ผู้เขียน หัวข้อ: รถกระบะเข้าสวนยาง  (อ่าน 2870 ครั้ง)
ออฟไลน์ wonder
  • กระทู้: 106
รถกระบะเข้าสวนยาง
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2021, 22:42:48 »
อนาคตอาจต้องไปดูแลสวนยางที่ใต้ครับ ตอนนี้เลยลองศึกษากระบะไว้ครับ
ใช้เข้าสวนยาง ขนแผ่นยางเต็มกระบะ สัปดาห์ละครั้ง
มองตัวแคป เกียร์ออโต้ไว้ ลองดูราคาในเว็บได้มา 3 รุ่นนี้
1. Nissan Navara KC Calibre E 7AT
815,000 บาท
2. Toyota Revo smartcab prerunner 2.4 Mid AT
837,000 บาท
3. Isuzu Hi-Lander 1.9 Z AT
816,000 บาท
ที่มองแคปเพราะอย่างน้อยได้พื้นที่เพิ่มมา และเอาเกียร์ออโต้จะได้ขับง่ายครับ ที่ไม่เอา 4 ประตูเพราะมีรถเก๋งและ SUV อยู่แล้ว
อยากทราบว่า 3 ตัวเลือกนี้แนะนำคันไหนครับ ส่วนตัวผมความสนใจเรียงตามนี้เลยครับ ส่วน isuzu ไม่แน่ใจว่าเครื่อง 1.9 เรี่ยวแรงจะพอไหมครับ ถ้าเอาเครื่อง 3.0 ก็ไม่มีเกียร์ออโต้
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,174
Re: รถกระบะเข้าสวนยาง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2021, 23:09:18 »
ถ้าบรรทุกหนักเต็มกระบะ ตัด dmax 1.9 ออกก่อนเลยครับ อืดสุดในสามตัวเลือก
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2021, 23:30:20 »
ถ้าถนนลูกรัง ดิน โคลน บันทุกหนักหรือเบา 1-3ตัน
ถ้าจะเลือก กะบะCab 4wd ราคาจะแตะล้านบาทเลบ
ลองพิจารณา หัวเดี่ยว4x4ครับ
ในงบ 6-7แสน เกียร์Auto มีMitsu Triton ความปลอดภัยน่าจะดีงามสุดในรถระดับนี้ครับ
หมายเหต ขับ4 มีไว้ ยังดีกว่า ยามจำเป็นจะใช้แล้วไม่มีครับ
บ้านผมมีกะบะขับ2 เข้าสวนเจอโคลน ติดหล่ม ต้องลำบากรถไถไปลากออกสวน
ผมมีCRVขับ4กะเทย ยังพอลุยสวนได้ แต่ติดใต้ท้องรถครับ
คันต่อไป ขอเลือกหัวเดี่ยว4wd Auto
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2021, 23:35:16 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 802
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2021, 23:34:28 »
ขอตอบในฐานะคนใต้และมีอาชีพเกษตรกรนะคับ
รถกระบะที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 2 อย่างเป็นอันดับแรก
1. ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
2. ยางต้องใช้ AT เป็นอย่างน้อยครับ
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 02:05:04 »
เชียร์ Revo ครับ ใช้ยาวๆไปเลยครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 02:24:37 »
สวนกี่ไร่ครับ บรรทุกยางครั้งละเท่าไหร่ครับ
ได้วิ่งเข้าไปในสวนด้วยมั๊ย ถ้าลุยต้อง 4x4
พวกนี้มีผลมากกับการเลือกรถครับ
แต่ถ้าตอบจาก ตัวเลือกที่มี ไป revo ครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 06:52:50 »
ส่วนตัวจากที่เคยใช้รถกระบะทำไร่ทำสวนมาบ้างนะครับ
แนะนำหาพวกรถ ตอนเดียว เกียร์ MT และควรเป็นรถที่มีตะขอข้างที่ขอบกระบะจากโรงงาน ใช้ครับ
พวกรถตอนเดียว ส่วนมากตรงหัวเก๋ง จะมีโครงเหล็กรับเสมอแนวขอบหลังคา โครงพวกนี้เอาไว้ใช้ขนของยาวๆได้ครับ เวลาจะพาดไม้หรือเหล็กยาว จะทำได้เลย ไม่ต้องไปหาติดโรลบาร์เพิ่มทีหลัง
ส่วน ตะขอข้าง เวลาจะบรรทุกอะไร ตะขอข้างจะทำให้มัดของได้แน่นหนากว่าพวกตะขอใน 4 มุม ครับ บรรทุกกระสอบเสมอหัวเก๋ง ก็ใช้เชือกเส้นเดียวพาดไปพาดมาได้อยู่ครับ ศึกษาพวกเงื่อนเชือก แบบที่ไม่ต้องมัดเป็นปมไว้หน่อย ( ถ้ามัดแบบปมตายเลย เวลาเอาของลง ต้องมานั่งทุบเชือกให้ปมมันคลาย )
เกียร์ mt แน่นอนกว่าเรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาครับ เกียร์ at จะได้เรื่องความสบายในการขับ แต่บรรทุกหนัก ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดไหน แต่ถึงถ้าได้ เวลาซ่อมก็ยังราคาสูงอยู่ดีครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 07:25:25 »
เพิ่มอีกหน่อยไปแค๊ป 4WD ไว้ดีกว่าครับเข้าไร่เข้าสวนคงได้ใช้
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 09:26:13 »
Revo & Navara ใช้ดีทั้งคู่ แรงบิดดี ฉุดกระชากง่าย
ไม่แน่ใจว่าสวนยางคุณมันเข้ายากน้อยขนาดไหน
แต่ถ้าสวนญาติผม ต้อง 4x4 เท่านั้น บางทีลื่นหญ้า ปั่น 2 ล้อไม่ขึ้น
สำคัญคือยาง & แรงบิด บางที 4x2 แต่ยาง AT หรือพันโซ่ก็ปั่นขึ้นสบาย
ถ้าทุกหนักมาจากสวน ขึ้นถนนไม่ไหวก็มีถ้าแรงบิดไม่พอ หรือถ้าไม่ 4x4
ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องประเมินสภาพพื้นที่เอง แต่ถ้าฝนตก+ดิน สภาพคงดูไม่จืด ใช้ 4x4 จะสบายใจกว่า
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 09:27:23 »
เข้าสวน เข้าไร่ เลือก 4WD ไว้ใช้ อุ่นใจกว่า
ถ้าแค่ตาม "ตัวเลือก" ที่ให้มา จิ้มไปที่ Revo
เพราะ Dmax1.9 ถ้า "ขนเยอะ" เรี่ยวแรงอาจจะน้อยไปนิด
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 09:33:09 »
เข้าสวนยาง ถ้าสวนจัดมาดี ถนนค่อนข้างดีไม่ใช่ OFF ROAD สมัยก่อนเขาใช้แค่ TFR 84 แรงม้ายังบรรทุกได้เกือบสองตันครับ
เลือกไอ้ที่ดูแลง่าย ซ่อมง่าน ทนทานไว้ก่อนดีกว่า TOYOTA ISUZU ยอดขายมากมาย รถไม่ได้ซับซ้อน อะไหล่เกลื่อนเมือง ช่างก็มีมากมาย
ไม่แนะนำNISSAN เลย เวลาซ่อมมันยากกว่าชาวบ้านเขาอยู่หลายด้านครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 10:02:50 »
ถ้าบรรทุกหนักมาก  ๆ   หารถตอนเดียวดีกว่า    เพราะว่ารถแคป 4wd  หรือรถยกสูงจะมีจุดอ่อนตอนบรรทุกหนักมากท้ายมันจะห้อย       ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้แคป  มีรถเก๋งคันอื่นใช้งานอยู่แล้วและบรรทุกหนัก   หากะบะตอนเดียวใช้งานดีกว่า      สวนถ้าถนนไม่ดีก็เลือกเป็น 4wd  จะได้ไม่ต้องเสียเงินทำถนน  หารถ 4x4 ไปเลยจบ คนอื่นที่ไม่ได้ใช้ 4wd  จะได้ไม่เอารถเข้ามาในสวนเราด้วย       รุ่นถ้าเลือกก็เลือกไปที่ TOYOTA   ISUZU ดีกว่า   ถ้าบรรทุกไม่หนักเสมอกะบะเอาแค่ 2.4   หรือ  1.9  ก็พอ ประหยัดน้ำมัน   แต่วิ่งอืดหน่อย   แต่มันก็พอกับการใช้งานทำสวนแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2021, 10:49:45 โดย Auto »
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 10:23:01 »
ถ้าจะ HILUX กรุณาเอาเป็น MT นะครับ ขับดีกว่า AT คนละเรื่องเลย
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 10:23:58 »
แนะเพิ่มเติมจากพี่ๆ ข้างบนอีกอย่างคือหากหาได้ เอารถที่มีระบบเฟืองท้ายอย่างน้อยลิมิเตทสลิปครับ (ถ้าได้ดิฟล็อกยิ่งดี) ไม่แน่ใจว่าพวกกระบะหัวเดียวขับสองมีพวกฟังก์ชั่นนี่ไหมนะครับ ลองถามจากเซลล์ดูฮะ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,720
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 13:28:24 »
ใช้กระบะทำสวนอยู่นะครับ
- กรณีทำสวนยาง ไม่เน้นพื้นที่ใส่ตะกร้า ชอบ Auto แนะนำ Triton ตอนเดียว 4x4 AT ครับ งบ 690K
- ถ้ามีผลไม้ด้วย ขนของเยอะ แนะนำ Revo 2.8 /      D max 3.0 ตอนเดียว 4x4 เกียร์ธรรมดา งบ 670K กระบะกว้างกว่า triton ใส่ได้ 14 ตะกร้า แรงบิดเยอะสะใจ
4x2 เจอน้ำค้าง เนินสลับ เลนนิดหน่อยก็ไม่รอดแล้ว
กระบะแค๊ป
- บรรทุกปุ๋ย/แผ่นยางเต็มกระบะ หน้าลอยมากๆ คุมรถยาก
- ขอผูกเชือก 4 มุม ไม่ทนครับ ไม่กี่ปีก็พัง
- เวลาบรรทุกของไม่มีโครงเหล็กกันกระแทกกระจกหลัง อันนี้เอาไว้พาดท่อ/เหล็กแป๊บได้ดีกว่า ทำสวนซื้อท่อก็เป็นของจำเป็น
D max 1.9 กำลังน้อยไป ญาติผมซื้อมาบรรทุกของ เร่งไม่ออก + เจอเนินก็ไปไม่ค่อยเป็น
ใช้มาหมดแล้วครับ... 4 ประตู 4x4/ แค๊ปขับ 2 / ตอนเดียวขับ 2 สุดท้ายเข้าสวน ตอนเดียว 4x4 คือจบสุดครับ
ปล.กระบะขับ 2 ไม่มีรุ่นไหนมีเฟืองท้าย limited slip / Diff lock  แล้วครับ
ปล.2 ขับ 4 ควรใส่ยาง AT หรือ MT ครับ ยาง HT ติดรถไม่ค่อยเอาไหนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2021, 16:53:34 โดย Nat_spn »
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ wonder
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 21:57:32 »
ขออนญาตตอบคำถามเพิ่มเติมทีเดียวเลยครับ
- บรรทุกแผ่นยางครั้งละเต็มกระบะ ไม่แน่ใจน้ำหนักครับ
- สภาพสวน เข้าใจว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรมากนะครับ เพราะเมื่อก่อนมี TFR แค็ปขับ 2 กับ D-max platinum ขับ 2 MT 4 ประตูครับ
สำหรับรถ ต้องมองเป็นหัวเดี่ยว ขับ 4 ละครับ ส่วนเกียร์อะไรค่อยตัดสินใจอีกทีครับ เพราะอีก 2-3 ปี ตอนนั้น อาจจะมีรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับ
ขอบคุณทุกคห.มากครับ
ออฟไลน์ wonder
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 21:58:54 »
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับว่า การเช็คระยะของกระบะบรรทุกหนัก เป็นทุกๆ 6 เดือน/ 10,000 โลเหมือนรถทั่วไปใช่ไหมครับ
แล้วมีรายการอะไรที่เปลี่ยนบ่อยหรือพังเร็วขึ้นบ้างครับ เทียบกับรถเก๋ง
ออฟไลน์ automotive
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2021, 23:46:09 »
ถ้ามองเรื่องเกียร์ AT Triton 4WD ตอนเดียวมีรุ่นเกียร์ AT ให้เลือกนะครับ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,720
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2021, 08:22:02 »
ใช้ revo 1 ปีครึ่ง 80000km ไม่มีปัญหาอะไร ทนถึก
เช็คระยะ 6 เดือน / 10000 km แล้วแต่อันไหนถึงก่อน
มีเช็ค/ถ่ายน้ำมันขับ 4 และเฟืองท้าย ทุก 40000 km
ถ้าวิ่งทางเลอะๆ ฝุ่นบ่อย ก็ดูเรื่องกรองแอร์ กรองอากาศครับ
E220d W213
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ pratuang
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2021, 19:49:42 »
เหมือนผมเลยครับ ตอนนี้ทำสวนยางพาราอยู่ครับ  ผมใช้ D-MAX ครับ  ทนจริงๆๆครับ แต่ทางของผม ลาดยางหมดแล้วนะครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2021, 20:14:39 »
แถวบ้านผมมีแต่​ revo​ 2.8 ตอนเดียว​ เกียร์ธรรมดา​ ขับ4ทั้งนั้นเลยครับ​ ไม่ตรงตามความต้องการสักข้อเลย​ 😅
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
