ผู้เขียน หัวข้อ: ป้ายแดงจอดซ่อมคอยอะไหล่สองเดือนควรทำไงดี  (อ่าน 4463 ครั้ง)
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 330
รถยุโรปป้ายแดงสี่เดือนครับ มีอาการแอร์เสีย  ต้องจอดซ่อมคอยอะไหล่จากเยอรมันบ้าง มาเลย์บ้าง นี่จอดมาจะสองเดือนแล้ว โทรตามบ่อยมากทั้งที่ศูนย์กับที่ CSR สรุปคือหนนี้จอดซ่อมคอยอะไหล่สองเดือนครับ(น่าจะเป็นเพราะยี่ห้อนี้ไม่สต้อคอะไหล่ ซ่อมจริงอย่างมากก็สัปดาห์เดียวมั๊ง) แบบนี้ผมควรเรียกร้องขอค่าชดเชยอะไรยังไงหรือเปล่า กลัวซ่อมไม่หายด้วย เพราะเข้าซ่อมหนนี้หนที่ห้าแล้ว ขอคำแนะนำหน่อยครับว่า 1) ถ้าซ่อมไม่หายผมควรทำไงต่อ 2)ค่าเสียเวลาผมควรเรียกร้องอะไรยังไงไม๊ครับ ไม่มีประสบการณ์แบบนี้เลย ใช้มาเป็นสิบคันแล้ว(แต่หลายยี่ห้อนะ)คันนี้ยี่ห้อนี่หนแรกโดนแจ็คพอตเลย ขอไม่บอกยี่ห้อนะครับ ไม่อยากเป็นความมาก เอาเป็นว่ารถยุโรปประกอบไทยล็อตผมล็อตน่าจะแรกๆที่ประกอบไทยด้วย ถ้าผิดกฎแจ้งผมล็อคโพสได้เลยครับ
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
Re: ป้ายแดงจอดซ่อมคอยอะไหล่สองเดือนควรทำไงดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 08:22:15 »
ค่าเสียผลประโยชน์จากการใช้รถ ฟ้องได้ แต่คุณว่ามันคุ่มไหมกับเวลาของคุณที่ไปฟ้องอันนีั้ผมตอบไม่ได้
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 08:32:01 »
BMW Thailandไม่ได้ให้คำตอบอะไรหรือครับว่าปัญหามาจากอะไร? ไม่ทราบว่าคุยกับใครในCSRครับ? รถประกอบในอย่างX5น่าจะมีอะไหล่นะครับ นึกว่าไฮบริดBMWจะไม่มีปัญหาเสียอีก
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 08:32:34 »
ขอรถสำรองมาใช้ไปพลางๆก่อนครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 08:41:41 »
ปกติอะไหล่ส่งมาทางเครื่องบินไม่เกินสัปดาห์ก็ได้ของแล้วครับ ชุดหัวเกียร์อันยักษ์ส่งทางเรือก็ราวๆ 2 สัปดาห์เอง ของส่งจากยุโรปมาไทยปกติไม่นานหรอก (แต่ช่วงนี้โรงงานผลิตจำกัดหรือเปล่าด้วย)
นึกไม่ถึงว่าเป็น BMW ด้วยซ้ำ 555 ในขณะที่เพื่อนบ้านคงสำรองอะไหล่ไว้เยอะ ก็เคลมเยอะกว่านี่ 8)
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 330
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 08:49:05 »
ไม่ได้ขอแต่เค้าให้มา เอามาลองขับเล่นอยู่พัก ไม่เห็นรถมีอะไรน่าสนใจประกอบกับมีรถหลายคันก็เลยคืนรถสำรองไปครับ ซวยอีกต่างหาก กันชนไปโดนขูดมาเสียค่า exception ไปอีกหมื่นนึง 55
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 08:58:59 »
ช่วงนี้มีประเด็นเรื่องไม่มี Flight บินด้วยครับ
รวมถึงเรื่อง lock down ต่างๆ ครับ
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 330
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 09:02:46 »
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฮบริดครับ ปัญหาเรื่องแอร์ แบบน่าจะแจคพอต เจอ metal chip พังทั้งระบบเลย เปลี่ยนคอมพ์ไปตัว วาล์วไปสามตัว นี่กำลังเปลี่ยน evaporator กับเปลี่ยนคอมพ์ใหม่อีกลูก อันนี้คือที่ทราบนะ ที่ไม่ทราบหรือเค้าไม่ได้บอกนี่น่าจะมีอีก ที่กลัวคือเค้าไม่รู้ล้างระบบเอา metal chip ออกหมดหรือเปล่าซิครับ ขอสงวนสิทธิ์ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันครับ ไม่อยากมีปัญหาครับ ขี้เกียจฟ้องหรือโดนฟ้องด้วย ปกติสามสี่ปีก็เปลี่ยนรถแล้วค้าความเปลี่ยนรถแล้วคดียังไม่จบเลย น่าเบื่อเสียเวลาครับ อย่างมากสุดก็ขายทิ้งซื้อใหม่ ก็เท่านั้น
ออฟไลน์ Tom sawyer
  • กระทู้: 191
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 09:51:15 »
ป้ายแดงสยอง กลัวเลยประเภทระบบไฟฟ้าเยอะๆ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 10:08:08 »
คงต้องจี้ย้ำเน้นกับทาง 0 แบบหนักๆบ้างครับ
อาการมีเศษชิ้นส่วนโลหะภายในระบบแอร์มันต้องล้างระบบแบบเข้มข้นมากๆ เคสแบบนี้ขนาดรถยุ่นแบบไม่ซับซ้อนมาก ยังจบยากเลย ถ้าช่างไม่เก่งจริง ล้างไม่ถึงเปลี่ยนไม่ถึง เพราะขนาดรูท่อทางในระบบแอร์มันเล็กมากด้วย ต้องเปลี่ยนรวดแล้วตู้คอยล์เย็น รถยุโรปนี่รื้อมหาศาล งานเข้าจริงๆครับเคสแบบนี้
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 10:22:29 »
รถไฮบริด ระบบแอร์เป็นระบบเดียวกับไฮบริดนะครับ แอร์เสีย ก็แปลว่าระบบไฮบริดก็มีปัญหาด้วย (แต่เป็นปัญหาของส่วนแอร์)
ถ้าเป็น BMW จริงๆ นี่ก็แจคพ๊อตเลยนะครับ เพราะไฮบริดของ BM ใช้ know how เดียวกับโตโยต้า
อ่าครั้งแรกผมนึกว่าตราดาว ถ้าตราดาวจะไม่สงสัยเลย 555
ออนไลน์ SM.
  • กระทู้: 27,423
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 10:25:50 »
โชคร้ายจริงๆครับ บางทีอาจจะต้องส่งเรื่องเข้า บ.รถ นะครับ แล้วให้เค้าไปเร่งกับศูนย์บริการอีกที จากนั้นก็พยายามหาข้อตกลงกันให้ได้ครับ
รถทดแทน มีให้อยู่แล้วครับ แต่คงได้ไม่กี่วัน ไม่ถึงเดือน ซึ่ง จขกท ก็ไม่ได้ต้องการด้วย
เอาใจช่วยครับ
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 330
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 12:38:49 »
เอาใจช่วยครับ
คุยกับบริษัทรถผ่าน customer service ด้วยครับ แต่ถามอะไร ไม่ค่อยจะได้คำตอบเลย หรือคำตอบที่ได้ก็แบบตอบตาม protocal ที่เทรนมาอะไรแบบนั้น เอาเข้าที่ประชุมบริษัทรถไปก็สองทีแล้ว หาข้อสรุปไม่ได้ ได้แค่ว่าให้ซ่อมเสร็จก่อนค่อยคุยกัน คือถ้ามันซ่อมเสร็จเร็วๆคงไม่ต้องโทรตาม customer service หรือศูนย์หรอกครับ เท่าที่เคยเจอคอยอะไหล่ 7-10 วัน ซ่อมทีเดียวหาย ยอมรับได้ ไม่เคยต้องโทรตาม เคสนี้ไม่ยอมนัดวันจนผมต้องกำหนด check point เองว่าวันไหนดี แต่ก็เข้าใจนะ customer service ที่รับเรื่องก็คงไม่ทราบเรื่องทั้งหมด ตอบเลี่ยงๆไปตามที่เทรนมา ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ กดดันฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ ยิ่งโควิดด้วยเดี๋ยวตกงานง่ายๆ ที่ศูนย์เองก็บอกอย่างเดียวคอยอะไหล่ที่บริษัทรถกำลังจัดส่งก็ตอบได้แค่นั้นครับ เป็นอะไรที่น่าเบื่อและเซ็งมากครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 14:58:16 »
ไม่มีอะไรคอมเม้นต์ แต่ให้กำลังใจเจ้าของรถนะครับ ป้ายแดงสี่เดือนเข้าซ่อมครั้งที่ 5
ออฟไลน์ arya
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2020, 18:19:49 »
ช่วงนี้อาจจะคอยนานหน่อยคับ
รถผมกล่อง tuner tv เสีย ดูได้ไม่ครบช่อง เอาเข้าศูนย์เพื่อสั่งอะไหล่ช่วงก่อน lock down แปปนึง พึ่งจะได้ไปเปลี่ยนมาเมื่อวันก่อนคับ  แต่โชคดีที่ไม่ต้องทิ้งรถครับเพราะยังใช้งานได้ปกติ
ถ้าเป็นใบพัดนะคับ
ขอให้หายเร็วๆคับ ถ้าเป็นตามที่ คห. ด้านบนว่า พยายามเจรจาให้เค้าเปลี่ยนทุกชิ้นทั้งเซ็ตจะดีกว่านะคับ ไม่ต้องเสียเวลาเข้าๆออกๆ ยี่ห้อนี้ผมว่าเคลมง่าย อันไหนเปลี่ยนได้เค้าเปลี่ยนให้เลย
แนะนำเอาเข้าศูนย์ที่เราซื้อมานะคับ ผมว่าเค้าจะเต็มใจเคลมให้เรามากที่สุด
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2020, 08:38:48 »
ถ้าคอมแอร์มันเสีย มันจะบดโลหะ เป็นชิ้นเล็กๆ เข้าไปในระบบแอร์ ส่งผลให้ มีชิ้นส่วนโลหะเต็มไปหมด แก้ยาก ต้องรื้อตู้แอร์ออกมาทำ หรือเปลี่ยน ใหม่ทั้งระบบ
