ผู้เขียน หัวข้อ: ปีนี้ซ่อมรถญี่ปุ่น 2 คันไป 9 หมื่นกว่าบาทแล้ว ควรปล่อยแล้วซื้อใหม่หรือเก็บยาว  (อ่าน 11029 ครั้ง)
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
เห็นรถ 2 คันที่ซ่อมแล้ว อยากเชียร์ให้ขายแล้วเปลี่ยนเป็น Outback มาเลยครับ (ว่าแต่ประเทศไทยนำรุ่นนี้มาขายไหม?)
หึหึ ไปอ่านดูว่าคุณOxygen2ใช้รถขนาดไหนก่อนครับ ถ้าไม่มิดไมล์ก็ไม่ใช่สไตล์เค้าละครับ ผมว่าATF Oil Tempขึ้นเพราะท่านเล่นลากรอบขีดแดงเกือบตลอดครับ คงต้องใส่Oil Coolerเกียร์เพิ่มละครับ ยังสงสัยว่าท่านทนขับรถอืดๆแบบForesterได้ไง
BMW 750E M SPORT
PKS8
ใช่ครับ ผมยืนยันเลย สองคันเทียบกับ คันไหนที่ผมกระทืบๆ เส้นแดงตลอด มันชอบมีอะไรให้ซ่อมจุกจิก โดยเฉพาะระบบระบายความร้อน ส่วนอีกคันที่ขับเรื่อยๆ ใช้ยันแสนโล เกียร์ไม่มีอาการอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ผมว่าไม่แพงนะเมื่อเทียบกับรถราคาหลักล้าน  แถมป้องกันน้ำรั่วเข้าระบบเกียร์ด้วยครับ
for sj ผมแสนโลหน่อยๆ ละ
AT oil temp ขึ้นเหมือนกันคับ แต่ขึ้นตอนเดินทางไกล แล้วแช่ 150+ นานๆ ไม่เกิน 20 โล ก็ขึ้นละคับ แก้ได้ใส่ oil gear cooler เพิ่ม ในกลุ่มเห็นทำกันหลายคัน เป็นทั้ง xv ทั้ง for แต่ผมว่ามันสิ้นเปลืองเปล่าๆ อะ ถ้ามันขึ้น oil temp แสดงว่าเราขับเร็วเกินไป ก็ลดๆ ลงมาหน่อย เดี๋ยวก็หายคับ ทำให้ไม่ขับเร็วด้วย
ลูกปืนล้อหลัง ยังไงก็ดัง ผมเปลี่ยนสองข้างตอน 80000
น้ำมันเครื่องซึมแถวๆ หน้าเครื่องซ้าย เห็นบอกคันเป็น บางคันไม่เป็น แต่ของผมเป็น แก้ไขไม่ยาก แต่ต้องยกเครื่องออกมาทำ ถ้าทำแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับสายพานหน้ารถไปเลย
คอมแอร์ ดังตอนแสนโล เป็นกันหลายคัน เช็คน้ำยาแอร์ เสียงลดลงนิดหน่อย แต่ก็ไม่หายทั้งหมด ก็กะใช้ให้พังค่อยเปลี่ยนทีเดียว
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเสียงโช๊คดัง อาจจะถึงเวลาของมันแล้วก็ได้
ปัญหาทั้งหมดนี้ xv ที่ผมมีก็เจอมาเหมือนกัน
ถึง subaru จะซ่อมแพงหน่อย แต่มันซ่อมแล้วจบหมดเลย ก็ถือว่าแลกกันอะคับ เจอกันอีกทีก็ตามอายุของมัน อย่างลูกปืนล้อ บางคนเปลี่ยนสองสามชุดแล้ว xv มันจะดังที่ราวๆ 5-6 หมื่น
หวังว่า wrx va อีกคัน จะไม่มีอะไรพังเร็วๆ นี้นะ อะไหล่ใช้กับคนอื่นไม่ได้ด้วยอะ
ซีวีที ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ที่ขึ้นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ลองจับใส่ออยเกียร์แยกนะครับ งบประมาณ 12,000 ได้  ณ อู่ไฮบริด  ออโต้คาร์  ปัญหาน้ำมันเกียร์ร้อนจะหมดไปโดยทันทีครับ
น้ำมันเกียร์มันจะไม่ร้อนได้ไงครับ   เล่นเอาน้ำร้อนไประบายความร้อน   ออยเกียร์หลักหมื่นต้นๆกับรถหลักล้านมันไม่เปลืองหรอกครับ  รถคันละ4-5แสนเค้าก็ติดกันเยอะ  อัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองดีกว่าเดิมเยอะครับ แถมตัดปัญหาน้ำรั่วเข้าระบบเกียร์ด้วย
อันนี้จริงๆนะครับ ผมก็สั่งจากที่นี่ไป ใส่แอคคอร์ด g8 2.4 ขับเฉลี่ย 120-160 คิกดาวบ่อยๆ ก่อนติดกับหลังติดนี่รู้เลย เกียร์ยืนระยะได้นานขึ้นเยอะ จากเดิมไม่กี่สิบโลก็อืดละ พอติดไปแล้วร้อยกว่า 200 โลค่อยออกออาการ แต่ถ้าคนขับค่อยๆเร่งคงไม่เห็นผลเท่าไหร่ อีกอย่างคืออุณหภูมิหม้อน้ำขึ้นช้าลงแบบมีนัยยะเลย
ของผมขับไม่เร็ว แต่เห็นผลที่แตกต่างจากเดิมมากครับ แต่โดยทั้งนี้ผมไม่ได้ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ครับ เพียงแค่ถ่ายออกจากก้นอ่างแบบธรรมดาๆบ้าน  โดยอย่างแรกคือประหยัดขึ้นมากในการวิ่งนอกเมือง ประการต่อมาเกียร์ CVT พูเล่สายพานเหล็กเหมือนวืดน้อยลง ความเร็วในการขับขี่ใช้รอบที่ต่ำกว่าเดิมครับ แถมเร่งง่ายขึ้น  ส่วนเรื่องเกียร์เย็นผมไม่กลัวเท่าไหร่ครับ แค่อุณหภูมิข้างนอกอาคารหรือบนท้องถนนตอนกลางวันแถวบ้านผม  มันร้อนจนแสบตัวดำไหม้ได้เลย  ถ้าเอาไก่ไปอบในรถคงสุกได้ในในครึ่งชั่วโมงครับ ผมมองว่าเอน้ำร้อนๆมาอุ่นเกียร์เป็นอะไรที่ไม่สมเหตุผลกับสภาวะแวดล้อมการใช้งานจริงเลย
ปล.น้องมีนาเครื่อง1.2 3สูบโบราณสหกรณ์กับ CVT สหกรณ์ที่ไม่เข้าใจคนชอบขับรถครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2021, 03:23:55 โดย deertesla »
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
คุณdeertesiaเทียบไม่ได้กับคุณOxygen2แน่นอนครับ ผมอ่านรีวิวคุณOxygen2ทีไร ชวนนึกถึงเพื่อนรุ่นน้องสมาชิกSKlasseclubที่เป็นนักขับรถแข่งนอกเหนือจากงานประจำที่เป็นทายาทโรงเหล็กด้วย น้องเค้าขับเร็วมาก จำได้ว่าใช้เวลาขับS Classจากปิ่นเกล้ามาสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา20นาที พวกผมอุทานว่า OMG! อีกครั้งตอนเพื่อนทำรถC36 AMGแล้วให้เค้าลองขับโดยมีพวกผมกับเจ้าของรวม4คนเพื่อลองบนถนนศรีนคริทร์ ความรู้สึกบอกได้แบบนี้ครับ โคตรเร็ว แต่โคตรชัวร์ ตามด้วยโคตรน่ากลัวเลย เจ้าของรถยังพูดติดตลกเลยว่า ถัาเป็นอะไรไปทั้งรถคันนี้รวมกันค่าตัวธุรกิจเกินร้อยล้านว่ะ เค้าขับเร็วจริงๆแบบรีดทุกอย่างจากรถออกมาทั้งกำลังเครื่อง เกียร์ เบรค เวลานั้นเข้าใจเลยว่านักแข่งรถเค้าขับกันเร็วขนาดไหน คนทั่วไปทำไม่ได้ครับ โหดมาก ขอบอก
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
โอ้ขับเร็วขนาดนั้นผมขอสละสิทธิ์ครับอิๆ  ขอไปช้าแต่ปลอดภัยครับ  เพียงแต่ผมขอพูดผลดีจากการติดออยเกียร์ในรูปแบบขับรถบ้านๆแบบคนแก่ขับครับบ  ซึ่งได้ผลแค่นี้ก็คุ้มค่าตัว8900บาทมากแล้วครับ
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ถ้าซ่อมแล้วใช้ได้อีกนาน ก็น่าเก็บนะครับ
ขอบคุณครับ คิดจะเปลี่ยนรถใหม่หลายรอบแล้ว ถ้ามันไม่มีอะไรเสียเพิ่ม อาจจะใช้ยาวๆ
ปกติ รถญี่ปุ่น มันควรทนกว่านี้นะ
เพราะรถ ปี 13 รุ่นเดียวกับ ลูกครึ่ง สวีเดน-ไชนีส คันของผมเลย แต่ไมล์ผมไป 2.4 แสน แล้ว เปลี่ยนแค่อะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป ยังไม่มีชิ้นหนักๆ  อยากไป G30 ก็ยังติดใจคันเดิมที่ไม่งอแง
ผมอาจจะขับค่อนข้างเร็วครับ ทำให้รถไปไวครับ ในเว็บ HLM นี้มีเพื่อนผมท่านนึงอยู่ เค้าบอกว่า รถที่ผมใช้พังไวทุกคัน
ผมมองว่า จขกท. ใจไปกับ BM แล้วครับ
อีกอย่างก็ไม่มีเวลาจะมาเก็บงานซ่อมด้วย
ถ้าเป็นผม ผมปล่อยหมดครับ
จริงๆ ใจไป Porsche Cayenne ครับ ตั้งแต่มันยังไม่เปิดตัวในไทย ผมแวะไปดูที่โชว์รูม Porsche ในกวางโจ่วที่ห้าง Parc Central ด้วยครับ แต่รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาครับ คอนฟิคแล้วจบที่เจ็ดล้านปลายๆ ก็เลยต้องรอเวลาไปก่อนครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ผมมีทั้ง XV ตัวแรก Forester SJ และล่าสุด Forester SK
ยอมรับเลยครับ พอถึงระยะซ่อมแล้วซูบารุซ่อมแพงกว่าญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นพอสมควรเลย แต่ซ่อมแล้วจบ แบบจบไปเลยครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ E60 กับ E90 มา พอเลย 5 ปีแล้ว บอกเลยครับค่าซ่อมพร้อมถ่ายของเหลวตามระยะอู่นอกนี่ ปีล่ะ 100,000 ต่อคัน คิดว่าซูบารุยังไงก็ถูกกว่า
ดูจากรายการรถ จขกท แล้ว Legacy ผมซ่อมต่อนะ ยังไงๆไม่ได้จุกจิกเท่ายุโรปแน่ๆ และสมรรถนะโดยรวมไม่แพ้ยุโรปเลยครับ
แต่เจ้า SJ ผมเจอปัญหาเดียวกันคือผ่านมา 5 ปี ภายและยางขอบประตูมันหลวมไปหมด เหมือนวัสดุมันหลวมไปหมด ถ้า จขกท ชอบช่วงล่าง SJ แล้ว ผมแนะนำขาย SJ แล้วซื้อ Sk ครับ ผมใช้มา 2 หมื่นกว่าโล ดีกว่า SJ ทุกอย่างครับ ช่วงล่างดีขึ้นนุ่มแน่น พวงมาลัยคม และการประกอบแต่ล่ะจุดดีกว่าชัดเจนครับ
จขกท เท้าหนักหรือเปล่า อาการซ่อมเหมือน XV ผมที่กระทืบอย่างเดียวบ่อยๆเลยครับ เกียร์นี่อาการเดียวกับผมเลย แต่ SJ ผมขับเรื่อยๆ ไม่มีอะไรจุกจิกให้ซ่อมเลยครับ มีแต่เสียงภายในนี่แหละครับที่น่ารำคาน
เห็นต่างนิดนึงเรื่องซ่อม Subaru อย่างผมไม่มีเวลาเอารถไปอู่นอก ไม่รู้ว่าอู่ไหนดี หลายอู่ซ่อม Su รุ่นใหม่ๆ ยิ่งขึ้นชื่อ ดีกับคนนี้ อีกคนฟัน (ยกเว้นพี่พนม อันนี้แกดีจริงๆ) ผมเลยเข้าศูนย์ครับ อย่างเกียร์พัง ทาง Motor Image ซ่อมเกียร์ให้โดยการเปลี่ยน Lockup ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นคงไม่อยากซ่อม คงเสนอราคาเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกครับ ส่วน SJ นี่ชอบช่วงล่างมากๆ ครับ ตอนซื้อไม่ได้ลองรถครับ จัดไฟแนนซ์ผ่าน โอนเงินจองให้เซลล์และสไลด์เอามาส่งที่บ้านเลยครับ ลองขับทีแรก มันขับดีมาก ประทับใจเลย ส่วนที่ไม่ชอบก็มันประกอบไม่ดีครับ แล้วตอนหลังมีเสียงก๊อกๆ แก๊กๆ ก็พอรับได้ครับ ส่วน SK ผมอยากได้เครื่องที่แรงกว่าเดิมหน่อยครับ ขับ SJ แล้วช่วงล่างเกินกำลังเครื่องไปเยอะ SK น่าจะใส่ 2.5 มาครับ
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ไม่มีเวลาซ่อม
ปล่อยไปแล้วไปซื้อคันใหม่ดีกว่าครับ
ขอบคุณครับ จริงๆ ขี้เกียจไปอู่ที่ไม่รู้จักครับ กลัวโดนฟันแล้วมานั่งช้ำใจ ไปศูนย์โดนแพงแต่มีประกันหลังซ่อม
2021 - BMW 530e
PKS8
ออ ไม่ๆครับ ผมมาจากยุโรป 10 ปี ซ่อมอู่นอกมาตลอด เจอค่าซ่อมมาทุกรูปแบบครับ ที่ซ่อม Subaru หมายถึงซ่อมศูนย์ครับ ส่วนตัวผมรับได้กับราคาซ่อมศูนย์ Subaru ครับ แล้วซ่อมก็จบจริงๆ เกรงว่าไปยุโรปแล้วพอพ้น 5 ปีก็เข้าลูปเดิมครับ ซ่อมอ้วกแตก แล้วต้องตีสนิทกับเจ้าของอู่นอกด้วย ไม่งั้นรอนานซ่อมไม่จบ ซ่อม Subaru กับศูนย์ดีกว่ายุโรปอู่นอกเยอะครับ
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ไปอู่จบกว่าถูกกว่าครับพี่ ไม่มีเวลาให้รถสไลด์มารับ จบครับ
เกียร์เอย แอร์เอย ช่วงล่างเอง ที่เดียวจบ
แต่ถ้าขี้เกียจซ่อมปล่อย ซื้อรถใหม่ก็สบายใจดีครับ
ไม่กล้าไปอู่เลยครับ อย่างแอร์ยอมโดนศูนย์คิดแพงเลย คือ อาการเย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง แล้วก็มีเสียงคอม ตอนแรกให้คนขับรถเอาไปให้ร้านแอร์ข้างนอกดู เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนคอมแอร์ คิดหมื่นห้า ผมเลยบอกถ้างั้นใส่น้ำยาแอร์มาก่อน ตอนหลังเจอปัญหาเสียงดังแก๊กๆ แล้วบางครั้งแอร์ไม่เย็น เลยเข้าศูนย์เช็ค ช่างศูนย์บอกว่าตู้แอร์รั่ว เปลี่ยนตู้แล้วอาการจะหาย ส่วนเรื่องคอมแอร์ยังใช้ได้ไม่มีปัญหา
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ผมคงแนะนำขายและซื้อใหม่ครับ
เพื่อนผมออก X5 45e ดู happy มาก
ขอถามนอกเรื่องได้ไหมครับ พอดีกำลังดู ๆ S90 T8 ตัว facelift เพราะได้ราคาต่ำกว่า 3 ล้าน
แต่ไล่ ๆ ดู review เหมือน Handing ไม่ค่อย OK
ที่บ้านใช้ Volvo มาตลอด ที่พอจะ ok คือ V40
ไม่งั้นจะลองขับ 530e LCI ครับ
แอบเกรงใจ ศูนย์ volvo เขาบริการดี
S90 ผมซื้อตัว D4 มา เป็นล๊อตแรกของประกอบมาเลย์ครับ ที่ราคา 2.95 ล้าน ศูนย์ที่ผมใช้ทำไมผมเจอไม่ค่อยโอเคก็ไม่รู้ ตอนออกรถตัดโปรแกรม VPSP บำรุงรักษา 5 ปีของผมทิ้ง (มาแจ้งทีหลังว่าผมต่อราคา) แล้วก็ตัวรถมีแค่ประกัน 3 ปีครับ เข้าศูนย์เช็คระยะจ่ายเองหมด น้ำมันเครื่องพร่อง (เป็นอาการประจำของเครื่องตัวนี้) ไปเติมให้เต็มยังต้องเสียเงินซื้อน้ำมันเครื่องเลย เบรคหลังหมดก็เปลี่ยนผ้าเบรค, จานเบรคแล้วไม่ออกบิล VAT ให้ ตอนหลังพ่อผมโวยวายมากๆ ว่าทำไมไม่ออกบิล VAT ผ่านไปเป็นเดือน ถึงจะส่งบิล VAT มาอาจจะเป็นเฉพาะศูนย์นี้ครับ
ส่วนตัวรถโอเคครับ ออฟชั่นแน่น ไม่เจอปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ เจอปัญหาแค่การประกอบครับ
การขับขี่ผม ผมคิดว่าธรรมดามาก เหมือน Toyota Camry ตัวก่อนเลย
ส่วนที่ไม่ชอบคือ ส่วนระบบ Safety บางส่วนที่ปิดไม่ได้ เช่น ระบบ Pre Crash ของ Volvo (ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไร) ถ้ารถคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เช่น มาเร็วๆ แล้วจั๊มคอสะพาน ระบบ ESC ทำงาน ตัวรถจะดึงเข็มขัดรัดตัวให้แน่นกับเบาะเลย ผมขับเส้น Motorway กรุงเทพ-บ้านบึง โดยดึงจนพุงปลิ้น กับ ระบบเตือนคนชนท้าย เวลาเราติดไฟแดงอยู่ มีรถมาข้างหลัง ไม่รู้ว่ารถมันจับยังไง มันเตือนที่หน้าจอว่าให้ระวังการชนด้านหลัง แล้วมันก็ดึงเข็มขัดให้ตัวติดกับเบาะเลย ขับเร็วๆ ผมปิดระบบความปลอดภัยทั้งหมดเลย แต่ปิดจริงไม่ได้หมด เปลี่ยนเลนเร็วๆ หลายรอบ รถมันนึกว่าผมง่วง มันก็จะให้แวะพักอยู่นั้นแหล่ะ เหมือนกับรถมันระแวงมากเกินครับ พ่อผมเลยเอาไปใช้เป็นหลักแล้วครับ ใช้อยู่ที่จันทบุรี ขับแล้วไม่ซ้ำใครดี อยู่อำเภอเมืองน่าจะมีไม่ถึง 5 คัน
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
เกียร์ CVT ไปซ่อมที่นี่ครับ Powertrain Technik ซ่อมเกียร์ อัตโนมัติ
ขอบคุณครับ จะลองติดต่อเค้าไปดูครับ  :) :)
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ขอบคุณมากครับ ผมคิดว่าเครื่องตระกูล FA FB มันร้อนเร็วไป ตัว WRX ที่เป็น Turbo เครื่องร้อนเร็วเหมือนกันไหมครับ ตอนรับรถใหม่ๆ ขับเร็วนานๆ แบบแช่เลย ตัวรถเข้า Safe mode คือ เร่งได้ไม่เกิน 4 พันรอบ ตอนหลังเจอขึ้น AT Oil Temp ผมต้องขับช้าๆ กับเข้า Safe mode ที่ 3 พันรอบเลย ขับต่างจังหวัดขัดใจพอควร เพราะผมออกดึกๆ ไม่มีรถ ต้องการทำความเร็วครับ
ผมเพิ่งเบิก Oil gear ของ Forester Turbo จากศูนย์ รอของมาอยู่ครับ
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ถ้า Outback ใหม่มาเป็นเครื่อง 2.4 Turbo ผมอาจจะซื้อมาใช้จริงๆ ครับ ผมชอบรถที่ไม่ค่อยซ้ำกับใครครับ แต่คิดว่าคงมาแค่ 2.5 NA
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ผมสั่ง Oil Gear ของศูนย์ไป ไม่รู้จะแย่กว่าของ Aftermarket หรือเปล่า ดูจากที่บอกแล้วเหมือนจะแย่กว่าเลย :'( :'(
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ผมว่าขายแล้วซื้อใหม่ดีกว่าครับ...ยกเว้นชอบจริงๆ ผมจะเก็บคันที่ชอบไว้คันนึง(ถ้ามี Project ทำรถให้ลงเกียร์ MT ไปเลยดีมั้ยครับดูท่าจะขับโหด) ส่วนอาการที่เหลือนี่ ผมว่าวิ่งทางไกลสบายๆเลยนะ เครื่องดี เกียร์ดี Cooling ดี สบายแล้วครับ  ::)
อยากทำ Legacy ให้เป็น MT เหมือนกัน แต่แฟนไม่ยอม เพราะ ไม่ได้จบแค่นั้น คงทำต่อ ทั้งเบรค, เทอร์โบ, ท่อ อะไรต่างๆ อีกเยอะ แฟนอยากซื้อรถใหม่เป็นรถยุโรปแรงๆ หน่อยครับ
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ลองดู Lexus RX หรือ ES ดูมั้ยครับ ใช้ยาวๆสบายใจ นั่งสบายด้วยครับ
ขอบคุณครับ เคยไปดู RX แล้ว ตัวที่เริ่มมีออฟชั่นราคามันแรงไปนิดครับ ส่วน ES นี่ต้องทำใจกับเครื่องเลย  :)
ส่วนตัวไม่มีประสบการณ์กับค่ายนี้ แต่ผมว่าลองหาอู่นอกที่ชำนาญตระกูลซูบารุดู ส่วนอะไหล่น่าจะหาเซียงกงได้ น่าจะจบแบบเจ็บน้อยกว่าศูนย์ครับ เพราะเกรงว่าถ้าเปลี่ยนไปเล่นยุโรป พอถึงเวลาเซอร์วิสใหญ่ น่าจะเจ็บหนักกว่าอีก ยกเว้นว่าเบื่อแล้วก็ค่อยมาคิดประเด็นหลัง
ปกติครับ รอบของมัน
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
... รายการที่น่าจะตามมาของ Legacy GT ในไม่ช้า ตามอายุ (และอาจจะรำคาญใจเรื่องรออะไหล่) อ้างอิงจากรถผม เครื่อง Legacy GT BP5 คือ สายพานไทม์มิ่ง ที่ต้องเปลี่ยนทุก 1 แสน หม้อน้ำ (ผมโดนตอนประมาณ 120,000) คอยล์จุดระเบิด (ผมโดนตอนประมาณ 150,000)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ตอนนี้รถผมจอดไว้เฉยๆ ไม่รู้จะเจออะไรเยอะกว่านี้ไหม เจอยาวไม่ได้จับเลยครับ จอดไว้ที่อาคารจอดรถ ไกลหูไกลตาอีก เรียกได้ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เห็นเลย  :)
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ของผม Odysery RB3 รถฮอนด้านำเข้าปี 12 แต่ผมซื้อปี 14
ไม่มีซ่อมหนัก แต่ก็อะไหล่ตามระยะ แต่ช่วงล่าง ผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จาก tein streetflex flexA
จนตอนนี้ Ohlins ส่วนท่อก็ไป HKS Legamax ที่ทำปีที่แล้วก็มี ปีกนกบนล่าง บูทยางกันโครง
ลูกปืนหลัง ภายในไม่มีอะไรเสีย เปลี่ยนชองตามระยะทำเองที่บ้าน ไม่ได้เข้าศูนย์ ยกเว้นสั่งอะไหล่
Odyssey 2.4 ถือว่าอืดไหมครับ รถญี่ปุ่นที่เล็งไว้ก็เล็งพวก MPV จากญี่ปุ่นไว้ครับ ตอนนี้ดูๆ Serena ePower กับ Odyssey อยู่ครับ Odyssey Absolute 2.4 เกรย์เสนอราคามา 3 ล้าน แต่ถ้าเป็นตัว eHEV จะราคาต่ำกว่านี้ ผมกำลังคิดว่าถ้าซื้อคันนี้ไว้ก่อน อนาคตถ้าเบื่อเอามาใช้ในบริษัทได้ ตอนนี้รถใช้งานรับคู่ค้าไม่พอ มีแค่ Alphard คันเดียว เพราะตอนเปิดประเทศ คู่ค้าคงมากันทุกเดือนครับ
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
พอดีผมขับรถตอนดึกๆ ต่างจังหวัดครับ ก็เลยไปเร็วมาเร็ว  :-X ถ้าวิ่งในเมือง ทางไม่โล่งตอนนี้เน้นขับเรื่อยๆ ครับ (เพราะขับเร็วมันขึ้น AT Oil Temp)
จะว่าไปก็ถามพี่วีเรื่องค่าบำรุงรักษารถ Luxury มาหลายปีแล้ว ผมยังเอื้อมไม่ถึงเลยครับ  :)
ปล. ผมขอแอบบอกเรื่องทำเวลาของผมบ้างดีกว่า ผมขับจากบ้านที่เหม่งจ๋ายไปอ.เมือง จันทบุรี ขับตอนดึกๆ ไม่มีรถ 1 ชั่วโมง 40 นาทีด้วย Legacy GT ถ้าถนนไม่โล่งนี่น่ากลัวมาก แล้วมีทีนึงคู่ค้าผมมาไทย ผมขับรถให้เอง ผมขับประมาณ 200 บน 520d เค้าดูตื่นเต้นมาก เพราะว่าในเมืองจีนเค้าไม่เคยขับเกิน 110 แม้รถเค้าจะเป็น 528Li กับ CLA45
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2021, 00:08:52 โดย OXYGEN2 »
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ขับน่ากลัวจังครับ
ตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าของศูนย์หรือออยเกียร์แต่งอันไหนจะดีกว่ากันครับเพราะ บางยี่ห้ออออยเกียร์แยกก็ทนกว่าของแต่ง บางยี่ห้อรั่วง่ายแถมดีออยเกียร์แบบที่ใช้น้ำร้อนระบายไม่มากครับ ลองจับใส่ดูก่อนครับ แต่ผมว่านะเครื่อง 2.0 น่าจะใส่ออยเกียร์แยยก แบบ 16 ชั้นหรือ 20 ชั้นไปเลยครับ ติดพัดลมระบายด้วยน่าจะหมดห่วงความร้อนของเกียร์ครับ
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ขับน่ากลัวจังครับ
ผมสั่งของศูนย์มาใส่ Forester เรียบร้อยแล้วครับ คงลองเอาของติดรถ (น่าจะติดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัว XT) มาใช้ดูก่อนครับ มีก็มีดีกว่าไม่มี พอดีทางศูนย์สั่งให้แบบไม่ต้องมัดจำครับ จะผิดคำพูดไม่ได้ ถ้าไม่โอเคก็ถอดออกเอา
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ขับน่ากลัวจังครับ
อย่าลืมตัดระบบน้ำร้อนที่มาอุ่นเกียร์ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
555 เป็นไปตามที่ผมคาดเลย จริงๆแล้วคุณOxygen2ชอบทำเวลาต้องใช้รถระดับHigh performanceอย่างเดียวแล้วละครับ
คำนวณง่ายๆจากเหม่งจ๋ายไปตัวเมืองจันทน์ 242 กม. เวลาเท่านี้เฉลี่ย 145 กม./ชม. ถ้าไม่พูดว่าเร็วมากๆก็ไม่รู้จะเปรียบอย่างไรแล้วละครับ แบบนี้ใช้รถคุ้มสมรรถนะจริงๆ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ขับน่ากลัวจังครับ
ขอบคุณครับ ตอนติดตั้งจะแจ้งกับช่างศูนย์ครับ
2021 - BMW 530e
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ตอนนี้แค่ถนนโล่งถึงขับเร็วครับ ตอนดึกๆ ออกจากกรุงเทพสัก 4 ทุ่ม ถนนต่างจังหวัดปิดไฟแดงเป็นไฟเหลืองหมด ไม่ติดสักแยกครับ
ถ้าขับกลางวันปกติจะหงุดหงิดมาก ตอนนี้เลยเลี่ยงๆ ขับรถกลางวัน แต่ถ้าวิ่งในกรุงเทพกลางวัน กลายเป็นคนขับรถเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ขับเร็วแล้ว ไปเรื่อยๆ ขับเร็วไปก็เท่านั้น เดี๋ยวก็เจอรถติดครับ  :-X
2021 - BMW 530e
