ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำร้านวิเคราะห์ปัญหาพวงมาลัยวอกแวก ดึงซ้ายดึงขวาตลอดเวลา Mitsu Pajero2017  (อ่าน 14503 ครั้ง)
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถของผม All new mitsubishi Pajero 2017 มีอาการพวงมาลัยวอกแวก ดึงซ้ายบ้าง ขวาบ้าง เป็นตลอดเวลา ต้องคอยแต่งพวงมาลัยตลอดเวลา เคยตั้งศูนย์มาแล้วประมาณ 10 กว่ารอบ ร้านทั้งใน กทม และ ชลบุรี ก็ยังไม่หาย ลองเปลี่ยนโช๊คอัพเป็นMono tube ปรับระดับ พร้อมสปริงใหม่ ก็ไม่หายครับ เลยเปลี่ยนใช้โช๊คอัพติดรถมาล่าสุดร้านทำช่วงล่างแนะนำให้อัดน้ำมันโช๊คเพิ่ม ทำไปก็ไม่หายครับ รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์แนะนำแนวทางแก้ไข หรือแนะนำร้านวิเคราะห์ปัญหาให้หน่อยครับ ผมหมดหวังจริงๆ ใช้รถแบบไม่มีความสุขเลย จนทุกวันนี้ไม่อยากขับรถเลยครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
มันดึงแบบไหนคับ จับพวงมาลัยตรงๆแต่รถเฉซ้ายเฉขวาเอง หรือว่ามันดึงพวงมาลัยให้เลี้ยวตามไปด้วย ??
ถ้าแบบแรก ลองไล่เชคชุดแร็คพวงมาลัย ตั้งแต่ตัวแร็ค, บุชยึดแร็ค, บุชปลายแร็ค คงมีตรงไหนเสื่อมและหลวมสักจุด
กับอีกสาเหตุนึง คือโช้คเสื่อมทำให้หน้ารถไม่ balance วิ่งแล้วเฉซ้าย-ขวาตลอดเวลา แต่เห็นว่าทั้งเปลี่ยนทั้งซ่อมโช้คก็ไม่หาย เลยคิดว่าไม่น่าใช่จากสาเหตุนี้
อีกสาเหตุที่ผมเคยเจอคือบุชกันโคลงหน้าเสื่อม เวลาวิ่งเร็วๆแล้วหน้ารถมันจะว็อกแว็กต้องคอยแต่งพวงมาลัยถี่ๆ (อาการนี้เวลากระเทือนมักจะได้ยินเสียงหลวมๆด้วย)
แต่ถ้าเป็นอีกอาการแบบที่ดึงพวงมาลัยไปด้วย อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าเกิดจากอะไรคับ (อาการนี้รถผมก็เป็นเวลาเจอร่องถนน แต่ผมมองว่าเป็นอาการธรรมชาติปกติ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2020, 00:11:09 โดย akewizard »
ออฟไลน์ 7one011
  • กระทู้: 57
เป็นเมือนรถผมเลยอาการนี้เลยกำลังมองหาวิธีแก้อยู่เมือนกันครับ
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
อาการเป็นแบที่ 2 ครับ ดึงไปทั้งพวงมาลัยเลย ตั้งศูนย์ล้อมาหลายที่แล้ว ไม่หายครับ ร้านไหนเค้าบอกเก่งเรื่องศูนย์ล้อไปมาเกือบหมดแล้วครับ เคยไปให้ร้านแถวๆโชคชัย4 เช็คแร็คก็ไปมาแล้วครับ เค้าบอกปรกติ แถมเปลี่ยนบูชเป็นยูรีเทนมาแล้วด้วย ยังมีอาการเดิมเลยครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,754
ยางใช้มานานหรือยังครับ
ออฟไลน์ raksa
  • กระทู้: 30
ต้องดูว่าเป็นมานานหรือยัง เพราะจากการวิเคราะห์ของหลายท่านก็ครอบคลุมพอสมควร เป็นตอนที่อายุยางกี่ กม. ถ้ามีอาการวอกแวก แบบปลิ้น ออกซ้ายขวา เหวี่ยง ๆ น่าจะมีสาเหตุมาจากยางตามความเห็นท่านข้างบน ซึ่งผมก็เคยเจอมากับตัว ทั้งเปลี่ยนโช๊ค สารพัดที่จะเดา แต่สุดท้ายจบที่ยาง ซึ่งยางแต่ละยี่ห้อจะแสดงอาาการไม่เหมือนกัน ต้องดูอายุและระยะทางประกอบด้วยครับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2020, 08:24:18 โดย raksa »
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
อาการที่ จขกท.ว่า คือ ดึงไปทั้งพวงมาลัย
อาการนี้เกิดจาก ชุดบังคับเลี้ยวในด้านหน้าทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวกับช็อคอัพและสปริงทั้งหน้า-หลัง
ร้านข้างนอกต่างๆ ที่คุณเข้ามา และแนะนำให้เปลี่ยน ช็อคอัพและอื่นๆ
"เขาตั้งใจเอากำไรในตรงนั้น ไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาให้คุณอย่างจริงจัง"
เพราะ ปห.ของคุณ แก้ได้ ก็ไม่ได้กำไรเท่าไรนัก
เคยชนมาไหม? กระแทกในด้านหน้าแรงๆ ขับเบียดแรงๆ ไหม?
เข้าศูนย์มิตซู อธิบายให้ "หัวหน้าช่าง" อย่างละเอียดว่า ปห. มันเป็นแบบนี้ ให้เขาลองขับดู ที่ศูนย์น่าจะแก้ไขให้ได้
เพราะบางอย่าง มันต้องมีค่าเฉพาะของมัน
ออนไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,017
คาดว่า เปลี่ยนยางและใส่ล้อ 20 นิ้วใช่ไหมครับ
ถ้ายางขนาดเดิมคือ 265/60 R18 และมาเปลี่ยนเป็น 265/50 R20 ซึ่งหน้ายางอาจจะดูกว้างเท่ากัน แต่จริงๆแล้วล้อ 20 นิ้วหน้ายางมันสัมผัสพื้นมากกว่า
ล้อเดิมของ BT50 pro ผมก็ 265/65R17 พวงมาลัยนิ่งมาก เจอถนนที่ต่างระดับ พวงมาลัยแทบไม่ขยับเลย แต่พอผมเปลี่ยนมาใส 265/50R20 เท่านั้นแหละ .... ถนนไม่เรียบ ถนนหลังเต่า มีเนินมีสัน พวงมาลัยมันดึงตามถนนเลยครับ ความนิ่งของพวงมาลัยหายไปเยอะเลย ... แต่โชคดีที่พวงมาลัย BT50 ค่อนข้างหนัก อาการเลยออกไม่มาก ...
ป.ล.อันนี้เล่าจากประสบการที่ผมเจอนะคือ ขนาดยางเปลี่ยนการควบคุมก็เปลี่ยนครับ ... ถ้าเปลี่ยนยางมาและอยากนิ่ง ให้กลับไปใส่ยางขนาดเดิมครับ
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
1.ปรับศูนย์ล้อหน้าให้เป็นtoe-in อันนี้ช่วยได้ครับ
2.ลองเช็คลมยางว่าแข็งไปไหม ถ้าลมมันแข็งไปพวงมาลัยจะวอกแวก ลองปรับลดลงจนอาการดีขึ้นครับ ลองเฉพาะล้อหน้าก่อน
3.ลองดูพวกกันโคลงหน้าว่ามันแน่นไหมครับ หรือไม่ก็เปลี่ยนกันโคลงแต่งให้ใหญ่กว่าของเดิมก็จะช่วยได้ครับ
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
เอาเข้าไปเช็คกับศูนย์มิตซู ช่างบอกน่าจะเป็นที่ยาง ผมเลยยางก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับ เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่ กม. ที่ขับเลย
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
อาการนี้เป็นตั้งแต่ กม.ที่3000 ครับ มีอาการรถไหลซ้ายก่อนเลยเอาไปตั้งศูนย์ล้อ จากนั้นใช้ได้สัก2000 กม. รถมีอาการดึงแบบที่ว่าอ่ะครับ รถเดิมๆ ไม่เคยชนอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
ขอบคุณครับ ผมใช้ล้อเดิมอยู่อ่ะครับ ติดรถเลย 265/60/R18
ออนไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,493
ลองทำตามผมบอก..
ไปที่ตั้ง 0 ล้อ  แล้วบอกเขาให้ปรับมุม โท ไม่เอาค่ามาตรฐาน  ให้ปรับเป็นบวกเล็กน้อย  แล้วดูอาการว่าหายไหม  หรือเป็นมากขึ้นกว่าเดิม
ถ้ามากขึ้นกว่าเดิม  ให้กลับมุมโท เป็นตรงกันข้าม  ถ้าอาการดีขึ้น  ให้ค่อย ๆปรับมุมโท  ต่อไปทีละนิด  จนกว่าอาการจะหาย
สิ่งที่คุณทำมาเสียเงินเปล่า ถ้าทำตามผมบอก   ไม่เกิน 3  ครั้ง  ใช้เงินไม่เกินพัน... ไม่ถูกที่คันครับ
ปล.  ถ้าดึงซ้ายก็ให้ชดเชยเอา   บอกเลยว่าถ้าถนนเรียบ ๆ อาการจะไม่ออก  จะออกอาการเมื่อมีหลุมหรือหลังเต่า ฯลฯ  ดังนั้น  ช่างที่ 0  วิ่งทดสอบจะหาอาการไม่เจอ  ก็มักจะตั้งตามมาตรฐานเข้าไว้ ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2020, 19:39:49 โดย sukhontha »
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
ผมว่าศูนย์ล้ออยู่ดีครับ แคมเบอร์หรือแคสเตอร์น่าจะเพี้ยน ไม่ก็โทเอ๊าตลอด
  • กระทู้: 5,244
อยากเห็นค่าศูนย์ล้อจัง ว่า แต่ละค่า อยู่ที่เท่าไหร่
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,938
ตรวจจุดยึดกันโคลง
ตรวจช่วงล่างหน้าดูด้วยครับ
ต้องมีบกพร่องอะไรบ้าง ถ้าค่าศูนย์ล้อไม่เพี้ยนจากค่าโรงงาน
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
อาการดึงไม่น่าเกี่ยวกับโช๊คระบบกันสะเทือนเลยเกี่ยวก็น้อยมาก ลองเช็คชุดบังคับเลี้ยวดีกว่า แรค ลูกหมากปลายแรค บูทลูกหมากกันโคลงมันนิ่มไหม  ีที่เคยเป็ยถ้าแรคมันหลวมหรือติดก็มีอาการดึงแบบทีว่านี้ครับ จัดชุดซ่อมแรคไปหายเลย ไม่งั้นต้องคอยปั้นแต่งตลอดเจอถนนไม่เรียบนี่เลื้อยเป็นงูเลย เจอถนนเอียงๆต้องดึงพวงมาลัยยันไว้ตลอด ถ้ามีระยะฟรีเยอะขึ้นด้วยพวงมาลัยดิ้นตอนเบรคก็ชัดเจนครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
อาการแบบนี้ผมว่ามี 4 ส่วน
1.ชุดแร็คและลูกหมากยึดทั้งหลาย รวมถึงบูชปีกนกด้วย ถ้ามันมีปัญหาเกิดแน่ๆ เคยเจอในรถคันเก่าปวดหัวไปเป็นปี
2.ยางมีอาการกินซ้าย ขวา เคยเจอในบางยี่ห้อ แก้โดยปรับมุมล้อเอา
3.ชุดโช็คเสื่อมก็เจอว่าเปลี่ยนไปหมดแล้ว
4.ยางเบ้าโช็คฉีกหรือติดตั้งไม่ดีรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,754
กำ ตอนเปลี่ยน ยาง ได้มีตั้งศูนย์ล้อใหม่ด้วยไหมครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,754
ถ้าลองตั้งศูนย์ล้อใหม่ ลองให้ช่างที่เขาทำ เช็คเรื่องแรคพวงมาลัยหน่อยก็ดีครับ
พอดีรถรุ่นน้องผมก็ว่ามีอาการคล้ายๆแบบนี้ ดูรถขับแล้ววอกแวก เช็คไปเช็คมาลงท้าย แร็คพวงมาลัยเสียครับ
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ แต่ผมเอาเข้าศูนย์ให้ช่างดูหลายครั้งแล้วอ่ะครับ ช่างบอกว่าเป็นเพราะยางรถบ้าง เป็นที่ช่วงล่างรถที่ใช้มาสักระยะบ้าง เป็นที่ศูนย์ล้อต้องตั้งศูนย์ใหม่บ้าง คือลองทำตามช่างแล้วก็ยังไม่หายอ่ะคับ
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
ผมตั้งศูนย์ล้อแทบทุกเดือนอะครับ คือว่างเมื่อไหร่ก็จะพารถไปซ่อม แต่อาการไม่ดีขึ้นเลยครับ แร็คเคยเอาไปให้ร้าน ลุยโช็คอัพแถวๆ โชคชัย 4 อะครับลองเช็คดูเค้าบอกว่าแร็คปรกติแต่เปลี่ยนบูชยางให้เฉยๆอะครับ อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่ขับออกมาจากร้านเลย
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 762
ลองเขยิบมาแถว ฉะเชิงเทรา ไหมครับ มีร้านดีๆแนะนำ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,265
ลองร้านรามอินทราล้อแม็กซ์ ดูครับ เก่งเรื่อง 4WD
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
ขอคำแนะนำด้วยครับพี่ ที่ไหนดี จบ ผมไปหมดอ่ะครับ
PKS8
ผมคิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของพวงมาลัยรุ่นนี้หรือเปล่าครับ เพราะของผมก็เป็น มันไม่นิ่งเลย ยิ่งถ้าเจอถนนแย่ๆ มันสะบัดเลยครับ ขับนานๆแล้วเมื่อยข้อมือ
แล้วได้ลองหดพวงมาลัยเข้าไปสั้นสุดมั้ยครับ เหมือนจะดีขึ้น คลอนน้อยลง โชคร้ายมากๆผมนั่งไกลขายาว ดึงออกมาไกลๆพวงมาลัยคลอนสั่นน่ารำคานมาก จะนั่งเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้ เข่าซ้ายติด
ออฟไลน์ lordnew31
  • กระทู้: 10
ยังไม่ได้ลองอ่ะครับ เดี๋ยวจะลองทำตามดูครับ
