พอดีผมซื้อ TPMS มา (ตามภาพ) แล้วไม่รู้ว่าแผงใต้พวงมาลัยแกะยังไงครับรุ่นนี้ไม่กล้าดึง ต้องใช้อุปกรณ์แงะหรือมือเปล่าดึงได้เลย และก็ไม่รู้ว่าจะเสียบสายไฟที่มีฟิวส์ลงช่องไหน (แนบผังฟิวส์มาให้ด้วยครับ) โดยต้องการให้ TPMS ติดเฉพาะตอน Start เครื่องยนต์เท่านั้น ใครพอจะทราบรบกวนด้วยนะครับ อยากลองทำเองก่อนไปพวกร้านประดับยนต์ครับ
ปล.ช่อง1 ที่เขียนว่าอุปกรณ์เสริม ได้ใช้งานไปแล้วครับ
ขอบคุณครับ IG option นี่หมายถึง พวกที่ต้อง start engine แล้วไฟถึงเลี้ยงช่องนี้ถูกต้องไหมครับ ผมไม่มีไขควงวัดไฟด้วย ตอนนี้ยังไม่รู้จะแงะตรงไหนดี กลัวเขี้ยวหัก หาใน Youtube ก็หาไม่เจอเลย
ไม่ใช่ครับ พูดแบบบ้านๆ IG คือโหมด ON ไม่ว่าตัวเครื่องยนต์จะติดหรือดับ ไม่เกี่ยวข้องกัน
OFF-ตัดไฟทั้งหมด ยกเว้น +b
ACC-ตัดไฟ ยกเว้น +b และ ACC
IG-ไฟมาทั้งหมด ยกเว้นไป มอเตอร์สตาร์ท
IG+S (ชั่วคราว) ไฟมาทั้งหมด และไปมอเตอร์สตาร์ทด้วย (กี่วินาที ขึ้นกับระบบ*กดสตาร์ท หรือหมุนลูกกุญแจ) พอปล่อยกุญแจ ก็จะเด้งกลับมา IG
ส่วนช่อง IG OPT เอาไฟไปเลียงอะไรบ้าง ผมก็ไม่ทราบครับ แต่ไม่ได้สำคัญจนต้องเขียนกำกับใว้ วิธีบ้านๆ คือ ลองดึงออก หรือไม่ต้องลองดึงถ้าไม่อย่างรู้ว่าเอาไปเลียงอะไร ลองเสียบเลย แล้วดูว่า OFF ACC IG ไฟมา ไม่มา
"แงะตรงไหนดี" ไม่รู้ว่า จขกท หมายถึงอะไร ถ้าที่อยู่ฟิวส์ ฝาครอบฟิวส์น่าจะมีบอกในคู่มือรถ
ถ้าเป็นตัวฟิวส์ แนะนำอย่าไปแงะถ้าไม่เคย หาคีม หาแหนบ คีบแล้วดึงออกตรงๆ รถบางคันมีที่ถอดฟิวส์แถมนะครับ ลองดูก่อน
