ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง Yokohama VS Toyo Tire  (อ่าน 5322 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pattarapon
  • กระทู้: 168
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 16:58:31 »
พอดีจะเปลี่ยนยางครับ เห็นมีสองตัวนี้ราคาพอจับต้องได้ระหว่าง
Yokohama Advan V105
เเละ
Toyo Proxy sport
ตัวไหนน่าไว้ใจกว่ากันครับ เน้นนุ่มเงียบ เเต่ซิ่งได้บ้าง ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ 123ruj
  • กระทู้: 195
Re: ยาง Yokohama VS Toyo Tire
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 17:17:25 »
เน้นนุ่มเงียบ Yoko ครับ
Toyo จะเงียบได้แป๊ปเดียวเอง
ออฟไลน์ n
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 17:52:55 »
TOYO ผมว่าไม่ค่อยโอเครเท่าไหร่ ใช้ไม่นาน แข็งทื่อ ลื่น ถ้าเทียบกับโยโก
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,953
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 18:10:52 »
      Yokohama Advan V105 ราคาเกรดบนๆเลยนะ  ราคาพอๆกับ Pilot Sport4  แพงกว่า Toyo Tire เยอะ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 18:48:09 »
ไม่เคยใช้ทั้ง 2 รุ่น
มีประสบการณ์เองแค่ Yoko V552 กับ Toyo C1S
เปลี่ยนมาใหม่ๆ Toyo ประทับใจกว่า…
…แต่ประทับใจแค่ปีเดียวครับ ปีต่อมาดอกหมดไว ลื่น แข็ง ดังเอี๊ยดทุกถนน เปลี่ยนทิ้งแทบไม่ทัน
Yoko ผ่านมา 2 ปีครึ่ง แข็งขึ้นอย่างเดียวเลย ที่เหลือยังพอได้
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
  • กระทู้: 5,232
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 19:17:07 »
Toyo เคยใช้ T1 Sport SUV made in Japan เจอปัญหายางไม่กลม 1 เส้น ถ่วงยากมาก ทีแรกนึกว่า เป็นที่ล้อ ปรากฎว่า ให้ร้านยาง 3 ร้านเช็ค ทุกร้านบอกตรงกันว่า เป็นที่ยาง เป็นตั้งแต่ใหม่ๆละ
อีกอย่าง Toyo เสียงดังสนั่นเลย ตัว sport เค้าเนี่ย
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 20:40:56 »
ผมเคยใช้ T1S ซึ่งproxes sport มาแทนรุ่นนั้น แต่นานละนะครับหลายปีละ ผมเชื่อว่า proxes sport
เรื่องเกาะหายห่วงครับ ยางแบรนด์ท้อปกว่ารุ่นที่เทียบกันแบบ Pilot4S หรือ S007A ถ้าเทียบเรื่องเกาะ
ผมว่า proxes sport สู้ได้ แต่ต้องทำใจอย่างครับ 20000km ไปเสียงจะดังเอาเรื่องนะครับและ ใช้
30000-38000km เปลี่ยนได้ครับ มันจะดังและดอกแข็งขึ้นพอสมควร แต่0-20000km บอกเลยว่าขับดีแน่
ส่วน advan v105 เพื่อนผมใส่อยู่ใน c coupe มันบอกดีแต่ตัวผมเองยังไม่เคยขับแต่เชื่อว่าเนื้อยาง
Yokohama จะนิ่มกว่า Toyo แน่ครับ เพราะฉะนั้นถึงเป็นยาง sport ตัว V105 น่าจะนุ่มกว่าและเงียบนานกว่า
เล็กน้อย ผมเคยดูรีวิวใน uk การเกาะอาจจะแพ้ proxes sport นิดๆ แต่โดยรวมผมว่าความต้องการ
จขกท. ไปลอง V105 ก่อนมั้ยครับ
*ใช้ยางขนาดอะไรอะครับ ตอนนี้ร้านยางบางร้านมีการนำเข้า Bs Potenza sport เข้ามาเอง ไม่ได้ผ่าน
BS thailand ตัวmargin เลยมีให้ร้านยางเยอะหน่อย เค้าขายอยู่ไม่แพงมากนะครับ ถูกกว่า pilot 4s & Pzeroหลายขนาด เผื่อราคาใกล้เคียงกับ2 ตัวที่จขกท. ถาม ถ้าได้ยางตัวนี้ขับดีกว่า2 ตัวที่ถามมาแน่ครับ เพราะ pzero & pilot4s ยังจะแพ้เลย ผมก้อยากได้แต่พึ่งเปลี่ยน pilot 4s ไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2021, 20:42:53 โดย AkE »
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2021, 22:43:54 »
ส่วนตัวผมเคยใช้ Toyo CF2 ถือว่าโอเคเลยนะในบรรดายางนุ่มเงียบ แต่ว่าหมดไวไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2021, 01:22:44 »
ผมเคยใช้V105นะ ตอนเลือกตัวนี้คืออยากลองอะไรที่ไม่ใช่ ML BS GY พอใช้แล้วชอบตรงนุ่ม มาก เหมือนไม่ใช่ยางsportเลย เสียงก็เงียบมากๆ แต่ความนุ่มของมันก็ทำให้มีอาการย้วยมากไปหน่อย แต่ถ้าไม่ได้ขับโหดๆนะ ขับสบายๆเลย ทางเปียกๆใส่ไปเต็มๆก็ผ่านนะ มีดึงๆแต่ไม่มีอาการลอยๆ ผมว่าผมชอบมากนะ แต่พอจะเปลี่ยนยางอีกครั้งราคามันไปไกลเลยอะ สุดท้ายมาจบที่R004 อันนี้คมกว่าเลี้ยวคือเลี้ยวไปตามใจ แต่ดังชิบห... ตึงตังแม้เจอหลุมเล็กๆ น่ารำคาญมากๆ ฝน แอ่งน้ำเจอได้แต่ต้องลดความเร็วลงมากๆ (จิงๆเป็นยางที่ดีนะ) แต่ผมไม่ชอบที่ต้องระวังขนาดนี้
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,722
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2021, 06:55:04 »
เคยใช้ advan sport มาสองชุดนะครับ
ถ้าชอบแบบนุ่มๆเงียบๆ ใช้ได้เลยครับ เป็นยาง sport ที่เสียงเงียบดีจริง อย่างอื่นใช้ได้หมด ได้กลางๆไม่เต่นแต่ไม่ด้อยครับ แต่ตอนผมใช้ ผมเติมลมแข็ง ยางหลังจะหมดไวมาก ในขณะที่ยางหน้าดอกยังเหลือเยอะ
แต่เดี๋ยวนี้ ราคาเขา ผมว่าสูงไปหน่อยครับ ยางตัวนี้ออกมานานมากแล้ว แล้วเดี๋ยวนี้ราคาเดียวกันเลือกยางได้ทุกยี่ห้อเลย บางร้านในขอบ 18 ด้วยกันอาจได้ไปถึง มิชลิน PSS เลยละครับ (เมื่อก่อน PSS จะแพงกว่า) ส่วนพวก potenza s007 ตัวใหม่ล่าสุดผมยังไม่รู้ราคาเพราะเท่าที่ถามมา ขอบ 18 ไซส์ 225/40/18 กับ 255/35/18 ยังไม่เจอร้านไหนที่มีของเลยครับ
ถ้าได้ราคาไม่แรงมา ก็ถือว่าใช้ได้ครับ แต่ถ้าราคาที่ได้มาราคาสูงลองเช็คๆหลายๆยี่ห้อดูก่อนครับ
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 969
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2021, 07:55:55 »
ส่วนตัวมองว่า สึกไว้ทั้งคู่ครับ
MacH1
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2021, 10:59:06 »
ส่วนตัวใช้ Yoko AD08R คับลายดอกเท่ห์มาก
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2021, 12:21:00 »
toyo ขับขี่ดีกว่าครับ นุ่มหนึบเบรคสั้น
yoko ย้วยนิ่มกว่า กลัวน้ำ เบรคยาวกกว่าครับแต่ก็เงียบกว่า เคยใช้  v551 ครั้งนึงเส้นละเจ็ดพันใส่ได้สามเดือนถอดขาย ไม่ชินกับยางนิ่มๆย้วยๆขับเร็วไม่มั่นใจ เทียบกับบริดโตน s001 เก่าๆของเดิมก่อนเปลี่ยนคนละชั้นเลย  ไม่คุ้มครับและไม่คิดจะกลับไปใช้อีกเลย ถ้าให้เลือกเอา toyo ถูกกกว่า คุ้มกว่าครับ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2021, 19:28:17 »
Toyo V105 ราคาเที่ยบของยุโรปเกรดท็อปๆเลยนะครับ แต่review ณ ปัจจุบันแทบไม่มีแล้วเพราะยางออกมานานมากๆ. แต่ถ้าได้มาในราคาดี เทียบกับ TOYO ผมก็คงเอา YOKO ครับ.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2021, 11:14:13 »
เอิ๊ก
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 16, 2022, 13:22:17 »
เชียร์ Yoko ครับ
Toyo ผมว่ามันแข็งเร็วไปมากๆ  ปีกว่ายางแข็งแล้ว  แต่ Yoko (หลายรุ่น) ผมใช้ไป 3 ปีแล้ว ยังนุ่มนวลไม่ยางแข็งตายแบบ Toyo อ่ะครับ
ผมชอบยางใช้ได้นานๆ  เพราะ Yoko ผมขับ มันก็นุ่ม ย้วย แต่ก็ใช้งานได้ปกติดี
