ผู้เขียน หัวข้อ: นี่เป็นอาการทั่วไปของ accord g8 2.0 ใช่มั้ยครับ?  (อ่าน 6091 ครั้ง)
ออฟไลน์ super102
  • กระทู้: 7
accord g8 2.0 navi 2010 คันนี้ใช้ต่อจากพ่อมาอีกที่ครับถอยคันใหม่ให้แกไป
ได้มาใช้ตอนประมาน 130,000 โล ครับ
ตอนใช้มา 2 ปี ไมลขึ้นมา 145,000 โลนิดๆแล้วครับ
อาการทั่วไปที่เจอก็มี
1. เสียงก๊อกแก๊กดังมาจากหลังรถบ้างแถวๆประตูบ้าง
พยายามรื้อหาวางฟองน้ำในจุดที่น่าจะมีพลาสติกกระแทกกับเหล็กก็ยังไม่หมด เหลือแต่รื้อเบาะนั่งที่ไม่ใช่ตรงพนักพิงหลัง ,ประตู, คอยโซลหลังออกมาดู
กำลังจะเอาผ้าห่มเทามาวางดูตรงท้ายหลังทั้งหมดเพื่อจะดีขึ้นเตรียมใจว่าอีดขึ้นไว้แล้ว
2. อาการกระตุกเบาๆ ช่วงความเร็ว 40-50 กม/ชม ที่รอบ 1400-1600 พอเริ่มผ่อนคันเร่งจะกระตุกเบาๆ
เคยเข้าศูนย์สองสามเจ้าแล้วก็บอกไม่มีอะไรไปล้างหัวฉีด(แบบน้ำยา)ก็ไม่หายเลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของมัน
3. เบาะแข็ง นั่งแล้วไม่สบายเท่า g7 เลยแต่พวกคันเร่งนิ่ทกว่ามาก ขับ g7 นานๆมีปวดขากันเลยทีเดียว แต่ g8 นั่งนานๆแล้วเมื่อยก้นมาก
อันนี้น่าจะทรุดจากการใช้งานเดิมรอเปลี่ยน
4. คิ้วจุดๆต่างๆไปเร็วมากเมื่อเทียบกับ g7 ที่นอนอยู่ ไฟหน้าด้วยเปลี่ยนสีและแตกรายงาเร็วถ้าเทีบบกะ g7
อันนี้ทำใจได้เพราะว่าคันนี้จอดตากแดดบ่อยถ้าเทียบกับ g7
5. รู้สึกเสียงเครื่อง g7 ฟังแล้วดีกว่า g8 (G8 2.0 , G7  2.4)
g8 จะมีเสียงแก๊กๆมาให้ได้ยินบางตอนเช็คน้ำมันเครื่องกับเกียร์ที่บ้านแต่ไม่มีไฟเครื่องขึ้นแปลกดีเคยเอาเข้าศูนย์แล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไร
ึึุ6. ไม่นุ่มสบายเท่า camry ในปีเดียวกันให้ความรู้สึกเวลาขับเหมือน civic คันใหญ่ขึ้นมากกว่า
มันเลยดูอืดๆแต่ก็น่าจะเพราะเครื่อง 2.0 ด้วยถ้าขยับไป 2.4 น่าจะดีกว่า
7. วัสดุที่ใช้ภายในไปค่อนข้างเร็วส่วนตัวคิดว่าจอดตากแดดบ่อยๆเคยมีหนูขึ้นอีกตะหากต้องยกตู้แอร์ใหม่กันเลยทีเดียว
8. ระบบนำนางการเปลี่ยนไปกล้องมองหลังช้าแต่ภาพยังชัดกว่า fortuner 2015 นะ
9. การเก็บเสียงรถ ไม่ดีเท่าทีควร แต่หนูขึ้นพวกทีบุๆไว้อาจจะขาดไปแล้ว
ดีขึ้นบ้างหลังไปพ่นกันสนิทใต้ท้องรถมา
ตอนนี้รอผ้าห่มเทามาส่งจะรองรื้อแล้วยัดๆเข้าไปดูว่าจะเงียบขึ้นมั้ย
สิ่งที่กำลังรอทำ
1. เปลี่ยนไฟหน้าอยากได้ไฟขาววววว (เห็นศูนย์บอกว่าเบิกของตัวท็อปมาใสให้ได้)
2. รอผ้าห่มเทามาห่มรถ
3. เบิกเบาะใหม่
4. คิ้วและยางแท่นอันใหม่
5. สายไฟจุดต่างๆโดนแทะแบบเห็นตัวทองแดง?สายแต่ยังไม่ขาด
6. ทำสีทั้งคัน.......น่าจะได้ใช้อีก 5 ปีตอนนี้ต่อคิวอีก 1 คันให้แฟนใช้ปีหน้ารอดูว่า camry จะออก minor change ตามเมกาหรือไม่ถ้าไม่ก็อาจจะไปลองคบหากะ bmw ดูนะครับ
น่าจะมีอีกหน่อยแต่กำลังไล่เก็บสายไฟที่โดนหนูน้อยแทะไปอยูู่แต่ละเส้นแพงมากกกคิ้วก็แพงเหลือเกิน
ถ้ามีข้อไหนมันซ่อมได้ก็แนะนำได้นะครับ
มาเล่าให้ฟังกันเพื่อมีใครเป็นแบบเดี่ยวกันครับ
ขอบคุณครับผม
edit: เพิ่มเติมหลังจากไปหาข้อมูลต่างๆมาครับ
1.ปั้มพสวเวอร์รั่วไปเรียบร้อยเจ็บกันเลยทีเดี่ยว
2.เสียงก็อกแก็ก
   แกะประตูผู้โดยสารออกมาสองบานพบว่ามีมุดหลุดอยู่เลยเปลี่ยนอันใหม่ไป
   หรือที่เก็บของข้างหลังออกมาหมดแล้วยัดผ้าห่มเทาไปดีขึ้นเล็กน้อยประมาน10%จากเดิม เจอสายไฟที่ไม่ได้หุ้มฟองน้ำไว้?มันกระแทกกับเหล็กมั้ง?เลยยัดฟองน้ำเพิ่ม
   เหลือหรื้อเบาะหลัง......
3.อาการกระตุกให้ช่างเค้าขับดูบอกว่าเป็นอาการปกติของรุ่นนี้เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนเกียร์ 3 ไป 4 พอดีแล้วพอยกคันเร่งมันเลยดีดกลับไปสามทำให้กระตุกเบาๆได้
4.คิ้วประตูซื้อเปลี่ยนเองหมดแล้วก็พอใช้ได้เหลือคิ้วหลังคาไม่กล้าเปลี่ยนดูจากคู่มือซ่อมแล้วทำยากเกิน
น่าจะได้เก็บนี่นั้นอีกเยอะเลยเหมือนยิ่งหาก็ยิ่งเจอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 13, 2020, 15:16:20 โดย super102 »
ออฟไลน์ Gprt.
  • กระทู้: 57
Re: นี่เป็นอาการทั่วไปของ accord g8 2.0 ใช่มั้ยครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 16:28:03 »
เสียงก๊อกแก๊กดังมาจากแถวๆประตูข้างเคยเป็นใน FC สาเหตุมาจาก Belt ประกอบมาไม่ดีครับ
ลองเช็คที่ Belt ดูอาจจะช่วยได้ครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 16:29:20 »
ฮอนด้าแท้ครับ​ อาการพวกนี้​   ::) ::) ::)
ข้อสองลองล้างปีกผีเสื้อดูครับ​  มอเตอร์เดินเบา​ รวมถึงตั้งวาล์วครับ
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 18:03:51 »
เบาะนั่งไม่สบายเป็นทุกรุ่นเลยฮอนด้า สู้ของค่ายคู่แข่งไม่ได้
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,144
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 18:39:27 »
เท่าที่พิมพ์มา มันคือนิสัยฮอนด้าแท้ๆเลย เก็บเสียงห่วย+ช่วงล่างตึงตัง+งานประกอบแย่+เกียร์เปราะ  ;D
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 20:08:58 »
รถหลายปี ไมล์แตะ100,000km.
ลองล้างหัวฉีด หรือเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดครับ
ชิ้นส่วนในหัวฉีดสามารถถอดเช็ค เปลี่ยนได้ เช่นตัวกรอง, ยางรอบหัวฉีด ค่าชิ้นส่วนหลักร้อยบาท+ค่าแรงช่างหลักร้อยครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ pratuang
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 20:22:42 »
ผมใช้ G8 มา 11 ปี รถปี 2008 ไมล์ 7 หมื่นโล เครื่อง 2000 ไม่มี NAVI ซื้อมือ 1 เลย ไม่เคยเสียเลยครับ เครื่องจะได้ยินเสียงแก๊กครับ และใช้ไป 2 ปี เปิดแอร์ เครื่องจะสั่นครับไฟหน้าไปเร็วครับ  จะออกเหลือง ตาดแดดน้อยนะครับ ลมเข้าครับ ขับเกิน 100 เครื่องเสียงดีสุดครับ ดีกว่าตัวใหม่ที่พึ่งออกด้วย ก็แค่นี้ครับ ที่ใช้มา และได้ขายไปแล้วครับ ได้ราคาดีพอสมควร และออกตัวใหม่แล้วครับ เป็นตัวล่าสุด G 10 HBT เล่นตัวไฮบริดเลยครับ ตัวนี้ท่าลองไปขับแล้วจะดีกว่าทุกตัวของ ACCORD ครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 22:22:47 »
เก็บเสียงไม่ดี / เสียงก๊อกแก๊ก ปกติของเค้าเลยล่ะ ยิ่งถ้าพวกรถจอดตากแดประจำ อาการก็จะหนักหน่อย หลวม คลอน ดัง ได้ง่ายกว่าครับ
เบาะเหรอ ?.. ถ้าส่วนพนักพิง ผมยังชอบ HONDA ยุคหลังมากกว่า TOYOTA เพราะ แม้แต่ camry ผมนั่งได้แป้บเดียว ก็ปวดหลังละ ไม่มีดันหลัง ในขณะที่ HONDA มีมาให้ บางรุ่นก็ปรับได้ รุ่นที่ปรับไม่ได้ ก็ดันสูงขึ้นมา
อาการกระตุกผมไม่เจอนะ (CRV G3 เครื่อง R20 เหมือนกัน)
คิ้วรีดน้ำกระจกประตู เปลี่ยนหมดแล้ว 4 เส้น (CRV) รวมถึง คัน G4 ของที่ออฟฟิศ ด้วย แต่กลับกัน G3 คันที่อายุมากกว่าผม แต่จอดในร่มตลอด ยังปกติสุขดี ยันไฟหน้าที่ไม่เหลืองด้วยครับ
ช่วงล่าง HONDA ไม่เคยเซ็ทมานุ่มอยู่แล้ว (ยกเว้น CRV G5)
ออฟไลน์ KTN88
  • กระทู้: 1,193
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2020, 23:05:41 »
Camry 2.0 acv51 ผมมีดันหลังนะครับ
ออฟไลน์ kritsada
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2020, 09:08:43 »
แนะนำให้เข้าไปตั้งคำถามในกลุ่ม accord g8 Thailand ครับ อาจจะช่วยให้ประหยัดค่าบำรุงรักษาได้มากแถมยังมีผู้ที่ใช้รถมาก่อนเราคอยแนะนำการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ
C.kritsada
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2020, 09:53:43 »
อาการข้อที่ 2. กระตุกเบาๆ รถจะวอดๆหน่อย ช่วงผ่อนคันเร่ง ผมเป็นนะ แต่รถผม Civic FB 2.0 เครื่อง R20 ตัวเดียวกันกับใน G8 2.0
ไล่เปลี่ยนหมดละ ทั้งหัวฉีด กรองหัวฉีด หัวเทียน ล้างลิ้น ตั้งวาล์ว  สุดท้าย อาทิตก่อน เปลี่ยนกรองเบนซินไป ดีขึ้นจนแทบหายสนิท
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,997
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2020, 13:29:02 »
หัวเทียนไม่เชียร์ให้ล้างครับ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่เลย
ถ้าจำไม่ผิด 4 ตัว น่าจะไม่เกิน 3 พันมั้งครับ
สมัยผมขับซิตี้ ครบ 1 แสนโล จับเปลี่ยนเลยครับ
ฮอนด้าเค้าเน้นเปลี่ยน ครบอายุแล้วเปลี่ยนแล้วจบครับ
ออฟไลน์ hisoman999
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2020, 15:51:21 »
เสียงข่างหลัง ลองดูกรอบป้ายทะเบียนหลังครับหลวมกระพือ กับ กระโปรงหลัง บางทีชนท้ายมา ทำสี ช่างขันไม่ตรงล๊อค
ออฟไลน์ a.peerapong
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2020, 11:24:12 »
ผมก็ใช้ตั้งแต่ปี 2008 ถอยรถใหม่ เครื่องยนค์ไม่เคยเสียเลย ยังใช้อยู่
-เสียงจากด้านหลังอาจจะมาจากแผงลำโพงหลังครับ
-จอดรอไฟแดง และเปิดแอร์อยู่ จะมีอาการสั่นเล็กน้อย ใช้จนชินแล้ว
-เกียรฉลาด ขับดี อัตราเร่งอืดหน่อยช่วงต้น พอลอยตัวแล้วแรงพอซิ่งได้อยู่
-ช่วงล่างดี พวงมาลัยดีมากครับรุ่นนี้
-เสียงจากพื้นรถดัง  (เค้าแก้มาแล้วในรุ่นเจน 10 ดีขึ้นมากๆ)
-รถคันนี้ช่วงล่างทนทานดี คันผมสองแสนโลแล้วยังแน่นดี ไม่มีหลวมจนบัดเดียวนี้.....แต่ลูกปืนล้อเปลี่ยนไปแล้วรอบนึง
-เปนรถดีคันนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 04, 2020, 11:43:47 โดย a.peerapong »
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2020, 14:19:38 »
ทำไมไม่มีไครพูดเรื่องปั้มพาวเวอร์หอนกันเลย
เจอกี่คันหอนทุกคัน  :'(
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ kbank
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2020, 14:29:48 »
ของผม ช่วง 10-20km/h
เปลี่ยนน้ำมันก็ดีขึ้น ตอนนี้เติม Caltex PT เจ้าอื่นเป็นหมด
พอเริ่มมีอาการก็ถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดี เข้าศูนย์อออกมาก็หาย
