ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการดูแลรักษารถที่ ใช้อาทิตย์ ละ วัน  (อ่าน 4731 ครั้ง)
ออฟไลน์ tleema
  • กระทู้: 289
มี CRV G3 คันที่บ้านปริมาณการใช้น้อยลง เข้าศูนย์ปกติพยายามเอามาขับ อาทิตย์ละ หรือ บางที สองอาทิตย์ครั้ง
ควจะดูแลรักษายังไง หรือหมั่นตรวสอบตรงไหนเป็นพิเศษ บ้างครับ เพราะคิดว่ายังไงคงยังไม่ขาย อาจจะเก็บไว้สำรองใช้งานก่อน
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,587
Re: สอบถามการดูแลรักษารถที่ ใช้อาทิตย์ ละ วัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2021, 14:00:32 »
 ตรวจสอบปกติ. ออกวิ่ง อาทิตย์ละครั้ง
 Start ทุก 2-3 วัน
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
  • ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2021, 16:05:12 »
ถ้าอาทิตย์ละวัน ก็ใช้งานตามปกติครับ รถที่บ้านผมก็เป็นแบบนี้ เพราะใช้น้อย และเป็นคันส่วนเกิน (เกินจำนวนคนที่ขับได้) เฉลี่ยใช้ปีละ 2,000 - 3,000 Km
หลักๆ คือ ต้องได้ขยับ 1-2 อาทิตย์/ครั้ง เป็นการ start และเปลี่ยนตำแหน่งรถ
จอดในที่ร่ม ไม่ตากแดด ไม่โดนฝน ไม่ให้แดดโดนไฟหน้า จะได้ไม่เหลือง
เช็ดล้าง ตามความโดนฝุ่นจับ 1-2 เดือน/ครั้ง (บางครั้งเอาไปที่ car care)
บำรุงรักษา
-น้ำมันเครื่อง เกรดดีเล็กน้อย ปีละครั้ง +- กรอง แล้วแต่อารมณ์
-น้ำมันเกียร์ (แล้วแต่ประวัติเกียร์พังของรุ่นนั้นๆ) ถ้าเกียร์ AT ก็ลากไป 3-5 ปีเปลี่ยน, CVT 2-3 ปีเปลี่ยน ถ้าคู่มือต่างประเทศบอกว่า lifetime ก็ยิ่งมั่นใจในการยังไม่เปลี่ยน บางทีเปลี่ยนบ่อยแล้วช่างเติมขาด เกียร์พังเป็นการหาเรื่องอีก
-น้ำมันเบรค 3-5 ปีเปลี่ยน
-กรองอากาศ แล้วแต่สภาพ
-กรองแอร์ในรถ cabinfilter แล้วแต่สภาพ ส่วนมาก 2 ปีเปลี่ยน
-หัวเทียน ถ้าไม่มีอาการ ไม่เปลี่ยน เพราะระยะวิ่งไม่ถึงอยู่ละ
-น้ำยาหม้อน้ำ เปลี่ยนที่ 10 ปี(ของศูนย์) จากนั้นอาจจะทุก 5 ปี ตามคู่มือ แต่ก็ขายรถก่อนอ่ะครับ
-น้ำมันเฟืองท้าย(ถ้ามี) เปลี่ยนที่ 5-6 ปี โดยประมาณ
-น้ำมันพวงมาลัย power ดูให้ไม่ขาด และเปลี่ยนที่ 5-7 ปี
-ยาง เปลี่ยนเมื่อเริ่มแตกลายงา (ดอกยางไม่ต้องพูดถึง เหลือเยอะ) ที่ 6-8 ปี จอดในร่ม ช่วยได้มาก
-สลับยาง ตามจำนวน km ทุก 10,000+ km ส่วนมากไม่ได้สลับ ใช้ไปเรื่อยๆ แล้วเปลี่ยน
-ลมยาง เช็คที่ 1-2 เดือน/ครั้ง และเติมเกินเล็กน้อย 2-3 psi
-ยางปัดน้ำฝน 2 ปีเปลี่ยน(ใช้ปัดฝุ่นบ่อย)
การตรวจสอบต่างๆ ก็ดูตามปกติ ดูระดับน้ำต่างๆ ก่อนขับบ้าง เรื่องช่วงล่างและความผิดปกติ ก็หมั่นฟังเสียงดีๆ  เอาครับ ถ้าได้เข้าศูนย์อยู่แล้วปีละครั้ง คิดว่า ช่างดูให้อยู่นะครับ แล้วก็ถ้าเข้าศูนย์ ก็จะขอให้ศูนย์ ตรวจสอบและทำความสะอาดผ้าเบรคด้วยครับ ถ้าเข้าแบบเร็วๆ บางทีช่างไมได้ดูครับ
I will buy Volvo some day.
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2021, 16:18:41 »
หลักๆรถใช้น้อยแบตจะพังไว แนะนำซื้อตัวชา์จ ctek ไว้ชาร์จไฟเข้าแบต 1-2สัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
ส่วนน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนแพงมาก แต่แนะนำเปลี่ยนทุกๆ6เดือนแม้ไม่ได้ใช้งาน ตัวน้ำมันเครื่องจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนสะสม
ที่เหลือก็ตามแต่สะดวกครับ น้ำมันเกียร์1.5-2ปีครั้ง น้ำมันเบรก2ปีครั้งก็ได้
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,232
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2021, 18:02:47 »
G3 ใช้น้อยเหมือนกัน ปัจจุบัน เหลือปีละ 1 หมื่นกม.
- อย่างน้อย อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ต้องเอาออกมาวิ่ง ขับเร็วบ้าง เร่งบ้าง เบรคแรงๆบ้าง .. เพราะก่อนหน้านี้ 2 อาทิตย์วิ่งที เจอประเด็น เบรคติด ครับ
- น้ำมันเครื่อง ผมใช้ base oil PAO ลากไปปีละ 1 ครั้ง 10,000 กม.
- น้ำมันเกียร์ ปีละครั้ง (ครั้งละ 500 เอง)
- น้ำมันเบรค ใช้ ATE TYP200 2 ปี / ครั้ง
- ลมยาง จะเติมมากกว่า STD สักหน่อย บางทีรู้ว่าไม่ได้วิ่ง ก็จะอัดเลย 40 psi (วิ่งแถวบ้านไม่ได้ไปไหน) แล้วถ้าจะเข้า กทม. ค่อยปล่อยลง
- แบต ผมใช้ CTEK ชาร์จอาทิตย์ละครั้ง ถ้าไม่ได้ไปไหนครับ
- นอกนั้น ก็เข้าศูนย์ปีละครั้ง ถ้าไม่มีรายการอื่นผิดปกติ
นานๆผมใช้ที แต่ใช้ทีนึง ผมก็กดกันหลักพันกม. วิ่งยาวๆเลยล่ะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2021, 21:34:48 »
ผมใช้วิธีถอดขั้วแบต ถ่ายน้ำมันทุก6เดือน หล่อเย็น เบรค ทุก2ปี  น้ำมันเกียร์ทุกปี
บางคันจอดนานกว่านั้นจะขึ้นฮอยส์ไว้เตี้ยๆให้พอยางไม่กดพื้นมาก แต่ไม่ลอยเพราะเดี๋ยวโช๊คพังครับ
  • กระทู้: 12,635
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2021, 17:07:32 »
ของผมแบบสลับกันคันละ 2 อาทิตย์ก็ดูแลปกติครับ อยู่คอนโดแล้วจอดต้องสลับกันเลยขี้เกียจสลับรถมาใช้
ออกมาก็มีเรื่องแบตฯนี่แหละที่ค่อนข้างกังวล
ออฟไลน์ PabU
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2021, 20:42:35 »
ดูแลปกติเลยครับ ของผมจะดูแลแบบนี้ครับ
   1) อาจจะเติมลมยางแข็งหน่อย เพราะจอดส่วนใหญ่น้ำหยักรถจะกดที่ยางจุดเดียวครับ
   2) น้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนทุก 6เดือน ลากเลยครับ กำหนดเอาประมาณสัก 7-8,000 km ค่อยเปลี่ยน
   3) ส่วนอื่นๆ เชคตามอาการครับ
หมายเหตุ : ส่วนใหญ่พวกของเหลวผมจะเปลี่ยนเองเกือบหมดครับ พวกน้ำมันเบรค,คลัชท์, เกียร์, เพาเวอร์ก็ดูๆเอาเริ่มดำก็เปลี่ยน
1992 Toyota Corrola EE90( 4A-FE) -Passed
2004 Honda City Vtec -Passed
2005 Subaru Impreza WRX GDA -Present
2007 Toyota Fortuner 3.0 MT -Passed
2009 Nissan Teana 250XV -Present
2011 Toyota Altis 1.8G -Passed
2017 Ford Ranger Cab 2.2 MT -Passed
ออฟไลน์ pratuang
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2021, 09:01:50 »
เหมือนผมเลย เดือนหนึ่งใช้ 4 ครั้ง ก็ดูแลปกติครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปีละครั้ง ใช้ของศูนย์ ไปซื้อเอง กรองอากาศ ด้วย เติมลมยางจาก 32 ไปเป็น 35 เดือนหนึ่งเช็คที  ทำอย่างนี้มา 4 ปีแล้ว รถก็โอเคนะครับ ACCORD G 9
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2021, 11:05:26 »
ติดเครื่องขยับเข้าออกบ้านเล็กๆน้อยๆเอาครับ ผมก็วิ่งวีคละวันเองครับ บางทีจอดเกือบเดือนจะมีอาการเบรคติดจานนิดนึงเพราะสนิมหน้าจาน ออกตัวมีเสียงจานเล็กน้อย กับแรคครับต้องขยับบ้างไม่งั้นพวงมาลัยเลี้ยวจะมีเสียงกึกกักวิ่งไปสักพักหาย เท่าที่เจอครับ
ออฟไลน์ tleema
  • กระทู้: 289
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2021, 12:50:47 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ คล้ายๆๆกัน หมด
1. ลมยางแข็งกว่าปกติ นิดหนึ่ง
2. วิ่งอาทิตย์ ละ ครั้ง
3. แต่ แบต ผมว่าดูแลยาก สุด สงสัยต้องหาเครื่องมือช่วย
