ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหา BMW F10 เกียร์ชอบเปลี่ยนจาก D มา P เองครับ  (อ่าน 14436 ครั้ง)
ออฟไลน์ somchailek
  • กระทู้: 77
ผมใช้ BMW F10 520i ปี2014
บางครั้งจอดติดไฟแดง เกียร์เปลี่ยนเองจาก D มาตำแหน่ง Pเอง
เข้าศูนย์แก้ไม่หายสักที
พี่ๆ ท่านใดมีประสบการณ์ หรือมีคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ headduke
  • กระทู้: 82
Re: มีปัญหา BMW F10 เกียร์ชอบเปลี่ยนจาก D มา P เองครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 15:33:17 »
เปลี่ยนแบตครับ หาย
เพิ่งมีประสบการณ์เเบบนี้มาเลย
อาการคือเมื่อจอดติดไฟเเดง ระบบ auto start/stop จะทำงาน เครื่องดับ เเต่พอจะออกตัว ไฟไม่พอในการสตาร์ทครั้งต่อไป ทำให้ไฟเด้งโชว์ Transmission ให้เข้าศูนย์ เกียร์เด้งกลับ P
เป็นอยู่หลายรอบ เอาเข้าศูนย์ เสียบดู OBD ก็บอกว่าปกติ ให้จอดทิ้งไว้ดูอาการ ให้ช่างทดสอบ  มันก็ไม่มีอาการ ตอนอยู่ศูนย์ ศูนย์ก็บอกปกติไม่ยอมทำอะไรให้
เลยวิเคราะห์เองกับอ่านในบอร์ด ต่างประเทศ คิดว่าน่าจะเกิดจากเเบตเตอรี่เริ่มเสื่อม ทำให้ระบบ AS/S ทำงานไม่ปกติ
สรุปเปลี่ยนเเบตเเล้วอาการนี้หายไปเลย  โดยเปลี่ยนจากเเบตเดิมติดรถอายุ5ปี ของ Varta AGM 105 ah มันทนดีจริงๆ เเต่ราคาเเพงเหลือเกิน ศูนย์คิด 26K ++ S/Vat
ส่วนร้านนอกก็ราคา 17K ไม่คุ้มเลยเปลี่ยนเเบบไม่ AGM เพราะจะปิดระบบ AS/S เลยไม่จำเป็นต้องใช้ AGM เปลี่ยนเป็นของ โบลิเดน smf ขั้มจม 110ah ราคา 4600 ถ้าไม่เทิร์นลูกเก่า +500บาท ซึ่งผมไม่เทิร์น เพราะจะเอาไปชาร์ทไว้ใช้งานเล่น ของเเพงเสียดาย
เมื่อเปลี่ยนเเล้วควรจะต้อง รีจิสเตอร์เเบตให้ ecu รับรู้ด้วยว่าเปลี่ยนใหม่มาเเล้ว ไม่งั้นการชาจกลับจะชาจเสมือนเป็นเเบตลูกเก่า ทำให้การชาจเเบตลูกใหม่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งศูนย์ก็ไม่รุ้เรื่องอะไรเลยกับการรีจิสเตอร์จากที่โทรไปถาม  ผมเลยไปโค๊ดให้ระบบ AS/S ออโต้สตาร์ทสตอป off เป็นค่าเริ่มต้น ไม่ต้องมาปิดเอง +รีจิสเตอร์เเบต เสียตัง500
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,541
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 17:11:23 »
ประตูรึป่าวครับ เคยปิดไม่แน่นขับๆไปมันเด้งใส่ p เฉยเลย บางทีจอดพอออกตัวได้นิดหัวทิ่มก็เคยครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,928
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 17:22:49 »
agm มีแรงดันชาร์ทมากกว่าแบตธรรมดา
แบตที่มาแทนจะร้อนกว่าปกตินะครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 20:22:24 »
รถน้องสาวมีอาการไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้น ศูนย์แจ้งว่าแบตเสื่อม เสนอราคาแพงมากผมเลยสอบถามSAว่าขอเปลี่ยนข้างนอกได้ไหม SAบอกว่าได้ก็เปลี่ยนแบบเลี้ยงไฟไว้แต่ก็ไม่หาย สุดท้ายช่างที่ศูนย์เลยเอาCodeใส่ให้ไฟเตือนเลยหายครับ Audiก็มาแบบนี้เหมือนกันเพราะสอบถามSAแล้วเหมือนBMเป๊ะ แต่เบนซ์ไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,188
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2020, 09:30:36 »
เปลี่ยนแบตครับ หาย
โอ้... ได้ความรู้เลย ของผมยังไม่เคยเจอ แบตก็เป็นลูกเดิมติดรถ แต่ผม coding เองตั้งค่า auto start/stop ปิดเป็น default ไปแล้ว
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,188
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2020, 09:32:15 »
ถ้าประตูปิดไม่สนิทจะขึ้นเตือนที่ instrument cluster ครับ
ออฟไลน์ a-k-e
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2020, 03:55:27 »
เปลี่ยนแบตครับ หาย
ใช้ BMW ถ้ายังเข้าศูนย์อยู่ ห้ามเปลี่ยนแบตนอกครับ ผมโดนมาแล้ว
แบตเก่าเสื่อม เปลี่ยนแบตนอก สเปกเดียวกันหมด เป็น AGM เหมือนเดิม
เข้าไป Service ที่ German Auto บางนา เค้าไม่ทำอะไรให้เลยครับ บอกว่าแบตที่เปลี่ยนมาไม่ใช่ของแท้
มีปัญหากับระบบไฟ ทำให้คอมอ่านค่าไม่ถูกต้อง จะต้องเปลี่ยนแบตก่อนถึงจะตรวจเช็คอย่างอื่นได้
แถมแบตนอก ทางศูนย์ก็บอกว่า Register แบตไม่ได้ด้วย
แต่ว่าก็เอากลับไป Service ที่ Barcelona วิภาวดี ได้นะ แค่ Register แบตใหม่ไม่ได้
ถ้าไม่ใช่เซียนรถ เข้าศูนย์ประจำ กัดฟันเปลี่ยนแบตศูนย์ไปเหอะครับ
มันเชื่อมโยงกับระบบไฟ และการเอาคอมวิเคราะห์ค่า (ตามคำอ้างของศูนย์ German Auto, Barcelona และ Europa)
