กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 98.0 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2021
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น ทาง FM 98 EDS และ Facebook & YouTubeLive
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/headlightmag/posts/3676011912507999
ติดตามรายการสดกันได้ที่
1. FM 98.0 MHz.
2. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag)
3. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
4. Instagram Live (Instagram : Headlightmag.ig)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
[img width= height= alt=jmPlvN.jpg" border="0]https://sv1.picz.in.th/images/2020/12/26/jmPlvN.jpg[/img]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2021, 13:32:13 โดย DR!VE by J!MMY »
Tae_Gunner
ฟังรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถึงพึ่งรู้ว่า Reliability กับ Durability ไม่เหมือนกัน เป็นความรู้ดีมากเลยครับ
เลยขอถามว่าถ้าเทียบรถในแบรนด์ต่อไปนี้ในเรื่อง Durability ตามลำดับตั้งแต่สูงไปต่ำ ในความเห็นของคุณจิมมี่คิดว่าลำดับจะเป็นยังไงบ้างครับ  Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki
เดิมเคยถาม Reliability ไปเพราะเข้าใจผิดว่ามันคือความทน (Durability)
ชอบรายการนี้มากเลยความฮ่านำสาระ ;D ช่วงนี้ยิ่งมีเรื่องเครียดเยอะ ไม่ต้องเปลี่ยนแนวทางนะครับ และขอให้กำลังใจทีมงานทุกๆคนครับ
Glazy
การเติมดีเซลระหว่างปกติกับพรีเมี่ยม เอาจริงแล้วมันต่างกันมั้ยครับ
Chemical Engineering
PONG PONG
ใช้ Ativ มีเทคนิคการขับในชีวิตประจำวันยังไง
ให้ประหยัดน้ำมันถึง 20 กิโลเมตรต่อลิตร ตามเกณฑ์ ecocar ครับ
com1122
ขอสอบถาม2 ข้อนะครับ
1. อัตราการกินน้ำมันของ Camry TNGA ตัว 2.0 กับ 2.5 เบนซิน ในเมืองต่างกันมากมั้ยครับ เห็นวิ่ง 110 นิ่งๆแล้ว 2.5 ดูประหยัดกว่า
2. ในอดีตเคยมีค่ายรถไหนที่ใช้การตลาดแบบที่ตั้งใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด เช่น MG เป็นรถที่พัฒนาในอังกฤษ หรือ Kicks เป็นรถไฟฟ้า บ้างมั้ยครับ
เต๋า AV
Civic FC 1.8 E อยากหา Blind Spot Monitor มาติด
อยากถามว่า ที่มีขายใน shopee หรือ Lazada ราคาหลักพัน
ไม่ตัดต่อสายไฟ แค่เสียบปลั๊ก
ทั้งแบบจุดไฟเตือน และแบบกระจกตรงรุ่น
สามารถซื้อมาติดตั้งเองได้ไหมครับ
ธเนศวร.
รบกวนช่วยเลือกรถมือสองระหว่าง camry acv 51 2.5G กับ แอคคอร์ด g9 ตัวไมเนอร์เชนจ์ จะซื้อมาติดแก๊ส lpg ใช้งานในกรุงเทพเป็นหลัก ขับไม่เกิน 110 เป็นคนตัวใหญ่ สูง 184 หนัก 105 ปกตินั่ง 3-4 คน อยากได้ที่จุกจิกน้อย ซ่อมไม่แพง นั่งนุ่มๆสบายๆครับ
panupong508
Ford Rapter จะปรับโฉมหรือออกใหม่เร็วๆนี้มั้ยครับ  ถ้ามีคาดว่าจะสเปคเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
และเร็วๆนี้จะมีรถกระบะของค่ายอื่นที่จะออกมาทำตลาดแข่งกับ Ford raptor มั้ยครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2021, 13:41:02 โดย panupong508 »
เรือใบลำน้อย
จะเปลี่ยนยางขนาด 185/60/R15 เน้นนุ่มเงียบ ตอนนี้มีตัวเลือกระหว่าง
Goodyear TRIPLEMAX 2, Maxxis MS800, Otani EK1000, HANKOOK KINERGY EX H308
ควรไปตัวไหนดีครับ หรือมีตัวอื่นแนะนำมั้ยครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2021, 13:46:52 โดย เรือใบลำน้อย »
TJA
ยางไซส์215/60R17สำหรับใส่กับC-HR
เท่าที่มีขายในไทยตอนนี้ ยี่ห้อไหน/รุ่นไหนให้อารมณ์ยางsportที่สุดครับ
(ปกติใช้RE002-004กับรถคันเดิมครับ)
Bazzi
ต่อจาก Outback Subaru มีแผนจะนำรถรุ่นไหนเข้ามาทำตลาดในไทยเพิ่มไหมครับ
แล้วเครื่อง 2.5 ใน Outback มีโอกาสจะเอามาวางในรุ่นอื่นๆในไทยไหมครับ
yodmanoot
ป้ายทะเบียนพื้นหลังกราฟฟิค นอกจากประมูลยังมีวิธีอื่นที่ทำพื้นหลังกราฟฟิคได้ไหม
ถ้าไม่สนใจตัวเลขราคาขั้นต่ำประมูลอยู่ประมาณกี่บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2021, 13:53:49 โดย yodmanoot »
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
Eggy
Toyota Corolla Cross 1.8 Sport ใส่ครอบล้อเพื่อให้ปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g/m3 แต่ Mazda CX30 เครื่อง 2.0 ไม่ต้องใส่ครอบล้อแต่ปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g/m3 เช่นกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เครื่องยนต์ของ Mazda มีประสิทธิภาพดีกว่า Toyota หรือไม่อย่างไร ของคุณครับ
apiwat151
New Civic 2021 มีแนวโน้มจะมีเครื่อง Turbo ไหมครับ
wsi11
กระบะส่งของที่้บ้าน​ Dmax  2.5.ตัวเก่า​ ปกติคนขับเติมแต่ v​power เพราะบอก​ เจอด่านตรวจควันดำ​ แล้วรอดทุกครั้ง​  แต่เติม​ฟิวเซฟแล้วโดน
อยากถามว่ามีน้ำมันดีเซลตัวไหน ยี่ห้ออื่นที่ทำให้ควันดำน้อยลงมั้ยครับ​ หรือจะเติมสลับกันดี​ ราคามันโหดร้ายไปหน่อย
แล้วโซฮอล์​95​ มีค่ายไหนแนะนำบ้างครับ​ เติมคาลเท็กส์แล้วเหมือนวิ่งลื่นกว่าบางจาก
sukanya
Civic เปิดตัวใหม่ไวมากค่ะพี่จิมมี่แต่ไม่ถูกใจเลย  ถ้าเปิดไวแบบนี้ Hr-v ในบ้านเราจะเปิดช่วงไวขึ้นกว่าเดิมไหมค่ะพี่จิมมี่ สิงหาคมพอเป็นไปได้ไหมค่ะจะรอดูออฟชั่น เทียบกับ Civic ตัวใหม่ :-* :-X
Steve_Davis
จากที่ถาม week ที่แล้วระหว่าง x3 กับ GLC (มือสองทั้งคู่) ตอนนี้ใจเอนเอียงมาทาง GLC เพราะชอบรูปทรงมากกว่าครับ อยากจะถามคุณจิมมี่ และทีมงานว่า GLC รุ่นย่อยไหนดีครับ เพราะเห็นมี 250, 250d, amg43 ถ้าไป GLC 43AMG ไปเลยดีไหมครับ? จะแรงกว่าตัวปกติ้ยอะไหมครับ? แล้วการขับขี่เทียบกับตัวปกติต่างกันเยอะมั้ยครับ (ราคามือสองต่างกันประมาณ 5 แสนครับ)
polwath
ขออนุญาตถาม 3 ข้อนะครับ คือผมค่อนข้างลืมคำถามบ่อย
- ในเมื่อด้านหน้ารถไฟฟ้าออกแบบมาเป็นแบบทึบ ไม่มีช่องระบายอากาศภายในห้องเครื่องแล้ว รถเหล่านี้จะระบายความร้อนแบบไหนครับ โดยเฉพาะแอร์ แบตเตอรี่ ระบบแปลงไฟ และการระบายความร้อนมอเตอร์ไฟฟ้าครับ
- พูดถึงรถที่ถูกประกาศยกเลิกการขายจากบริษัทแม่ หลังจากครบอายุตลาดของรถรุ่นนั้น หากรถดังกล่าวยังคงเหลือในโชว์รูมหรือจอดค้างอยู่ในโรงงานผลิต พวกเขาจะหาทางระบายรถตกค้างเหล่านั้นยังไงครับ
- หากจะเปลี่ยนเครื่องเสียงรถยนต์ แต่ไม่เปลี่ยนลำโพง ไม่ว่าจะรถรุ่นอะไรก็ตาม แบบนี้คือสามารถไปหายี่ห้ออื่นๆ ได้ตามกำลังทรัพย์เลย หรือยังแนะนำยี่ห้อที่น่าเชื่อถือเหมือนเดิม และเมื่อเปลี่ยนแล้วแล้วจะมีผลกับคุณภาพเสียงในรถมากไหมครับ
DaisyM
รบกวนสอบถามเรื่องฟิล์มติดรถหน่อยครับ
พอดีออกรถใหม่แล้วได้ฟิล์มแถมมาเป็น Lamina Ceramatrix L15 รอบคัน+ซันรูฟมา ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเกรดใกล้เคียงกับ 3m crystalline c20 ซึ่งที่บ้านใช้อยู่แล้วประทับใจ (ศูนย์ไม่แถม 3m)
แต่พอติดมาใช้แล้วรู้สึกผิดหวังมากครับ เพราะร้อนกว่า 3m crystalline มาก ทั้งๆที่ในเวปสเปคก็ใกล้เคียงกัน เช็คใบประกันกับเลขที่ติดบนฟิล์มรุ่นก็ถูกต้อง เลยไม่แน่ใจว่าเป็นปกติไหมครับ (ลองจอดตากแดดเทียบเวลาเดียวกัน)
สอบถามร้านติดฟิล์มที่ติดมาให้ บอกว่าสามารถติดฟิล์มทับอีกชั้นได้ แต่เท่าที่ลองหาข้อมูลดูไม่ค่อยแนะนำ เลยอยากสอบถามว่า นอกเหนือจาก crystalline c20 ที่น่าจะติดใหม่รอบคันแทนแล้ว มีตัวอื่นแนะนำที่กันร้อนได้มากสุดสำหรับติดซันรูฟไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2021, 15:12:12 โดย toey11 »
JadynJD
มีแผนซื้อรถเพิ่มช่วงปลายปีครับ อยากไปลองใช้รถสไตล์ SUV ใช้ในเมืองและขับทางไกล
ตอนนี้ไปดู เทียบ และคุยกับคนในบ้านแล้ว ลิสต์มาได้ 3 รุ่นคือ CR-V 1.6 ดีเซล, Mazda CX-8 2.5 เบนซิน และ Mitsubishi Outlander PHEV
ถ้ามองถึงความไม่จุกจิกและศูนย์บริการที่น่าวางใจ กับการใช้รถ 5 ปี ปีละ 3-4 หมื่นกิโลเมตร ควรเลือกคันไหนถึงจะเหมาะสมครับ ขอบคุณครับ
ozpap
ของถามพี่จิมหน่อยครับ
ใช้รถต่างจังหวัด วิ่งสัปดาละ 300-400 กิโล
ขับรถไม่เร็ว 80-100
ชอบรถที่ถึกๆไม่พังง่ายๆ(ปัจจุบันใช้โดเรม่อน 0-100 จับได้ 20วิ)
คำถาม
ในเงื่อนไขนี้ ยาริส ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ
ลังเลกับซิตี้ ข้างในดูเป็นมิตรดี
หรือมาสด้า 2 น่าสนใจไหมครับเพราะไปถามที่0เมื่ออาทิตย์โน้น เซลบริการดีมากๆ
ให้จองเลย ไม่เสียเงิน  ถ่ายรูปคู่ใบจอง มีลูกโป่งให้ด้วย
คิดไม่ตกมา3เดือนแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2021, 14:07:15 โดย ozpap »
ACV40
สอบถามพี่บาสเรื่องการปรับปรุงการระบายความร้อนกับเทอร์โบใน Civic Hatchback 1.5 หน่อยครับ ตอนนี้ Remap มากับพี่จอร์จ Gettuned แรงม้าอยู่ที่ 220 hp แรงบิดอยู่ที่ 330 nm ครับผม
1. ตอนที่แช่ความเร็วสูงติดต่อกันนานๆ มีอาการความร้อน CVT ขึ้น ECU จะกำจัดรอบให้ไม่เกิน 3000-4000 RPM จนกว่าความร้อนจะลง ถ้าผมเปลี่ยนกระจังหน้าแบบตะแกรงให้รับลมเข้าหม้อน้ำได้มากขึ้น จะสามารถช่วยเรื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้นมั้ยครับ หรือควรติดตั้งออยล์เกียร์ไปเลยน่าจะเห็นผลมากกว่า
2. การอัพเกรดเทอร์โบใหญ่ขึ้นทำให้แรงบิดสูงสุดมาช้าลงในรอบที่สูงขึ้นมีส่วนช่วยให้ก้านสูบและเกียร์ CVT ปลอดภัยในระยะยาวหรือป่าวครับ
 ปล. ชอบรายการเบิร์นบายบาสตอนล่าสุดมากครับ :)
JerryMaguire
สวัสดีครับทีมงาน HLM
มีเรื่องรบกวน ช่วยเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ Hybrid ของ  Toyota (C-HR or cross) ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนมือทนทีน กับ Mazda (CX-30 or Mazda 3) ที่เครื่องยนต์สันดาปธรรมดา
1. ถ้าจะใช้ 10 ปี ขึ้นไป ตัวไหนจะใช้ได้ดีและทนกว่ากัน
2.ระบบเกียร์ e-cvt (Toyota) กับ auto (Mazda) ตัวไหนอายุใช้งานจะนานกว่ากัน (โดยที่พื้นฐานเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ปกติ)
3.ค่าซ่อมบำรุง และค่าอะไหล่ ยี่ห้อไหนโดยรวมจะถูกกว่ากัน (เอาของศูนย์เป็นตัวเทียบ)
4.ถ้าต้องเลือกระหว่างเครื่องยนต์ 2 ตัวนี้ ไม่ทราบทีมงานจะเลือกตัวไหนครับ
อีกคำถาม ไม่ทราบว่ารถมาสด้าในเมื่องไทย จะมีระบบไฮบริดเมื่อไหร่ครับ?
REX
จริงๆ ไฮบริท  สามารถทั้งแรงและประหยัดได้ แบบค่ายยุโรปทำ
แต่ ทำไม ไฮบริทค่ายญี่ปุ่น  พัฒนาได้แค่อัตราการประหยัดน้ำมัน ด้านความแรงไม่โดดเด่นเลย
Mos37257
สวัสดีครับปีใหม่ไทยครับทีมงาน Hlm
มีคำถามครับ รถ Ct200h ที่ใช้อยู่ ปี12 ไมล์พึ่งเเสนโลไปก่อนสงกรานต์มีปัญหสคือเวลารถจอดเครื่องเย็นๆเเล้วสตาร์ทขับออกไปพอเปลี่ยนโหมดการขับขี่จาก eco เป็น sport จะมีอาการเหยียบคันคันเร่งเเล้วรถไม่ไปเช่นเลี้ยวออกจากบริษัทพอเหยียบความเร็ว20 รถจะไม่เร่งต่อเเต่หลังจากอาการจะเกิดประมาณครึ่งวินาทีเเล้ว รถถึงเร่งต่อครับโดยที่เหยียบคันเร่งเท่าเดิม พอขับถึงบ้านเครื่องร้อนเเล้วลองเปลี่ยนจาก sport กลับมาเป็น eco เเต่ก็พบเจออาการแบบเดียวกันเลยครับไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ
โจ๊เพี่ยว
สวัสดีคับ อยากเห็นคุณจิมมี่กับคุณบาส รีวิวรถด้วยกันจะมีโอกาสไหมครับ เอาแบบ Dominic toRettoกับ Paul walker วิ่งกระโดดข้ามตึกหรือตัดหน้ารถไฟ ครับ
gopper
Volvo XC40 PHEV กับ EV100%
- ในแง่การใช้งานในชีวิตประจำวันใน กทม. ตัวไหนเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากกว่ากันครับ ?
- ถ้าเป็นปีหน้า น่าจะมีรถ EV100% Brand อื่นเข้ามาในบ้านเราเพิ่มเติมไหมครับ ?
ปล. กำหนดการ review XC40 EV100% ประมาณเดือนไหนครับ
Full Throttle
Jaguar มีแผนจะเปิดตัวรุ่น XE Facelift XF Facelift E-Pace Facelift F-Pace Facelift ที่จะมาในไทยหรือเปล่าครับ ล่าสุดJaguarก็เปิดตัวรุ่น F-Type Facelift Coupe และ Cabriolet เมื่อปีที่แล้วครับ
Chanachai
รถผมมีอยู่ 2 อย่างที่ตอนนี้เสื่อมสภาพตามกาลเวลาแต่ราคาซ่อมเท่าที่ไปเช็คมาถือว่าใกล้เคียงกันก็คือลูกรอกสายพานกันยางรองแท่นเครื่องครับ ถ้าให้ต้องเปลี่ยนควรเปลี่ยนอย่างไหนก่อนครับเพื่อที่จะให้บรรเทาอาการที่อาจจะเกิดต่อเนื่องอ่ะครับ
2006-2009 : Nissan Sunny B14
2013-Present : Chevrolet Sonic 1.4 LT Manual Sedan MY2013
Fukurou
สอบถามเรื่องยาง crv g3 ครับ สัปดาห์ก่อนพี่บาสแนะนำยางนุ่มลื่น primacy suv แต่จะมีปัญหาเรื่ิองความเร็วสูง ถ้าเลือกยางที่เกาะถนนดีแต่นุ่มไม่ต้องสุดควรเอารุ่นไหนดีครับ ปกติผมขับรถเร็วสุดไม่เกิน 120 ครับ
