ชวนคุย : เทียบน้ำมันเบรค DOT4 และ DOT5.1 Ate-Dixcel-Brembo
akewizard
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 11:00:54 »
เดิมๆทุกวันนี้ผมใช้จานเบรคเซาะร่อง TRW xps จับกับผ้า TRW ผ้าหน้าเป็นเกรด Cotec ผ้าหลังเป็น Dtec ทั่วไป
ประสิทธิภาพสำหรับผมถือว่ากำลังดีเพราะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากมายคับ
พอมาจับกับน้ำมันเบรค Ate - SL6 ผมว่ามันทำให้เบรคเหยียบง่าย ตอบสนองไวดี
แต่กับผ้า TRW ที่มีนิสัยนุ่มลึก เวลาเบรคหนักๆแล้วมันต้องเหยียบเบรคลึกไปนิดนึง กำลังดูอยู่ว่าจะปรับ feeling ตรงนี้โดยเปลี่ยนน้ำมันเบรคได้รึเปล่า
กำลังดูพวก DOT 5.1 อยู่ ถ้าอยากได้ feeling แบบตอบสนองไวหน่อย ไม่ต้องกดหนักน่าจะไปตัวไหนดีคับตามตัวเทียบ :
- ใช้ ATE SL6 ไปตามเดิม
- Dixcel DOT5.1
- Brembo DOT 5.1
- หรือไป DOT4 ธรรมดาพอ
samaklen
Re: ชวนคุย : เทียบน้ำมันเบรค DOT4 และ DOT5.1 Ate-Dixcel-Brembo
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 12:06:38 »
ผ้าเบรคบางรุ่น อย่างเช่นพวก NAO มีคุณสมบัติยอมให้ตัวได้บ้าง
จึงทำให้เป็นที่มาของอาการที่ว่าครับ
แต่ก็ต้องแลกกันกับการที่จับเร็ว ทำงานได้ดีที่ความเร็วต่ำ และเบรคได้นุ่มนวล
ส่วนผ้าเบรคที่มีส่วนผสมของใยโลหะ ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีกว่า แต่ก็ไปมีข้อด้อยด้านอื่นแทน
น้ำมันเบรคในความคิดของเรา ๆ ก็คือคล้าย ๆ กันหมด
ต่างกันที่ประเภทของ Dot เท่านั้น
แต่ในความเป็นจริง มีตัวแปรจากแต่ละยี่ห้อด้วย
ซึ่งดูจากข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้ว จะคล้าย ๆ กันมาก โดยค่าต่าง ๆ จะใกล้เคียงกันมาก
แต่ก็มีบางยี่ห้อ ที่ไม่ได้ขายในไทย ที่อ้างว่า เป็นน้ำมันสำหรับการแข่งขัน
ซึ่งดูแล้ว น่าจะเพิ่มคุณสมบัติด้านการคงสภาพ ไม่ยอมให้ดัวได้มาก (จริง ๆ ของเหลวก็ไม่สามารถบีบอัดได้อยู่แล้ว)
ทำให้ตอบสนองแป้นเบรคได้ดีขึ้น ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้น แต่ไม่สนเรื่องค่าการไหลมากนัก
ถ้าจะลองเปลี่ยนน้ำมันเบรค จากรายละเอียดอุปกรณ์เดิม
น่าจะลอง Dot 4 ครับ ถ้าไม่อยากลงทุนมาก
ค่าการไหลที่ลดลงน่าจะช่วยเรื่องแป้นเบรคตึงขึ้น
หรือถ้างบประมาณพอ ลองเล่นน้ำมันเบรคอย่าง Ate Typ200 ก็ได้ครับ
แต่ยี่ห้อที่ฝรั่งว่าแจ่ม ๆ ก็จะเป็น Motul racing
ปล. ผ้าเบรคที่คุยว่า ฟีลแป้นเบรคดีขึ้น ผมเห็น Brembo Xtra เท่านั้นที่อ้าง
ส่วนใหญ่จะอ้างเรื่องประสิทธิภาพกันทั้งนั้น
ในกรณี Xtra ผมลองแล้วเป็นจริงตามนั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 13, 2020, 12:09:09 โดย samaklen »
CMaN20
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 13:19:21 »
น้ำมันเบรค DOT เดียวกัน ใช้แล้วมันตอบสนองต่างกันได้ยังไงครับ? ผมเข้าใจว่ามันเป็นของเหลว ของเหลวก็ไม่สามารถบีบอัดได้อยู่แล้ว ดังนั้นมันไม่ควรจะมีความรู้สึกต่างกันในการเบรค แบบที่ว่ายี้ห้อ A เหยียบแล้วไวกว่ายี้ห้อ B. อันนี้ไม่พูดถึงจุดเดือดที่อาจจะต่างกันนะครับ ที่ถามเพราะอยากได้คำอธิบายแบบเชิงกลว่ามันจะต่างกันยังไง. การตอบสนองที่เปลี่ยนไป และรู้สึกได้ชัดมันน่าจะมาจากผ้าเบรคที่แต่ละยี้ห้อ มีสูตรที่ไม่เหมือนกันมากกว่า.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
samaklen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 14:03:22 »
อันนี้เป็นเรื่องของ Tester ทั้งหลายที่ว่ากัน
อย่างเราๆ การเปลี่ยนน้ำมันเบรคใหม่
มักจะได้ความรู้สึกหยุ่นๆ จากน้ำมันใหม่หล่อลื่นลูกยางแม่ปั๊มมากกว่า
หลายรายมักบอกว่า น้ำมันเบรคเก่าแป้นตึงกว่า
แต่น้ำมันเบรคเป็นสารที่ดูดความชื้นเข้าตลอด
จึงทำให้มีสิ่งเจือปน ซึ่งอาจจะทำให้ฟีลเบรคเปลี่ยนก็ได้
อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับการเปลี่ยนน้ำมันเบรคแต่ละครั้งเลยก็เป็นได้
เพราะตัวแปรก็มีเรื่องลูกยางแม่ปั๊มเบรค, ท่อยางเบรคที่ขยายตัวได้เมื่อมีแรงดัน, สลักคาลิเปอร์ที่สวมกับบูชยางที่ให้ตัวได้ (อย่างเช่น Ate)​ ฯลฯ
Dot ที่ต่างกัน มีเรื่องค่าการไหลที่ต่างกันด้วยครับ Ate SL6 ตอนนี้ ค่าความหนืดน้อยสุดครับ
ส่วน Brembo ออก Dot4 LV มาก็ยังสู้ไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 13, 2020, 14:08:53 โดย samaklen »
Tien.W
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 15:17:04 »
Dixcel DOT5.1 เบรคไม่ได้ไวกว่า ATE SL.6
ฉะนั้น ต้องถามตัวเองว่า ณ ปัจจุบัน SL.6 เป็นยังไง ถ้าคิดว่า SL.6 มันไวไป แล้ว DOT4 มันเฉื่อยไป เจ้า Dixcel 5.1 ตอบโจทย์ครับ
ส่วนพวก TYP200 .. ฟิลจะออกแน่น ตามเท้ากว่า DOT4 ทั่วไป รวมถึง ทนร้อนระดับ DOT5 (แต่ความหนืดไม่ผ่าน เลยได้แค่ DOT4)
akewizard
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 17:00:57 »
เรื่องความไว ผมว่า SL6 โอเคแล้วคับ แต่ช่วงที่เริ่มเหยียบ-ความแน่นและน้ำหนักที่ส่งไปหาเบรครู้สึกเบาไปนิด
ตัว Dixcel 5.1 ถ้าจะเฉื่อยกว่านิดหน่อย แต่ได้ความแน่นของ Feel เบรคเพิ่มขึ้น ก็น่าสนคับ
samaklen
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 19:06:47 »
ลองดูครับ ว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเบรคไปเรื่อยๆ
เพื่อหาประสบการณ์เหมือนกันครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 19:38:42 »
ตอนใช้ ผ้าเบรค Dixcel Type X ใน CR-V G3
ปกติ จะใช้ น้ำมันเบรค ATE TYP200
มีอยู่วัน ไปลอง ATE SL.6 ปรากฎว่า ขับไม่ได้เลย มันไวไป ไวจนเวียนหัว เมารถเอง .. ใช้ได้อาทิตย์เดียว ถ่ายทิ้ง ลองใส่ Dixcel DOT 5.1 ก็โอเคนะ แน่นขึ้นนิด ไวลดลงหน่อย สำหรับคนชอบเบรคไวๆน่าจะโอเค
แต่แป้นไม่แน่นเท่า TYP200 แน่ๆ
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 20:30:45 »
Brembo DOT 5.1 สำหรับผม การตอบสนองไม่ต่างกับ ATE SL Dot4 บ้านๆเลยครับ ไม่ต้องเทียบกับSL.6ด้วยซ้ำ
ตอนนี้ใช้ Dixcel 5.1 พอใจมากครับ แน่นๆกำลังดี เบรคเบาๆไม่ทิ่มเกินไป แต่เบรคหนักๆแล้วเอาอยู่
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
seeker
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 21:51:26 »
ผมว่า typ 2000 น่าจะตอบโจทย์ ผมชอบที่อายุการใช้งานมันยาวนาน 2-3 ปีค่อยเปลี่ยน
akewizard
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2020, 23:56:28 »
ขอบคุณคับ ช่วงหลังๆผมไม่ได้ขับเร็วก็จะเน้นใช้ของเกรด Consumer ซะมาก
ตัวเลือกน้ำมันเบรคในตลาดตอนนี้ก็มีเยอะและราคาไม่ได้แพงมากอะไร เลยมีตัวเล่นให้เลือกเยอะ
tom46
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2020, 07:02:40 »
ส่วนตัวผมเรื่อง ความรู้สึกตอนเบรค จากน้ำมันเบรค ผมจับอาการอะไรไม่ค่อยได้กับเขาเท่าไรนะครับ
ของผมเองก็ทำแค่เปลี่ยน น้ำมันเบรค dot 4 เกรดที่สูงกว่าปกติหน่อย เผื่อๆไว้เท่านั้นละครับ ช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันก็ยังเปลี่ยนน้ำมันเบรค dot4 ของ ebc รุ่น 307 อยู่ ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ ส่วนโมตุลแบบท่านด้านบนบอก ซื้อไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้เปลี่ยนสักที เลยไม่รู้ว่าดีไม่ดีอย่างไร
แต่เห็นคนที่เขาเล่นๆกันเมื่อก่อนเขาจะแนะนำผมให้เปลี่ยนพวก จานเบรค ผ้าเบรค น้ำมันเบรค สายอ่อนเบรค กัน ถ้าจะเปลี่ยนอยู่แล้วเรื่องน้ำมันเบรคกับสายอ่อนเบรค ก็น่าสนดีนะครับ ถ้าไม่ได้ผลอะไรมาก อย่างน้อยเรื่องสายเบรคถักก็ได้เรื่องความทนทานมาด้วยอยู่เหมือนกันครับ
samaklen
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2020, 13:33:00 »
จัดเต็ม จัดหนักดีครับ...
tom46
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2020, 05:41:42 »
555 ครับพี่ เผื่อๆไว้นิดละครับ ^^
akewizard
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2020, 11:11:50 »
พวกสายเบรคถัก หรือค้ำหม้อลมเบรค มีคนแนะนำให้ติดเหมือนกันคับ แต่คงรอสักพักกะว่าของเดิมมันเริ่มเก่าก็น่าจะจับเปลี่ยนเหมือนกัน
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 13:53:15 »
ใช้ DOT4 แล้วเปลี่ยนสายถัก อาจจะเห็นผลกว่าครับ กระชับขึ้น
m_kritamet
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 15:46:54 »
ใช้ TRW GP dot4 อยู่ครับ แนะนำเลยครับสำหรับเน้นแป้นไวๆ
