รถมือสองในงบ 300K
Tail64
รถมือสองในงบ 300K
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 12:52:02 »
ขอปรึกษาหน่อยครับ พอดูเลือกดูรถ ในราคา 300000 ไว้หลายรุ่นครับ
การใช้งานคือวิ่งในกรุงเทพ เป็นส่วนใหญ่ครับ ออกไปเที่ยวบ้าง ปีละ 2-3 ครั้ง
ครอบครัวผม มี 4 คน เป็นเด็ก 2 คน ที่ดูไว้คือ
Eco car มี almera Ciaz Attrage ปีไม่ลึกมากครับ รถไม่เกิน 5 ปี
หรือพวกSegment อื่นเช่น vios ปี 2016 ตัวที่ ใช้ E85 ได้ city ในงบน่าจะได้ ปี 2013 พวกนี้
แล้วผมมอง camry Acv 40 กับ Altis โฉมปี 14-16 ไว้ด้วยครับ
ผมควรเอารถ Eco ที่ได้ ปีใหม่กว่า หรือ ไปเอารถ Segment อื่นแต่ปีลึกกว่าดีครับ
ขอบคุณที่มาตอบนะครับ
MisterDante
Re: รถมือสองในงบ 300K
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 13:03:48 »
vios ก็ได้ครับ โตโยต้าเครื่องถึกทนมือทนเท้า
รอท่านอื่นต่อครับ ;) ;) ;)
Highway Star
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 13:36:22 »
aitis14-16ละกันครับ นั่ง4ไม่อึดอัดทั้งขนาดและกำลังรถปีไม่ลึกไป หลายจุดเหมาะเป็นรถครอบครัวมากกว่าพวกอีโคคาร์ ความทนทานไม่ต้องห่วง
acv40ถ้าหาสภาพสวยๆรับค่าดูแลกับอัตราสิ้นเปลืองได้ก็น่าสนใจขับดีกว่ารถไซส์เล็กยกเว้นความคล่องตัว ราคารลงมาเยอะมากๆแล้ว ค่าดูแลไม่แพงแต่รถอายุเริ่มเยอะแล้วต้องดูแลมากกว่าพวกรถใหม่ๆหน่อย แต่โดยรวมตัวรถรุ่นนี้ก็ทนทานไม่จุกจิกครับ
ABUSEz
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 13:37:41 »
รถคันเดียวของบ้านรึเปล่าครับ
ถ้าใช่ ส่วนตัวเชียร์รถแบรนด์ตลาด ปีใหม่ๆครับ
ยิ่งมีเด็กด้วย ต้องเน้นไม่ตายกลางทาง หรือถ้าเสียก็ต้องซ่อมได้ทุกที่ ขับกลับบ้านได้
ลองดู Yaris 1.2 มั้ยครับ
spn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 14:01:23 »
Altis ครับ ไม่จุกจิก กว้างกว่า เผื่อเด็กๆโตขึ้นจะนั่งกันไม่อึดอัด
ถ้างบขยับได้เกือบๆ 400K น่าลองเอา Altis 1.6G 2017 ได้ VSC TRC ปุ่มสตาร์ทด้วยครับ
แต่ถ้าตามงบก็ Altis 1.6G 2014-2016
ใช้ E85 ได้ เปลี่ยนจอไว้ต่อ apple car play android auto + กล้องมองหลัง
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
puo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 14:09:06 »
โจทย์แบบนี้ราคานี้ อึดทนดีซ่อมได้เกือบทุกที่ อะไหล่หาง่ายราคาไม่แพง มีให้เลือก เทียม แท้ Altis 1.8  ก็หาดูคันที่ไม่ติดแก๊สนะครับ
muzaa
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 14:11:51 »
Altis ตัวที่แล้วก่อน minor อีกเสียงครัย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 15:06:02 »
Altis(1.8) Camry (2.4,2.5)ในกทม ผมเคยใช้6-7กม/ลิตร แต่ถ้าพวกMarch Mirage 10km/l ลองคำนวณค่าใช้จ่ายดูครับ
ค่าบำรุงรักษารถECO Car ถูกมากๆ แต่ก็แพ้ Altisอะไหล่ร้านแท๊กซี่นะครับ กันชนหน้าAltis08 เคยซื้อใหม่  800บาท ยังนึกไม่ออกว่าECO Carรุ่นไหนถูกกว้านี้
ถ้าผมจะใช้วิ่งในเมือง คงSwift March Mirage ครับ ทางไกลได้ อาจจะไม่สบายแต่ไม่บ่อย คงไม่ลำบากครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 15:09:08 »
ในกรุงเทพไปไฮบริดครับ Prius มีให้เลือกเยอะแล้ว หรืออยาก low profile ก็ Civic ได้ ไม่ก็ Camry 40 แหละ
Auto
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 15:24:04 »
   เห็นด้วยทุกประการ ถ้าเลือก อัลติส ซื้ออะไหล่ร้านอะไหล่ที่อู่แท๊กซี่ซื้อ ราคาถูกกว่าอิโคคาร์อีก      แล้วถ้าหาร้านซ่อมที่พวกแท๊กซี่ชอบไปซ่อมกันได้   ราคามิตรภาพมากครับ
   คำตอบของคุณ  ออกเที่ยว ตจว  นั่ง 4 คนตัดรถเล็กออกไปเถอะ   ผมแนะนำว่าอย่าไปเลือกอิโคคาร์เลย  ขับไม่สนุกเท่าอัลติสแน่  ๆ  ความปลอดภัยเวลาชนตอนเกิดอุบัติเหตุและกำลังเครื่องยนต์ด้วยสู้อัลติสไม่ได้      ในพันทิปมีกระทู้ อิโคคาร์ ขับขึ้นเขาไม่ไหว   บรรทุกเต็มคันคนโดยสารต้องลงมาก่อนแล้วค่อยขับไต่ขึ้นทางชันก็มี
  ยกเว้นว่าต้องการประหยัดน้ำมันก็ขับอิโคคาร์ไป
   แต่ถ้าคัมรี่ผมไม่เห็นด้วย  ถ้างบซ่อมรถจำกัด เพราะยังไงก็ซ่อมแพงครับ ตามค่าตัวรถตอนป้ายแดง กินน้ำมันเยอะกว่าด้วย หาอัลติสก็พอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2021, 15:25:49 โดย Auto »
panupong508
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 16:41:05 »
Chev Cruze ครับ ตอนนี้แสนต้นๆเอง
Gunther
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 18:31:56 »
Toyota Vios Minorchange รุ่นปี 2017-2019 ครับ ได้เกียร์ 7 สปีด Auto พร้อมโหมด +/- ไว้ซิ่งบนถนน อะไหล่หาง่าย ทนทาน และ การบำรุงรักษาง่าย ไม่จุกจิก ใช้ไปยาวๆครับ
mobgang33
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2021, 09:37:54 »
นั่ง 4คน ใช้ c segment ดีกว่าครับ ถ้าไหว ขับในกทม รอยต่อถนนเยอะสบายกว่า
แต่ city ก้อไม่ได้เล็กมากอะไร สะเทือนมากหน่อย ถ้ารับได้ น่าจะอยู่ในงบเลยครับ ได้ สภาพดีๆ เปลี่ยนยาง ซ่อมช่วงล่าง เปลี่ยนของเหลว
ส่วน Eco อาจจะเล็กไป ครับ ยิ่งขับ ตจว รถบรรทุกเยอะๆ น่ากลัวครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2021, 09:15:00 »
almera ครับ นั่ง 4 คน สบายๆ คันใหญ่เพียงพอ แถมการดูแลก็ไม่ได้สูงอะไร
Spada_Valess
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2021, 09:39:25 »
Prius คุ้มสุดละครับ
zumo
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2021, 14:47:49 »
เห็นดูกลุ่ม Eco car ไปถึง Camry เลย เอาแบบใช้งานสบายใจขับดีในเมืองนอกเมือง เชียร์ Altis 1.8
ในเมืองไม่ถึงกับกิน มี 10 โล/ลิตรขึ้น ต่างจังหวัดขับดีๆ 15-16 โล-ลิตรสบายๆ เร่งแซงไม่ต้องลุ้น
ให้หารถที่มีประวัติดีๆ เช็คศูนย์ประวัติดีไมล์ไม่สูงมาก อะไหล่ราคาโอเคครับ กลางๆ  1.6 ก็ได้ แต่ 1.8 มันก็ยังประหยัดอยู่
Camry acv ขับดีกว่าแต่น่าจะหาสภาพดียากหน่อย กินน้ำมันแน่ ในเมืองมี 7-9 โล/ลิตร 2.4 นะ แต่ต่างจังหวัดขับดีแหละ
เห็นครอบครัว 4 คน เลยเชียร์ไปใช้รถกลางๆ หน่อยที่ไม่กินน้ำมันมาก หรือไป CIVIC fb ก็ได้นะครับ
Eco car ไม่ได้เสียหายถ้ารับกับขนาดรถ กำลังเครื่องยนต์ได้ ประหยัดกว่าทั้งค่าอะไหล่และค่าน้ำมัน แต่กับ Altis  Civic fb
มันก็ไม่ได้กินน้ำมันมากขนาดนั้นครับ
Altis ถ้าเข้าซ่อมศูนย์อะไหล่ไม่ใช่ว่าจะถูกครับ เพียงแต่มันมีอะไหล่เทียบ เยอะให้เลือกแค่นั้นเอง TOYOTA ชอบเปลี่ยนยกยวง
HONDA ยังแจ้งเปลี่ยนน้อยชิ้นกว่าในงานซ่อมเดียวกันด้วยซ้ำไป
Devil13
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2021, 08:43:04 »
ลองหา City 2014 ตัวท๊อปครับ
เกียร์แพนเดิลชิฟ ขึ้นเขา ลงเขา ง่าย
ถุงลม น่าจะ 6 ใบนะ ถ้าจำไม่ผิด
ดิสเบรคหลัง เบรคดี
เรื่องประหยัด ตัวนี้ E10 น่าจะ 17 กม/ลิตร
samapara
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2021, 14:51:36 »
City ปี 13  รุ่นทอป SVจะมี +/- ที่พวงมาลัย กว้าง แรงพอตัว ประหยัดใช้ได้ ไม่จุกจิก อะไหล่ถูก ติดแก๊สก็ทน รถแฟนผมใช้แก๊สมา 2 แสนโล คอยล์จุดระเบิดยังไม่พังเลย ถ้าพังก็ใช้ของคอยล์ของ jazz ge ตัวยี่ปุ่นได้ครับชุดละ 1000.-  ที่สำคัญเกียร์เป็นแบบเฟืองไม่เปราะบางเหมือนรุ่นปี 14 ที่เป็น cvt
