E60 520d ซื้อเพราะความชอบ
appleplus
« เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 19:43:09 »
E60 LCI ซื้อเก็บ / ขับเล่น เพราะความชอบการออกแบบครับ หารถได้ วิ่ง 110000 แท้ (520d) สภาพดี _อยากทราบมุมมองของเพื่อนๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2021, 19:54:47 โดย appleplus »
kez
Re: E60 520d ซื้อเพราะความชอบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 19:47:48 »
 เล่นได้   แต่ต้องเตรียมใจไว้ว่า ซ่อมบ่อย
Hakosuka
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 20:12:24 »
ถ้าชอบจริงก็ซื้อไปเลยครับ ไม่งั้นก็จะไม่หายอยาก แต่เพื่องบซ่อมไว้หน่อยนะครับ
samaklen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 20:20:34 »
เผื่อซ่อมไว้ เ ย อ ะ หน่อยครับ
TeslaX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 22:45:11 »
เตรียมงบซ่อมไว้ที่50% ของราคารถ
appleplus
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 23:00:24 »
รถ 650000 ซ่อมเกิน 300000 เลยรึครับ เยอะเกินคาดครับ
bodin
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 23:57:58 »
นอกจากตังแล้วยังต้องมี"เวลา" ไว้พาไปซ่อมด้วยครับ :-X
bobsan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2021, 23:59:06 »
ดูเหมือนเยอะเกินคาด
แต่เอาจริง ถ้าโชคร้ายโดนเดิน 300,000 ไม่ยากเลยครับ
ลองคิดตามนะครับ
ที่มีแนวโน้มโดนแล้วแพงมีพวก หัวฉีด ปั๊ม เทอร์โบ เกียร์ คอมแอร๋
โดนครบตามนี้เอาอะไหล่แท้เบิกใหม่เกินสามไปด้วยซ้ำ
คิดซะว่าโดนสักครึ่งเดียวก็เสียวแล้วครับ
ไม่นับยิบย่อย อย่างพวกลูกหมาก ช่วงล่างต่างๆ
samaklen
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 06:53:15 »
เจ้าของ e60 คันไหนไม่บาดเจ็บจากค่าดูแล
ถือว่าเป็นผู้มีวาสนายิ่งครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 08:36:14 »
หลายปีก่อน เพื่อนถอย E60 มา น่าจะเป็น 525i .. ชมใหญ่ว่า รถดี ขับสนุก วันเวลาผ่านไป 3 ปี เจอหน้ากัน ถามว่า เป็นไงมั่ง ... คำตอบคือ "ซ่อมไปเกินราคารถละ ใช้เมื่อไหร่ พังเมื่อนั้น"
ถัดมา ลูกน้องผม ระดับหัวหน้าช่างซ่อมรถ ไปถอย E60 525i มาเหมือนกัน ก็ วังวนคล้ายๆกัน ออกมาแรกๆดีไปหมด สักพัก กลับมาขับ vios เหมือนเดิม ด้วยเหตุผลว่า "รถซ่อมจุกจิก ซ่อมเยอะ ค่าซ่อมแพง"
20TRF
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 08:40:39 »
เป็นรุ่นที่เซ็กซี่มากครับ ถ้าเหลือๆผมก็อยากได้ M5E60มาจอดใว้ในโรงรถสักคัน
mongolias
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 08:56:05 »
ราคาค่าตัวไม่แพงจริง แต่อย่าลืมว่า ตอนจ่ายค่าซ่อมนี่ิคือ คุณกำลังซ่อมรถราคาสี่ล้านนะครับ
ดังนั้น ค่าอะไหล่ ค่าแรง แพงแน่นอน ที่สำคัญต้องมีเวลาด้วยครับ
tom46
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 08:58:19 »
ผมก็ชอบนะครับ สวยดี หาล้อ M แท้ๆเขาชุดนึง โหลดมาหน่อยก็สวยมากแล้วครับ ส่วนเรื่องซ่อม คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหา ช่าง น่าจะเจออาการกันหมดแล้วครับ
panjap
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 09:13:48 »
คำว่า ขับเล่น นี่มันก็พอได้ ถ้า คุณมีงบซ่อมพอและเงินถึง ในการซ่อมแซม อย่างที่ข้างบนบอก อย่าลืมว่า อะไหล่มันคือ รถราคา สามล้านกว่า นะ จะให้มันมาถูกเหมือน แคมรี่ก็คงไม่ใช่ ยิ่งเครื่องดีเซล เจอตัวหนักๆ ซ่อมที่ก็มีหนาวนะ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีนึง หลักหมื่นแล้ว
chaithawat
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 10:55:34 »
ดีเซลทนจริงแต่ซ่อมแพงครับซ่อมใหญ่ก็เห็นหลักแสนกันทั้งนั้นในตะกูล n47 แต่พึ่งอะไหล่ตามเชียงกงบีเอ็มก็ประหยัดได้บ้าง มีเกลื่อนๆทุกทีเลยก็ว่าได้
Smith686
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 11:10:56 »
          ถ้าใช้อะไหล่แท้คงถึงครับ
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 12:23:36 »
แค่อ่านคอมเม้นท์ก็เหนื่อยแทนละครับ
ยังไงถ้าสนใจจริงก็ขอให้เจอรถให้สภาพดี ๆ ครับผม  :)
bmw fin
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 13:25:13 »
ผมเคยใช้  e60 520d ปี 2010  มา 10ปี วิ่งไป 120,000 โล  มีซ่อมเยอะคือ ช่วงล่าง กับ คอมแอร์ ประมาณ 50,000 อู่นอกนะครับ  แล้วขายเมื่อปลายปีก่อน ไป 650,000  คนซื้อต่อก็ยังใช้ปกติดีนะคับ  ไม่ต้องซ่อมไร  ไม่ได้น่ากลัวนะคับ
PaPaMan
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 14:39:51 »
555
ผมเห็นคนมาถามเรื่องจะซื้อยุโรปมือสองอายุ 10 ปีในบอร์ดนี้โดนขู่ทุกคน ไม่เห็นใครเชียร์เลย
tatum0022
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 14:45:36 »
รถยุโรปซ่อมหนักๆ ทั้งนั้นครับ ต่า่งแค่ อะไหล่หายากหาง่ายมากกว่า
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
Smith686
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 14:52:17 »
          ขึ้นอยู่กับการซ่อมบำรุงของเจ้าของเดิมด้วย  ของผมเป็น Benz W211  รถใช้มาประมาณ 8 ปี ช่วงล่างยังเดิมๆ  รถอายุขนาดนี้ลูกยางช่วงล่างเละหมดแล้ว  ถ้าเปลี่ยนช่วงล่างด้านหน้าของแท้ทั้งหมดสองแสนบาท  แต่ถ้าใช้ของเทียบสองหมื่นบาท  ช่วงล่างด้านหลังทั้งหมดของแท้สองแสนบาท  แต่ถ้าของเทียบสองหมื่นบาท  ถ้าเปลี่ยนโช้กของแท้ทั้งหมดก็เกือบสองแสนอีก  ถ้าของเทียบก็สองสามหมื่น  ดังนั้นก่อนซื้อควรดูการซ่อมบำรุงของเจ้าของเดิมด้วย  อีกอย่างการจ่ายเยอะหรือไม่เยอะขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงของเราด้วย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 15:47:56 »
ถ้าชอบ ให้รีบครับ อย่าคิดมาก รถบีเอ็ม ยังงัยก็ซ่อมได้ อะไหล่มี
ของที่ชอบในชีวิตนึงมีไม่มากหรอกครับ
Full Throttle
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 16:17:24 »
520d ตอบโจทย์ได้ดีมาก ส่วนใหญ่เหมาะใช้งานไปต่างจังหวัดมากที่สุดครับ
CMaN20
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 16:32:56 »
ผมใช้อยู่ครับ เป็นBMWคันแรกและก็ยังเก็บไว้ ไมล์ 180,000โลแล้ว ถามเรื่องซ่อม ผมซ่อมแค่พวกช่วงล่างที่มันต้องเปลี่ยนตามระยะนะ ซึ่งถ้าใช้อะไหล่เทียบมันก็ถูกไปเยอะ เว้นแต่พวกยางแท่นเกียร์/เครื่อง ที่ต้องแท้เท่านั่น ตัวเครื่องยังไม่ได้ยุ่งอะไร แต่จริงๆก็ควรมี Checkหัวฉีด และก็ล้างพวกท่อร่อมอากาศต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่เจ้าของเก่าครับ ผมดูแลถึงเลยไม่ค่อยมีอะไรมาก.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
Muvee
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 16:54:59 »
พี่ผมเคยใช้ 520D E60 ใช้ไปราวๆ2แสนโลก่อนขาย ก็ดูแล้วไม่ค่อยจะมีซ่อมอะไรจุกจิกนะครับ ที่น่ารำคาญที่สุดคือท่อแอร์มันตันมั๊งครับแล้วน้ำแอร์ ก็เอ่อล้นเปียกพรมวางเท้าด้านหน้าบ่อยๆ ต้องมาคอยซับ ไม่ก็เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดท่อแอร์ ถ้าเอาไปล้างจริงๆก็คงใช้ได้อีกยาว ส่วนที่เหลือก็ดูโอเคอยู่นะ กับมีช่วงล่างแค่นั้นซ่อมแซมตามระยะทาง
ติอีกอย่างไม่ค่อยชอบที่นั่งเท่าไหร่รู้สึกจมๆนั่งแล้วเมื่อยหน่อย แหะๆ
mozart
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 19:26:16 »
สำหรับผมมันเป็นซีรี่ 5 ที่สวยที่สุดครับ  เคยใช้ตัวเบนซินอยู่พักหนึง ผมว่ามันเป็นรถที่ดี ถ้าชอบก็ซื้อเลยครับ เรื่องซ่อมมันซ่อมจบนะสำหรับผม
Yureka
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 19:38:40 »
คำพูดนี้เหมือนที่ใจผมคิดเลยครับ ล่าสุดมีคนถามว่าบ้าหรือเปล่า ซ่อมเป็นแสน เอาเงินค่าซ่อมไปเป็นทุนดาวน์รถญี่ปุ่นใหม่ดีกว่าไหม แต่อย่างที่คุณว่า ถ้าชอบแล้ว เตรียมใจมาแล้ว มันก็ไม่ต้องกลัวอะไร ถ้าฝืนใช้รถที่ไม่ชอบ จะกลายเป็นขับแบบลำบากใจ
PKS8
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 19:56:46 »
จากใจคนที่ผ่านมาทั้ง
E60 525iSE 12 ปี
E60 520d LCI 10 ปี
หาความรู้เยอะๆ หาเพื่อนในคลับเยอะๆ ตีซี้อู่นอกเยอะๆ และสุดท้ายหาเวลาเยอะๆครับ
ถ้าโชคดีมันจะค่อยๆมา ถ้าโชคร้ายเจ้าของเดิมห่อหมกไว้ไม่ซ่อมเลย 300,000 ไม่ไกลเลยครับ ยิ่งใช้เยอะยิ่งซ่อมเยอะครับ ยิ่งกระทืบเท้าหนักยิ่งจอดอู่บ่อยครับ
ผมบอกได้เท่านี้ ลองไปหาข้อมูลเก่าที่ผมเคยโพสไว้ดูครับ
appleplus
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 21:51:10 »
เรียนคุณเจ ขอแสดงความนับถือครับ
Zephyrs
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 06, 2021, 22:15:45 »
ท่านต้องมองว่าท่านซ่อมรถราคาเริ่มต้น.. กี่ล้านหว่า E60 ห้างเนี่ย สัก 3 ล้านได้มั้ง
คือถ้าท่านไม่เจออะไรตูมหนักๆมันก็ไม่ถึงหรอกครับ 3 แสน (จริงๆผมว่าต่อให้ตูมหนักๆก็น่าจะราวๆ 2 แสน)
แต่ด้วยรถมันอายุขนาดนี้แล้ว ซ่อมแบบป้องกันปัญหาล่วงหน้ามันก็น่าจะต้องเผื่อไว้บ้าง (แบบวันนี้ไม่เสีย แต่อีกสักอาทิตย์หรือสักเดือนนึงเสียงี้)
