Civic FK RS ยังน่าซื้อหรือไม่
โตมากับ Honda
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 11:48:05 »
Civic FK RS ยังน่าซื้อหรือไม่ ถ้าออกรถป้ายแดงตอนนี้
จะกลายเป็นอมตะ สมัย FD เปลี่ยนเป็น FB หรือไม่ คือราคาขายต่อยังดีต่อไปอีก 1 Gen
และได้ข่าวว่า Gen ใหม่ที่เป็น Hatchback ยังไม่มั่นใจว่าจะมาขายหรือไม่ อันนี้จริงหรือไม่ครับ
bobsan
Re: Civic FK RS ยังน่าซื้อหรือไม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 12:10:07 »
อยากได้ความอมตะไปหาซื้อ ek coupe เถอะครับ
ตัวนี้ชัวร์กว่าเยอะ
หรือจะเอาตัว fk เลยก็ได้แล้วไปลุ้นปัญหาเอา
AboveGod
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 12:12:06 »
รอ hb ใหม่ดีกว่า ราคาแข็งกว่าแน่ รถปีใหม่กว่า ซื้อตอนนี้ขับได้ไม่นานก็ตกรุ่นแล้ว
MyName
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 12:17:59 »
ด้วยออพชั่น ประสิทธิภาพตัวรถเอง ราคาข้อเสนอรถตอนนี้
ยังมีความน่าใช้อยู่พอตัวเลยครับ
Hatchback ตัวใหม่ยังไม่รู้จะเข้ามาไทยมั้ย ถ้ามาก็ทิ้งห่างจาก Sedan อีกเป็นปีครับ เผลอๆ ช้าสุดก็ปลาย 2022 เลย
Teera
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 13:20:34 »
รีบใช้ไหมครับ
ต้องบอกก่อนว่า ส่วนตัว ไม่มีนโยบายซื้อรถป้ายแดง
ถ้าไม่รีบ ผมจะรอ
ให้ รุ่นใหม่ ออกซักปี
รุ่นเก่า วิ่งน้อย จะราคาดี มาก ถึงมากที่สุด
ส่วนรุ่นใหม่ ถ้ามัน ดี รถปีนึง ประหยัดไปได้ เป็นแสน
REX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 14:04:44 »
ถ้าเลือก ความสวยงาม  ผมว่า FK เลยครับ
แต่ถ้า คิดว่ามองข้ามสวยงามโฉบเฉี่ยว ต้องการสมรรถนะ ที่ดีขึ้น
แรงม้า 1.5ที่ได้มามากขึ้นจากโรงงาน
และการที่ฮอนด้า ยกคุณภาพช่วงล่าง การบังคับเป็นยุคใหม่ ให้ดีขึ้น
จาก CRV gen4ไป5  accordgen 9ไป 10
ผมคิดว่า civic gen 11 ก็น่าจะ ดีขึ้นมากเช่นกัน
ถ้าไม่รีบ รอรุ่นใหม่ เปิดตัว แล้วเทียบในใจอีกทีว่า ชอบตัวไหนที่สุดครับ
tleema
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 14:26:30 »
ถ้าซื้อเก็บ เอามาขับวันหยุด ซิ่งๆหน่อย แต่งเก็บ FK HB  มันยังสวยอยู่เลย
ขับชีวิตประจำวัน รอตัวใหม่ ก็คงขับดีขึ้น ระบบมาเยอะขึ้น หน้าตาค่อยว่ากัน
ถ้าเป็นผม
AkE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 14:43:25 »
HB ตัวใหม่ไม่มีแพลน ถึงตอนนี้ ถ้าจะมีเปลี่ยนใจก้ต้อง2023 ครับ ไม่ต้องรอหรอกมั้งคร้บ ถ้ารับภายในตัวเดิมได้ จัดเลยครับ
BN`
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 20:50:36 »
รีบใช้ไหมครับ
ถ้าไม่รีบ ผมจะรอ
+1 ครับ รอดู Hatchback ตัวใหม่ก่อน ถ้าไม่ถูกใจค่อยหา FK มือสอง สภาพเนี๊ยบๆยังทันครับ
NS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2021, 21:01:15 »
​ fk hb สีแดงสวยลงตัวสมวัยครับ​ โฉมใหม่รอนานหน่อย​ (อาจจะ​ปี23)​ ถ้าจะใช้รถอยู่แล้วได้เงื่อนไขพอใจแล้วก็จัดได้เลยครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 09:36:00 »
รอรุ่นใหม่ครับ  8)
Gunther
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 11:44:41 »
รอรุ่นใหม่อย่างเดียวจะดีกว่าครับ
I'm Ti
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 11:52:45 »
ไม่รีบใช้งาน ก็รอตัวใหม่ครับ  ;)
Cheap and cheerful
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 14:49:06 »
ถ้าชอบ Hatchback ก็ซื้อเลยครับ ตัวใฟม่ไม่รู้ว่าจะมาไทยไหม เครี่องก็เดิมๆ จูนแรงม้าเพิ่มขึ้นนิดเดียว รุ่นเดิมพิสูจน์แล้วปัญหาประจําก็แทบไม่มี ออฟชั่นตัวใหม่มีมากขึ้น แต่ไม่ฉีกหนีจนน่าเสียดายแน่ๆตามประสาฮอนด้า เผลอๆเท่าเดิม 55555555
evlover
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 17:09:14 »
ไม่เลยครับ กระดองยังสวย แต่ใช้เทคโนโลยีเมื่อแปดปีที่แล้ว ป้ายแดงนี่ส่วนลดแค่ไหนก็ไม่คุ้มอย่างแรง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 19:54:53 »
ถ้าจะเอาตอนนี้เลย ผมคงหามือสองครับ
Newhang
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 21:16:32 »
เป็นผมรอให้ตัวใหม่ออก แล้วตอนนั้นอยากได้ตัวเก่าค่อยสอยพร้อมกับส่วนลดดีกว่าครับ
แต่ปกติผมไม่นิยมรถเก่า แม้จะชอบมากกว่าก็เถอะ มันไม่ค่อยคุ้มค่าเงิน+ความรู้สึกว่าเรามัวไปทำอะไรอยู่ทั้งที่มีรถที่หลงไหลขนาดยอมซื้อโฉมเดิมอยู่หลายปี
ส่วนตัวผมว่า civicปัจจุบัน ยังเป็นรถที่ลดต้นทุนจากอเมริกาอยู่พอประมาณ
ถ้าตัวใหม่เค้าปรับให้เท่าทันของอเมริกาจริงๆ ผมพร้อมซื้อตัวใหม่ที่หน้าตาไม่ดีเท่า แต่ขับดีกว่ามากมาย
Tien.W
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2021, 21:46:45 »
รถพวกนี้ ผมมองว่า มันเป็นรถใช้งาน แต่งสวย แต่งเท่ห์ ไม่ได้เป็นรถที่จะเอามาสะสม ยกเว้น ใจรักจริง ซื้อมาแล้วเก็บเลย ไม่ใช้ แบบนี้ก็อีกเรื่อง
KTN88
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 13:14:10 »
ผมว่ายังน่าซื้อครับ เพราะส่วนตัวมองว่าทั้ง FC และ FK สวยกว่าโฉมใหม่
D Water Law
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 16:26:37 »
จังหวะเวลาแบบนี้ เป็นผมนะ ผมไม่เอาแล้ว รอตัวใหม่อย่างเดียวเลย
รถรุ่นเก่ายังงัยมันก็คือรถเก่า  ตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันเก่า เพราะรุ่นใหม่ยังไม่มา
แต่เราจะรู้สึกถึงความเก่าเมื่อรถรุ่นใหม่มันเริ่มวิ่งเต็มถนน   ถึงตอนนั้นความสวยความโฉบเฉี่ยวที่รุ่นเก่าเคยมี จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นความเชยแล้วล่ะ
