ผู้เขียน หัวข้อ: voltronic ดีจริงไหมครับ?  (อ่าน 5958 ครั้ง)
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2021, 17:01:42 »
คือเห็นใส่ได้ตั้งแต่รถบ้านยันซุปเปอคาร์เลย แล้วคนใช้กันเยอะมากราคาก็ไม่แพง บางเจ้าที่ขายตลาดบ้านเราแพงกว่าอีกเมื่อเทียบกันในราคา 4 ลิตร
อยากสอบถามจากผู้ใช้จริงครับว่ามันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยไหมครับปกติใช้ผม mobil 1 ครับ
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,252
Re: voltronic ดีจริงไหมครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2021, 21:04:05 »
ลองดูครับ
ล่าสุดที่ซื้อ ใน shopee 0W-20 ได้ code ส่วนลดค่าส่ง กับของ shopee อีก 100 บาท แล้วก็ไม่เอากรองเครื่อง คืนเงินมาในกล่องอีก 100 นึง เหลือ 1,6XX บาทเอง (4 ลิตร) ถูกกว่า Mobil1 หลายบาทนะ
ลองสักครั้ง แล้วจะไม่กลับไปหา Mobil1 อีกเลยครับ ยิ่งพวกลากใช้ปีนึงวิ่งไม่ถึงหมื่นกม. รับรองว่า ลากไปปีกว่า มันก็ยังลื่นครับ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 759
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2021, 21:23:11 »
ผมใช้ C+ สีดำ กับ W204 ก็โอเคดีนะครับ ลื่นดี
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2021, 21:53:21 »
เคยใช้ touring na อยู่สองรอบ ก็โอเคดีครับ
แต่ยี่ห้อนี้เท่าที่ดูเหมือนเขาจะเน้นน้ำมันเครื่องตัวที่ใช้ได้แบบหลายๆเบอร์ความหนืด touring na / turbo , C+ สีต่างๆ ที่เขาเพิ่มสารพิเศษเขาเข้าไป ถ้าจะเลือกใช้ส่วนตัวแนะนำกลุ่มพวกนี้ก็ดีครับ
ส่วนกลุ่ม c+ ดูความหนืดของเดิมด้วยนะครับ นอกจากสารปรุงแต่งพิเศษแล้ว เขาจะมีระดับความหนืด ของแต่ละสีไม่เท่ากันด้วยครับ ถ้าจำไม่ผิด ตัวป้ายสีส้มจะ top สุดของเขาใช้กับเครื่องรอบจัดๆที่เบอร์ความหนืดเยอะๆได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2021, 21:59:44 โดย tom46 »
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2021, 22:23:36 »
ลองดูครับ
mobil 1 แพงจริงครับ 2000+ -
ขอบคุณครับรอบหน้าลองเลยครับ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2021, 03:57:49 »
มีหลายเกรดเหมือนยี้ห้ออื่นครับ
แกลอน4ลิตรพันกว่าบาท หรือลิตรละเกือบพันก็มี
ผมใช้ C+ blue อยู่ก็ชอบ เทียบ30แล้วลื่นสุด แต่ถ้าเทียบ20 ยังห่างพวกลิตรละพันกว่าบาทอยู่
Mobil1 เองก็มีหลายเกรด และมีหลายที่ผลิตด้วย เอาเป็นว่าเบอร์เดียวกันผมเคยใช้ที่ ผลิตฝรั่งเศส​ ผลิตอเมริกา ผลิตญี่ปุ่น ใช้แล้วรู้สึกต่างกันหมดเลย ถูกใจสุดก็แกลอนเหล็กที่ผลิตญี่ปุ่น
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2021, 07:27:54 »
ผมใช้c+ กับ civic fc rs
ดีกว่า Mobil 1แน่นอนครับ
ผมใช้ตามคำแนะนำของ
คุณ Tien.w นิแหละครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2021, 18:40:34 »
20 30 40
TouringNA(30-50) TouringTurbo(30-50)
C+blue(20-30) C+black(30-50) C+red(50-60)
รอบหน้าผมว่าจะลอง40 หรือ C+black เห็นคนใช้ๆกันบอกลื่นดี
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,252
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2021, 20:38:44 »
ยังไม่กล้าไป C+ Blue สักที เพราะเห็นว่า ตอนใส่ ต้องคว่ำกระป๋อง เลยมองกลับมาที่ตัวเอง ใช้รถอาทิตย์ละครั้ง มันจะมีประเด็น สารบางตัว ไปนอนก้นอ่างไหม นี่แหละ อีกอย่าง ราคาแพ๊งแพง
ปัจจุบันที่ใช้คือ
5W-30 .. อันนี้ ใช้ใน CR-V  / Pulsar เป็นตัวแรก ก่อนที่รุ่นปัจจุบัน ที่คุยว่า ผสม ester นะ ... เปลี่ยน 1 - 1.2 ปี ต่อ ครั้ง ลากไป 10,000 - 12,000 กม. สบายๆ drop ลงจากตอนใหม่ๆ ไม่เกิน 10% เจ้า Pulsar จะ drop เยอะหน่อย เดาว่า เครื่อง turbo มั้ง เลยเสื่อมเร็วกว่า
Touring Turbo .. เคยเอามาลองกับ Pulsar ตอนเค้าลดราคา เครื่องเย็น จะหนืดกว่า 5W-30 หน่อย พอรู้สึกได้ เหมือน ใส่น้ำมันเบอร์ 40 แต่พอวิ่งสักพัก พอร้อนแล้ว เสียงเครื่องเงียบกว่า ความลื่นด้อยกว่า 5W-30 นิดนึง แต่ ข้อดีคือ ซัดไปเถอะ อัดไปเถอะ แช่ไปเถอะ ร้อนยังไง ก็ไม่รู้สึกว่า กำลังมันตก เหมือนมันรักษาความหนืดได้ค่อนข้างดีครับ
แต่เปลี่ยนอีกรอบ ก็กลับมา 5W-30 แหละ เพราะไม่ได้ซัดรถขนาดนั้น
ล่าสุด ซื้อ 0W-20 มารอใส่ City รอบเช็คระยะ 6 เดือนแรกละ น่าจะดีกว่าของมาจากโรงงานแยะแหละ ไว้อนาคตได้ใช้รถเยอะๆ อาจจะไปหา C+ blue ที่เลื่องลือ สักหน่อย
ออฟไลน์ ynot9x
  • กระทู้: 569
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2021, 01:12:12 »
ใช้ C+ Black กับ F30 เบนซิล Turbo อยู่ครับ เหมาะกับคนชอบซัดมากครับ คุมความร้อนน้ำมันเครื่องได้ดี อากาศร้อนก็ไม่รู้สึกว่ากำลังเครื่องตกเหมือนตอนใช้น้ำมันของศูนย์ครับ รุ่นนี้ปรับความหนึดได้ตามการใช้งานด้วยครับ
2013 - Honda Accord G9
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2021, 15:35:02 »
