« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2021, 11:49:48 »
ของศูนย์ toyota นี้ผมนึกว่ารับทุกที่นะครับ ขนาด tbs ยังให้หิ้วได้เลยครับ
ของ Mazda ตอนนั้นที่ผมหิ้วเข้าไป สัก 3-4 ปีก่อน ผมมีจดหมายจาก mazda Th เข้าไปด้วยตลอดครับ เลยไม่มีปัญหาเลยครับ
แต่ตอนนี้ถ้าจะหิ้วยี่ห้ออื่นเข้าไปนี้ไม่แน่ใจว่าต้องมีจดหมายเหมือนเดิมไหมครับ
ตอนนั้นผมหิ้ว Total เข้าไปครับ ใช้ Mazda CX5 diesel ตัวแรกครับ ผมเปลี่ยนน้ำมันศูนย์จน 60,000 โล หลังจากนั้นผมหิ้วเข้าไปเอง
เพราะไปได้ Total ราคาดีกว่ามา แล้วก็เกรดดีกว่า Castrol ที่ศูนย์ใช้ตอนนั้นด้วย ใช้จน 150,000 ไม่เคยเจอน้ำดัน แล้วก็ไม่ได้ตัด dpf แล้วก็ขายไปครับ
ก่อนที่จะขายรถไป ศูนย์บอกว่าน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนสูตรแล้ว เลยขอกระป๋องมายืนเทียบเลย ปรากฎกว่า mazda ให้ castrol เปลี่ยนสูตร
ตอนหลังก็มาทราบอีกทีว่าเปลี่ยนให้ total มาเป็นซับให้แล้วครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าศูนย์ใช้ตัวเดียวกับที่ผมใช้ตอนนั้นหรือเปล่านะครับ
นิสสัน ก็เปลี่ยนมา Total มั้ง จากแต่ก่อนให้ Shell ผลิต จะบอกว่า ห่วยมาก อืดกว่า Shell ชัดเจนเลยครับ
สมัยก่อนนู้นน ตอน Mazda DE ไซม์ดาร์บี้ เค้ายอมนะ แต่คิดค่า เปิดขวด 300 บาทอ่ะ
แต่ HONDA ผมหิ้วทุกครั้ง ทุกคัน ไม่เคยคิด
แต่ผมว่าดีกว่า shell เยอะนะครับ
ของผมที่ใช้อยู่ดีกว่า Shell ที่ toyota เปลี่ยนให้เยอะเลยครับ ยิ่งตีนหนักนี้ยิ่งรู้เลย แต่ก็ต้องดูสูตรที่เอามาใช้กันอยู่ดีแหละครับ
แต่ R35 พี่ชายผมก็ใช้อยู่ครับ เพราะมันก็มีสูตรที่ชนกับ motul ตัวแข่ง แล้วแทบไม่ต่างกันครับ แต่พี่ผมได้ราคาดีกว่า ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ total
