กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 105.0 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2021
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น ทาง FM 105 และ Facebook & YouTubeLive
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/183837595058799/posts/4320575154718335/?d=n
ติดตามรายการสดกันได้ที่
1. FM 105.0 MHz.
2. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag)
3. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
[img width= height= alt=u8Fb7J.png" border="0]https://sv1.picz.in.th/images/2021/11/06/u8Fb7J.png[/img]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 13:41:39 โดย DR!VE by J!MMY »
Gunther
Mercedes-Benz C-Class W206 รุ่นใหม่ ล่าสุดในอังกฤษ มีรุ่นพวงมาลัยขวามาแล้วครับ พี่ๆทุกท่านคิดอย่างไรครับ C-Class W206 จะมาไทย ช้าสุด หรือ เร็วสุด ในตอนช่วงไหนครับ และจะมารุ่นย่อยแบบไหนเป็นรุ่นแรก สำหรับ C-Class W206
ข้อมูลจาก https://www.autocar.co.uk/car-review/mercedes-benz/c-class/first-drives/mercedes-benz-c-class-c300d-2021-uk-review
และทำไมรถยนต์ไฟฟ้า Mercedes-Benz EQS ที่กำลังจะมาไทยในงาน Motor Expo 2021 ยังไม่เห็นมีรุ่นพวงมาลัยขวา ทั้งๆที่ C-Class W206 มีรุ่นพวงมาลัยขวาแล้วก่อนใคร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 13:45:36 โดย Dynamic »
Glazy
ปกติเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกรถอยู่ตรงไหนครับแล้วโอกาสที่มันจะเสียมีมากมั้ยครับ พอดีอาทิตย์ก่อนไปภูเก็ตเช่า CH-Rมาขับปรากฎว่ามันขึ้นอุณหภูมิภายนอกรถ -40 องศาเอาซะงงเลยว่าอยู่ภูเก็ตหรือรัสเซีย(เปิดแอร์ต้องเปิดlo ถ้าเปิด18เมื่อไหร่ฮีตเตอร์มาเยือน)
Chemical Engineering
kopman007
สวัสดีครับ พี่ๆ
รบกวนสอบถามครับ
ตามความเห็นส่วนตัวและการคาดเดาของพี่ๆ คิดว่า แนวโน้ม Mazda 3  น่าจะ Minor change หรือ มีรุ่นปรับอุปกรณ์  ในไทยเมื่อไหร่ครับ
และพี่ๆคาดเดาว่า จะมีการปรับเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ
NY.thepilot
ระหว่างรถ Cross กับ HR-V รุ่นTop  ใช้งาน 4 วันต่อสัปดาห์ กะจะซื้อรถมาใช้ยาวๆ 7 ปี มีขับทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัด เลือกซื้อคันไหนดีครับ
ชยวุตม์
กำลังตัดสินใจครับระหว่าง a200 amg กับ bmw 220i m sport ซื้อรถยุปโรปครั้งแรกครับส่วนตัวเป็นคนชอบขับรถ ใช้คนเดียวครับเน้นขับในเมื่งทั่วไปไม่เน้นออกต่างจังหวัดขอoption+วัสดุการตกแต่งภายในคุ้มค่ากับราคารถ,ความประหยัดน้ำมันไม่ซีเรียสครับขอข้อดีข้อเสียของ2คันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 14:23:08 โดย ชยวุตม์ »
Harem
พี่บาสแนะนำยางใส่ jazz gk หน่อยครับขนาด 195 55 r15 งบ 10,000 ขับไม่เกิน 140 เน้นเกาะโค้งครับ
ในกรณีที่รถเราไม่มีตัวไล่ฝ้ากระจกหลัง เราสามารถติดตั้งเองได้มั้ยครับ ประมาณว่าเปลี่ยนกระจกทั้งบานแล้วต่อตัววงจรอะไรแบบนี้
ปล. แนะนำวิธีทำความสะอาดไมโครเวฟให้ด้วยครับ
TeddyBear
สวัสดีครับพี่ๆ ปัจจุบันใช้ city type z ปี 2001 เกียร์ธรรมดาอยู่ครับ แต่จะหารถมือสองมาใช้แทนครับ เพราะคันนี้เริ่มซ่อมเยอะแล้ว ปกติใช้ไปกลับที่ทำงานในกรุงเทพวันละ 80 km. , เดินทางกทม.-ภูเก็ตปีละ 2 ครั้ง ปกติใช้ความเร็วประมาณ 90-130 km/h
- มีงบ 350,000฿ ตอนนี้เล็ง sylphy 1.6V 2013  รุ่นนี้มีข้อดี ข้อเสีย ปัญหาประจำรุ่นอะไรบ้างครับ หรือว่าพี่ๆมีตัวอื่นแนะนำมั้ยครับ จะซื้อมาใช้ต่ออีกประมาณ 4-5 ปี ครับ
ezzolo69
ทีมงานได้ตามข่าว เรื่องสื่อรถยนต์ละเมิดข้อตกลงกับค่ายรถยนต์เรื่องการนำข้อมูลการทดสอบมาเปิดเผยก่อนเวลาที่ค่ายรถกำหนด
และมีสื่ออีกสื่อยอมพลีชีพเรียกร้องให้เกิดบทลงโทษเพื่อเป็นมาตรฐานในวงการสื่อในครั้งถัดไปบ้างไหมครับ
ทีมงานมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรครับ
CarCatCube
[อาจจะหลายคำถามหน่อยนะครับ]
สัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นมีดราม่าระหว่างสื่อ2ช่องเรื่องเอ็มบราโก้ของ ฮาวาล จอย สไลด์ออน(โจไลอ้อน) ตัวดราม่าไม่ขอพูดถึงนะครับ เลยสงสัยกับเรื่องเอ็มบราโก้ว่า
1.) เอ็มบราโก้ในไทยเริ่มใช้มานานรึยังครับ และบริษัทรถใดเป็นคนริเริ่มนำมาใช้ครับ
2.) ปกติเอ็มบราโก้ บริษัทรถซีเรียสมากจนไม่ให้หลุดแม้แต่นิดเดียวหรือว่าอนุญาตให้สื่อพูดใบ้ แบบอ้อมๆ ได้ครับ (อย่างเช่นที่พี่จิมพูดถึงกระจกอควาเรียมในStariaก่อนรถเปิดตัวเป็นปีๆ) ระดับไหนถึงจะถือว่าหลุดเอ็มบราโก้ครับ
3.) ปกติแผนเปิดตัวรถรุ่นต่างๆที่พี่จิมพูดในรายการบ่อยๆ บริษัทเขาไม่เอ็มบราโก้หรอครับ
4.) แล้วตั้งแต่เปิดเว็บมา ทางHLM เคยมีประเด็นหรือโดนกับบริษัทรถฟ้องเรื่องเอ็มบราโก้มาก่อนไหมครับ (เท่าที่เล่าได้ ก็ได้ครับ)
5.) แล้วเอ็มบราโก้เกี่ยวอะไรกับชุดชั้นในวาโก้และไฮลักซ์วีโก้ไหมครับ
kritt_p
สวัสดีครับคุณจิมมี่และทีมงาน ผมมีคำถามเรื่องอัตราเร่งครับ
1. อยากทราบว่าอัตราเร่งรุ่น "Toyota Camry 2.5 Hybrid E-CVT (ACV-50)" ที่ขึ้นในตารางได้ 8.54วินาทีนั้น เป็นรุ่นก่อนหรือหลังตอน Minorchange ปี2015 ครับ
2. แล้วการเทสอัตราเร่งนั้น สำหรับรถไฮบริด แบตเตอรี่นั้น อยู่ในระดับไหนครับผม แล้วใช้ทีมงาน2คน เหมือนเทสอัตราสิ้นเปลืองมั้ยครับ
polwath
ขอถาม 2 คำถามครับ
- รถทดสอบที่ติดทะเบียน TC ส่วนใหญ่แล้วจะยังขับทดสอบอยู่ แม้รถรุ่นดังกล่าวจะวางจำหน่ายไปแล้วใช่ไหมครับ แล้วรถเหล่านี้จะถูกทำลายหรือขายมือสองออกจากโรงงานก่อนเลิกจำหน่ายตามอายุตลาดไหมครับ
- Xpander MC จะมาทัน Motor Expo ปลายปีนี้ไหมครับ หรือจะไปเปิดตัวตอนปีหน้าเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 14:03:01 โดย polwath »
idrive.dc
จากประสบการเทสอัตราเร่งของคุณจิมมี่ หากรถที่รุ่นเดียวกัน-ใช้เครื่องยนต์เดียวกัน แต่หน้ายางกว้างไม่เท่ากัน จากการแยกรุ่นย่อยของค่ายรถนั้น อัตราสิ้นเปลืองจะดีขึ้นในรุ่นยางแคบกว่า 30mm นั้น ดีขึ้นแค่ไหนครับ
หาก ไมล์ไม่เพี้ยนเพราะขนาดวงล้อออกมาเท่ากันเป๊ะๆ
wisitch
สนใจ Hrv เก่า แนะนำรุ่นปีไหนดีครับ
(ไม่เอาซันรูฟ) งบ 7แสนบวกลบ
เดิมใช้ jass GD ขับเรื่อยๆไม่เกิน110
อยู่กทม.นั่ง2คน
ออก ตจว.บ้างอาทิตย์ละ2วัน
(มีความสนใจรถใหม่ XL7. Brv. ไว้ด้วยครับ)
ชอบESแต่ใช้Camry
ขออนุญาตถามต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับ จากคำถามเทียบjbl ใน camry hybrid กับ bose ใน mazda รุ้สึกสงสัยและสับสนในคำตอบครับ เนื่องจากในreview camry hybrid acv 70 ในช่อง theclip พี่จิมมี่ได้บอกว่า คราวนี้ วิศวกรได้ปรับจูนให้เข้ากับหูคนไทยและหายห่วยเป็นปลิดทิ้ง jbl ในcamry ชุดนี้ถือว่า เลิศ แต่พี่จิมมี่กลับตอบในสัปดาห์ที่แล้วว่า jbl ใน camry เคยดีด้วยหรอ ขอรบกวนพี่จิมมี่แถลงไขในข้อสงสัยนี้ทีครับ
Level Z3RO
สวัสดีครับ
โตโยต้า และ ฮอนด้า มีแผนจะนำรถ plug-in hybrid เข้ามาจำหน่ายในไทยรึเปล่าครับ
หรือจะลาก hybrid ยาวไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนเป็น EV เลยตามโครงสร้างภาษีที่จะออกใหม่ครับ
Dej_SAVAGE
สวัสดีครับ ระหว่าง bf ko2 265/60r18 ใส่กับแม็กเดิม กับ 265/70r16 เปลี่ยนแม็กใหม่ จ่ายเท่ากัน ตัวเลือกไหนดูโอเคกว่ากันครับ ตัดสินใจไม่ถูกครับ อยากเซฟงบในระยะยาวด้วยส่วนนึง ครับ ขอบคุณครับ
ฟิ๊วๆ
คุณ นมๆ
พี่ครับผมพึ่งได้ดูคลิป outlander phev แล้วคาใจ ถ้าเราลบช่วงที่ใช้ไฟฟ้าวิ่งออกเลยล่ะ? คิดแค่อัตราสิ้นเปลืองช่วงที่รถใช้น้ำมันอย่างเดียว
Trip Meter A 92.5 กิโลเมตร
ใช้น้ำมัน 4.67 ลิตร
ตาม First Impression ที่แพนคาดไว้ว่าแบตเต็มๆน่าจะพารถวิ่ง ev mode ไปได้ 40 กิโลเมตร
ดังนั้น 92.5 - 40 =  52.5กม.(นี่คือระยะที่รถต้องใช้น้ำมันวิ่งล้วนๆ)
52.5 / 4.67(น้ำมันที่ใช้) = 11.24 กม./ลิตร กิน?
สรุปคือถ้าไฟหมดแล้วยังวิ่งทางไกลต่อไม่ชาร์จอัตราสิ้นเปลืองคือกินมากก มันกินกว่ากระบะ4x4 เครื่องใหญ่ๆอีกนะคับ ที่ผมคิดมามันถูกใช่มั้ยคับ?
Steve_Davis
สวัสดีครับคุณจิมมี่
ไม่ทราบว่าทาง subaru Thailand มีแผนจะนำเข้า
ตัวแรงๆ อย่าง forester XT , Levorg หรือ WRX เมื่อไหร่ครับ? ส่วนตัวชอบการขับขี่ของ
Subaru มากๆครับตอนนี้มี impreza อยู่คันนึง จริงๆเสียดายมากที่
รุ่น forester XT ไม่เอาเข้ามาแล้ว เลยไม่มีรถพ่อบ้านตัวแรง
ใน line up เลยครับ
อยากให้ช่วยเปรียบเทียบ feeling การขับขี่ของ Subaru forester, outback, cx5 2.5T , cx8 2.5 , volvo xc60, GLC250, และ X3 330e ด้วยครับ ทั้งทางด้านความค่ลองแคล่ว และ พละกำลัฃ
อัตตราเร่งครับ
pok1709
สวัสดีครับ H1 ตัว Elite NS น่าใช้ไหมครับ ถ้าต้องใช้ไปอีกสัก 10 ปี แล้วตัวใหม่จะมาเมื่อไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 14:28:33 โดย pok1709 »
พ่อน้องไอว่า
คุณภรรยาถามว่าแรงบิดมันคืออะไร รบกวนพี่ๆช่วยอธิบายคำว่าแรงบิดของรถยนต์แบบง่ายๆแบบคนที่ไม่รู้เรื่องรถหน่อยครับ ขอบคุณครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 14:29:40 โดย พ่อน้องไอว่า »
BagginS
Mazda CX-30 ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า มีแนวโน้มจะมีไมเนอร์เซนจ์ ไหมครับ
โดยส่วนตัวชอบการขับขี่มาก ความเงียบของห้องโดยสาร กับเครื่องเสียงที่ดีมมาให้จากโรงงาน
ตอนนี้ลังเลกับ HRV กับอัตตราสิ้นเปลืองครับ เดิมผมใช้รถเล็ก Nissan March ครับ
HRV ประหยัดกว่ากันมากไหมครับ ใช้งาน ต่างจังหวัดครับ รถไม่ได้ติดมากครับ...
jumpon77
สวัสดีครับพี่จิมมี่และพี่บาสทีมงานทุกท่านครับ พอดีพึงเปลียนยางครับ พอดีประสบปัญหา รถกระบะที่บ้านผมเวลาเข้าสวนมันจะปัญหาคือเวลาติดล่มหรีอไปติดดินหนังหมูมันไปไม่เปนครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนยาง ตอนนี้ดูแม็คชิส บึ๊กฮอล 764มันokมััยครับ หรีอถ้ามียางตัวอึ่นแนะนำหน่อยครับ ขอขอบ15นะครับ ป.ลรถผม เป็นดีแม็ก ตอนเดียวปี03 2.5คคับ
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008(Sold out) Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003 Toyota Corolla Altis 1.6E CNG  Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003
Ra32
สงสัยเรื่องการขับขี่ของ HONDA CITY ระหว่างตัว SEDAN และตัว HATCHBACK ครับ อยากให้พี่เล่าประสบการณ์การขับขี่ทั้ง 2 รุ่นให้ฟังหน่อยครับว่าต่างกันมากไหมแค่ไหน ถ้ามองแต่เรื่องสมรรถนะการขับขี่คันไหนดูจะขับสนุก ขับสบาย มั่นใจ ได้มากกว่ากันครับ
พ่อตูน
สอบถามครับ
Ora Good Cat ที่ว่าช่วงล่างแข็ง ส่วนหนึ่งที่มาจากยาง ถ้สเปลี่ยนยางเพื่อให้นุ่มเงียบ เกาะถนน ควรใช้ตัวไหนครับ ผมขับแรงสุด 120-140  km/h มีมุดบ้างบางครั้งครับ
===สอบถามความเห็นพวกพี่เพิ่มซักนิดครับ===
ผมได้เห็นข่าวอุบัติเหตุบนบูรพาวิถี ที่ทำเกิดเหตุรถชนกัน 8 คัน แล้วรถกระบะสี่ประตูแต่งซิ่งพูดประมาณว่า เพราะฮอนด้าไล่บี้มาเลยขับหนี
พวกพี่มีความเห็นอย่างไรต่อพฤติกรรมคนขับรถเหล่านี้ที่มีมากขึ้นครับ ทั้งเสียงดัง ควันดำ ทำความเร็วเกินกำหนด และสารพัด และในความเห็นควรจัดการขั้นเด็ดขาดอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 14:55:07 โดย พ่อตูน »
AVANTGARDe'
อยากให้ช่วยเปรียบเทียบ C-segment ตัวท็อปครับ ใช้ขับทางไกล 100-200โล
Altis ชอบเบาะกับตำแหน่งนั่ง สบายกำลังดี แต่กังวลเรื่องแรงม้าที่น้อยเหลือเกิน
Civic ชอบที่เรี่ยวแรงของมัน แต่ก็กลัวเรื่องสนิทกับงานประกอบของHonda
Mazda3 ชอบทั้งเครื่องเสียง ทั้งภายนอกภายในสวยสุดจริงๆ แต่ถามคนรอบข้างมีแต่คำสาปส่งเรื่องศูนย์บริการ พร้อมกับบอกว่า หนีไปปป !!
Weetting
ตอนนี้ Skoda ในไทย ยังมีกลุ่มไหนทำธุรกิจอยู่ไหมครับ
หรือมีกลุ่มไหนจะเข้ามาทำธุรกิจไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2021, 15:13:10 โดย Weetting »
Drive diesel until last day
กัปตัน rs
สอบถามครับรถจีนที่เคยไปดูงานที่จีน ไม่ทราบงานการผลิตถ้าไล่ตามลำดับจากดีสุดจนถีงต่ำสุด ของค่ายที่จะมาทำตลาดในไทยอันไหนดีสุดในสายตาและแย่สุดในสายตาทีมงานครับ
Forty Five
ระหว่าง BMW iX หรือ iX3 รุ่นไหนน่าขับมากที่สุด
