« เมื่อ: กันยายน 05, 2021, 10:30:42 »
แชร์ประสบการณ์ครับ รถตัวแสบ BMW E90 เล่นผมอีกแล้ว กับอาการประจำหน้าฝน Wheel speed sensor เสีย ซึ่งจะมีอาการคือไฟ ABS, traction control และฟ้องระบบต่างๆ นาๆ ใช้ไม่ได้ ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเสียเมื่อไหร่ ไฟจะโชว์และรถจะตัดระบบพวกนี้ออกอัตโนมัติ ก็คือขับได้ปกติแต่ไม่มีระบบช่วยเหลือแล้ว
หลังจากเจ้ารถตัวแสบ ไม่จุกจิกมาพักใหญ่ๆ เลยทำให้ผมสบายใจ ออกไปขับรถยาวๆ ประมาณ 80 km. ออกจากบ้านปกติ พอขับไปซักระยะฝนตกหนักมากๆ แต่ไม่มีน้ำท่วม ถึงที่หมายก็จอดพักผ่อน ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอขากลับ ขับออกมาไม่ถึงกิโล ไฟโชว์ ABS, TCS, Airbag เต็มไปหมด ก็ดับเครื่องจอดไว้พักนึงแล้วสตาร์ทใหม่ คราวนี้โล่งอก ไฟโชว์หายไปหมดเลย แต่เหยียบคันเร่งออกมาได้ไม่กี่เมตร รถกลับเร่งไม่ออก เวลาแตะคันเร่ง ไฟ TCS โชว์กระพริบๆ ตลอดเวลา เหยียบมิดรถก็ไม่ออก ไฟแทรคชั่นกระพริบ อาการคือรถมันคิดว่ารถมันลื่นไถลตลอดเวลาที่กดคันเร่ง เลยตัดกำลังเครื่องยนต์ตลอด ทำให้วิ่งได้แค่ไหลๆ ก็คือตัวเซนเซอร์ความเร็วมันรวนครับ
หลังจากตั้งสติได้แล้ว ก็ปิด TCS แล้วขับออกมาได้ปกติ ฝนก็ตกตลอดทาง ใจไม่ค่อยดี ออกมาได้นิดเดียว ไฟ ABS, TCS, Airbag ฟ้อง faulty อีกแล้ว คราวนี้ระบบปิดเองหมด แม้แต่ cruise control ก็ใช้ไม่ได้ ก็วิ่งประครองฝ่าฝนตกหนักจนถึงบ้านจนได้ครับ
อาการนี้ผมเคยเจอไปรอบนึง แต่มันปิดระบบเองหมด เลยเร่งได้ปกติ แต่คราวนี้เจอไม่ฟ้อง faulty แต่ระบบมันทำงานผิดพลาด ทำเร่งไม่ออก
ไว้ว่างๆ จะเอาเข้าไปเปลี่ยน Wheel speed sensor ครับ ประมาณ 3,000-4,000 แล้วแต่อู่ มี 4 เส้น ก็จะทยอยเสียไปเรื่อยๆ
ยังไงหน้าฝนดูแลรถกันให้ดีๆ ครับ ยิ่งรถอายุมาก อย่าวางใจเยอะครับ
