ปั๊มเบรคแบรนด์ aftermarket กับระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ
nnss
สอบถามครับ รถรุ่นใหม่ๆมานี้พวกตัวท็อปๆส่วนใหญ่จะมีระบบช่วยขับต่างๆ แล้วแต่แต่ละแบรนด์เรียกกันยังไง(honda sensing, driving assist)
ทีนี้สงสัยเกี่ยวกับหลายๆระบบที่มีการเบรคมาเกี่ยวข้องครับเช่นระบบเบรคฉุกเฉินระยะประชิดรวมถึงระบบ adaptive cruise control ระหว่างส่วนประกอบเบรคเดิมโรงงานทุกชิ้น(ปั๊ม,สาย,น้ำมันเบรค, จาน หรือชิ้นส่วนอื่นๆเกี่ยวกับเบรค)
กับเบรคแบรนด์ดังต่างๆ (endle..., brem..., stopte....,) มีผลต่อระบบช่วยขับขี่พวกนี้ไหมครับ เช่นระบบตั้งแรงเบรคไว้เท่านี้ในระยะเท่านี้ พอเปลี่ยนของใหม่มาใช้ระยะน้อยลง
เบรคจับได้ดีขึ้นเพราะ pod เพิ่ม จะทำให้ระบบพวกนี้เพี้ยนไหมครับ รวมถึง autohold และเบรคมือไฟฟ้าด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2021, 19:12:38 โดย nookseal »
I'm Ti
Re: ปั๊มเบรคแบรนด์ aftermarket กับระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2021, 17:21:20 »
มันต้องส่งผลอยู่แล้วครับ เรื่องของยาง ยังเกี่ยวกับระยะเบรค พวกระบบเบรคอัตโนมัติ พอนานๆ หน้ายางสึกลง ระยะเบรคก็ไกลขึ้น
ระบบพวกนี้เป็นระบบช่วยเหลือครับ ส่วนนึงผู้ขับขี่ต้องระวังเองอยู่แล้ว เพราะระบบพวกนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุครับ
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2021, 17:31:40 »
รถผม ก็มี ACC และ Emergency Brake
แต่ผมไม่รู้ว่า การทำงานของมันทำงานยังไง(กับระบบน้ำหนักเบรค)
ผมเดาว่า มันคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ครับ เพราะมันไม่คงไม่รู้น้ำหนักที่ ลูกสูบเบรค vs ผ้าเบรค vs จานเบรค เป็นขนาด ฟุตต่อตารางนิ้ว อะไรขนาดนั้นหรอกมั้ง
คิดว่า มันคงกำหนด scenario ว่า ถ้าเกิดเหตุการแบบนี้ จะทำงานที่เบรค X เปอร์เซ็นต์ อะไรแบบนี้
ถ้ามองว่า ปั้มเบรคใหม่ (ที่สมดุลเหมือนของโรงงาน ที่ไม่ใช่ หน้าล็อคหลัง หรือ หลังล็อคก่อนหน้า ไรแบบนี้)
น่าจะดึงขั้น ระยะเบรคสั้นลง ในทุกๆ การเบรค ครับ
nnss
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2021, 19:10:41 »
หรือถ้าลองมองอย่างน้อยๆเลยเราแค่เปลี่ยนผ้าเบรคที่ไม่ใช่ของศูนย์ ไม่ว่าจะทั้งแบบเหยียบแล้วหัวทิ่มเลย หรือต้องบางอันที่ต้องกดลึกตามน้ำหนักซึ่งผิดเพี้ยนไปจากของโรงงานไม่มากก็น้อย
ผมเลยคิดว่ามันน่าจะต้องคำนวนผ่านกล่อง ecu อีกทีด้วยหรือเปล่า
ครับ ที่คิดหลักๆเลยคือเปลี่ยนเบรคยกชุดมาต้องหนึบกว่าเดิมแน่นอน ถ้าระบบ fixed ค่าแรงเบรคเป็น % ไว้เข้าใจว่าอาจทำให้หัวทิ่มได้ในเบรค aftermarket ครับ
akewizard
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2021, 21:07:23 »
ถ้าเป็นพวก Subaru ที่เป็นระบบ VDC จะเปลี่ยนเบรคเป็น 4 pot ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการทำงานมากนักคับ
แต่พอจำนวนลูกสูบหรือหน้าตัดรวมปั๊มเบรคมันเพิ่มมากขึ้นทำให้สัดส่วนแรงดันมันเปลี่ยนไป การตอบสนองอาจช้าลงบ้าง ก็อาจจะเปลี่ยนน้ำมันเบรคเป็นพวก Dot 4 หรือ Dot 5.1 ให้มันทำงานไวขึ้นอีกหน่อยชดเชยกัน
Wongsakorn5558
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 10:06:33 »
ACC แรงดันน้ำมันไม่ได้ตายตัวครับ
ระยะห่าง จากคันหน้า
ความเร็ว ขณะนั้น ๆ
ถูกเอามาคำนวนร่วมด้วยครับ
ส่วน Emergency Brake คงมีผลครับ
เบรคมือไฟฟ้า กับ auto Hold ไม่เกียวข้องครับ
เบรคมือไฟฟ้า ทำหน้าที่แค่ ดึงและปล่อย แทนมือคน แค่นั้น
ส่วน auto Hold แค่เพิ่มเงือนไข ถ้าเบรคเกิน กี่วิ ให้ดึง ถ้ามีสัญญาณกดคันเร่งให้ ปลด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2021, 10:10:23 โดย Wongsakorn5558 »
CMaN20
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2021, 10:58:11 »
เคยคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับเพราะใช้ Volvo และเคยคิดจะเปลี่ยนเบรค และก็น่าจะเป็น % ว่าต้องใส่แรงเบรคเท่าไหร่ตามความเห็นด้านบนว่า. อีกอันนึงคือรถที่รุ่นเดียวกัน แต่มีเบรคมาหลายแบบ ตัวอย่างรถผม G30 520d ผมไปซื้อเบรคของรุ่น e (4pot) มาใส่ได้เลยและก็ทำการสั่ง ECU รถให้ใช้ค่าเบรคของรุ่น e ครับ. อันนี้ทีแรกผมไม่รู้ แต่มันสามารถทำได้ เพราะใน ECU รถจะมีรุ่นเบรคต่างๆที่รถรุ่นนั้นๆให้มาให้เลือกได้ ถามว่ามีผมมั่ย ถ้าเบรคธรรมดาไม่มีผล เพราะมันคือ Mechanic ตามแรงเท้า แต่ถ้าเบรคฉุกเฉิน หรือพวก ABS ทำงาน อันนี้มีผลเพราะระบบมันจะจำค่าการจ่ายน้ำมันเบรคตาม Caliperเก่าถ้าไม่ทำการ Up ECU ครับ.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
panjap
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2021, 09:44:34 »
ใช่แล้ว ถ้า รถยุโรป จะต้องไปอัพ ecu ด้วย ไม่งั้น แรงดันน้ำมันจะเท่าเดิม ทำให้ส่งผลต่อการเบรค ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไร จริงๆ มันก็ดีขึ้นเพราะ เบรคใหญ่ แต่ ถ้าให้เต็มประสิทธิภาพ ต้องไปอัพ ecu จะได้ ประสิทธิภาพเต็มที่ ยิ่งพวก benz  bmw นี่ ที่ทำเบรค M หรือ M performance นี่ ต้องอัพแน่นอนครับ
tom46
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2021, 09:58:33 »
ถ้าอย่าง Brembo ที่เป็นชุดสำเร็จตรงรุ่นมา ส่วนมากจะไม่ต้องครับ แต่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า brembo สำหรับรุ่นใหม่ๆเขาทำกันอย่างไร แต่ของผมเป็นรถรุ่นเก่า มีระบบ abs ระบบช่วยเหลือ asc  ใช้ brembo ตรงรุ่นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
แต่ก็มีอย่างท่านด้านบนบอก ของ BMW ที่เป็นเบรคชุดแต่งของเขาเอง อันนั้นเห็นว่าต้องมีการโค้ดโปรแกรมใหม่อยู่ครับ
