จะซื้อมาสด้า2ตัว5ประตู รุ่นTopเบนซิน ตอนนี้ยังมีปัญหาที่แก้ไม่หายไหมครับ
gundam126
เห็นโปรมาสด้า ดอกเบี้ย0% ก็เลยมีความสนใจจะออกรถใหม่มาแทนตัวเดิม โดยอยากได้มาสด้า2รุ่น1.3เบนซินตัวท็อป5ประตู ตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรที่แก้ไม่หายหรือต้องระวังไหมครับ
MyName
สลิงกระจกหน้าต่างคู่หน้าหลุดหรือขาดครับ ปัญหาใหม่เลย
เป็นมาตั้งแต่หน้าเดิมล็อตท้ายๆ ปลายปีก่อน จนหน้าใหม่ mc ตอนนี้เลย
ทุกวันนี้ยังเจอเรื่อยๆ อยู่ครับยังไม่หายสนิท ก็ระวังมันร่วงหรือเปิดแล้วปิดไม่ได้ช่วงหน้าฝนนี่แหละก่อนจะได้เคลม
ที่เหลือก็ยังไม่มีอะไร
- ปั๊มติ๊ก ของ 2 ก็เริ่มเบาๆ ลงบ้างแล้ว และหน้าใหม่ mc ยังไม่เจอ
- เกียร์พัง ก็เริ่มไม่ได้ยินในรุ่นใหม่ๆ แล้ว
- สวิตช์แป้นเบรกเสีย อันนี้รถออกใหม่ก็เริ่มน้อยลงมากแล้ว (แต่รถที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีหรือหลักหมื่นปลายหลักแสนโลเริ่มมีเยอะขึ้น อาจจะอายุขัยของมันเอง)
- ชิ้นส่วนระบบ i-Eloop อย่างกล่อง DC-DC Converter หรือตัว Capacitor มีปัญหา อันนี้ยังต้องดูกันยาวๆ
- กระจกพับกางไม่สุด อันนี้หน้าเก่ายังเจอกันอยู่พอสมควร แต่หน้าใหม่ mc ยังไม่ได้ยิน
- หัวฉีดตัน อันนี้มักจะเป็นกับรถอายุผ่านมาซักพักหรือใช้มาหลายหมื่นโลมากกว่า รุ่นใหม่ๆ ถึงบังคับน้ำยาล้างหัวฉีดเป็นมาตรฐานในรายการเช็คระยะทุก 10,000 โล / 6 เดือน
ประมาณนี้ก่อนครับ
ก็ไปลองขับลองนั่งดูครับ ถ้ารับได้กับความแคบของห้องโดยสาร และความอืดของอัตราเร่งเครื่องยนต์ 1.3G นี้ ก็จัดไปครับ หาข้อมูลด้านหลังการขายไว้เพิ่มเติมซักหน่อยก็ดีครับ
KATANA
ผมใช้ตัวปี 2018 รองท๊อปเบนซิน ตอนนี้กำลังจะสี่หมื่นกิโลเมตรแล้ว ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ มีเล็กๆ น้อยๆ อย่างเดียวก็พวงมาลัยมีเสียงนิดหน่อยบางจังหวะยังไม่ได้แก้ครับ นอกนั้นไม่เจออะไร ประหยัดน้ำมันดี ขับดี แคบดี 555
ปล.มาเพิ่มอีก 1 อาการยอดฮิตเพิ่งเป็นวันนี้ กระจกขวาพับไม่สุด แต่กางได้ปกติ รอเคลมตามระเบียบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2020, 18:52:50 โดย KATANA »
Devil13
รถคนรู้จัก ใช้งานอยู่ดีๆ
เอาเข้าศูนย์ ศูนย์ดันอัพ FW ให้ ไฟแบตโชว์เฉย
ทั้งๆที่ก่อนเข้ามาก็ขับปกติ ศูนย์จะให้เปลี่ยนแบตศูนย์ท่าเดียว แต่เข้าไม่ยอมทะเลากันอยู่พักใหญ่ กว่าจะยอมแก้ระบบให้ไฟแบตไม่โชว์
NoBiReacto
ผมใช้ตัว 2018 อยู่ครับ เจอปัญหาแค่กระจกกางไม่สุด แบตเสื่อมเร็ว นอกนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรครับ มาสด้า 2 เป็นรถที่มีปัญหาน้อยที่สุดแล้วครับเมื่อเทียบกับค่ายเดียวกัน  :-X
ToryJung
ใช้ปี 2017
1. เสียงดังล้อหน้าซ้ายเวลาเลี้ยวขวา เปลี่ยนเบ้าโช้คก็ไม่หาย
2.เบรคหลังดัง แก้ไม่หาย
3.กระจกมองข้างกางไม่สุด หมดประกันซะแล้ว
4.มันไม่นิ่มนะครับกระเด้งกระดอนพอสมควร แต่วิ่งทางไกลก็นิ่งดีครับ
5.เข้าใจแล้วว่าทำไมศูนย์ยัดเยียดน้ำยาล้างหัวเฉียดเพิ่มเพราะมันจะตันนั่นเอง
6.ควรได้ฟรีค่าแรงพร้อมประกัน 5ปีนะครับ ค่าแรงแพงมาก 750/ชม.
7.ไม่ยอมให้เปลี่ยนน้ำมันเกียรตอนอยู่ในระยะประกัน
8.ประทับใจความประหยัดมาก วิ่งเรื่อยๆ 60-90 ทำได้ถึง 25-28 กม./ลิตรเลย สุดยอด
Tak
มาตรฐานของศูนย์บริการครับ ยังแก้ไม่หาย
ปล.เอาเรื่องค่าแรงของแต่ละศูนย์ยังไม่เท่ากันเลยครับ
blitzpao
ถ้าอยู่กรุงเทพศูนย์พึงพาได้พอสมควรเลยครับถ้าจะซื้อมือ 1 ต่อรองเอาประกัน 5 ปีครับ
ปัญหาที่เจอรถปี 2017 มี
กระจกข้างกางไม่สุดเค้าบอกว่าเป็นเพราะเฟืองตกรอง ร้านาข้างนอกรับทำครับ
แบตเสื่อมเร็วแนะนำให้เปลี่ยนเองที่เป็นสำหรับ istop ยืดอายุได้ประมาณ 1 ปี
ยางติดรถเสียงดังเหลือเกินใช้สัก 20000 โล ก็ควรเปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับ อื่นๆยังไม่เจอครับด้วยความที่ใช้รถน้อยปัญหาอาจจะมาปีท้าย 5 ก็ได้
