ขอตอมเมนท์ราคาอะไหล่หน่อยครับ
หัวฉีดเคยเปลี่ยน 4หัว 22000 รวมค่าแรงครับ
ปั๊มน้ำนี่ราคา 5-6 พันมีครับ
นมก มีหลากหลายครับราคาแล้วแต่ยี่ห้อครับ
คอไอดีประมาณนั้นครับ แต่เคยเห็นถูกกว่าก็มี
คอย+หัวเทียนทั้งชุด 8 พันครับ
ขับดีมากครับ ซ่อมก็พอประมาณ หารถที่เจ้าของเก่าเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะมาก็เบาใจได้หน่อยครับ
เรื่องกินน้ำมันประมาณ 10 โลลิตรครับถ้าซัดบ่อยได้ไม่ถึงครับ
ภรรยานั่งสบายไม่บ่น แอร์เย็น --- ลองดุ passat มั้ยครับ ถูกไปเยอะเครื่องเกียร์เดียวกัน
ถ้าไม่คุ้นเคยกับค่าซ่อมรถยุโรป ไม่แนะนำครับ
อะไหล่ไม่ได้แค่แพงอย่างเดียว มันเสียง่ายด้วย
หัวฉีดหัวละ 8-9 พัน
ปั้มน้ำ หมื่นกว่าบาท ชอบรั่ว
พัดลมหม้อน้ำ หมื่นกว่าบาท
ปั้ม ABS ห้าหมื่นกว่า
ชุดครัช ห้าหกหมื่น
สมองเกียร์ แปดเก้าหมื่น
ฟลายวีล สี่ห้าหมื่น
น้ำมันเกียร์ลิตรละพันกว่า เปลี่ยนทีเหยียบหมื่น
คอไอดี หมื่นกว่าบาท
คอยล์ ตัวละสามสี่พัน
คอมแอร์ ลูกละสองหมื่น
เซ็นเซอร์ต่างๆเยอะแยะไปหมด ราคาตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพัน
ซ่อมหลายรายการรวมกันทีเดียวมีเป็นลมกันบ้างหล่ะครับ
ด้วยอายุมันค่อนข้างเยอะแล้ว ต้องมีเสียมีซ่อมแน่ๆครับ
อย่าลืมว่านี่คือรถยุโรปอายุ 10 ปีแล้วนะครับ
แต่ขับดีจริงๆอันนี้ยอมรับ ใช้งานได้ทุกวัน ขนของก็ยังได้
กินน้ำมัน ต่ำกว่า 10 โลลิตรแน่นอน
