ผู้เขียน หัวข้อ: งบ 45,000 บาท จะ SET TURBO หรือ ทำ NA ดีครับ  (อ่าน 8235 ครั้ง)
ออฟไลน์ Overstreer
  • กระทู้: 28
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 10:17:44 »
รถผมเครื่อง 1NZ-FE มีกล่อง Datatec standalone พอดีมีจังหวะได้เงินมาจำนวนนึง สองจิดสองใจ ว่าจะทำ NA หรือจะใส่ turbo ดีครับ Turbo เป็น f55v ไส้ในเดิมก่อนครับ บูสประมาน 0.3 บาร์ แต่ถ้าทำ NA ในงบพอๆกัน ก็คงเปลี่ยนลิ้น 60 mm หัวฉีด 330 cc ท่อไอดี เดินท่อไอเสีย 2 นิ้ว (รถใช้งานทุกวันครับ) ที่สองจิดตสองใจก็คือ กลัวว่า Set turbo มา แล้วจะอยู่ได้ไม่ทนครับ จึงอยากจะขอความคิดเห็นพี่ๆหน่อยครับ ว่าสามารถ SET turbo แล้วใช้บูสแค่ 0.3 ใช้งานจิงๆ จะทนไหวไหมครับ พอดีมีเพื่อนทำมา แล้วบอกใช้งานได้จริง แต่ส่วนใหญ่เห็นจอดอยู่บ้านครับ เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานได้หรือไม่
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
Re: งบ 45,000 บาท จะ SET TURBO หรือ ทำ NA ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 10:50:07 »
เครื่อง 1.5 เล่นเอฟ55เลยเหรอครับ  ไหวหรือ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 10:58:18 »
เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เป๊ะต้องขออภัย
- เครื่องเดิมๆทนบูสได้สูงสุด 0.6-0.7 แบบวิ่งเซฮร์กิตจนจบเครื่องไม่พัง แต่ถ้าทำแบบใช้งานทั่วไป 0.4-0.5 น่าจะได้นะครับ (แต่ก็ต้องขับๆยั้งๆห้ามแช่นะครับ)
- ส่วนที่บางคันเห็นทำกันแค่ 0.2x-0.3 ทำเพราะเซฟเกียร์ atf, cvt ครับ (แต่ถึงเซฟไปก็แค่ยืดเวลาเกียร์พังออกไปให้นานขึ้นเท่านั้นเอง) แต่ถ้า mt ทำบูสเท่านี้ก็ยิ่งเพิ่มความเซฟขึ้นมาอีกหน่อยครับ
โดยส่วนตัวทำ NA ด้วยงบนี้อาจจะแรงขึ้นมาไม่มากเท่าเทอร์โบ และ NA จะแรงที่รอบสูงๆเท่านั้น หรือความเร็วกลาง-สูงขึ้นไปครับ ส่วนความเร็วต่ำๆ ด้วยความที่ไอดีใหญ่ ท่อใหญ่ ความเร็วต่ำใช้งานรถติดๆน่าจะขับยากเพราะชุดไอดีไอเสียมันค่อนข้างโล่งครับ แต่กลับกันถ้าทำเทอร์โบ ทั้งได้ความแรงโดยรวมที่มากกว่า และมันยังขับดีตั้งแต่รอบต้นแล้วครับ การขับใช้งานน่าจะสบายกว่า เพียงแต่เวลาเอาไปซัดก็ต้องยั้งๆหน่อย อาจจะขัดใจหน่อยครับ
ให้ข้อมูลในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับ เรื่องเทคนิค ความเซฟ ความทน อาจจะต้องถามอู่ที่ทำ เค้าน่าจะแม่นกว่าครับ
ปล. แนะนำให้เลือกเทอร์โบที่ค่อนข้างเล็กจะดีกว่าครับ เพราะเราใช้บูสน้อย บูสจะได้ติดไว บูสเกินก็ปล่อยลมทิ้งได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2021, 10:59:54 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Nat.Jan
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 11:17:41 »
โบใหญ่ไปไหมครับ F55 เนี่ย เครื่อง เบนซิลด้วยนะครับ 1,500 cc นะครับ
ออฟไลน์ Overstreer
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 11:34:32 »
ผมก็คิดว่าใหญ่ไปครับว่าจะคุยกับทางอู่ ว่าให้เปลี่ยนเป็น TD04 แต่ก็ยังลังเลครับ กับ NA
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 11:50:08 »
อยู่ที่ความชอบ การขับขี่มากกว่า แต่เป็นผมแนะนำทำ NA เหนียวๆทนๆ ลากไปยาวๆเลย
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 11:51:41 »
ขอขัดจังหวะหน่อยครับ
1nz ทำแรงได้ แต่ใช้งบไม่น้อย
45,000 บาทอาจทำให้แรงได้ แต่ผมว่ามันอาจจะบาน มีอะไรตามมา
สมมุติกำเงิน 45,000 ไว้เป็นทุนดาวน์คันใหม่
ซื้อรถยุคใหม่เครื่อง 1.0 turbo แรงมาแต่เกิดแบบมีประกัน หรือจะไปต่อก็จูนได้
ขอเสนอเป็นทางเลือก เพราะทำรถเดิม ไม่ได้ทำให้รถราคาขึ้น ตอนทำเสียเงิน ตอนขายก็เจ็บตัว ฝากพิจารณาครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 11:53:16 »
+1
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 12:05:42 »
หรือจะเอาคันเก่าไปตีเทิร์น แล้วซื้อวีออสเทอร์โบแท้ๆ
  • กระทู้: 7,226
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 12:41:57 »
เห็นรายละเอียดมีทั้งลิ้น หัวฉีด เทอร์โบ แสดงว่าหาข้อมูลและมีคนแนะนำมาพอสมควรแล้ว
สำหรับผม 1NZ กับ F55 มันใหญ่ไปครับ สำหรับเครื่อง 1.5
งบนี้ ทำได้ +/- 5 หมื่น บูสต์ตุ๊ดติ๋ว ไปได้ ขับสนุก มันมี step ของมัน เจ้า 1NZ กับ เงินจำนวนนี้อยู่แล้ว ลองหาดูครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,970
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 12:52:56 »
F55.
ออกมาจากร้านด่วนครับ  เครื่องดีเซล 3.2 ลิตรควันยังไม่พอจะปั่นใบเลย
นี่เบนซิน 1.5 โอยเอาไอเสียจากไหนไปปั่นใบละนั่น
พวกโบจีนอย่าไปเล่นน่ะครับไม่ทน โทรไปหา เวิร์คเทค  ดีกว่าให้เค้าแนะนำครับ   แต่โบดีๆก็ไปสองหมื่นแล้ว ถ้าจะจบในงบนี้ได้ที่เหลือต้องของมือสอง
ถ้าแนะนำจากใจเลยน่ะ
ดูทรงแล้วไม่ค่อยเข้าใจเทอร์โบ​ งั้นกำงบไปna เลยครับ
ข้อ ก้าน แคม ทำบ่าวาล์ว  ทำพอร์ต  ทำสปริง
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 14:20:40 »
รื้อ ประกอบเครื่องใหม่ดีๆ ก็น่าจะหลายเงินแล้ว ถ้างบพอเหลือ อาจจะแคมสเตปน้อยๆสักคู่ครับ ท่อคงไม่ต้องถึงขนาด 2"ครับ
ออฟไลน์ Overstreer
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 15:21:04 »
ขอบคุณครับพี่ แต่ผมมีรถใหม่อีกคันนึงแล้วครับ เลยจะทำคันนี้
ออฟไลน์ Overstreer
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 15:27:12 »
F55.
ถ้าแนะนำจากใจเลยน่ะ
ขอบคุณครับพี่ พอเข้าใจบ้างแบบพื้นๆครับ ตอนแรกกะว่าจะทำเทอร์โบครับ โดยเปลี่ยนเป็น ใช้ TD04L  ( F55 เป็นเทอร์โบที่ทางอู่เสนอมาครับ ผมไม่แน่ใจว่าของแท้หรือไม่)  แต่ดูจากงบประมาณแล้วหลายๆคนบอกว่า ถ้าทำ NA ก็น่าสนครับ ไม่ต้องดูแลอะไรมาก แถมยังได้ บูรณะในบางส่วนของเครื่องยนต์ได้ ก็เลยสองจิตสองใจ ว่าอันไหนมันจะคุ้มกว่ากกันครับ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 15:33:17 »
+1
เห็นล่วย
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 15:41:09 »
ทำ NA ต้องทำใจหน่อยนะครับ เม็ดเงินกับแรงม้าที่กลับมาจะน้อยมาก
ส่วนถ้าให้จะเห็นผลหวือหวาหน่อย สำหรับเครื่องที่จะทำใน cc เท่าเดิม ต้องเล่นเรื่องกำลังอัด ด้วยครับ แต่เกรงว่า งบที่ว่ามา จะไม่พอนี่ละสิครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,054
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 15:42:24 »
ฟีลรถ na กับ turbo ต่างกันพอควร ... ถ้าเป็นได้แยากให้ลองก่อนครับว่าชอบแบบไหน
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 18:19:06 »
ขึ้นโบ ได้มันกว่าเเต่f55 ใหญ่ไป  ใส่ td04  ดีกว่ากำลังดี  ติดบูสไวกว่า
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2021, 03:22:49 »
+1
+1 เช่นกันคับ
แต่ถ้าอยากทำลองวิชา ลุยโลดด แต่ถ้าคันนี้ใช้เป็นรถหลัก ต้องพึ่งพาใช้งานทุกวัน สั้นๆเลยคับ "อย่าหาทำ"
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2021, 03:29:33 »
ข้อเสริมหน่อยคับ ล่าสุดผมไปเอา g7 v6 มาเล่นคันนึง เจอซิตี้เทอโบไล่ หนีเหนื่อยอ่ะคับ รถสมัยนี้ทำไมมันแรงกันจัง ทำรถมีอายุแล้ว ต่อให้มาออกจากเครื่องมากแค่ไหน เจอเกียร์ ระบบส่งกำลังยุคโบราณไป เสียไปเยอะคับ
เทียบจากที่ผมเคยขับมานะ bmw 330i e46 (218hp 300nm)ไล่ e60 525i LCI(218hp 245nm) ยังยากเลยคับ เกียร์e60 ดีกว่า จับแน่นกว่า ส่งกำลังดีกว่า ต่อเนื่องกว่า / ทั้งๆที่ 46เบากว่า แรงบิดดีกว่า แต่กดออกตัว อี60 นำ ตั้งแต่0-140เลย
ถ้าอยากทำลองวิชาลองไปหาดูคลิปของพี่แพนเรื่องเทอโบดูก่อนคับ นิสัยการขับไม่เหมือนกันเลย รถ na ต้องลากรอบ เทอโบจะขับง่ายกว่า แต่แลกด้วยต้องรอบูส บลาๆๆ ฯลฯ ต้องดูนิสัยการขับเราด้วย
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ 20TRF
  • กระทู้: 535
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 09, 2021, 17:18:40 »
แอบมาเก็บข้อมูลครับ กำลังจะเเอบปั้น jazz ge mt เล่นอยู่เหมือนกัน แต่เหมือนตัวเองจะชอบรอบสูงๆ เลยเดาว่าน่าจะต้องไปทาง NA แต่ไม่รู้ว่าจะไปเสต็ปไหนดี
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,054
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 09, 2021, 18:51:28 »
ในฐานะที่ผมขับรถ na มาเยอะกว่า ผมกลับรู้สึกว่ารถ na ขับง่ายกว่า .. power delivery มัน linear กว่า predictable กว่า รถเทอร์โบผมว่ายากกว่า ในการที่จะประคองให้รถมี output ในระดับที่เราต้องการ ในเวลาที่เราต้องการ ยิ่งถ้าถนนคดเคี้ยวนี่ยิ่งยาก
ออฟไลน์ I_AM_M
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 07:16:59 »
ไปหาน้าแจ่มazc น่าจะจบกว่านะครับ    ร้านไหนบอกf55นี่อย่างที่ว่าครับถอยด่วน
ออฟไลน์ mychaigit
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 12, 2021, 17:18:43 »
F55โบสิบล้อ หนี้ให้ไวครับ
กำตัง45000ไปหาน้าแจ่ม azc จบ วิ่งจมไมล์
