« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 14:09:29 »
หลังใช้รถมาใหม่ๆ เอานิ้วแตะๆ ที่น็อตล้อครับ ถ้าร้อนไกล้เคียงกัน ปกติ (ระวังความร้อนด้วย ครั้งแรกแตะๆ ถ้าไม่ร้อนมากค่อยสัมผัส)
ดูจารบีหล่อลื่น สลักเบรค ถ้าเลื่อนได้ดี ไม่มีติดขัด ผ้าไม่กินด้านเดียว ก็ปกติครับ
ตอนใช้งาน เบรคได้ปกติ ก็ปกติครับ ลองหาสเปรย์ทำความสะอาดเบรค มาฉีกเบื่องต้นก่อนก็ได้ครับ
ลองดูต่อไป หากเริ่มกินลึก เริ่มเป็นเส้น เอาผ้ามาขัดหน้าทิ้ง ขัดจานนิดหน่อย แล้วสลับไปด้านใน ถ้าติดอะไรก็ตาม ก็เอาไปใส่อีกฝั่ง อย่าปล่อยให้กินลึกเกินไป
หากยังวิตก ก็เปลี่ยนผ้าครับ เพราะผ้าบางตัวบางจังหวะ อาจจะมีที่ เส้นทองแดงหรืออะไรก็ตาม กระจายตัวไม่ค่อยดี ทำให้กินจานบางๆ แปลกๆ บางช่วงของการใช้งาน ผ่านไปซักระยะก็หาย ก็เปลียนที่ เปลียนแนวไปเอง
ถ้าใช้งานได้ดี ใช้งานปกติ อย่าไปจับผิดผ้าเบรคมากครับ
ไม่ได้จับผิดผ้าเบรคครับ = แค่แปลกใจมากกว่า
ส่วนเรื่องเปลี่ยนผ้าเบรค = ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วครับ ลองมาหลายยี่ห้อ ตั้งแต่ถูกสุด คือ Girling ยัน NA-P กล่องชมพู
ก็ยังไม่โดนใจ
ถ้าเลิกใช้ Googai Kirin = อาจจะสูงสุด คืนสู่สามัญ กลับไปใช้ผ้าเบรคศูนย์ครับ
งั้นต้องขออภัยครับ อาจใช้คำรุนแรงเกินไป
แต่ผ้าเบรค+จาน พึ่งติดตั้งมาแค่ 1000 km ปัจจัยมันน้อยครับ ถ้าสลักติด ลูกสูบติด ท่อบวม หรือดูจากผ้าเก่าผ้าเก่ากินไม่เท่ากัน ร้านที่ติดตั้งถ้ามืออาชีพ เค้าต้องเห็น ต้องแจ้ง ต้องแก้ไขไปก่อนแล้วครับ
ส่วนการใช้งานเอง ทางท่านจขกท ก็แจ้งว่าปกติดี
ส่วนที่เกิดจากผ้า ก็ต้องยอมรับครับ ในเมือเราเลือกผ้าที่สมรรถนะสูงขึ้น ทนร้อนดีขึ้น เสียงหรือการกินจานก็อาจจะมากกว่าปกติได้บ้าง
ลองใช้ให้ครบ 10,000 km หรือได้รอบตรวจเช็ค ก่อนครับ ค่อยถอดมาดูว่า จานทั้ง 4 ด้าน เป็นยังไง ผ้ากินเท่ากันไหมทั้ง 4 ด้าน หรือทั้ง 4 ด้าน กินเป็นเส้นเฉพาะด้านนั้น ด้านเดียว
ในระหว่างนี้ ก็คอยสังเกตุอาการไปก่อน อย่าให้กินลึกมาก ผิดปกติ เกินไป
ทั้งหมดนั้น มาจากผ้าจริงไหม หรือมากจากปัจจัยอื่น
ส่วนด้านที่ไม่มีรอยจับ ลองดูความร้อนครับ ถ้าจับไม่เท่า อุณหภูมิต่าง ใช้แค่มือพอบอกได้ครับ
แต่ถ้าเห็นอะไรก็ จับเปลียนๆ มันจะลามไปเรื่อยๆ เสียเงิน เสียเวลา แต่ต้นเหตุไม่หาย แล้วก็จะวนกลับมามีปัญหาใหม่ครับ ว่าทำมาหมดแล้วทำไมยังเป็น
