ฟิล์มใสกันร้อนกันได้จริงหรือครับ
Peter Wen
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 10:42:48 »
ฟิล์มใสกันร้อนกันได้จริงหรือครับ ถ้าจริงควรเลือกยี่ห้ออะไร ขอบคุณครับ
長樂.文
Tien.W
Re: ฟิล์มใสกันร้อนกันได้จริงหรือครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 10:47:17 »
ของแบบนี้แปรผันตามราคา ครับ
ถ้าเคยใช้ ฟิล์มเกรดมาตรฐาน ติดรถเก๋งทั้งคัน  4 - 5 พันบาท ... ต่อให้เลือกเบอร์เข้ม ปรอทจ๋า คุณจอดตากแดดสักครึ่งช.ม. เข้ามาในรถก็อบแล้ว เบาะหนังนั่งไม่ได้แล้ว
กลับกัน พวกฟิล์มเทพ หลายๆหมื่น .. ฟิล์มใสๆ มองทะลุ จอดไปเถอะ ชั่วโมงนึง สองชั่วโมง หรือ ครึ่งวัน เปิดประตูมา ในรถร้อนนะ แต่เบาะหนังแค่อุ่นๆ นั่งได้เลย ยังไม่เคยเจอว่า โดนเบาะลวก
ในการขับขี่ทั่วไป แดดส่องมาแล้วแสบผิว ไม่มีปรากฎ อาจจะมีอุ่นๆบ้าง แต่ไม่มากครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 11:09:36 »
ผมว่ามันมีทั้งใสกัน และใสไม่กัน
ดีที่เดี๋ยวนี้มีเครื่องวัดกันเห็นๆว่ากันความร้อนกี่ %
จากประสบการณ์ film ใสระดับหมื่นต้นๆ ก็ไม่แสบผิว แต่แสบตาเพราะมันสว่าง  ถ้าจะติด film อีกก็คงใช้ film ใสอีก  แต่จะลองยี่ห้อที่วัดค่า %  ป้องกันความร้อนให้เห็นๆในราคาต่ำหมื่น
ราคาและ spec  น่าลอง
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 11:24:03 »
ฟิล์มใสแบบดีๆหน่อยมันจะกันรังสี UV กับ Infrared ได้ดีในระดับหนึ่งคับ ถ้ากันรังสีพวกนี้ได้เยอะก็คือกันร้อนได้ดี
เพราะงั้นถึงฟิล์มจะใส ก็ไม่ได้แปลว่าจะกันร้อนไม่ได้เลย
U9WS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 11:29:22 »
เคยใช้ L60MAX Special ไม่ร้อน แต่แสบตามาก
ขึ้นพระราม3จากฝั่งธนตอนเช้า ตาแทบบอดตอนนั้นยังใส่แว่นสายตา ใส่แว่นดำมองไม่เห็นอีก
ใช้ไม่ถึงปีต้องเปลี่ยนบานหน้า สักพักตามด้วยรอบคัน
IS2000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 11:50:16 »
ผมใช้ V-kool VK70 ก็กันร้อนได้ระดับนึงครับ ดีกว่าฟิล์มเข้มเกรดกลางๆหลายตัวเลย
1 3 5
2 4 6 R
Superpong
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 11:59:53 »
พวก Midas เป็นอย่างไรบ้างครับ นั่งในรถใสมากจนไม่แน่ใจขับกลางแดดจะแสบตาไหม แต่พออยู่นอกรถมองกลับมามืดตื้อเลย
Newhang
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 12:13:21 »
ที่ผมลองมา ยังไม่เจอนะครับ
ง่ายๆไปเปิดสเปคที่เชื่อถือได้ครับ ฟิล์มใสแล้วดี ยังไม่เจอเลย การตลาดล้วนๆ ใช้จริงกับสเปคที่เชื่อได้มันไม่หลอกกันจริง เพราะหลอกกันในต่างประเทศนี่ฟ้องกันจนเจ๊งได้ แต่ถ้าสเปคไทยนี่รวยเอาๆ
อย่างมากมันแค่ดีกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยจนไม่กล้าพูดว่ากันร้อนดี แต่ราคานี่ไปเกินเท่าตัว
PKS8
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 12:54:05 »
VK70 ครับ ใสแต่กันร้อนได้ดีกว่าฟิมล์ พวกเบอร์ 60 80 ของ Extra Cole Hikool Lamina เกรดล่างๆเยอะครับ
ตอนเริ่มขับรถใหม่ๆ ก็คิดว่าฟิมล์ต้องดำต้องเข้มถึงจะกันร้อนได้แหละครับ แต่พอเก็บเงินได้ ลองกัดฟันเปลี่ยนดูก็ได้รู้ว่าใสแต่ไม่ร้อนมันมีจริงๆ ถ้ามันไม่ดีจริงๆฟีดแบคไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับ
Tatt0021
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 13:10:30 »
ตอนแรกที่บ้านผมติดแต่3mครับ แต่ล่าสุดติด Blaupunkt วัตกรรมจากเยอรมัน
ฟิตออโต้แนะนำมา ตอนนั้นฆ่าเชื้อ Covid-19 ฟรี เช็กรถฟรี ก็เปลี่ยนเลยครับ
ตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็ปกตินะ เอี่ยมๆ กันร้อนได้ ยังไม่มีข้อเสียอะไรครับ  ;)
gorilla
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 13:21:02 »
ผมใช้ 3M crystalline 2 คัน  เทียบกับฟิล์มเกรดทั่วไปก็ถือว่าดีกว่าพอสมควรครับ
bravo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 13:21:34 »
ผมใช้ V kool ความเข้ม 40 กันร้อนได้ดีกว่า LAMINA POP ความเข้ม 60 (เทียบจากรถผมทั้ง 2 คันครับ)
Tien.W
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 13:25:15 »
เรื่องแสบตา สงสัยผมจะชิน เพราะใช้ฟิล์มที่แสงผ่าน 40 - 50% มาตลอด .. ขับย้อนแสง ก็เอาบังแดดลง แค่นั้น ไม่รู้สึกอะไร ส่วนตัว เป็นคนใส่แว่นกันแดดไม่ได้ ใส่แล้วจะง่วงทันทีอ่ะ
kiwiwi
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 13:47:06 »
พอดีไปติดฟิล์มแบบเปลี่ยนสีได้(คล้ายๆแว่นตา) ทางร้านเค้าวัดค่ากัน UV ของกระจกรถผม มันก็กัน UV ได้กว่า 90% อยู่แล้ว
ทางเซลอธิบายว่า รถสมัยใหม่ ส่วนใหญ่กระจกจะกัน UV ได้พอสมควร
ดังนั้น หากติดฟิล์มกัน UV เข้าไปทับ UV ก็แทบจะเข้าไม่ได้ ทีนี้ก็จะเหลือแต่พวกรังสีอื่นๆ เช่นพวกอินฟราเรดและอื่นๆ
ส่วนตัวตอนนี้ใช้ฟิล์มปรับแสงได้ก็โอเคอยู่ครับ บ้านหน้าบานเดียว(Vellfire) ล่อไปตั้ง 7500
กลางคืนใสแจ๋ว กลางวันก็เข็มพอๆกับ 50
คือก่อนหน้านี้เจ้าของเก่ายัด 90 มาให้ กลางวันขับสบาย แต่กลางคืน เหมือนคนตาบอดเลย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 14:13:20 »
กันได้จริงครับ ดูที่เครื่องวัดนะครับ หลักๆ มี 3 ค่าเท่านั้น
Winnie_The_Poom
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 14:35:54 »
เคยเห็น ปอร์เช่พานาเมร่า คันหนึ่ง ติดแบบใสมาก แบบใสๆมันดูสวยและสบายตามาก มั่นใจว่าต้องแพงแน่ เสียดายที่ไม่รู้ว่าติดของอะไร
samaklen
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 14:37:59 »
ถ้ากระจกจากโรงงาน สามารถปรับความเข้มได้ตามแสง
ตลาดของฟิล์มกันร้อน น่าจะต้องปรับตัวขนานใหญ่
Turin
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 14:44:03 »
ตัวที่ทำให้เรารู้สึกร้อนหลักๆคือ IR ครับ
UV ที่ชอบพูดกัน มีผลกับความรู้สึกร้อนน้อยมาก และ กระจกรถกรองไปได้เยอะแล้วดังที่ท่านว่ามา และส่วนใหญ่กันได้สูงมากๆ ทุกเจ้า
spciallist
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 14:51:17 »
ผมว่ากันร้อนได้อยู่นะครับ ถึงมันจะไม่ 100% ก็ตาม แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลผมว่ามันกันได้ประมาณะ 80-90% แล้วละครับ
แต่อย่างว่าฟิล์มดีๆมันก็มีราคาที่แพงหน่อย อย่างผมตอนนี้ที่เปลี่ยนจากฟิล์มเดิมมาใช้ของ blaupunkt ก็ดีอยู่จากในรถมองออกไปนอกรถก็สบายตาดีด้วย
bennieT8
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 15:40:27 »
คันล่าสุดบานหน้าติด 3M crystalline C40 จอดกลางแดดเหมือนเดิม ชัดเจนเลยว่ากันความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มเกรดธรรมดาทั่วไป  ทั้งๆที่ใสกว่า
XaNaX
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 15:52:56 »
ผมใช้แต่Vkool ใช้ทั้งVK70 VK40
รถต่างกัน กันความร้อนก็ต่างกันไปครับ
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 18:50:34 »
อย่างที่ข้างบนบอกครับ คือใส แต่ไม่ร้อน
ผมยอมแลกกับความเป็นส่วนตัว เพื่อทัศนะวิสัยชัดเจนในตอนกลางคืนครับ
ยอมรับเถอะครับ ถนนบ้านเราที่แย่ในตอนกลางวัน จะกลายเป็นโคตรแย่ในตอนกลางคืนครับ  ;D
Gunther
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 18:55:08 »
ขึ้นอยู่กับความเข้มของฟิล์มครับ แนะนำให้เลือกฟิล์มใส สีเข้มปานกลาง ดีที่สุดครับ
choomodify
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 20:23:43 »
จุดขายคือความใสที่สามารถกันความร้อนได้ดี แต่มันอาจกันความร้อนไม่ดีเท่าฟิล์มราคากลางๆที่ผสมปรอทไว้เยอะๆๆ ถ้าเข้าใจจุดนี้คุณคือลูกค้ากลุ่มที่เลือกใช้ฟิล์มใสคุณภาพสูงครับ
mozart
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 20:38:51 »
V-kool ครับ ไม่มีตัวไหนเทียบได้จริงๆ
Barracuda
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2021, 21:50:50 »
นั้งยันรถต่างกัน กันร้อนก็ต่างกันครับ
- บานหน้า vk70 ติดกับ camry ahv40 จนอายุรถ 8 ปีขายไป ความรู้สึกคือกันร้อนดีมากๆชอบ
- camry acv70 ติด vk70 บานหน้า vk40 บานหลังใช้งานไม่ต่างจากคันเดิม
- แต่ x1 อีกคัน Vk70 + vk40 รอบคัน ติดออกจาก 0 เลยโอ้โหเหมือนไม่กันอะไรเลยร้อนจน ผบ บอกแสบผิวมากๆสุดท้ายยอมจ่ายอีกสองหมื่นกว่าเป็น vk30 3 บานหน้า vk10 3 บานหลัง บอกเลยชีวิตดีขึ้นเยอะ สำหรับผมขับกลางคืนไม่รู้สึกแตกต่างมากกับ vk70 เท่าไหร่
ตอนแรกสงสัยว่าปลอมรึเปล่าให้ร้านที่ 2 ช่วยเช็คแล้วว่าแท้ครับ คงเป็นเพราะองศาของกระจกมั้ง
Prince36
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 00:30:18 »
ของผมก็เป็นแบบนี้เช่นกันครับ
VK40 บานหน้า  บานอื่นๆติด FXR20 ของ3M
ทั้ง 2 คันติดเหมือนกัน
ใน FD ติดมา 8 ปีแล้วยังเย็นสบาย แต่ใน GK รู้สึกร้อนกว่าชัดเจน ทั้งๆที่film ใหม่กว่า
คงเป็นที่กระจกบานใหญ่
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 02:36:45 »
ลองดูความใสที่โอเคก่อน ค่อยเลือกเกรดฟิล์มก็ได้
ใช้ vk70 แสงเข้าได้ 70 เยนกว่า lamina-anr/arl ที่แสงผ่าน35 อีก
แต่สุดท่านก็รู้สึกว่าใสไป อีกคันเลยติด 3m c40 แทน ตัวนี้กำลังดี ไม่ชอบแค่เนื้อฟิล์มมันอมน้ำตาลหน่อยๆ
 v-kool เด่นที่ตัวใส กันความร้อนได้ดี ถ้าตัวมืด รู้สึกใน spec ไม่ได้หนี3m เท่าไร่ ถ้าไม่ได้อยากได้ใสๆ 3m ประหยดงบไปได้เกือบครึ่งเลย อีกอย่างคือ vk มันผสมโลหะ พวก easypass/คีดารบัตรเข้าหมู่บ้านคอนโด สัญญานจะอ่อนลง อาจต้องเปิดหน้าต่างช่วย
tom46
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 06:03:43 »
เรื่องกันร้อน เดี๋ยวนี้ผมว่าเทคโนโลยีแต่ละยี่ห้อคงทันกันหมดแล้ว น่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องกันความร้อนกันเท่าไรแล้วละครับ
แต่ถ้าถามเรื่องความทนทาน อันนี้คงต้องรอดูผลกันอีกทีครับ ส่วนของผม ผมใช้ vkool vk70 ตอนนี้ใช้มา 10 ปีนิดๆ โดยรวมยังใช้ได้อยู่ มีลดลงไปบ้างนิดๆ แต่ไม่ถึงกับกันไม่ได้เลยครับ 10 กว่าปียังใช้งานได้อยู่ ส่วนตัวผมว่าโอเคอยู่ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
Devil13
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 07:16:46 »
กันได้ครับ แต่กันได้น้อยกว่าฟิมล์ดำ
และกันได้มากน้อยตามราคา ฟิมล์ใสที่วัยรุ่นใส่ คันละประมาน 5,000 กันได้ประมาน 30% ครับ
ผมทำร้านขายของ มีหน้าเป็นกระจกบานใหญ่หลายบาน แรกๆร้อนมากๆ พอติดฟิมล์ใสก็ดีขึ้นครับ แต่ของผมมีปรอทหน่อยๆกันได้ 40%
