ผู้เขียน หัวข้อ: ยางสภาพนี้ ควรเปลี่ยนแล้วไหมครับ  (อ่าน 3869 ครั้ง)
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 09:52:54 »
ใช้มาสองปีครับ 3หมื่นกิโล
จากรูปคือยางแตกลายงาที่ขอบนอก แต่ตรงกลางยังดูเรียบโอเคอยู่
ถึงจะแตกลาย แต่กดดู เนื้อยางก็ไม่ค่อยแข็งนะครับ สภาพนี้ควรเปลี่ยนไหมครับ
เป็นทั้งสี่ล้อเลยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
Re: ยางสภาพนี้ ควรเปลี่ยนแล้วไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 09:58:39 »
ยางทีผมใช้อยู่ก็สภาพนี้ครับ แต่ระยะคือเกิน 5 หมื่นกิโลฯไปแล้ว
การเกาะถนนเท่าที่ลองดูน่าจะเหลือแค่ 60-70% วิ่งตอนฝนตกถนนเปียกก็เริ่มแฉลบน้ำเยอะ กะว่าใช้อีก 1-2 เดือนก็คงจะเปลี่ยนแล้วครับ
ออฟไลน์ lunacy
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 10:08:58 »
ยางเดิมติดรถผม Dunlop Grandtrek ST30  70000โล 3ปี
ยังไม่แตกเท่านี้เลยครับ แต่อาจมีเสียงดังแทน แต่ดอกยังลึกอยู่ มีรอยแตกลายงา นิดนึง
ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ หน้าฝน ไม่ค่อยไว้ใจ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 10:53:53 »
ถ้าไม่ขับทางไกลบ่อยๆ. ใช้ต่อได้
  • กระทู้: 7,290
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 10:56:23 »
ยางปีอะไรครับ
เพราะใส่มา 2 ปี ก็จริง แต่ต้องดูปีผลิตด้วย
ใช้งานธรรมดาทั่วไป ใช้งานต่อได้ครับ แต่ถ้าใช้งานหนักๆ แนะนำเปลี่ยนดีกว่า
สภาพแตกรายงาหมดละ ประสิทธิภาพของยางลดลงเยอะละ
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,803
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 10:58:52 »
ดู จขกท ใช้รถน้อย
ถ้าเน้นใช้งานในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วเท่าไร่ ผมจะลากไปเปลี่ยนปีหน้า
แต่ถ้าใช้วิ่งไกลขับเร็ว ขับเส้นที่พอจะใช้ความเร็วได้บ่อยๆ ผมจะเปลี่ยนเลย
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 722
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 11:46:52 »
รถอีกคันของผมยางสภาพแบบนี้เลยแตกลายงาทั้ง4เส้นใช้มา5ปีแล้ว แต่ผมวิ่งน้อยตอนนี้เลยยังไม่เปลี่ยน ใช้ขับไปกลับบ้านที่ทำงานใกล้ๆความเร็ว40-50เท่านั้น  คิดว่าเดือนหน้าจะเปลี่ยนแล้ว เตรียมขับเที่ยวเล่นต่างจังหวัด
ออฟไลน์ tew
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 13:17:15 »
ของผมสึกกว่านี้เยอะ  จะครบ3ปีเดือน มค. 64  ตอนนี้ใช้มา70,000โล เสียงดังมาก  แต่ผมจะลากใช้ให้ครบ3ปี  ของเจ้าของกระทู้ ใช้รถน้อย ยังสามารถใช้ได้อีกนานครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,296
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 14:16:13 »
ถ้าสาดโค้งบ่อยควรเปลี่ยนครับ เพราะส่วนที่สึกนั้นคือส่วนที่ ยึดจับตอนเข้าโค้ง
ถ้าขับไปซื้อข้าวที่ตลาด ขับเนิบ ๆ รอได้ครับ
ออฟไลน์ natin
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 15:23:21 »
ใช้ได้ครับ ลองลดลมยางลงหน่อยให้สึกเท่าๆ กัน
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2020, 16:48:11 »
ยางปีอะไรครับ
ยางต้นปี 18 แต่ลงพื้นกลางปี 18 ครับ
ใช้น้อยแต่กลัวไม่ปลอดภัยอะสิครับ
น่าจะเป็นเพราะเติมลมมากไปใช่ไหมครับ ถ้าผมลดลมให้กินส่วนขอบ ส่วนที่แตกลายจะกลายเป็นเรียบๆ หรือเปล่าครับ
ปกติผมเติมแค่ 35 เองครับ แต่บางทีศูนย์ชอบอัดมาให้เยอะเกิน บางทีก็ลืมเช็คที่เค้าเติมให้ครับ
ออฟไลน์ natin
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2020, 04:03:18 »
ยางปีอะไรครับ
ใช่ครับ ให้มันสึกเท่าๆ กันทั้งหน้ายาง ถ้าไม่ได้บรรทุกหนักลดลมยางลงมาสักสองสามปอนด์แต่รถจะอืดขึ้นครับหน่อย
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2020, 15:48:07 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ
ออฟไลน์ mickey47
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2020, 22:42:03 »
เดือนมิถุนาที่ผ่านมาก่อนเปลี่ยนของผมสภาพแย่กว่านั้นครับ​ ตอนนั้นยางใช้​ yoko  bluearth-ae50
น่าจะใช้มาประมาณเกือบๆ5ปี​ กับ​ แสนโลหน่อยๆได้
ก็ยังขับใช้ได้ไป-กลับ​ ดำเนินสะดวก​ กรุงเทพ​ จะมียางหลังซ้ายที่ลมซึมออกขับได้2​วันก็ต้องเติมแล้ว​ เติม​32​ ขับ2วันเหลือ10ต้นๆ​ มองก็รู้ว่ายางแบน​ จับไปนี่นุ่มเลย  แนะนำก็ถ้ามีงบเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลย​ หรือถ้ายังก็เก็บรอไปก่อน​ ลองมองหายางที่ถูกใจไว้ก็ดีครับ​
ของผมเปลี่ยนาใช้goodyear assurance duraplus 2​ แล้วตอนนี้​ ราคาไม่แรงเท่าไหร่​ ตอนนั้นเทียบกับพวก​ deestone​ otani apollo แต่ก็มาเห็นรีวิวในเว็ปนี้ก็เลยเลือก.goodyear​ ราคาอัพมาจาก3แบรนด์นั้นหน่อยแต่ก็ถือว่าเอาในระยะยาว
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 987
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 09:25:11 »
ผมถือคติ รถกับถนน มีแค่ยางที่มันสัมผัสกัน (ยิ่งฝนตกด้วย)
50,000 กม ผมพิจารณาเปลี่ยนครับ เคยใช้ถึง 59,000 กม. สูงสุด
เพื่อนบอกยางยังใช้ได้นะ แต่ผมเปลี่ยน รถผมขอบ 17" ยางไม่แพงมาก
ลูกเมียโดยสารด้วยบ่อยครั้ง ขอปลอดภัยไว้ก่อนครับ
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2020, 11:09:23 »
ถ้าไม่สะดวกใจที่จะใช้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน ก็เปลื่ยนได้ครับ มันไม่ 100% แล้วแหละ
แต่ถ้าถามว่า ใช้ต่อได้มั้ย ก็ได้ครับ แบบขับในเมือง ไม่เร็ว ไม่ออกต่างจังหวัด
ปกติผมเปลี่ยนยางที่สภาพเป็นหนัก ไม่ค่อยดู กม. หรือ อายุยาง เท่าไร (แต่ก็เกิน 50,000 กม. ไปพอสมควรทุกชุด)
ทุกชุดที่เปลี่ยน ดอกยังเหลือทั้งนั้นเลย แต่สภาพยางไม่ค่อยดีแล้ว
ออฟไลน์ Everest~!
  • กระทู้: 81
    • slot666pro
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 03, 2020, 18:08:11 »
ใช้ได้ครับ ถ้าไม่ได้มีแผนขับไปไหนไกล ยางรถผมก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยได้ขับไปไหน
บริการ ติดตั้งหลังคาโรงรถ และ บริการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาโรงรถ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจาก  SHERA Roof Solution
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 04, 2020, 15:02:48 »
ขอแหวกแนวนิดนึงนะครั แต่เป็นประสบการณ์จริงของผมเอง
ยางผม Bridgestone Potenza S001   แตกลายงาแบบนี้ตั้งแต่ตอน 1.5 ปี  วิ่งไป 2 หมื่นกิโล
แต่ยางยังแทบไม่สึกไปเลย  ส่วนนึงคงเพราะผมจอดตากแดดด้วยครับทุกวัน
ผมลากใช้ต่อไปจนถึง 6 ปี  วิ่งไปเกือบ 8 หมื่นกิโล
ผมใช้งานวิ่งตจว. รถไม่ติดเป็นส่วนใหญ่  ยางก็ไม่ได้ถึงกับแหกโค้งหรือไม่เกาะถนนนะครับ
ที่ผมเจอคือ ยางมันสามารถใช้ต่อได้  แต่ต้องดูหลายๆ ส่วนกอปรกันไปด้วยครับ  แก้มยางต้องสมบูรณ์ ไม่แตกลาย ลมยางต้องไม่รั่ว ยางต้องกลมปกติ  ประมาณนี้ครับ
