ผู้เขียน หัวข้อ: ยางมีผลต่ออาการกินซ้าย-ขวาของรถมากแค่ไหนครับ  (อ่าน 4710 ครั้ง)
ออฟไลน์ Dante Haversham
  • กระทู้: 136
ผมเคยใช้ยาง BF, Otani ไปตั้งศูนย์หลายร้าน ช่างหลายๆ คนชอบบ่นว่ายางแบรนด์พวกนี้ไม่ค่อยดี ทำให้รถกินข้าง ขนาดเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ
สอบถามความเห็นและประสบการณ์ที่เคยเจอมาของแต่ละท่านหน่อยครับ
ออฟไลน์ Wongsakorn5558
  • กระทู้: 203
มีบ้างครับ มากน้อยแล้วแต่ดวง
แม้จะเป็นยางไหม่ ก็ไม่ได้กลมทั้งเส้นทุกเส้น และไม่ได้สมมาตราซ้ายขวา ทุกเส้น  จะเพี้ยนมากน้อยแล้วแต่เส้นไป และเป็นทุกยี้ห้อ มากน้อยแล้วแต่ความเนียบและ QC
ยี้ห้อใหญ่ๆ QC ก็แน่นตามระบบ
ไม่ได้เป็นเฉพาะ BF Goodrich Otani นะครับ
* เฉพาะยาง เก๋ง กระบะ HT HP นะครับ ถ้ายาง AT MT ก็ไปอีกแบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2020, 17:02:39 โดย Wongsakorn5558 »
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
ปกติเวลาเปลี่ยนยางมักจะมีการถ่วงล้อใหม่  ถ้ายางเส้นไหนไม่สมมาตรหรือไม่กลมสมดุลมันจะฟ้องมาที่เครื่องเลยคับ
แต่ก็ใช่ว่ามันจะตรงเป๊ะคับ คือมันจะมีค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ใส่ยางใช้งานไปก็อาจจะมีอาการกินซ้ายขวาบ้างเล็กน้อยแต่ใช้งานได้
แต่รถที่มีอาการกินซ้ายขวาหนักๆ หรือยางสึกไม่เท่ากันหรือสึกเยอะผิดปกติ ผมมองว่าอาจจะมีปัญหาจากรถไม่ได้ศูนย์ฯมากกว่า
  • กระทู้: 7,228
ถ้าหมายถึง ยางไม่กลม หรือ ไม่สมมาตร ส่วนมาก อาการ จะ สั่น เต้น ขึ้นพวงมาลัย แก้ไขโดยการถ่วงล้อ
แต่ถ้ารถกินซ้าย หรือ กินขวา มีน้อยมากที่จะมาจากยาง เพราะกินซ้าย หรือ ขวา จะมาจากช่วงล่าง แก้ไขโดยการตั้งศูนย์
ผมใส่ยาง BF ใน Ford Everest และ OTANI ในกระบะ ไม่ต้องตั้งศูนย์ทั้ง 2 คันด้วยซ้ำ (ร้านมีเครื่องตั้งศูนย์ ขึ้นเครื่องเช็คแล้ว ศูนย์ตรง เลยไม่ได้ทำอะไร) และ ขับแล้วไม่กินซ้าย หรือ ขวา
  • กระทู้: 203
แยกให้ 3 อย่างเลยครับ จะได้ไม่สับสน ยางใหม่จากโรงงาน ปกติ จะมีการมาร์ค ตำแหน่ง หลังๆ 2 จุด และส่วนน้อยจะมี เส้นสีที่หน้ายางมาให้
จุดเหลือง จุดที่หนักสุดของยาง "ปัญหา อาการสั่น" แก้ไขง่าย โดยใส่ให้ตรงกับจุดที่เบาที่สุดของล้อ และถ่วงน้ำหนักให้สมดุลง่าย ใช้ตะกั่วน้อย
จุดแดง จุดที่โค้งออกมามากที่สุดของยาง "ปัญหา อาการสั่น" แก้ง่ายแต่จับจุดยาก บางคัน ถ่วงให้ตาย ดีแค่ไหนก็สั่น แก้โดยการหมุนยางให้ไปตรงกับจุดที่ล้อโค้งเข้ามากที่สุด ใช้ตะกั่วมากน้อย ช่างมัน
ส่วนไอที่เป็นปัญหาที่พูดกันอยู่คือ ความไม่สมมาตรของหน้ายาง ที่จะเบี่ยงตัวออกขณะรถวิ่ง บางยี้ห้อมี Runout strip มาให้ดู แต่หลายยี้ห้อไม่มี
อันนี้จับจุดยาก แก้ไม่ยาก ถ้าโชคดีสุดๆ ดังถูกหวยรางวัลที่ 1 เจอเส้นที่มีปัญหาเยอะ และไปอยู่หน้าด้วยกัน แล้วดันเบี่ยงไปฝั่งเดียวกัน อาการมันก็ออกเยอะหน่อย
ถ้ามั่นใจว่าศูนย์ตรง ตั้งมาแล้ว ลองวิ่งรันอินไปซักระยะอาการจะค่อยๆ ดีขึ้น หรือ สลับล้อหลังขึ้นมาถ้าล้อเท่ากัน หรือกลับหน้ายาง ถ้าดอกยางกลับด้านได้ หรือตั้งศูนย์ใหม่ ให้เผื่อไปด้านตรงข้ามนิดๆ ครับ
  • กระทู้: 5,232
ผมเจอร้านดัง แถวสนามเป้า .. เห็นยางผมปุ๊บ บอกก่อนลองเลยว่า Yokohama มันกินซ้าย ตั้งไม่หายหรอก .. แล้วก็ไม่หายตามนั้น .. แต่ก่อนหน้านั้นมันก็ปกตินี่หว่า ปรากฎว่า ไปร้านอื่น ตั้งจบครับ
ตอนหลัง CR-V ผมก็ใส่ Yoko ร้านประจำผม ไม่เห็นเคยบ่นว่า ตั้งไม่จบ ตั้งยากเลยครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,922
เส้นสีที่หน้ายาง
เป็นตัวบอกความสมดุลของแต่ละเส้นครับ
ใส่แต่ละล้อ ต้องจัดให้ลงตัวด้วยครับ
เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ออฟไลน์ arya
  • กระทู้: 553
เจอมาเหมือนกันครับ บอกรถรุ่นนี้ตั้งไปดียังไง ขับไปสักพักก้อจะกินซ้ายอีก
excuseเก่งจิงๆ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,001
excuseเก่งจิงๆ
ตั้งศูนย์แล้วยางดีดกลับมาเป็นแบบเดิมได้ สงสัยต้องผูกผ้าแดง+จุดธูปแล้วครับ
ร้านยางพวกนี้มันน่าเจ๊งๆไปซะให้หมดจริงๆ หลอกกันยิ่งกว่าผี
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
รบกวนแนะนำร้านที่ตั้งจบหน่อยได้มั้ยครับ ของผมใช้ Yoko เหมือนกัน กินซ้ายตั้งแต่เปลี่ยนยางออกร้าน ป...2010 ตั้งยังไงก็ไม่ได้ ไปร้านดังแถวกระทรวงสาสุขก็ไม่ได้ เหมือนยิ่งเพี้ยนกว่าเดิมอีก สุดท้ายไปลองบางอ้อการยาง ก็ดีขึ้นมาหน่อย แต่ยังไม่จบครับ ยังมีกินซ้ายอยู่บ้างนิดๆเวลาขับเร็ว
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
ผมเคยใช้ advan sport v105 มาสองชุด ก็ไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับ แต่ผมส่วนมากจะตั้งที่บางพลัดศูนย์ล้อนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2020, 08:52:51 โดย tom46 »
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
ของผม Yoko V552 ขนาดไปไปใส่ที่ร้านดัง ถ.ติวานนท์ มา เห็นหลายคนก็บอกว่าร้านนี้ยางเยอะแต่ศูนย์​ล้อไม่ค่อยจบ เปลี่ยนมาก็ยังไม่เจอปัญหา​เลยครับ
รึขึ้นกับล็อตหรือแหล่งผลิต แล้วร้านก็ว่าเจอเยอะๆ?
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
ผมใช้ยาง V552 ใส่มาจากร้านแถวเอกชัย ก็วิ่งปกตินะ
  • กระทู้: 136
รถผมมีอาการกินซ้าย ดึงซ้าย แต่เวลาเร่ง+ออกตัว จะตรงปกติ ไม่ดึง
อาการนี้เช็คส่วนไหนก่อนดีครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
ตั้งแต่ผมใช้รถมา ในระยะเวลา "หลายสิบปี" หลากรุ่น หลายยี่ห้อ
ถ้า "เปลี่ยนแค่ยาง" และถ้าศูนย์รถดี ไม่มี ปห.กินยางอยู่แล้ว
ผม "จะไม่ตั้งศูนย์ใหม่"
เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ "ยี่ห้อมาตรฐาน" เกรดกลาง-สูง
ก็เห็นมัน "นิ่ง" และ "ตรงดี" ทุกคัน
ถ้า "ล้อและยางใหม่" มันจะมี ปห. คือ
- ถ่วงไม่ลง 0
- เครื่องถ่วงห่วย
- ยางไม่ได้มาตรฐาน
- ล้อคด
- ล้อไม่ได้มาตรฐาน
- ล้อและยาง ขนาดไม่เหมาะสมกัน
ออฟไลน์ Pok_57
  • กระทู้: 11
มันจะมีอยู่ค่านึงในการทดสอบยาง คือ ค่า Conicity หรือ ความเป็นทรงกรวยของยาง
ซึ่งถ้าล้อซ้าย และล้อขวา ค่ามันไปในทางเดียวกัน ก็แจ้คพอตแตกครับ
ตั้งศูนย์ยังไง ก็ไม่หาย ให้เอายางล้ออื่นมาสลับแทนครับ
ซึ่งโดยปกติค่านี้ ยางขายตามตลาดจะไม่มีบอกให้ลูกค้า
จะมีแต่ ยางที่ส่งเข้าโรงงานประกอบรถยนต์ เพราะในใบ check sheet ของ QC
จะมีระบุค่าตรวจวัดตัวนี้ไว้ด้วยครับ
  • กระทู้: 5,232
ยางไม่ได้มีปัญหานะครับ แต่ก่อน ผมใช้ yokohama มาตลอด ES501 2 ชุด / Parada 1 ชุด / G055 3 ชุด ตั้งศูนย์ได้ตลอด วิ่งตรงปกติ มีแค่ ร้านศูนย์ล้อชื่อดังแถวสนามเป้านี่แหละ ที่มาบอกว่า ยางมีปัญหา โดยที่ยังไม่ทันได้แตะรถผมด้วยซ้ำ หลังจากนั้น ก็ไม่เคยกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลย
ส่วนร้านแถวติวานนท์ ร้านนั้น ฝีมือการตั้งศูนย์ห่วย ไม่เกี่ยวกับยาง เพราะใส่ยางอะไรไป ให้เค้าตั้ง เละทุกที
