ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 98.0 EDS ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2020  (อ่าน 3742 ครั้ง)
ออฟไลน์ DR!VE by J!MMY
  • Global Moderator
  • กระทู้: 294
พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคย ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง
4 โมงเย็น ทาง FM 98 EDS ในรายการ DR!VE by J!MMY
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
รับฟังกันสดๆได้ที่
1. FM 98.0 MHz.
2. Facebook Live (Facebook Fanpage : Headlightmag)
3. Youtube Live
บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
" รับคำถาม ถึง 14.40 น. เท่านั้น "
" **คนละ 1 คำถามเท่านั้น แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ**"
ออฟไลน์ Level Zero
  • กระทู้: 758
สวัสดีครับ
1. การที่นิสสันยุบ Nissan Asia & Oceania แล้วให้ไทยขึ้นตรงกับทางญี่ปุ่น จะส่งผลให้ Nissan Ariya ที่อาจจะเข้าไทยในอนาคตมีราคาที่ถูกลงรึเปล่าครับ หรือไม่เกี่ยวกัน
2. ถ้า Nissan Ariya เข้าไทยจริง พี่จิมคิดว่า นิสสันควรขายที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับ อย่าง Nissan Leaf ผมว่าตั้งราคามาสูงเกินไป เมื่อเทียบกับตัวรถ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,974
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
มีเหตุผล​ใด​  ที่ทีมการตลาดบรรดารถทั้งหลายที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า​ ให้อินฟิวเซอร์​ สาย​ tech.เป็นคนรีวิวรถครับ​   มองเห็นอะไรกัน
บรรยายการขับขี่ได้เหมือนไม่เคยขับรถกัน​ จับอาการรถไม่เป็น​ พูดศัพท์​ผิดๆถูกๆ​ พูดได้แค่ตามหน้ากระดาษ​
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2020, 12:16:15 โดย Weetting »
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
ระหว่างเซ็ต Body on frame ให้นุ่มแบบ Monocoque กับ เซ็ต Monocoque ให้ทนทาน วิ่งทางลูกรัง ขรุขระ รูดหลุมได้แบบ Body on frame แบบไหนง่ายกว่ากันครับ
ออฟไลน์ jayjung
  • กระทู้: 49
e-cvt  ของ toyota มี torque converter ไหมครับ
เมื่อเปลี่ยนจาก  N-->D หรือ N-->R  จะมีการเปลี่ยนแรงดันน้ำมันเกียร์ หรือไม่
ออฟไลน์ Norwood2
  • กระทู้: 23
หารถใหม่ เงื่ิอนไขคือ พ่อแม่ลูกรวมสี่คน (6และ8ขวบ) เสาร์เว้นเสาร์ไปค้างคืนตจว. 270 กม. เพื่อไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายน้องเมีย (อีก3คน)
อาศัยอยู่กรุงเทพฯ ปัจจุบันใช้คัมรี่อายุ 7 ปี อยากเปลี่ยนรถใหม่ ให้เหมาะสมกว่าเดิม มีตัวเลือกคือ CRV 2.4 รุ่นเริ่มต้น 7 ที่นั่ง (1.419 ล้าน)
หรือ CX-8 รุ่นเริ่มต้น (1.39 ล้าน) หรือ Kia Carnival รุ่น LX (1.397 ล้านบาท)
โปรดช่วยแนะนำ ส่วนใหญ่นั่ง 4 คน ไปที่ตจว.ขนทั้งหมด 7 คนไปกินข้าว/เที่ยวในจังหวัด
ออฟไลน์ kantorn.v
  • กระทู้: 45
สวัสดีครับ รบกวนขอคำปรึกษา ยาวนิดนึงครับ
Ford Ranger Wildtrak 2.0 โบเดี่ยว รถอายุเกือบ 2 ปีครับ
หน้าจอกลางติดๆดับๆ ค้างไม่สามารถใช้งานได้ กับ ช่องลมแอร์ออกแต่เท้าบ้าง วิธีแก้คือต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทรถใหม่อีกครั้งครับ
เอารถเข้าศูนย์ ช่างตรวจเช็คแล้วบอกว่ารถมีการติดกล้องหน้าเพิ่ม ทำให้ load จากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ทำให้แบตเสื่อมอีกด้วย
ช่างตรวจสอบสถานะแบตและ ค่า CCA เหลือ 520 จากมาตรฐานที่ 750 ครับ ศูนย์แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ดูก่อน
หากปัญหาหน้าจอกลางไม่หาย จึงจะตรวจสอบอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกครับ ผมฟังแล้วก็แปลกๆเพราะรถก็สตาร์ทครั้งเดียวติด ไม่มีอาการของแบตเสื่อมเลย
ทางฟอร์ด call center ก็ติดต่อมาถามถึงความพึงพอใจในการบริการ ก็เลยเล่าให้ฟังไปตามนี้ แต่ก็ไม่มีการติดตามผลครับ
สรุปแล้วผมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่ศูนย์แนะนำไหมครับ ใจจริงอยากให้เขาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย แต่เขาไม่ยอมจนกว่าจะเปลี่ยนแบตก่อนครับ
ออฟไลน์ lorenzo
  • กระทู้: 623
สมัยนี้ผมว่า4X4 เครื่อง 1.5 ราคาสัก7-9 แสน ทั้งประหยัดเงินทั้งดูแลง่ายควรมามั้ยครับ อย่างโคโลล่าครอส ถ้ามันปังแบบนี้น่าจะมีขับสี่part time หรือ ลุ้นมิตซูเอาขับสี่ใส่ให้ xpander เครื่อง 1.5 1.8 ทางเทคนิคขับสองเพลาได้มั้ยครับ เห็นใส่ cross แต่ชื่อ แต่ขับหน้าอย่างเดียวทุกค่าย ผมว่ามันดูลุยแบบโม้ๆต้องขออภัยครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
เป็นคนตัวสูง ขายาว ปรับเบาะต่ำสุดแล้ว ขามันจะชันๆ
ใช้รถมาก็หลายรุ่น ไม่มีรุ่นไหนเบาะรองรับขาท่อนบนอันยาวผมได้เลย
เวลาขับไกลๆ เมื่อยขา มาก
อยาขอคำแนะนำ มีอุกรณ์อะไรช่วยเสริม
หรือทำให้เบาะ รับกับต้นขาอันยาวของผมได้บ้างครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
กระจกมองข้างแบบโผล่ขึ้นมาจากประตูข้างรถ มันมีข้อดีอะไรมั้ยครับ พอดีผมชอบแบบที่มาจากเสาA ของรถ
มากกว่า มองยังไงก้สวยกว่า แล้วเห็นรีวิวจาก hlm มาหลายคันที่มีปัญหาว่ามีเสียงลมดังเพราะมีช่อง
ระหว่างกระจกกับตัวถังรถ เลยอยากรู้ว่าการทำกระจกมองข้างที่ขึ้นมาจากประตูมีข้อดีอะไรรึป่าวครับ เห็น
รถทำกันเยอะ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ theandy
  • กระทู้: 10
เป็นคนชอบรถเล็กครับ แบบ มาสด้า2 สวิฟ เซเลริโอ้ อะไรแบบนี้ ไม่ทราบว่าหลังจากนี้ จะมี รถเล็กรุ่นใหม่เข้ามามั้ยครับ มาสด้า2 เก่ามากแล้ว เซเรริโอ้ก็เช่นกัน สวิฟก็พอไหว ยาริสกับ jazz ก็พอได้ครับ แต่คิดว่าอยากมีตัวเลือกมากกว่านีี้ครับ พอมีข่าวซูซูกิ หรือยี่ห้ออื่นรุ่นๆมั้ยครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
รถรุ่นใหม่ๆที่มีระบบพวก T-connect แบบ
ของ Toyota ถ้ารถหายหรือถูกขโมย จะสามารถ
ตรวจหารถได้ไหมครับ  ว่าโดนขโมยไปที่ไหน ยังไง
แล้วพวกขโมยมันสามารถปิดระบบเราได้ไหมครับ
ออฟไลน์ Glazy
  • กระทู้: 244
1.ถ้าต้องมี eco carในบ้าน พี่ๆจะเลือกคันไหนครับ
2.มีเบรกตัวไหนแนะนำสำหรับ vios เห็บหมามั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2020, 13:55:43 โดย Glazy »
Chemical Engineering
2020- BMW X1 (F48) sDrive20d Msport
2018- Toyota Fortuner 2.4V 4wd
2010- Toyota Vios 1.5at +kyb newsr
ออฟไลน์ Slava class
  • กระทู้: 38
ผมได้นำมังกรทองที่จอดจนยางแข็งอยู่ที่บ้านมาเปลี่ยนยางใหม่ เปลี่ยนของเหลวทุกอย่างใหม่หมด แต่พฤติกรรมการขับของผมคือเวลาออกตัวหรือเวลาไล่เกียร์ผมเหยียบคันเร่งมิดตลอดแต่ไม่ให้รอบเกิน3พันรอบ  อยากถามว่าการกระทำของผมมันทารุณรถอายุ20ปีมากไหมครับ
น้ำมันเครื่องใช้shellhelix Ultra 0w-40 PURE PLUS
ออฟไลน์ armallstar
  • กระทู้: 145
ที่บ้านมีแผนจะดาวน์รถให้น้องเป็นของขวัญเรียนจบ ในขับไปกลับที่ทำงานในกรุงเทพ ประมาณไม่เกิน 50-60 กิโล มองตัวเลือก yaris ativ  กับ honda city ไว้ อยากตัวกลางๆไม่แพงมาก ให้น้องไปผ่อนเองสำหรับเด็กพึ่งเริ่มทำงาน และ option พอรับได้ 2 รุ่นนี้มีตัวไหนพอเข้าท่าบ้างหรอครับ
ออฟไลน์ PHURITHAT
  • กระทู้: 12
ปกติรถยนต์พวก PHEV ควรสตาร์ทอุ่นเครื่องสัก 3-5 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิของระบบของเหลวต่างๆทำงาน ก่อนขับวิ่ง หรือเปล่าครับ ในกรณีตอนเช้าถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้าที่ความเร็วต่ำ แล้วเมื่อ ออกขับด้วยความเร็ว สูงบนถนน Highway เกรงว่าจะส่งถึงปัญญา ให้กับ เครื่องยนต์ และ ระบบเกียร์ ในอนาคตได้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ tempoct
  • กระทู้: 4
ขอคำแนะนำชื่ออู่เบนซ์แถว พัฒนาการ หรือดอนเมือง หน่อยครับ จะเอารถที่บ้านไปทำดังนี้
1. W211 E200K 2005 รถจะครบแสนโล จะเช็คใหญ่ว่าต้องทำไรบ้าง และซ่อมจุกจิก เช่น แอร์หมุนเวียนเหมือนรั่ว กระจกมองข้างพับได้ข้างเดียว ฯลฯ
2. W204 C220 1994 เกียร์กระตุก เครื่องสั่นคันนี้เกิน 2 แสนโลแล้ว
ออฟไลน์ Pisit_T
  • กระทู้: 78
1.ยางไซส์เดิม Mazda 2 1.3G ราคาไม่เกิน 2,500/เส้น เสียงไม่ดัง นุ่มพอประมาณ มีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับ
2.ปกติแล้วรถที่หมดWarrantyมาไม่กี่เดือน มีโอกาสที่ยังจะสามารถเคลมWarrantyได้อยู่ไหมครับ เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ยังไม่หมดประกัน
อันนี้ขอบ่นเพิ่มเติมนะครับ ผมใช้ Mazda 2 พวงมาลัยมีเสียงดังมาตั้งแต่ 5หมื่นโล ช่างศูนย์ที่เข้าประจำหาสาเหตุไม่ได้ ทำได้แค่อัดจาระบีให้เรื่อยมา จนรถมาถึงวันที่หมดประกัน เข้าศูนย์อีกสาขาช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนคอพวงมาลัยราคา 6,000 กว่าบาท และบอกว่าเครมไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เข้าศูนย์เค้าตั้งแต่แรก และให้กลับไปคุยกับศูนย์เก่า เพราะไม่ได้มีระบบข้อมูลถึงกัน ผมสงสัยจึงโทรไปหา Speedline ถึงได้รู้ว่าความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้น ไม่รู้ว่าศูนย์ไม่รู้จริง ๆ หรือต้องการขายอะไหล่กันแน่ ตอนนี้ให้ศูนย์ที่ 2 ส่งเรื่องเคลมสำนักงานใหญ่อยู่ครับ รอลุ้นว่าจะเคลมได้ไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2020, 15:25:12 โดย Pisit_T »
ออฟไลน์ eirene
  • กระทู้: 69
กำลังหารถสำรองไว้ใช้ในบ้านครับ ตอนนี้มอง BMW Series 1 มือสอง ราคา 6แสนกว่า และ Volvo S80 ราคาประมาณ 5แสน รถรุ่นไหนตอบโจทย์การเป็นรถสำรองของบ้านได้ดีกว่ากันครับ
ออฟไลน์ JerryMaguire
  • กระทู้: 16
ช่วยแนะนำยาง 205/45 r16 ให้ด้วย แน้นนุ่ม+เกาะครับ
ก่อนหน้านี้ใช้ Pilot Sport 3 แต่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว
ปล. PS4 ไม่มีไซส์นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2020, 14:10:10 โดย JerryMaguire »
ออฟไลน์ Fookkuyu
  • กระทู้: 4
กำลังจะเปลี่ยนยางรถ Fortuner 2016 2.8G ขนาดล้อ 265/60 R18 จาก Bridgestone Dueler D684II ระหว่าง Yokohama Geolandar G056 H/T กับ Bridgestone Ecopia EP850 ยาง 2 ตัวนี้จะได้ความแตกต่างจากเดิมในเรื่องใดบ้างครับ ขับไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
- จะมีโอกาสที่จะมีกระบะ Monocoque มาทำตลาดในบ้านเราเป็นทางเลือกไหมครับ ทั้งขับหน้าและขับสี่ เพราะดูแล้วตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้รถกระบะเพื่อโดยสารมากกว่าขนของ อย่าง Fiat Strada กับ Honda Ridgeline แบบที่ Nissan NV เคยทำตลาดในอดีต
- คิดว่าจะมีรถตู้ขนาดเล็กมาขายในบ้านเรานอกจาก Hiace ไหมครับ เพราะแถวชุมชนมีพื้นที่และถนนในซอยค่อนข้างแคบเยอะพอสมควร เหมือนที่รถบรรทุกสีล้อเล็กยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2020, 14:32:25 โดย polwath »
ออฟไลน์ Lack
  • กระทู้: 61
ถ้าepower​ ใช้เครื่อง1.2แล้วได้อัตราสิ้นเปลือง​ 17กม/ลิตร​ เทียบเท่า​ 1.2​ ทั่วไป
งั้นถ้าepowerใช้กับ1.0​ Turbo​ ก็จะได้​ 20​ กม/ลิตร​ ไหมครับ?
ออฟไลน์ Rapid
  • กระทู้: 9
ทำไมรถยนต์เก๋งบางรุ่นและรถกระบะส่วนใหญ่ในประเทศถึงมีพนักพิงแขนสั้น ไม่สามารถพิงแขนขณะขับรถได้เลยครับ? แบบนี้ขับทางไกลคนขับไม่เมื่อยแขนซ้ายบ้างเหรอครับ? ผมเคยขับFord Ranger 2.2 จากสมุทรสาครไปเขาใหญ่ ยังรู้สึกเมื่อยแขนเลยเพราะพนักพิงแขนมันสั้น ถ้ามันยาวเหมือน CX8 น่าจะไม่เมื่อยนะครับ
ออฟไลน์ urangutang
  • กระทู้: 398
ใน 1-2 ปีข้างหน้า มีโอกาสที่ค่ายรถญี่ปุ่นจะนำรถ phev เข้ามาขายในไทยบ้างไหมครับ เช่น Camry, Accord
ออฟไลน์ Tua
  • กระทู้: 3
สวัสดีครับทั้ง 4 ท่าน
ผมอยากทราบเหตุผลการเลือกเสียงแตรรถในแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเรื่องราวเกี่ยวกับแตรรถยนต์ครับ
เช่น Benz หรือ BMW เสียงแตรจะฟังดูนุ่มๆ (คหสต. คิดว่าเพราะดี) ต่างจากรถญี่ปุ่นทั้งหลายเช่น camry เสียงนึง Altis เสียงนึง
ถ้าอยากได้ premium horn ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม บางรุ่นเสียงแปลกๆ แต่โดยส่วนตัวจะใช้แตรยามจำเป็นเท่านั้นครับ
ปล.อยากให้ทางรายการจำกัดคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ครับ ถ้าหากมีบ้างก็ดีเป็นสีสันไป แต่ถ้ามากไปอาจจะทำให้น่าเบื่อครับ
ออฟไลน์ อั๊วหล่อนมาก
  • กระทู้: 33
พอจะมีข่าว Volvo xc40 ตัวไฟฟ้า 100% มั้ยครับ จะเข้าไทยเมื่อไหร่ครับ ซักกลางปีหน้าจะได้เห็นมั้ยครับ พี่ๆมองว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ เทียบกับในกลุ่มไฟฟ้า 100% ที่มีขายในไทยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2020, 14:26:55 โดย gado_hkt »
ออฟไลน์ Freed จัง
  • กระทู้: 8
คิดจะซื้อ Toyota cross ต้องการใช้รถ 15 ปี คิดจะซื้อรถรุ่นไฮบริด เนื่องจากมีออปชั่น ที่ต้องการ อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายหลังปี ที่ 10 หลักเขตหมดประกัน ประมาณ เท่าไรครับ
ออฟไลน์ Dej_SAVAGE
  • กระทู้: 128
ขอคำปรึกษาครับ
ระหว่าง เทิร์นยางเดิมติดรถ(บริสโตน ดูเลินเล่อ 265/60/18) เป็น ยาง BF ko2 265/60/18 ใส่แมกเดิมติดรถ  ใช้วิ่งเป็นหลัก
กับ หาล้อถอดถูกๆ ใส่ยาง MTมือ2 ไว้สลับวิ่งตอนออกทริปเที่ยวป่าเขา พี่ๆ คิดว่า แบบไหนดีกว่าครับ
เพราะ คิดว่าทริปที่ต้องใช้ยาง MT คงไม่เกินปีละ2-3ครั้ง
 ส่วนใหญ่ ก็ใช้วิ่งไปทำงาน เข้าไซท์งานเดือนละครั้ง วิ่ง ตจว. ทางลูกรังบ้าง เลยลังเล แต่ ผบทบ(แฟน) บอกให้ซื้อ bf ไปเลยแพงแต่จบๆ ใช้ลากยาว3-4ปี แต่ผมมองว่า ส่วนใหญ่วิ่งทางเรียบ เกรงว่า ยาง at ดอกจะหมดไว ไม่เกาะตอนฝนตกครับ
ใช้ triton 4wd 2020 ครับ
ฟิ๊วๆ
ออฟไลน์ Freed จัง
  • กระทู้: 8
