราะห์แท้ข้างนอกหลายตัวยังไม่ได้เลย ถ้าสังเคราะห์แท้จริงหรือเกรดดีก็อนุโมธนากับคนใช้มาสด้าด้วย
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 10:55:36 »
เคยใช้แกลลอน4.2ลิตร 10,000km.ปกติดีไม่มีปัญหาใดๆครับ
ถ้าเจอคนขายราคา800ผมก็จะใช้อีกครับ
ส่วนตัวใช้รถบ้าน ใช้นมค.ราคาหลักร้อยบาท ไม่ได้คาดจริงจังหวังว่าน้ำมันเครื่องจะต้องดีเลิศ ขอแค่ของแท้หล่อลื่นปกป้องเครื่องยนต์ได้ในช่วงระยะทางที่ผมใช้7,000-10,000km. หรือชั่วโมงการทำงานเครื่องยนต์
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 11:01:39 »
เห็นหลังกระป๋องเบอร์ 5W-30 เขียนว่าผลิตโดยโททาลครับ ส่วน 0W-20 เป็น Idemitsu
คิดว่าคุณภาพใช้ได้ครับ เท่าที่ใช้มา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แถมถูกมากๆครับ เทียบราคาแล้ว ผมว่าดีกว่า Havoline Pro DS 5W-30 ที่ผมเคยลองครับ
ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบใช้น้ำมันเครื่องแพงมากเกินไปครับเสียดายเงิน 6เดือนก็ถ่ายทิ้งแล้ว แล้วรถไม่เคยวิ่งถึงระยะเลย แต่ขับลากรอบและขับเร็วบ่อย รวมถึงรถ remap มาด้วยครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 11:36:56 »
ตัวปัจจุบันเบอร์ 5W-30 เป็นของ Total ทำให้ครับ
เท่าที่ใช้กับ mazda3 โอเคเลยครับ ลื่นดีไม่มีปัญหาอะไร ราคาก็ไม่แพง
เห็นที่กระป๋องเขียนว่าเป็นสังเคราะห์แท้ API SN PLUS แล้วด้วย น่าจะคุณภาพดีระดับนึงนะครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,950
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 11:42:35 »
ถูกไปก็ไม่ดี สงสัยกันอีก ... เอาใจกันยากแท้ ...
มาตราฐาน API SN และเป็น fully synthetic คุณภาพอย่างน้อยๆก็คงไม่ด้อยไปกว่ามาตราฐานที่เค้าระบุไว้หลังกระป๋องแน่นอน ...
ราคานี้เปลี่ยนทุก 1 หมื่นโล ถือว่าโอเคมากแล้วครับ
OEM จากไหน ผมว่าก็จากที่เดียวกับพี่ฮอน พี่โต นั่นแหละ .. บริษัทญี่ปุ่น ...
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 12:33:34 »
เบนซินตัวนี้ผลิตโดย Idemitsu ครับ มาตราฐาน API SN
แต่เมื่อเดือนที่แล้วเปลี่ยนแพกเก็ต​ใหม่ผลิตโดย Total ใช้ชื่อว่า Ultra plus และเป็นมาตราฐาน API SN Plus
(เพื่อป้องกันชิงจุดระเบิดรอบเดินเบา LSPI ในเครื่องเบนซินฉีดตรง)​
ขนาดแกลอน 4.2ลิตรทั้งคู่
ส่วนดีเซลมี 3ตัว
Supra DPF 0W-30 ผลิตโดย Total แกลอน 5.1ลิตร
Diesel Special 0W-30 ผลิตโดย Idemitsu 4.1ลิตร
Power Pro 5W-30 ผลิตโดย Castrol แกลอน 4.0ลิตร
เพิ่มเติมเรื่องน้ำมันเครื่องแบรนด์​ศูนย์ ที่มาขายออนไลน์​ ถ้าไม่ปลอมแล้วมันถูกก็เพราะ
เวลาเปลี่ยนในศูนย์จะใช้ปริมาณน้อยกว่าแกลอนเสมอ (ถ่ายไม่สุดรีบปิดน็อต หรือเหลือแล้วลูกค้าไม่นำกลับ)​ พอทบกันหลายๆคันก็ได้ปริมาณเท่า 1แกลอน ช่างก็เอาแกลอนใหม่ๆที่ยังไม่แกะออกมาขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ซึ่งทำกันทุกแบรนด์​มาเป็นปกติหลายสิบปีแล้ว
เรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องไม่สุดหลายศูนย์ทำกันจริง แต่ก็มีรถหลายรุ่นที่ไขกรองออกและเปิดน็อต​ถ่ายเป็นชั่วโมงจนน้ำมันไม่หยดเลย แต่พอเติมน้ำมันกลับน้อยกว่าแกลอนหรือปริมาณในคู่มือก็ถึงขีด max ซะแล้ว พอช่างคืนน้ำมันลูกค้าแล้วเหลือเยอะก็โวยอีกว่าทำไม่เหลือเยอะไม่ตรงคู่มือ ถ่ายไม่สุดหรือเติมขาดรึปล่าว ช่างก็เลยตัดปัญหาโดยเทน้ำมันเก็บซะเลย คืนแกลอนปล่าวหรือเหลือเท่าคู่มือ ลูกค้าก็ไม่บ่นช่างก็ได้เอาน้ำมันไปขายด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 01, 2020, 19:47:18 โดย U9WS »
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 13:30:48 »
ผมใช้แล้วไม่ประทับใจเท่าไหร่ เพราะเริ่มรู้ถึงอาการตอน5000กิโล พอ7000กิโลเนี่ยชัดเลย ทั้งเสียงทั้งอืด
พอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นี่ลื่นอยู่นานทีเดียว ก่อนจะเริ่มชินแล้วก็วนมาเริ่มแย่ที่หลัง5000กิโล
รถผมแรงน้อยเครื่อง1300 อาจจะรู้สึกไวกว่ารถเครื่องใหญ่ด้วยมั๊ง
ยังไงราคาน้ำมันถูก ถ่ายบ่อยดีกว่า
อย่าหวังน้ำมันเทพราคาแพงเลย จากที่ผมเคยๆใช้มานะ บางยี่ห้อมีแต่ภาพลักษณ์ ขายแพงแต่คุณภาพโคตรแย่ก็เจอมาแล้ว
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 14:08:58 »
(เพื่อป้องกันจุดระเบิดก่อนรอบเดินเบา LSPI ในเครื่องเบนซินฉีดตรง)​
ส่วนดีเซลมี 3ตัว
ตอบได้เคลียมากครับ ขอบคุณหลายๆ ฮ่าๆ
ย่อหน้าสุดท้ายนี่เรื่องจริง เพื่อนที่เคยเป็นช่างศูนย์ F ยืนยัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 01, 2020, 14:11:16 โดย mazeraty »
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 14:18:43 »
  ผมมาเพิ่มเติมให้  ตรงที่สมาชิกบอกว่า OEM  มาจากที่เดียวกันกับ โต ฮอน หรืออื่น  ๆ
บอกเลยไม่ใช่ครับ   บางยี่ห้อของรถยนต์ ใช้  Shell หรือ Esso castrol  ผลิตให้ บางทีก็ Idemetsu  หรือยี่ห้ออื่น  ๆ ขึ้นกับว่าค่ายนั้นเลือกแบรนด์ไหน  ในราคา   ที่เหมาะสมแล้วน้ำมันผ่านคุณภาพที่แบรนด์นั้นกำหนด    แต่ที่ไม่น่าเชื่อมีบางที่ให้ ปตท ผลิตนี่ละ ผมละโคตรงงเลย
คือสรุปมันไม่ได้มาจากแหล่งเดียวกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 01, 2020, 14:21:13 โดย Auto »
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 15:33:50 »
ผมใช้กับ​ Mazda3​ มาตลอดเลยครับ​ ถูกและดี  สังเคราะแท้4.2ลิตร​ ไม่ถึงพันบาท
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 17:38:44 »
Toyota 10W-30 : Synthetic Blend : ปตท.
Toyota 5W-30(Diesel):Fully Synthetic : Shell Helix HX8 5W-30
1NZ-FE(เครื่อง) หรือ U340E(เกียร์) ใครจะทนกว่ากัน หนอ!!!
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 17:42:06 »
Old lot : Honda 0W-20:Fully Synthetic: Apollo
New lot : Honda 0W-20:Fully Synthetic: Shell Helix HX8
ออฟไลน์ Nismo
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 17:46:26 »
แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
Mitsubishi & Nissan : 0W-20 : Fully Synthetic : Shell Helix HX8  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 19:46:32 »
เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทันได้ใช้ API SN Plus เลย
มาตราฐาน API SP / GF-6 มาแล้วครับ
https://www.infineuminsight.com/en-gb/articles/passenger-cars/ready-for-ilsacgf6/
https://www.valvoline.com/en-nz/about-us/press-room/API-SP-and-ILSAC-GF-6-Specifications-Are-Coming-In-2020
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 22:44:53 »
ขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่ม
ตัวผมยังเข้าใจว่าเป็นSNอยู่ รอบต่อไปจะมองหาตัวเบนซินSPครับ ขอให้ราคากึ่งสังเคราะห์หลักร้อยบาทเช่นเคย
ตั้งแต่ปี2017 ถึงตอนนี้ผมใช้แต่กึ่งสังเคราะห์ตามฐานะครับ ปีก่อนนี้เคยใช้ นมคสังเคราะห์ แกลลอน1,xxx-2,xxx รู้สึกว่าเกินความจำเป็น
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,528
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2020, 10:05:20 »
ถ้าเป็นคนช่างสังเกตุ
ใช้ 5w-30 ไม่ต่ำกว่า 5 ยี่ห้อ ในรถคันเดียวกัน
ความรู้สึกแตกต่างกัน
ความลื่นไหล อายุการใช้งาน พละกำลัง
บางยี่ห้อที่ใช้ 7000 โลเริ่มไม่ไหว บางยี่ห้อ 9000 บางยี่ห้อเกินหมื่นยังสบาย
บางยี่ห้อลื่นจริง ความเร็วรอบขึ้น แต่ความเร็วไม่ขึ้น
ถ้าจะบอกว่าทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดคงไม่ได้
สำคัญสุดเคยสั่ง นมค จาก lzd เปลี่ยนปุ๊บเครื่องดัง แรงหาย ทั้งที่เป็นแบรนด์ดัง เลยคิดว่าโดนของปลอม รีบฟลัชออกแทบไม่ทัน
