ไฮบริดโตโยต้านี่อันดับ 1 ของโลกนะครับ สมัยนี้ค่าอะหลั่ยถูกลงมามากแล้ว ใช้ไปอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า ก็ถูกลงมาอีกเรื่อยๆ ขับขี่ก็ดี ประหยัดน้ำมันมากๆ อย่ากลัวเลยครับ ผมสิงในกลุ่มแคมี่ไฮบริดมาเป็นปีๆแล้ว ไม่เคยมีใครมีปัญหาระบบไฮบริดเลย ส่วนเรื่อง Inverter หรือ ABS เสีย มันโบราณแล้วครับ รุ่นเก่าๆอ่ะใช่ แต่ไฮบริดรุ่นใหม่ Gen ใหม่นี่ เลิกกังวลได้เลยครับ ใช้แล้วจะชอบนะ
ค่าอะไหล่ยังแพงอยู่ครับ ถึงว่าจะถูกลงกว่าแต่ก่อนก็จริง แต่ไม่ได้ถูกมากจนน่าใช้ ส่วนอัตราสิ้นเปลือง ผมว่าไม่ได้ประหยัดจนคุ้มค่าเงินค่าตัวและค่าสึกหรอของระบบไฮบริดนัก. และไม่แปลกที่มีอูรับวางเครื่องสันดาปธรรรมดาแทนระบบไฮบริดครับ
ของเค้าดีจริงครับ คนใช้จริงส่วนใหญ่จะชอบใจ
เพราะการเปรียบเทียบกับรถเครื่องน้ำมัน
ต้องเทียบกันแบบ Condition การใช้งานเดียวกัน
ไม่ใช่เวลาขับ HV ก็พยายามจะตะบี้ตะบันขยี้คันเร่ง
เพื่อจะให้รถมันกินน้ำมันเยอะๆ แต่พอขับรถน้ำมัน
กลับพยายามขับแบบแผ่วๆ แล้วเอาตัวเลขมาเทียบ
ส่วนตอบ จขกท ว่า ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องกลับมาเป็นรถ
น้ำมันในภายหลังนั้นทำได้อยู่แล้ว มันก็เหมือนกับการ
ยกเปลี่ยนเครื่องทั่วๆ ไปที่ตามอู่ทำกัน แต่ก็ไม่ค่อย
แนะนำเท่าไหร่ ไว้เจอปัญหาหนักหนาจริงๆ ก่อนค่อย
คิดเรื่องนี้ก็ได้ครับ เพราะโดยทั่วๆ ไปตอนนี้ปัญหามัน
แก้ได้แบบไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ
