ผู้เขียน หัวข้อ: mazda cx30 ถ้าใช้เกียร์เป็น engine break เหมือนเกียร์ธรรมดา ระยะยาวจะมีปัญหาไหม  (อ่าน 14882 ครั้ง)
ออฟไลน์ cadherin
  • กระทู้: 587
สวัสดีครับ
ตอนนี้ผมใช้ civic fb mt ไปลองขับ mazda cx30 แล้วอยากได้ เพราะออปชั่น กับ ของเล่นเยอะดี
ที่สงสัยคือ เกียร์ mazda ถ้าใช้ engine break ตอนเจอไฟแดง ระยะยาวเกียรจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
ถ้าซื้อ คงไม่ลงไปถึงเกียร์ 2 เพราะลองแล้วหัวคะมำ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,210
หมายความว่าใช้ manual mode ลดเกียร์ลงเพื่อช่วยชะลอรถร่วมกับการเบรกเหรอครับ
เอาจริงๆ ไม่น่ามีผลอะไร แต่ก็ไม่จำเป็น​ต้องทำครับ เข้า D ขับไปตามปกติให้เกียร์คิดให้ก็พอครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,622
ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาคับ ก็คล้ายๆเอา engine brake ขับลงเขา
แต่เหมือนตามความเห็นบน ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อชะลอรถแบบเกียร์ธรรมดาครับ
ใช้เบรคให้ผ้าเบรคมันสึกไปแล้วเปลี่ยนเอา ประหยัดกว่าไปเสี่ยงให้เกียร์พัง
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,053
เกียร์ของมาสด้า skyactiv ทุกรุ่น  เมื่อชลอความเร็วรถจะมี engine break ให้แม้จะอยู่ในโหมด AT ปรกติอยู่แล้วครับ
ถ้าได้ลองขับจะจับอาการได้ครับ เช่นถ้าวิ่งมา100 แล้วเรายกคันเร่ง และแตะเบรค เกียร์จะลดเกียร์ลงให้ทีละเกียร์ตามรอบและความเร็วให้อยู่แล้ว และเมื่อเปิดโหมด sport อาการ engine break จะชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเพราะเกียร์จะลากรอบสุงกว่าปรกติและเมื่อชลอความเร็ว เกียร์ก็จะลดเกียร์ลงในรอบที่สุงขึ้นด้วย
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,466
ระยะยาวห่วงเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์​มากกว่าครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ผมเชื่อว่าทำบ่อย ๆ คงไม่ดีกับเกียร์แน่นอนครับ
ซึ่งนี่แหละคือความมันส์ของเกียร์ธรรมดาครับ
แถวบ้านผมมีถนนโค้งเกือบ 90 องศาอยู่โค้งนึง แล้วกว้างด้วย
Shift down เข้าโค้งแบบ Racing line โคตรมันส์เลย
สังเกตได้ทุกครั้งว่าจะออกจากโค้งได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาหมด
หมดโค้งพอเป็นทางตรงก็ปล่อยเค้าแซงไป...
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
  ถ้าเป็นทางเรียบ เหยียบเบรคอย่างเดียว
 ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ engine break
 ใช้เฉพาะทางลาดลง เพื่อลดภาระเบรค
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
ผมใช้ประจำเลย มาสด้า 2 ดีเซล ตอนนี้ก็กำลังจะแตะ 1.2 แสนโล คือใช้ทุกครั้งที่ขับเร็ว หรือขับยาวๆ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
ใช้ตอนขับลงเขาทางยาวๆ ก็พอ  แค่ไฟแดงปกติไม่ต้องทำ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Showbiz
  • กระทู้: 176
ราคาผ้าเบรค จานเบรค กับ ราคาเกียร์ แล้วแต่เลือกเลยครับ  ;D
ออฟไลน์ The_Wizard
  • กระทู้: 259
รถเกียร์ออโต้ ไม่ว่ารถอะไร เกียร์ระบบใดก็ตาม เอนจิ้นเบรคไว้ใช้เวลาขึ้นลงเขา หรือยามคับขันดีกว่าครับ เกียร์ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานแบบนี้บ่อยๆ ไม่ทนเหมือนเกียร์ธรรมดา
  • กระทู้: 7,298
สวัสดีครับ
เอาตามโจทย์เลยนะครับ
เวลารถเจอไฟแดง
ระยะไกลประมาณนึง แค่ปล่อยคันเร่ง รถมันก็ชะลอแล้ว แม้จะ AT มันก็ชะลอครับ เร็วช้าว่ากันไปเป็นคันๆ
แต่ขับในกรุงเทพฯ คุนไม่มีพื้นที่ให้ไหล หรือ ชะลอรถเอง ขนาดต้องใช้ engine brake เข้ามาช่วยหรอกครับ
เพราะรถคันข้างหน้าก็อยู่ไม่ไกล คันหลังก็ตามตูดมาติดๆ จะปล่อยไหลเข้าไฟแดง ก็ไม่ใช่ทางที่ถูกนัก ยังไงก็ต้องใช้เบรคเป็นหลักอยู่แล้ว
ถ้าจะเอ่ยถึง engine brake จริงๆ มันก็คือ การเกิดแรงขับเคลื่อนจากภายนอก(ลงเนิน ลงเขา ลงทางชัน หรือ พุ่งมาแรงๆ ถึงโค้งแล้วดึงลงเกียร์ต่ำแบบกระทันหัน) แล้วมาขับเคลื่อนเกียร์ ไปถ่ายทอดไปถึงเครื่องยนต์อีกที
ดังนั้น ตอนถึงไฟแดง ยกคันเร่ง ปล่อยไหล จริงๆ จะเรียก engine brake ก็ไม่เชิง
คำตอบคือ ปล่อยไหลเข้าไฟแดง ไม่มีผลอะไรกับเกียร์เลย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์สัก 50,000 โลครั้งยังดีกว่า ถ้าจะถนอมเกียร์ กับ การปล่อยไหลเข้าไฟแดง
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,174
ใช้ได้ตามใจที่ต้องการใช้เลยครับ
แต่จากที่ขับรถเกียร์ Skyactiv มา ไม่จำเป็นต้องใช้เองเลยครับ Engine Brake ในเกียร์ D นี่ก็หน่วงเพียงพอต่อการชะลอใช้ในชีวิตประจําวันเลยถ้าทางโล่งๆ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
รถลงเขาปกติก็ใช้เอนจิ้นเบรคกันครับ ไม่ต้องกลัวเกียร์พัง
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,002
ไม่ต้องกลัวพังหรอกครับ ให้ลองคิดดูง่ายๆน่ะครับ เวลาเราเร่งเครื่องออกตัว หรือเร่งแซงปกติ
เกียร์มันรับแรงบิดเยอะกว่าตอนยกคันเร่งแล้วเกิด Engine brake อีกนะครับ ยังไม่เป็นไรเลย....
เพราะฉะนั้นอย่างไปห่วงครับ
  • กระทู้: 5,256
รถสมัยนี้ ระบบเบรคเหลือเฟือ นะครับ ถ้าไม่ได้ลงเขา ลงดอย กดเบรคอย่างเดียวพอ เอามือไปประครองพวงมาลัย หรือ หักหลบดีกว่าครับ
engine brake ปกติ ในเกียร์ที่ฉลาด มันจะช่วยเชนจ์ลงตอนเราเบรคอัตโนมัติอยู่แล้วครับ
ไม่ต้องไปคิดแทนเกียร์หรอกครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
ผ้าเกียร์จะสึกหรอเร็ว และ ชิ้นส่วนในเกียร์จะเสื่อมไว
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,479
แม้แต่รถเกียร์ธรรมดา ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ engine break ในการชลอก่อนจะจอดไปแดง
engine break ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ
  • กระทู้: 12,632
ขับเกียร์ AT ไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้เลยนี่ครับ แม้แต่เกียร์ธรรมดาก็เหอะ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
เช่า mazda2 ลงเขา ก็ดึงหน่วงดีกว่า ขับง่ายกว่าตอนเช่าพวกเกียร์ cvt นะครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
Engine break ตอนไฟแดง ไม่เคยทำแหะ,
ปกติชะลอ ถอนคันเร่ง เบรกเบาๆก้อปกติกว่ามะ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ cadherin
  • กระทู้: 587
ใช่ครับ เข้าโค้งไม่ต้องเบรค แต่เปลี่ยนไปเกียร์ต่ำก็พอ
ขับลงเขาสนุกดีนะครับ ไม่ต้องเหยียบเบรค แค่ตบเกียร์ลงพอแล้ว
ผมชอบทำเห็นไฟแดงข้างหน้าไกลๆ
คันแรกที่ขับก็เกียร์ธรรมดา แล้วก็เกียร์ธรรมดามาตลอด แต่อยากได้ cx30 เพราะงานประกอบดี กับของเล่นเยอะ นี่ล่ะครับ
