ขอคำแนะนำรถมือสอง ราคา 250000 - 280000 (ของ Toyota//Honda ครับ)
AngelRed
เนื่องจากหน้าที่การงานทำให้ตัวผมต้องไปทำงานที่สาขาใหม่ (ปกติทำสาขาเดียวกับภรรยา)  ระยะทางไปกลับประมาณ 100 โลเป็นทางราย ครับมีสวนเลนบ้าง    ตอนนี้มี HRV อยู่จะให้ภรรยาขับiรับส่งลูก+ไปทำงานที่สาขาเดิมครับ(ส่วนมากเวลาเลิกงานไม่ตรงกันครับ) เลยจำเป็นต้องหารถเพิ่มแต่ราคาไม่สูงมาก ดูแลไม่ยาก เล็งไว้สองตัวครับ
1. Vios Gen 3 เครื่อง1NZ
2. City  ตัว 5AT ครับ
ได้มาอาจจะเปลี่ยนของเหลว//ยางถ้าจำเป็น// จอเป็นแบบฟังบลูทูช ได้ครับ
อยากสอบถามท่านที่เคยใช้งานว่า ควรเลือกแบบไหนดีครับ  งบเงินสด 250K-280K (ผบ. ให้เท่านี้ครับ)
รายได้ครอบครัวประมาณ  75-85K ไม่รวม OT//ค่าต่ำแหน่ง ต่อเดือนครับ
มีผ่อนบ้าน 18000
HRV 12000 อีก 3 ปีครับ
ลูก 1 คนครับ
ขอบคุณ ทุกความเห็นครับ
Niti
Re: ขอคำแนะนำรถมือสอง ราคา 250000 - 280000 (ของ Toyota//Honda ครับ)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 08:53:09 »
ขออนุญาตเสนอสวนทางว่า HRV ให้ใช้ทางไกลน่าจะดีกว่าครับ
ระหว่างสองคัน ผมไปโตโยต้าครับ
เข้าใจว่าต่อรอง ผบ ยาก แต่ลองดูครับ เผื่อโชคดี
deertesla
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 08:56:27 »
ไปซิตี้5 atดีกว่าครับ  วีออส4atรอบสูฃเกินซดเยอะครับ  แต่เพิ่ม อีกสัก50,000-100,000 ก็ได้ celerio cvt รถใหม่ ซึ่งไม่มีเรื่องจุกจิกให้กวนใจแล้วครับ  และรถมือสองก็ไม่รู้ว่าอะไรเสียด้วยมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2021, 08:59:56 โดย deertesla »
Sympho
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 08:58:20 »
ผมใช้รถ ในเมือง + นอกเมือง วันละประมาณ 100 กม. เหมือนกัน
แนะนำเป็น Altis 1.8 Dual VVti ครับ
1.อัตราเร่งดีกว่ารถ City Car 1.5 เร่งแซงสบายๆ
2.วิ่งทางไกล นอกเมือง กินน้ำมัน 15-17 กม./ลิตร ที่ 90-100 กม./ชม.
3.ช่วงล่าง การเก็บเสียง ความสบายในการขับ ดีกว่ารถ City Car 1.5
4.ทนแน่นอน Taxi ใช้งานกันได้แบบยาวๆเลย ของผมวิ่งมาสองแสนกลางๆ ดูแลทั่วไป
แต่ถ้าได้มาก็เตรียมงบไว้ 2-3 หมื่น เผื่อต้องเปลี่ยนแร็คพวงมาลัย ลูกหมากต่างๆ และอีก 1-1.2 หมื่น สำหรับโช๊ค (ราคาอะไหล่แท้ ยกเว้น ลูกหมาก 333)
หม้อน้ำ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ มอเตอร์พัดลม ถ่านไดชาร์จ อีก 1 หมื่นไม่น่าเกิน
เปลี่ยนแล้วก็วิ่งใกล้เคียงป้ายแดง ใช้ได้ยาวๆครับ
ปล.ผมใช้ Altis 1.8 กับ Jazz GE สลับกันในเส้นทางเดียวกัน
ปล.2 ถ้า 2 คันที่ว่ามา ผมเอา Vios
YenChar
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 09:37:49 »
ดีทั้งคู่
ออกตัวดีพอกัน ไหลๆ 0-60 ดีพอกันทั้งคู่
กลาง-ปลาย ซิตี้ไหลกว่านิดหน่อย เร่งสนุกกว่า ประหยัดกว่านิดๆ ไม่ได้เป็นสาระสำคัญมากมาย
แป้นเบรควีออสดีกว่า คุมให้เบรคนุ่มๆง่ายกว่าไม่หัวทิ่ม ช่วงล่างซิตี้เฟริม์กว่า
รถเล็กระบบไม่ซับซ้อน ส่วนมากก็ช่วงล่างหลวม ลูกหมาก จุดยึดเสื่อม
ที่แพงคือลูกปืนล้อ(abs) นอกนั้นพวกแอร์ คอมแอร์ ไดชาร์ต แทบไม่ต้องดูแลอะไร
เตรียมงบ 1-2 หมื่นไว้ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายของเหลว เช็คช่วงล่าง
เว้นแต่ถ้าต้องเปลี่ยนยางก็เพิ่มไปอีกหมื่น
ถ้าให้เลือก เน้นหารถสภาพดีๆ ไม่ชนหนัก ไม่ต้องแคร์ยี่ห้อ เพราะ 2 เจ้านี้ดีทั้งคู่
Weetting
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 09:45:34 »
ถ้าตามตัวเลือก  ผมเลือก Vios
แต่ถ้าใช้เลือกตัวอื่น ผมเลือก Ertiga ตัวเก่า ครับ
bukla
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 10:41:42 »
งบเท่านี้จะได้ ciaz ด้วยนะครับ ที่มี bluetooth มาด้วย รถอายุ3ปี ไม่เก่า
แต่เครื่องยนต์ 1250cc แทน
แต่จากโจทย์ และเคยขับทั้งสอง เชียร์ city ครับ แต่จะได้รถอายุมากหน่อย
MyName
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 10:54:56 »
Vios ดูมีภาษีด้านความเป็นรถเจนใหม่กว่า
City เจนนี้น่าจะมีโอกาสเจอรถสภาพดีน้อยกว่าพอตัว
แต่ยอมรับเลย ถ้าเจอรถสภาพดี City ถึงจะเก่ากว่า แต่มีหลายจุดที่สู้ Vios เจนนี้ได้เลยครับ
ว่ากันที่สภาพรถที่เจอมาเป็นหลักก่อนครับ
Tonnam92
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 11:04:45 »
คิดว่าจากตัวเลือกก็ได้ทั้งคู่นะครับ
แต่อยากแนะนำว่ารถ 2 รุ่นนี้มือสองค่อนข้างมาก ให้ดูเยอะๆหน่อย
คือส่วนมากเห็นสาวๆที่ทำงานใช้หรือเด็กพึ่งจบใหม่
ใช้รถกันแบบทิ้งๆขว้างๆ ไม่ดูแลอะไรเลย ปล่อยเครื่องโอเวอร์ฮีตทั้งๆที่รถยังใหม่ๆ
ไม่เปลี่ยนของเหลวตามระยะ จขกท.ขับรถค่อนข้างไกลค่อวันนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าระบบความปลอดภัย 2 รุ่นนี้เหลื่อมกันขนาดไหนเพราะให้มาเป็นออฟชั่น
ให้ลองพิจารณาจากตรงนี้ด้วยครับ
ขอให้ได้รถที่ถูกใจครับ
1997 Toyota Exsior 1.6 GXI Sold
2003 BMW 323i Sold
2011 Toyota Camry 2.0 G
2015 Toyota Altis 1.6 G Sold
2016 Honda Civic 1.5 TB RS Sold
2017 Toyota Camry 2.0 G
2009 Toyota Wish 2.0 Q ST3
AngelRed
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 12:15:30 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับผม ส่วนตัวผมอยากขยับไปพวก civid fd//Altis ครับแต่ด้วย งบประมาณ อาจจะได้ปีลึกๆแทน
ไม่ทราบว่าทั้ง City // Vios gen 3 มีปัญหาประจำรุ่นไหมครับ
AgentMolder
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 14:30:31 »
ไป Vios ครับ
ผมมี Vios Gen แรกเลยครับ 16 ปีแล้ว การขับขี่ ช่วงช่าง เสียงดังก๊อกแก๊ก วัสดุภายใน ยังดีกว่า City Gen 2 ที่น้องชายมีอยู่มากเลยครับ
เชียร์ครับ Vios
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2025 MB E-Class E220d W214
BN`
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 15:44:16 »
ถ้าในตัวเลือก ผมเชียร์ Vios Gen 3 มากกว่าครับ เครื่อง 1NZ กับเกียร์ 4AT ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วครับ
ส่วนตัวผมเคยใช้ Yaris เครื่อง 1NZ กับเกียร์ 4AT ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับ มีเช็คระยะถ่ายของเหลวตามปกติ แทบไม่ต้องดูแลอะไรมาก
ส่วนอะไหล่ต่างๆก็มีเปลี่ยนตามการสึกหรอตามอายุการใช้งานบ้างครับ ชิ้นสำคัญๆหน่อยผมก็ใช้ของแท้ ชิ้นไหนไม่สำคัญผมก็ใช้ของเทียบ
I'm Ti
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 16:25:23 »
ถ้าให้เชียร์เอาเป็น Vios ครับ
mongolias
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 16:58:58 »
ไม่ว่าจะ Vios หรือ City ไปลองขับดูก่อนครับ ชอบคันไหนก็ไปคันนั้น
แฟนผมเคยใช้ City 2011 อยู่ 9 ปี มันก็ตอบโจทย์ดีนะ อาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กบ้าง แต่โดยรวมค่อนข้างทน และราคาอะไหล่ก็ไม่ได้แพงอะไรครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 17:46:02 »
ผมใช้วีออสอยู่ มือสองมาเกือบสามปีละก็ใช้ดีครับ ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เชียร์ตัวนี้แหละครับ บำรุงรักษาตามระยะที่เหลือก็เติมน้ำมันใช้อย่างเดียว
tsubasa
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2021, 20:39:26 »
มือสอง toyota น่าจะดีกว่านะ ทนกว่า
แต่ถ้าลองสลับกัน เอา hrv วิ่งทางไกล
เอารถเล็กๆ ประหยัดน้ำมันเช่น mazda 2 มาใช้วิ่งในเมืองแทน
CNX
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2021, 06:34:12 »
เคยใช้Vios gen2 1NZ (4AT) กับ gen4 2NR (7CVT)
เทียบอัตราสิ้นเปลืองให้พิจารณาครับ
1NZ E20 ได้12-15กม./ลิตร
2NR E20 ได้ 12-17กม./ลิตร
ถ้าgen4 ราคาอยู่ในงบ ลองพิจารณาครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
porasit33
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2021, 12:34:06 »
อยากให้ไป altis จังครับงบประมาณนี้ ขับสบายกว่าเยอะเลย
Gunther
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2021, 13:19:49 »
Vios Gen 3 เครื่อง1NZ ดีกว่าครับ คุ้มกว่า อะไหล่ทนทาน ซ่อมไม่จุกจิก ใช้งานง่าย
