ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ zf 8 speed ครับ  (อ่าน 3804 ครั้ง)
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 01:13:03 »
ผมใช้ BMW X1 E84 2.0d เครื่อง N47N เกียร์ 8hp45z ตามหลักควรใช้น้ำมันเกียร์ ZF lifeguard 8 แต่พอดีร้านแถวบ้านมีแต่ valvoline maxlife atf ซึ่งหาข้อมูลได้ตามนี้ครับ
https://sharena21.springcm.com/Public/Document/18452/9e447451-fe75-e711-9c10-ac162d889bd3/3fa3136a-09bd-e711-9c12-ac162d889bd1
ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ เลยอยากรู้ว่า มันใช้ได้หรือควรใช้มั้ยครับ :-\
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
Re: สอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ zf 8 speed ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 01:30:31 »
https://photos.app.goo.gl/DqWKx7sT6rrqpAb88
ลิงค์ภาพครับ
ออฟไลน์ wolfpack
  • กระทู้: 239
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 07:22:43 »
ควรเป็น ZF8 เท่านั้นครับ  และเปลี่ยนพร้อมอ่างเกียร์ด้วย เพราะมีกรองติดอยู่ครับ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,379
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 08:30:46 »
นมก ตาม spec เท่านั้นเลยครับ
เพราะ เกียร์มันแพงงงงงงง
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 08:39:27 »
หลังจากหาข้อมูลทั้งคืนในต่างประเทศก็มีประเด็นนี้เหมือนกันครับ
แต่ส่วนใหญ่ไปในแนวเปลี่ยนได้ เปลี่ยนแล้วดี ยังไม่เจอแนวแง้ลบเลย
แต่เกียร์ก็แพงจริงๆด้วยครับ
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 08:46:30 »
จากคอมเมนท์ก็ไม่เห็น คอมเมนท์แง่ลบครับ
  • กระทู้: 7,190
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 08:59:07 »
น้ำมันเกียร์นี่โครตจะ sensitive เลยครับ เติมผิดนิดเดียว มียกเกียร์ทั้งลูก
ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ก็เติมตาม spec ตรงรุ่น ตรงเบอร์ ตรงยี่ห้อ ไปเหอะครับ
ผมว่าเรื่องแบบนี้เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย มาเยอะละ
ลองคุยกับศูนย์บริการ หรือ อู่ BMW เขาน่าจะมีคำตอบครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 08:59:29 »
ใช้ได้ครับ
ZF Lifeguard 8 ไม่ได้มีอะไรพิเศษ มันก็น้ำมันเกียรออโต้ ที่ทนจุดเยือกแข็งได้สูงกว่าน้ำมันเกียร์ออโต้ที่ขายทั่วไปไม่กี่องศา
ใช้ PTT LV1ยังได้ หรือถ้าไม่ติดเรื่องจุดเยือกแข็ง ATF 1Aก็ไม่ผิด
รถน้องที่บ้านสามแสนกว่าโล ซ่อมเครื่องN47 ไปหลายอาการหลายรอบเกียร์ยังวิ่งดีครับ ถ่ายทุก2หมื่นโลไม่เปิดอ่าง
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 09:07:07 »
ครั้งที่แล้วก็ได้ความรู้เรื่องอาการโซ่ยืดจนได้เปลี่ยนเครื่องมารอบนึงแล้วครับ
ตอนนี้ก็ว่าจะไป zf8 แต่ต่างจังหวัดหาอะไหล่ยากจริงๆเลยครับ
ขอบคุณความรู้จากทุกท่านครับ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 16:59:14 »
ใช้ได้ครับ
ตามนี้เลยครับ จริงๆนม.เกียร์มันสามารถเทียบ Spec กันได้นะครับ เหมือนๆกับนมค. ในส่วนอ่างเกียร์ ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยตอนอยู่ในbsi ก็ควรเปลี่ยนยกอ่างครับ. แต่ถ้าเปลี่ยนมาแล้ว ครั้งต่อไปเปลี่ยนที่ 3-5หมื่นโลก็พอครับ ไม่ต้องลากยาว.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 19:12:09 »
จากที่คุณJae แนะนำ
ดูสเปคPTT และยี่ห้ออื่นแล้ว ครอบคลุมหลากหลายเลยครับ
ตอนนี้ใช้PTT LV1 กับCRV มา3ปี เปลี่ยน4รอบ
Sylphy 1รอบ ยังไม่มีปัญหาใดใดครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 19:21:16 »
ลืมโพสต์ลิงค์
PTT LV1
https://pttlubricants.pttor.com/admin/public/files/pds/th/209.pdf
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 19:46:51 »
Valvoline ATF MAXLIF ไม่รองรับ ZF Lifeguard 8  ถ้าจะเทียบเคียงได้ก็จะใช้กับ ZF Lifeguard 6 เท่านั้น หาน้ำมันเกียร์ AfterMarket ที่มีมาตรฐาน ZF Lifeguard Fluid 6/8 เหมาสมและปลอดภัยมากกว่าครับ อยากรู้ว่ามียี่ห้อไหนบ้าง PM สอบถามได้ครับ
"ผมก็แค่กะบะเบนซิล''4G64 Turbo  แรงม้า XXX Max. Torque 618 N/m''
Facebook: 4G64 Club Thailand/4G64T Club Thailand
ออฟไลน์ gunwate
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2021, 21:09:27 »
คาเยนผม ใช้ เกียร์ zf8 แต่ไม่เคยเติม Zf8 lifeguard เลยครับ ใช้แต่ยี่ห้ออื่นที่มันเขียนว่ารองรับ เช่น aisin / wolf
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 02:51:27 »
ตามสเปคมีรับรอง zf 8 และ part ตรงสเปค ด้วยครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 08:43:25 »
ลองสอบถาม PDS ตัว Valvoline ATF Maxlife ที่จำหน่ายในเมืองไทยก่อนครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 09:19:14 »
ในไทยกับต่างประเทศ เป็นคนละตัวกันหรอครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 11:00:15 »
เห็นราคาน้ำมันเกียร์ ZF มันแพงแบบไร้เหตุผลมากๆครับ  แถมหาซื้อยากเสียอีก
แถมมีบางคนให้ทักอินบ็อก กับแปะลิ้งร้านจะได้ขายของเนียนๆไม่เสียค่าโฆษณาให้เว็ปเนาะ  ในขณะที่คนอื่นๆเค้าช่วยกันให้ข้อมูลโพสต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2021, 11:14:31 โดย deertesla »
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 19:44:15 »
ต้องลองขอ PDS จาก Valvoline Thailand  ดูครับ เพราะไม่เคยเห็นว่า รองรับ ZF Lifeguard Fluid 8/9 เลยครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 19:45:31 »
พวกกระโหลกหนา เขามาโพสถามความรู้ ดันมาแซะคนอื่น ทำตัวให้ประโยชน์กับคนอื่นๆบาง อย่ากระโหลก กะลาหนาไปวันๆ
ออฟไลน์ potaepolice
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2021, 23:34:01 »
ก่อนจะเป็นกระทู้กลายพันธุ์ไปซะก่อน ผมจะลอง valvoline maxlife atf ดูครับ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกท่านต่อๆไป จะมาหาข้อมูล ได้ผลอย่างไรจะมารีวิวให้ทราบ
ถ้าเกียร์ผมหลับ ฝากทุกท่านช่วยชี้เป้าเกียร์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2021, 12:05:47 »
ถ้าคิดแล้วว่า ราคาค่าเกียร์ ZF 8HP ไม่แพง  ผมรอชมเลยครับ หลังจากเปลี่ยน ATF ใช้งาน ZF 8HP เยอะๆหน่อย จะได้มารีวิวเร็วๆ รอชอมอยู่ครับ
