Mazda 2 1.5D 2016
118,8xx km 4 ปี 9 เดือน
พึ่งเอาเข้าเช็คระยะรอบ 120,000 km ที่ผ่านมาเมื่อวาน 8 พ.ค.
ช่างแจ้งว่าเจอโช๊ครั่วที่ด้านหลังซ้าย
ค่าอะไหล่ประมาณ 1,9xx รวมค่าแรงเบ็ดเสร็จ 2,3xx
สั่งแล้วรอของประมาณ 15-30 วันเพราะติด back order อยู่ เลยยังไม่สั่ง
ก้มไปดูที่รถ ไม่เห็นคราบน้ำมันชัดเจน เห็นมีรอยเปื้อนตรงแกนล่างนิดเดียว
อาการรถ ส่วนตัวขับทุกวันไม่รู้สึกผิดปกติ แต่พ่อเอาไปใช้ล่าสุดต้นเดือนที่แล้วบอกเหมือนท้ายมันจะมีดีดๆ เพิ่มอยู่
คำถาม
1. สามารถใช้โช๊คเดิมนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนครับ
2. เคยคิดไว้อยู่ว่าอยากให้รถมันนิ่มขึ้นกว่านี้อีกนิดภายใต้สปริงและล้อเดิม (ยางใช้ Yokohama V552 มา 2 ปี 4 เดือน ตั้งแต่มันนิ่มจนมันแข็งขึ้นแล้ว) แต่พูดในขณะมีตังค์และโช๊คยังปกติ
แต่ตอนนี้พังพร้อมไม่มีตังค์แล้ว กันงบฉุกเฉินมาได้แค่ 10,000 เดียวไม่เกินนี้ ถ้าผมจะเปลี่ยนของทางเลือกข้างนอกเฉพาะคู่หลังใช้ไปก่อนจะมีปัญหามั้ยครับ พอมีงบค่อยมาเปลี่ยนคู่หน้าตามทีหลัง
3. จากข้อ 2 มีโช๊คแนะนำมั้ยครับ ไม่ขอเฟิร์มขึ้น ขอแค่นิ่มขึ้นก็พอ เห็นหลายเสียงบอก KYB NewSR แต่ราคาทั้งชุดก็สู้ไม่ไหว
4. หรือผมควรจะเปลี่ยนของแท้เดิมต้นเดียวที่รั่วไปนั่นล่ะดีแล้ว (ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเองล่ะ ค่าแรงโหด พ่อผมก็เปลี่ยนเป็น)
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
ปล. น้ำมันเกียร์เปลี่ยนได้แล้วครับ แบบไม่ต้องเซ็นยินยอมตัดประกันอะไรทั้งสิ้น
แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดอ่างน้ำมันเกียร์และเปลี่ยนกรองเกียร์อยู่ดี เลยถ่ายเปลี่ยนออกมาได้แค่ 4 ลิตร
