ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้ใช้งาน CLA250 facelift จริง  (อ่าน 3965 ครั้ง)
ออฟไลน์ suweegung
  • กระทู้: 5
« เมื่อ: กันยายน 02, 2021, 21:59:26 »
พอดีว่ากำลังจะย้ายค่ายจาก Mazda3 (2015 sportback หน้ายาง215/45 R18) ไป Mercedez มือสองครับ (ค่ายอื่นไม่ได้มองเลย คุณพ่อ recommend มาว่าตราดาวเท่านั้น ถ้าจะย้ายไปยุโรป)
ส่วนตัวขับรถคนเดียวบ่อย แล้วก็อายุ 26 ปี วิ่งต่างจังหวัดบ้าง ที่เคยไปน่าน เชียงใหม่ อะไรทำนองนี้
อยากสอบถามท่านที่เคยใช้ CLA250 facelift ว่า ช่วงล่างมันกระด้างหรือนวลกว่า Mazda 3 ไหมครับ เพราะเคยเจอความเห็นในกระทู้เว็ปนึงบอกว่า CLA แข็งเหมือนพวก Yaris, Civic
ส่วนตัวรับความแข็งกระด้างและเสียงรบกวนของ Mazda 3 ได้ระดับนึง ตอนขับไปน่านก็รับได้กับแรงกระเทือนต่างๆ แต่ถ้าย้ายไปรถยุโรป ก็แอบหวังว่ามันจะนวลขึ้นกว่าบ้าง
บวกกับยางของ CLA เห็นว่าตัวติดมาก็เป็นแบบ Run flat ด้วย ที่บ้านเลยกังวลว่าพอได้มา ก็อาจจะปล่อยไปเอา Class อื่นที่นวลกว่า เขากลัวเปลืองกะตังค์น่ะครับ เพราะรถก็ล้านอัพ อยากให้อยู่นานๆให้พอใช้คุ้มหน่อย
ยังไงก็รบกวนความเห็นของพี่ๆหน่อยนะครับ
คุณพ่อแนะนำให้ลองไปพวก C200 (w205) แทน น่าจะได้เรื่องความนวลกว่า CLA แต่ส่วนตัวแอบอยากได้ sunroof กับกระจก frameless ของ CLA ครับ หรือควรไป C200 แทนดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2021, 23:13:56 โดย suweegung »
ออฟไลน์ nnss
  • กระทู้: 580
Re: สอบถามผู้ใช้งาน CLA250 facelift จริง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2021, 22:57:03 »
ไม่เคยนั่ง mazda3 bn นะครับ
เคยขับกับนั่ง CLA250 แข็งเอาเรื่องครับ ส่วนตัวคิดว่าไม่แข็งแบบโยนๆขนาด yaris แต่มันแข็งแบบกระด้างๆครับแต่มันหนึบนะ ความเร็วสูงมั่นใจเครื่องแรงมาก
ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นยาง radial จะช่วยมากน้อยแค่ไหน
ออฟไลน์ Boatcommando
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 02:43:33 »
ไม่เคยนั่งทั้งCLAและW205ครับ แต่ผมเชียร์W205นะครับ เพราะ
- Mazda 3กับCLAขับหน้า แต่W205ขับหลัง มันคนละฟีลลิ่งครับ ไหนๆก็จะได้เปลี่ยนเป็นยุโรปทั้งทีแล้ว ก็แอบเชียร์ฟีลที่รถญี่ปุ่นไม่มีครับ
- อธิบายBackgroundผมนิด บ้านผมมีHonda Accord Hybrid (G9) กับMerc C200 (W204) ขับสลับไปสลับมา ยืนยันว่าฟีลลิ่งต่างกันครับ ขับหลังเวลาเร่งแล้วรถมันทะยานจากข้างหลัง มันรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกครับ เทียบกับขับหน้าแล้วรถมันพยายามจะตะกุยไป หรือผมบ้าไปเองไม่รู้นะครับ แฮ่ๆ :)
- เข้าใจว่าPositioningของCLA มันจะแข็งกว่าW205 แต่ถ้าจขพ.โอเคกับMazda ก็ควรจะรับมือรถSaloonยุโรปแข็งๆได้ครับ แต่คือผมไม่เคยขับหรือนั่งCLAนะครับ ฉะนั้นก็เชียร์ให้จขพ.ไปลองครับ
- และถ้าจะใช้ยาวๆ ก็เชียร์ให้จขพ.มองเรื่องความนุ่ม+สบายด้วยครับ เพราะพอแก่ตัวไปมันจะให้ความสำคัญกับความนุ่มมากขึ้นเอง ตอนซื้อรถเมื่อ4ปีที่แล้ว(25)ก็คิดว่าแรงอย่างเดียว นุ่ม เงียบ สบายช่างมัน พอมาถึงตอนนี้อายุ29 อยากได้รถสบายๆหละ อยากย้อนเวลาไปตอนซื้อรถเมื่อ4ปีที่แล้วมากว่าให้เอารถที่นุ่ม เงียบ สบายกว่านี้
- จริงๆผมเคยนั่งMazda 3โฉมก่อนจขพ.ของเพื่อน คือชีวิตนี้ เคยนั่งรถคันเดียวครับที่แข็งกว่าMazda 3 นั่นคือBMW X1 ซึ่งคิดว่าCLAไม่น่าแข็งขนาดนั้นครับ
- ไม่รู้ว่ารุ่นผู้ใหญ่ติดภาพว่าเบนซ์มันทนเลยเชียร์เบนซ์หรือเปล่า แต่คือลืมความถึกทนแบบW124ไปได้เลยครับ ถ้าซื้อเบนซ์โดยหวังว่าว่ามันจะทน ก็จะผิดหวังอย่างแรงครับ W204ก็เรื่องมากพอตัว(เทียบกับAccord G7ที่เคยใช้ ตอนยังอายุพอๆกัน เทียบกับG9ปัจจุบันไม่ได้เพราะมันเด็กกว่า) W212เคยคุยเล่นๆกะช่าง มันก็พอๆกับW204ครับ ส่วนพวกชื่อรุ่นลงท้ายด้วย350e ก็ชื่อเสียดีมากครับ ถ้าอยากได้อย่างอื่นจากเบนซ์ไม่ว่ากัน แต่ถ้าอยากได้เพราะความทน เบนซ์ให้คุณไม่ได้ครับ เผลอๆBMWจะทนกว่าด้วยมั้งครับ F10เพื่อนผมไม่ได้ข่าวเรื่องความงอแงเลยครับ
- Sunroof ต้องถามว่าทำไมอยากได้ครับ โอเค เปิดแล้วมันโปร่งขึ้นจริง แต่ถ้าเปิดตอนกลางวันมันก็แอบร้อนนะครับ ส่วนใหญ่คือเปิดตอนกลางคืน แต่ส่วนตัวผม มีหรือไม่มีไม่ใช่ปัจจัยตัดสินใจครับ เพราะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเวลานั่งขับ
- Frameless คำถามเหมือนกับSunroorfครับ แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ เลยขอไม่Commentครับ
- ถ้าตัดใจจากSunroofและFramelessได้ CLAก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้ว ก็W205เลยครับ
- ถ้าจะมาW205(อันนี้ไม่มีประสบการณ์ตรงนะครับ แต่เป็นเรื่องที่พูดกันสนั่นมากตอนW205ออกใหม่ๆ) ควรระวังเรื่องเสียงลมด้วยครับ รถล๊อตแรกๆมีปัญหาเรื่องเสียงลมเวลาวิ่งครับ ไปลองนั่งดูก่อน
Current Cars
1996 - Merc E200 (W124)  :-*
2022 - BMW 530e Elite (G30 LCI)
Past
2000 - Honda Civic (EK)
2003 - Honda Accord 2.0 (G7)  :-*
2015 - Honda Accord Hybrid (G9)  :-\
ออฟไลน์ 123ruj
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 08:02:08 »
Sunroof Benz จอดตากแดดบ่อยๆ มีโอกาสเสียง่ายมากครับ
รถเพื่อนเป็นเซลลฺจอดตากแดดบ่อย แถมไม่ค่อยเปิด
พอเปิดโชว์เพื่อน ถึงกับพัง ปิดไม่ได้ ต้องเอาพลาสติคมาปิด เพราะฝนตกอีก 555
ศูนย์แจ้งว่าเฟืองหัก ค่าเสียหายหลักแสน
ออฟไลน์ yoddy
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 08:10:50 »
ตอนนี้ผมใช้ทั้ง mazda3'18 , benz A250
-เรื่องความแรง หนึบ เบรคดี ยังไงมันก็ต้องรถยุโรปเรียกได้ว่ามวยคนละรุ่น
-เรื่องความสบาย ขนาด mazda3 ในรุ่นเทียบเคียงกันยี่ห้ออื่นถือว่านุ่มน้อยสุด เทียบกับ A250 mazda3 ขับสบายกว่าเยอะ
-จริงๆแล้ว A250 ไม่รู้จะเรียกว่าแข็งได้หรือเปล่า เหมือนเค้า set มาให้ระยะรีบาวของ โช๊ค มันสั้น ขับถนนคอนกรีต เจอทางไม่เรียบมีจุกครับ
-ที่ จกท ถาม CLA250 น่าจะใกล้เคียงกับ A250 หรือถ้านุ่มก็ไม่น่าจะหนีกันมาก อาจจะดีกว่าหน่อยเพราะ A250 มัน HB ซึ่งก็น่าจะ set มาแข็งกว่าซีดานหน่อยนึงอยู่แล้ว
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,422
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 10:07:49 »
บอกคุณพ่อว่าเบนซ์สมัยนี้ ไม่ใช่สมัยก่อนแล้วครับ ภาพจำของคนรุ่นพ่อเราคือเบนซ์ดี หรู ถึก ทน ซึ่งมันไม่มีแล้วในสมัยนี้ ความจุกจิก เอาจริงๆ ผมว่าพอๆกับ MG เลยด้วยซ้ำ ใครได้เบนซ์ที่ทน ถึก ไม่จุกจิก เหมือนเจอตำรวจน้ำดี เหมือนเจอ ผรม.ไม่ทิ้งงาน เหมือนเจอพระปฏิบัติศีล 227 ข้อ แบบบั้นเลยครับ แล้วยิ่งมือสอง ไม่ต้องพูดถึงเลย ขนาดมือหนึ่ง วิ่งไม่ถึงสองหมื่นโล ยังเจอกันมานักต่อนัก
แล้วจากที่ จขกท. บอกมา อยากได้รถนั่งสบาย ไม่กระเทือน ขับสบายตามสไตล์คุณพ่อ ต้องข้ามไป E Class ขึ้นไปครับ ต่อให้ C Class ก็ยังสบายไม่เท่าครับ รถเล็ก แข็ง นั่งไม่สบายเอาเสียเลย แต่ C Class ได้ขับหลัง ซึ่ง feling ,ันต่างกัยรถญี่ปุ่น Mazda แน่นอน
ถ้าจากมาสด้า 3 ไป CLA นี่ผมไม่แนะนำอย่างแรงเลย ยกเว้นข้อเดียวเลยจริงๆคือได้ตราดาว...ซึ่ง CLA เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดูหรูขนาดนั้น
ออฟไลน์ เหวินซิ่ว
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 10:21:14 »
ผมเชียร์ cla นะครับ ขับหล่อๆได้อีกนานถ้าเทียบกับมาสด้า 3 ตัวรถมันดีกว่าทุกด้านอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ bluelawn
  • กระทู้: 664
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 10:23:41 »
CLA นี้ sport sedan นะครับ ไม่นุ่มแน่นอน น่าจะตึงกว่า mz3 ด้วย แต่ได้แรงพอประมาณขับสนุกครับ
ถ้าจะเอานุ่มสบายหน่อย e200 w212 ครับ ปีลึกลงมาหน่อย ไม่ต้องกลัวจุกจิกครับ เพราะจุกจิกอยู่แล้ว 5555 ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีเก่าก็ต้องซ่อมอยู่ดีครับ
ออฟไลน์ Sleepy Boy
  • กระทู้: 1,425
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 11:16:17 »
ขอตอบในฐานะผู้ใช้ cla250 ครับ
ข้อดี
-เครื่องแรก 0-100 ต่ำกว่า 8 วิ ถ้าจูนค่อน่าต่ำกว่า 7 วิ
-คล่องตัว หนึบดีตามแบบฉบับรถขับหน้า
-ไม่จุกจิก เพราะอุปกรณ์ลูกเล่นน้อย ตั้งแต่ใช้มา 6 ปี ยังไม่เคยเสียอะไร นอกจากเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง (มูนรูฟยังใช้ได้อยู่ ไม่มีเสียงอะไร นานๆเปิดที)
-หน้าตายังเฟี้ยวอยู่ เพราะรุ่นใหม่เบนซ์ขายแพงมาก จนแทบไม่มีคนออกรุ่นใหม่
ข้อเสีย
-ช่วงล่างแข็งกว่าเบนซ์ซีดานทั้งหลายแหล่
-ภายในแคบ ไม่เหมาะสำหรับคนนั่งหลัง
-คนมักมองว่า ขับหน้า  entry-level  look cheap บลาๆ
-ค่าใช้จ่ายแพงกว่ารถญี่ปุ่น
ลองขับดูครับ ถึงจะตัดสินใจถูก
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 332
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 11:54:25 »
เป็นผม ผมไป BMW 320d F30 วิ่ง ตจว ดีกว่าเยอะ ขับหลัง ดีเซลทนอึด นั่งสบาย แข็งแรงกว่าเยอะ
ออฟไลน์ PorrMacKenna
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 14:59:00 »
ขับหน้ารหัส 250 แข็งแน่นอนครับ
อยากได้นุ่มๆ (กว่า) ไปดู 180 หรือ 200 ครับ
ออฟไลน์ D Water Law
  • กระทู้: 292
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 19:07:34 »
อาจจะตอบไม่ตรงคำถามนะ  แต่เผื่อว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผมใช้ Mazda 3 BP     พร้อมกับ   W205  (C250)  ทั้ง 2 รุ่นเป็นยางขอบ 18   และ ได้ขับ C180 (W205) เป็นบางโอกาส
ในฐานะคนขับ  --   Mazda 3 BP รุ่น SP ใช้ล้อ+ยางโรงงาน (Yoko Advace DB)  ในฐานะคนขับนะ ผมว่าช่วงล่าง Mazda 3 นุ่มนวลกว่า  W205  (C250)  ที่เปลี่ยนจากยาง Run Flat เป็น มิชลิน PS4 แล้วระดับหนึ่งแบบพอรับรู้ได้
ถ้าอยากได้นุ่มนวลอาจจะลองไปดู C180 รุ่นนำเข้า หรือ C200 ซึ่งจะเป็นล้อ 17 และช่วงล่างคนละแบบกับ C250     ผมมีโอกาสได้ขับ C180 (W205)  ของน้องสาวหลายครั้ง  ก็คิดว่า C180  มีความนุ่มนวลกว่า C250 ในระดับหนึ่งเลย  แต่ังเอิญไม่ได้เปรียบเทียบบนเส้นทางเดียวกันเลยไม่อยากฟันธงลงไป
ในฐานะคนนั่งเบาะหลัง (ถามแฟน)  --  ความนุ่มนวลของช่วงล่างเวลาทางขรุขระหรือจั๊มป์คอสะพาน แฟนบอกว่าไม่รู้สึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง Mazda 3 กับ C250     แต่ความสบายในการนั่งโดยภาพรวมๆ  W205  (C250)  ชนะขาดลอย
อ้อ โดยส่วนตัว   Benz เครื่องยนต์เบนซินล้วนผมว่ายังเล่นได้นะครับ อย่าเพิ่งไปเหมารวม Benz ไปซะทั้งหมด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2021, 20:41:38 โดย D Water Law »
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 20:51:21 »
ผมเคยรีวิว cla estate ไว้ในเว็บนี้ ลอง search ดูได้คับ คันนั้นไปเช่าขับที่ยุโรป ขับไปกลับฝรั่งเศส-บาร์เซโลน่า (สเปน) รวมๆหลายพันกิโลครับตลอดทริป ขึ้นเขาลงห้วย ทางด่วน ทางห่วย ทางลื่นฝนตกไปมาหมดแล้ว เป็นรถที่ขับถูกใจมากคับ สำหรับขับคนเดียว นั่ง 2 คน ความเห็นผมมีประมาณนี้ครับ
- เบาะขนาดพอดี แต่ปีกเบาะหนา ทำให้อึดอัดเวลาขับทางไกลครับ ผมสูง 180 ไม่มีปัญหากับ legroom แต่มีปัญหากับปีกเบาะ กับหลังคาที่ลาดเตี้ย เผลอๆหัวชนตลอด
- ประตูหนา รถเตี้ย ทำให้ค่อนข้างมีปัญหาเวลารับบัตรหรือจ่ายเงินทางด่วน ต้องเอื้อมเยอะเหมือนกัน
- รถขับเคลื่อนล้อหน้าจริง แต่ช่วงล่างอย่างหนึบเลยครับ ขับแล้วมั่นใจ เจอลมพัดแรงๆช่วงเทือกเขารถไม่มีส่าย ระยะรีบาวน์น้อย เหยียบเป็นมา ขับในเมืองก็ไม่มีปัญหานะคับ ถนนที่ยุโรปเป็นหินก้อนเล็กๆ ก็วิ่งซัดความเร็วต่ำได้ไม่ตึงตังอะไร
- แต่ถ้าอยากได้ทางนุ่มจริงๆ ผมเคยเช่า a250 ทั้งทริป 2000 โลอัพ เป็นรถเล็กที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่ดีครับ ยางน่าจะเล็กกว่า cla ทำให้รถรู้สึกนุ่มกว่า
- w202 eclass นุ่มชัวครับ แต่ก็จะไม่ได้ความสปอร์ตความวัยรุ่น ต้องเอาไปแต่งก็จะได้ความป๋าแทนแต่ก้ยังไม่วัยรุ่นอยู่ดี
- benz ในความเห็นผม ถ้าต้องการความไม่จุกจิก ต้องปีเก่ากว่า 2012-2014  ถ้าเบนซ์ปีใหม่ ผมว่าจุกจิกมากกว่าครับด้วยเทคโนโลยี วัสดุที่ไม่ทนเท่ารถเก่าเพราะมีเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมของยุโรปมาเกี่ยว  ผมใช้ w207 มาก็เกือบสิบปีแล้ว เคยคิดจะเปลี่ยนรถแต่ก็รู้สึกว่ารถใหม่ๆมันยังไม่ตอบโจทย์อยู่ดี (กรณีเป็นรถคันสองสามนะคับ) ถ้ามีรถคันเดียวหารถใหม่ๆยังไงสบายใจกว่าอยู่แล้ว
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,116
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2021, 13:54:35 »
เว็บที่บอกว่า CLA250 แข็งเหมือน Yaris Civic น่าจะข้อมูลผิดครับ เพราะมันน่าจะแข็งกว่า
ถ้าเน้นสบาย ผมว่าไป W205 เวิร์คกว่าครับ
ออฟไลน์ MasterMan
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2021, 15:29:30 »
เคยใช้เลยครับ cla250 แต่ขายไปแล้ว รถช่วงล่างแข็งมากความนิ่มอย่าถามหา เบาะนั่งไม่สบายอย่างแรง
คนนั่งหลังก็บ่นว่านั่งแล้วปวดหัว แต่ข้อดีคือรถแรงดีไม่มีเรื่องจุกจิกปวดหัว แต่ที่รับไม่ได้คือแข็งมากๆ
รู้สึกถึงพื้นถนนตลอดเวลา เลยขายไปออกc350e เพราะช่วงล่างนิ่มกว่าขับสบายกว่า เบาะสบายกว่า
แต่โอ้โห้เจอแต่ปัญหาจุกจิกพวกช่วงล่าง แอร์ เสียงลมเข้า เลยขายไปแล้ว และก็เข็ดกับเบนซ์ไปเลย
เจอราคาตกแบบฮวบๆ แต่cla250ข้อดีคือราคาแข็งเหมือนกัน ซื้อมือสองมาก็ไม่จุกจิกด้วย
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 04, 2021, 21:12:13 »
cla250 คนบ่นจุกจิกน้อยอยู่นะครับ แต่ แข็งจัดๆ ผมไม่เคยนั่ง ใช้ w204 อยู่ช่วงนึง เอาจริงๆ w204 ผมยังรับแทบไม่ค่อยไหวละ มันหนึบมากเกินไป ทางคอนกรีตนี่ขับละเหนื่อย แต่ถ้าซิ่งๆมันก็ดีแหละครับ ฟิลลิ่งรถขับหน้ากับหลังก็ไม่เหมือนกัน จริงๆอยากเชียไป c class เลยมากกว่า w205 ไม่ amgผมลองนั่งอยู่หน่อย เบาะหลังแปลกๆไปหน่อย แต่ยังนุ่มกว่า w204 อีก
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 151
  • 1992 MX-5
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 05, 2021, 01:41:25 »
ผมใช้ CLA250 มาเกือบ 6 ปี
อยากได้สบายไม่แนะนำให้ใช้ครับ แต่เรื่องความทนผมว่าทนนะ 6 ปี แทบไม่ได้ซ่อมอะไรเลย
* ข้อดี พวงมาลัยคม / เบรคดี(ถ้าจับจังหวะได้) / เร่งดี / ขับสนุกพอตัว / หน้าตายังไม่ตกยุค
* ข้อเสีย นั่งหลังโคตรเวียนหัว / รถเตี้ยเกิ้นลงเนินต้องหยอด / ช่วงล่างแข็งจัด ลงหลุมหรือเหินเนินเกร็งท้องจริงจัง 5555
Nissan Almera 2013
Mitsubishi Pajero Sport V6 2014
Mazda MX-5 NA 1992
Mercedes Benz Cla250 2016
Volvo Xc40 Recharge T5 Inscription 2021
Porsche Cayenne Coupe E Hybrid 2021
KIA Carnival 2023
ยังอยู่ครบทุกคัน :)
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 05, 2021, 14:05:14 »
เคยนั่ง CLA45 ครับ ลงมานี่มึนๆ หัวเลย
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
Gunther
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 05, 2021, 14:57:05 »
เคยนั่ง CLA250 ทั้งก่อน facelift และ หลัง facelift
รุ่นนี้แนะนำเลยครับสำหรับคนชอบ Benz แต่อยากได้ในราคาที่ไม่แพงมากเกินไป ดีที่สุดแนะนำเป็นรุ่น CLA250 AMG Dynamic ครับ ขับแล้ว เท่ห์แน่นอนครับ
แต่ข้อเสียก็คือ เบาะคู่หน้า หมอนศีรษะจะดันหน้ามากไป ทำให้รู้สึกเมื่อยคอมากขึ้น เวลาขับไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไกล และเบาะแถวหลัง คนที่สูง 175cm ขึ้นไป ไม่เหมาะครับ นั่งแล้วดูแคบไปเลยครับ
ถ้าเป็นไปได้ เพิ่มเงินไปเล่น W205 C220d หรือ C350e หรือ C300e จะดีกว่าไหมครับ
ออฟไลน์ kentaonline
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 06, 2021, 00:02:49 »
ผมเคยขับทั้งสามคัน
CLA250 แข็งครับ แข็งกว่า F30 F34 อีก
ถ้ากลับมาขับ Mazda 3 จะรู้สึกว่า Mazda 3 ยังนุ่มกว่ามากกกกกกกก (จากที่เคยคิดว่า mazda 3 แข็งแล้ว)
ส่วนถ้าเทียบกับ Yaris ต้องบอกว่า Yaris นุ่มกว่าทั้ง CLA250 กับ Mazda 3 หลายขุมครับ
เพียงแต่ ความนุ่มของ yaris จะมาพร้อมกับความโครงเครง ออก ยวบๆ กว่าสองตัวที่กล่าวมาครับ
