ผู้เขียน หัวข้อ: cls300d กับ Audi A6 avant 45TFSI ตัวไหนน่าสนใจกว่ากับ  (อ่าน 3977 ครั้ง)
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
จริงๆ รถคนละทรงกัน ราคาใกล้เคียงกัน สมรรถนะทั้ง 2 ตัว เทียบกันเป็นอย่างไร
ยังไม่เคยลองทั้งคู่
ตอนนี้ใช้ c250 coupe อยู่  เคยลอง ตัว a4 avant ตัวก่อนไมเนอร์ รุ้สึกขับดีมาก ดีกว่า c250 coupe โดยเฉพาะ ช่วงล่าง การควบคุมรถ
ปล ตอนนี้ไม่รู้ยังมี cls300d อยู่หรือเปล่า
ออฟไลน์ tadto
  • กระทู้: 309
Re: cls300d กับ Audi A6 avant 45TFSI ตัวไหนน่าสนใจกว่ากับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 16:25:34 »
ตอนนี้น่าจะมีแต่ตัว 220d แล้วครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 17:11:05 »
เคยลองCLS300D รู้สึกว่าทรงสวยแต่ขับไม่สนุกเหมือนรูปทรง ถ้าชอบขับรถ จากใจคนที่มีทั้งBenzและAudi ผมว่าAudiเที่ยงและนิ่งกว่าเหมือนที่ผู้การแพนอธิบายไว้จริงๆ 2คันนี้ถ้าเลือกทรงก็ไปCLSแต่ถ้าขับสนุกยังไงผมถือหางA6 Avantแน่นอน วันนี้เพิ่งเจอA6 Avantป้ายแดงสีดำบนถนนพัฒนาการ ขอบอกว่าท้ายสวยมากครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 17:16:25 »
ครับ cls ทรงสวย  แต่ส่วนตัว ตัว avant มันดุเทห์มาก แต่แฟนไม่ค่อยชอบ เรื่องขัคิดว่า a6 น่าจะขับดี เคยลอง a4 avant ก็ขับดีมาก
ตอนนี้ มีแต่ 220d หรือเปล่าครับ  แรงม้าลดลง ถอด ACC ออกด้วยหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2021, 17:18:51 โดย tracolimus »
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 19:49:12 »
CLSมีแต่220Dใช่ครับ ถอดACCและลดราคาไปแสนกว่าบาท ไม่คุ้มครับ ถ้าชอบทรงไม่ลองดูA7ล่ะครับ เบนซินแรงกว่าCLS220D ขับดีกว่าด้วย
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,954
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 20:44:34 »
ขอนอกเรื่องครับ A6 ผมว่าสวยแล้ว แต่เจอคันนี้เข้าไป พูดไม่ออกเลย ....
ป.ล.ผมชอบ A6 นะ ไม่โหลดี ...
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 20:53:30 »
ไปดู a7 เหมือนกัน แต่เซลบอก ไม่สั่งตัวล่างแล้ว. ตัว 55 เกินงบไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ wsonpee
  • กระทู้: 385
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 21:11:18 »
ถ้า  a6avant45  กับ  cls220d นี่ผมเชียร์ a6 ครับ ผมว่ามันสวยกว่า  เด่นกว่า option ก็ไม่แตกต่างกันมาก แรงกว่าด้วยครับ
ผมก็มองอยู่นานเลยเพราะสวยดี   แต่คิดว่า driving assistant น้อยไปหน่อย  เลยน่าจะไป 530e m ครับ
ออฟไลน์ oudj77
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 22:10:46 »
ตอนเลือกผมโจทย์คล้ายๆกันครับ ใช้ 520d f10 อยู่แล้วถึงเวลาเปลี่ยนเลยต้องเลือกระหว่าง 530e msport lci, cls 300d กับ a6 avant 45 tfsi, สุดท้ายจบที่ a6 ครับ ไม่ผิดหวังครับ ขับดีมากๆ เกาเหมือนตุ๊กแกเลยครับ แรงดี กดเป็นมา ข้อเสียคือ option น้อย แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยได้ใช้  option เท่าไหร่ เลยเลือกตัวนี้ครับ ถ้าไม่อยากเหมือนใคร ขับสนุก แนะนำครับ
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 23:26:33 »
ช่วงล่าง การขับขี่ ความมั่นใจ 120+ A6 กินขาดมากๆครับถ้าเน้นการขับขี่นะครับ CLSได้ทรง แต่การขับขี่ไม่มั่นใจเท่าไรรวมถึงพวกภายในผมว่า A6 ทำได้ดีกว่าเยอะเลย
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 06:42:02 »
530 e m sport ไปลองแล้วเหมือนกัน option ดี ขับก็ ok ครับ ขับได้สบายเลยๆ  ราคาดี  รวมส่วนลด และ  bsi ถุกกว่า 2 ตัวแรกพอสมควร
เป็นตัวเลือกเหมือน กัน ใช้ x3 m sport อีกคัน feeling ด้านในคล้าย ๆ กัน   ;D
อีกอย่าง 520 e m sport มี  acc ที่น่าใช้  ส่วน ตัวช่วยขับอื่นๆ คิดว่าไม่ค่อยจำเป็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2021, 06:46:46 โดย tracolimus »
ออนไลน์ SM.
  • กระทู้: 27,433
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 10:42:02 »
Audi เลยครับ ถ้าชอบขับรถ
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 10:52:52 »
audi เรื่องการประกอบรถเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหากับตัวรถบ้างหรือเปล่า  อะไหล่รอนานไหมครับ
ตัว c250 coupe ใช้อยู่ยังไม่มีปัญหาใหญ่ แต่มีเสียงดัง ก็อกแก็กในตัวรถ น่ารำคาญ   ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2021, 11:18:00 โดย tracolimus »
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 11:19:40 »
Saleที่ดูแลผมอกว่ายังรับสั่งอยู่นี่ครับ ทั้งA7 45TFSIกับA6 ด้วย ตอนนี้มีโปรดาวน์40% ผ่อน0%ด้วย
เรื่องการประกอบผมยกให้AudiครับเพราะS350D W222 จะเอาเข้าเคลมแผงประตูหลังขวาที่เผยออยู่ รวมทั้งเบาะคนขับก็เริ่มมีเสียงละ ขณะที่A8ยังไม่มีเสียงอะไรเลย
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 12:11:44 »
เดี่ยวลองถามดุอีกที ครับ เรื่อง a7 ตอนนี้เห็นติดปัญหาผลิตรถส่งได้ช้า เนื่องจากขาดแคลนชิป เห็นเป็นหลายยี่ห้อ
ออฟไลน์ w212cdi
  • กระทู้: 718
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 17:05:34 »
แนะนำ a7 ครับ
