ผู้เขียน หัวข้อ: Accord G8 จากกระทู้เดิม รอบตํ่าไม่มีแรง สรุปว่าเกียร์พังนะครับ  (อ่าน 3934 ครั้ง)
ออฟไลน์ Cheap and cheerful
  • กระทู้: 603
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=79267.0
ไปเช็คมาที่ฮอนด้า ศรีอยุธยา ช่างแจ้งมาว่าแผ่น clutch เริ่มเสี่อมแล้ว ตามอายุการใช้งาน (175,000)  เปลี่ยนใหม่ทั้งลูก 150,000+ หรือ Overhaul ประมาณ 55,000-65,000 แล้วแต่ชิ้นส่วน
ผมตัดสินใจยังไม่ซ่อม รอให้หนักกว่านี้แล้วจะไปหาอู่นอกแทน ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี ทุกที่เคลมว่าดีงั้นงี้
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คําแนะนําครับ
ออฟไลน์ sharpux21
  • กระทู้: 219
speedway52  , Autoway    จบไม่เกิน 28000
แต่G8 2.0 ปี2008 ของผม  2.7แสนโล    ยังไม่เคยซ่อมเกียร์   อาการปัญหาเกียร์ก็ยังไม่มี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2021, 09:59:57 โดย sharpux21 »
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,950
ถ้าเปลี่ยนยกลูก จะถูกกว่าหรือเปล่าครับ ...
https://www.facebook.com/SSCAutoparts/?ref=page_internal
แนะนำลองถามร้านนี้ดูครับ เค้านำเข้าอะไหล่หัวตัดจาก ออสฯ และฮ่องกง เห็นมีหัว G8 เยอะอยู่ .. ผมก็ซื้ออะไหล่ มาสด้า BK จากที่นี่แหละ ถูกสุดแล้วครับ ...
ว่าแต่ รถวิ่ง 1.7แสนโล เกียร์ไปแล้วหรอ  จัดว่าอายุการใช้งานน้อยไปเยอะเลย ...  ...
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
ไปหาเฮียหลิ่มเลยครับ ไม่ผิดหวัง
https://www.facebook.com/limgearauto/
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,197
G8 3.5 V6 ผม 180,000 ก็กระตุกเยอะละครับ แต่ยังไม่มีแรงตก เลยรีบขายขี้เกียจซ่อม
แต่เพื่อนผม G8 2.4 220,000 แล้วยังปกติอยู่
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
speed way ไม่เกิน สามหมื่น จบ เหมือนได้ของใหม่ใช้อีก ห้าปี สบายๆ
ออฟไลน์ I'm Ti
  • กระทู้: 567
  • Honda Civic FD
    • รับทำภาพ 3D Perspective
G8 2.0 นี่เป็น 5AT รึเปล่าครับ ทำไมพังง่ายจังหว่า  :-\
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
เปลี่ยนเชียงกงยกสูง ค่าเกียร์ไม่เกินหมื่น ถ้าถอดใส่ 5,000 ร้านขายเกียร์รับประกัน 1 เดือนจบใช้ยาวๆครับ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
 :) ขอบคุณที่อัพเดทครับ ถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากทราบลักษณะการใช้งานของ จขกท.เป็นลักษณะใดครับ
พอดีอีกคันของผมน่าจะเกียร์ลูกเดียวกัน ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 603
ผมรับต่อจากคุณแม่มาตอนไมล์ 120,000 ดูแลรถตามสไตล์ ผญ เติมนํ่ามันอย่างเดียว เข้าศูนย์ตามกําหนดทุกครั้ง แกเป็นคนออกตัวแรง พุ่งออกจากสี่แยกแซงคนอี่นตลอด แต่ขับไม่เร็ว อย่างมากก็ 80
พอมาอยู่กับผมก็ไม่ได้เข้าศูนย์แล้วครับ เปลี่ยน นมกทุก20,000 กรอง40,000 ที่อู่นอก ใช้นม DW1 ทุกครั้ง ผมก็เท้าหนักครับ แต่หนักในช่วงความเร็วสูงเพราะวิ่ง ตจว. เจอถนนโล่งๆผมก็ซัดตลอด ส่วนออกตัวแรงๆผมแทบไม่เคยทําเลย กลัวเกียร์พัง
แต่คงไม่ไม่ได้ผลซะแล้ว ::) ::)
รถตอนนี้ขับได้ปกติครับ เครี่องเย็นๆก็เข้าเกียร์ได้ปกตื จะออกอาการวิ่งไม่ออกตอนกระทืบออกตัวหรือขึ้นเนิน ประมาณนั้นครับ
ที่บ้านเคยมี Camry 2009 2.0 4สปีด ไมล์ 250,000 สไตล์การขับก็คล้ายๆคันนี้ แต่เกียร์โตโยต้าไม่เป็นอะไรเลย
  • กระทู้: 603
ถ้าลากใช้ต่อผมว่าใช้ได้ถึง 190,000-200,000 จนเกียรฺเริ่มไม่จับ เพราะอาการนี้ผมเจอตั้งแต่ 160,000กว่าๆ มัวแต่ไปวุ่นกับเครี่องจนมารู้ว่าเกียร์ตอนนี้เนี่ยละครับ รถขับไปมาในกทมได้ครับ ไม่ได้งอแงอะไร แต่คงไม่เอาไปเสี่ยงวิ่ง ตจว ขึ้นเขาลงห้วยครับ
ส่วนตัวผมพอใจกับความทนทานนะครับ แต่ก็อยากให้อีกสักนิดนึงจะดีมาก ::)
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
เกียร์ 5AT ของ Accord G8 นี้เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Civic FB รึป่าวครับ เพราะผมเองก็ใช้ Civic FB อยู่
ก็เลยอยากจะศึกษาข้อมูลเอาไว้เหมือนกันครับ แต่เห็นเค้าบอกว่าเกียร์ 5AT เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะทนทาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2021, 20:41:08 โดย BN` »
  • กระทู้: 603
Civic 1.8 2.0 Accord 2.0 เผลอๆไป 2.4 ลูกเดียวกันหมด แต่ใน Civic FB รุ่นใหม่กว่าอาจมีการ refresh ปรับปรุงชิ้นส่วน ซึ่งผมเดาว่าน่าจะทนกว่า แต่ก็ไม่ควรประมาทครับ ขนาดผมเปลี่ยนนมกบ่อยๆ ก่อนสองหมี่นก็เปลี่ยนแล้ว เชตนมก ทุกอาทิตย์ยังเดี้ยงเลยครับ
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
ขอบคุณมากครับ เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับ ผมคงต้องเริ่มดูแลเกียร์ให้ดีกว่าเดิมละครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,720
เรื่องเกียร์ลองสอบถามที่ พรหมประสิทธิ์ ตรงพระราม 9 ดูครับ
