ขอสอบถามครับ สมมติว่าต้องลากรถเกียร์ธรรมดา
jazz444
คือสงสัยครับผม เห็นเมื่อก่อนที่รถเป็นเกียร์ธรรมดากัน ถ้ารถสตาร์ทไม่ติด สามารถเอารถคันอื่นมาลากได้เลย
และผมกำลังจะซื้อ Honda Jazz GK MT ตัวเกียร์ธรรมดาน่ะครับ ผมเลยอยากรู้ว่า ถ้ามันสตาร์ทไม่ติด สามารถลากได้ไหม
เพราะพวงมาลัยเป็น EPSไฟฟ้า แล้วก็ระบบเบรคผมไม่รู้ว่ามันมีพาวเวอร์มั้ย แต่ถ้ามันเป็นน้ำมันพาวเวอร์ ถ้ารถสตาร์ทไม่ติด มันจะเหยียบได้ไหมครับ
(แก้ไขเพิ่มเติมครับ Jazz เป็นเบรคพาวเวอร์ครับ ใช้น้ำมันDOT3 ไม่ก็ DOT4)
อธิบายรวมๆสำหรับไม่ใช่ Jazz ให้เป็นความรู้ด้วยหน่อยก็ได้นะครับบ ขอบคุณมากครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2020, 14:42:18 โดย jazz444 »
DiKiBoyZ
Re: ขอสอบถามครับ สมมติว่าต้องลากรถเกียร์ธรรมดา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 14:41:41 »
ถ้ารถเกียร์ MT หรือ เกียร์ธรรมดา ใส่เกียร์ N ลากได้เลยครับ เกียร์ไม่โดนหมุน ไม่ทำงาน มีแต่เฟืองท้ายที่ทำงาน
Alcatraz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 14:45:17 »
ต้องดูว่าสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไร ถ้าเครื่องพังยังไงก็ต้องรถสไลด์ ถ้าแค่แบตหมด เข็นสตาร์ทได้เลยด้วยซ้ำ ใช้วิธีกระตุกเข้าเกียร์2เอา เกียร์ออโต้ทำไม่ได้
I_AM_M
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 14:53:56 »
ผมใช้gk mt อยู่แบตเดิมติดรถยังใช้ได้อยู่ 1ปีครึ่งวัดccaได้250 สงสัยวิ่งทางไกลเลยใช้ได้นานถ้าวิ่งในเมืองสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นแบตA สูงขึ้นของเดิมลูกเล็กมาก
mongolias
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 15:16:00 »
เข้าเกียร์ว่างสิครับ
รถ Honda รุ่นใหม่ๆ อายุแบตเตอรี่ จะประมาณ 1.5 ปี ถ้าเริ่มมีอาการกระจกเลื่อนขึ้นลงช้า บีบแตรแล้วเสียงเริ่มเพี้ยน ก็เตรียมตัวเปลี่ยนแบตใหม่ได้เลยครับ
kez
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 15:48:12 »
 จะรถเกียร์อะไรก็ตาม ถ้าเครื่องไม่ติด  เบรคได้แต่จะแข็ง ต้องออกแรงเยอะ
 พวงมาลัยก็เหมือนกัน เลี้ยวได้ แต่หนัก
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 16:29:54 »
ลากได้ แต่เบรคไม่ได้ จริงๆคือเบรคได้แต่แข็งมาก ไม่น่าจะเบรคตลอดทางไหวครับ
รถผมแบตหมด ผมเข็นเองสตาร์ทเองหลายครั้งแล้วครับ บางทีก็ใส่เกียร์ 2 รอ แล้วปล่อยไหลจากลานจอดรถลงมา ปล่อยคลัช ระยะ 1 เมตรก็ติดแล้วครับ
Mazda 1.3 Sky
jazz444
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2020, 21:45:27 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ พอดีหาข้อมูลเผื่อไว้เกิดเหตุการณ์จริงน่ะครับ
นึกขึ้นได้เลย อันนี้ผมเคยลองกับมอไซค์แล้ว แต่กับรถยนต์ท่าทางจะต้องเข็นหนักหน่อย 5555
แต่ไม่มีผลเสียอะไรใช่มั้ยครับ กลัวมันจะฝืนระบบแล้วมันจะพัง
