« เมื่อ: กันยายน 22, 2020, 11:08:49 »
ข้อมูล รถ Mitsubishi New Lancer เกียร์ธรรมดา วิ่งมา 15x,xxx
ล้อเดิมโรงงาน ยาง Primacy 4 195/60/15 ลม 32/32 สลับ ทุก 10,000 + ถ่วงล้อ เปลี่ยนมาตอน 120,000 กิโลเมตร
อาการ
ความเร็ว 40 ขึ้นไป จะเริ่มได้ยินเสียงก้องๆ เสียงแบบ วืบ วืบ วืบ ยิ่งเร็ว ยิ่งถี่ จนรำคาน แต่หาสาเหคุไม่เจอ
เข้าเกียร์ว่าง ปล่อยไหล ก็ได้ยิน ระหว่างไหล เบิ้ลเครื่อง เสียงไม่เปลี่ยน ดังถี่ตามความเร็วรถตอนนั้น
ปิดเปิดแอร์ เสียงเหมือนเดิม
สิ่งที่ทำไปก็คือ
จานเบรกหน้าเจียร์แล้ว ไม่กิน หรือเบี้ยว ยืนดูตอนช่างเจียร์ด้วย ช่างก็บอก ไม่คด -> เคยมีอาการ ลงเขาจาก อ.ปาย เบรกแล้ว สั่นขึ้นพวงมาลัย แต่ไม่ทุกครั้ง
ลูกปืนล้อหน้าหลังเปลี่ยนใหม่หมด เพราะตอนแรกเข้าใจว่าเสียงลูกปืน
ถอดโช้คสี่ต้นมาดู หนืดปกติ ยืดดันปกติ (หน้า Sarch / หลัง Valeo ตอนนั้น ร้านหามาได้แค่นี้)
ถอดดิสเบรกสี่ล้อมาล้าง ใส่จารบีสลักเบรกใหม่
ยางตรวจอาการบวม ไม่มี และไม่มีอาการหน้ายางเสียรูป (ร้านเช็ค + ผมก้เอามือลูบๆ ทั้งสี่เส้น)
ยางแท่นเครื่อง เปลี่ยนใหม่หมด เจ็บหนักค่าแรง ยางแท่นเครื่องหลัง ต้องถอดลงมาทั้งแพ T_T
มีใครเคยเป็นแล้วไปเจอสาเหตุที่อื่นบ้าง
ผมสงสัยเพลาหน้าละ ในเมื่อลูกปืนล้อเปลี่ยนแล้ว มีโอกาศไหม ลูกปืนฝั่งเพลาขับในจะเสียครับ (ยางไม่บวม ปล่อยมือขับได้ ไม่สั่น ไม่ดึง)
ปล
ปมเข้าใจว่าผมเองเคยโพสไว้ แต่หาไม่เจอ ขออภัยครับ แต่ตลอด ผมขับทำงานทุกวัน พยายามหาทางแก้ แต่ไม่ตรงจุดซะที
