ผู้เขียน หัวข้อ: CX 5 กับ Terra  (อ่าน 3766 ครั้ง)
ออฟไลน์ bahasa
  • กระทู้: 108
CX 5 กับ Terra
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 15:56:20 »
สนใจหนึ่งในนี้ระหว่าง CX 5 2.0s กัย Terra ตัวล่างสุด กับ CX 5 2.0 SP กับ Terra ตัว top  ครับ ขอคำแนะนำจากท่านที่ใช้อยู่ครับ จะเอาไว้เป็นรถวิ่งต่างจังหวัดทางไกลครับ ปัจจุบันใช้ civic fb manual ขับทั้ว กทม ตจว ไปกลับทุกวันวันละ 200 กว่ากิโล
ออฟไลน์ F. BMW
  • กระทู้: 25
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 16:28:15 »
เอาจริงๆ cx5 และ terra มันคนละระดับกันครับ คือ Mazda CX5 มันเป็น C-SUV ส่วน Nissan Terra มันเป็น PPV หรือ SUV พื้นฐานรถกระบะครับ ถ้าใช้งานยาวๆ ขับทางไกลๆ อย่างไป ตจว terra ตอบโจทย์มากที่สุดครับ เพราะว่ามันน่าจะประหยัดน้ำมันเกือบที่สุดในกลุ่มครับผมถ้าจำไม่ผิด และมันรองรับทางหลุมบ่อได้ดีกว่าครับ แถมมันเป็นรถใช้แล้วสบายใจกว่า CX5 เยอะ เพราะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องปั้มติ๊กในภายหลังครับ ส่วน CX5 ก็น่าเล่นเหมือนกันแต่มันเหมาะกับทางถนนดำมากกว่า เพราะว่ามันเป็น SUV พื้นฐานเก๋ง แม้มันยกสูงกว่ารถเก๋งจนสบายใจเรื่องทางขรุขระได้ในระดับหนึ่ง แต่มันไม่ได้ใช้งานแบบสมบุกสมบันเหมือน Terra ครับ ส่วนปํญหาปั้มติ๊กที่เป็นอาการประจำรุ่นในรุ่น MY18 ผมคิดว่าเรื่องปั้มติ๊กน่าจะเงียบ หรือไม่ก็ยังพบเจอให้เห็นแต่น้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะครับ CX5 ตั้งแต่ตัว MY19 ขึ้นไปน่ะจะมีปัญหาน้อยกว่าครับ แต่ถ้าไม่อยากกังวลว่าจะมีปัญหาหรือเสียกลางทางเนี่ย ไป Terra ดีกว่าครับ
1993 Nissan Presea R10 Ct.II (Sold) (1993-2011)
2002 Chevrolet Zafira 1.8 CD (Sold) (2002-2010)
2010 SsangYong Stavic SV270 Standard (2010-current)
2011 Mazda2 Groove Sedan (Sold) (2011-2023)
2017 BMW 320d Iconic F30 (2017-current)
2023 MG4 Electric X (2023-current)
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 16:55:58 »
ถ้าไม่ต้องลุยอะไรมาก CX5 เดินทางไกล ความเมื่อยล้าจากการขับรถยาวๆ น่าจะน้อยกว่า Terra ครับ
ผมใช้ CX5 KE ปกติวิ่งวันละเกือบๆ 100 ก.ม. ก็เฉยๆครับ ความล้าจากการขับรถค่อนข้างน้อย
เรื่องความประหยัด นอกเมืองถ้าไม่ได้ซิ่งมาก (วิ่งไม่เกิน 120) CX5 จะอยู่แถวๆ 12-14 ก.ม./ลิตร แล้วแต่เท้าคนขับครับ
ปัญหา ลองหาอ่านจากในคลับดูได้ครับ ปั๊มติ๊กไม่ค่อยเห็นมาเท่าไหร่แล้ว เพราะคนซื้อ CX5 น้อยลง 5555
จขกท ขับรถเยอะ ค่า MTN ควรเอามาคำนวณด้วยนะครับ ลองดูจากในในเวปของมาสด้า เทียบกับนิสสันก็ได้ครับ ผมมั่นใจว่า CX5 แพงกว่าพอสมควร 555
ออฟไลน์ nnss
  • กระทู้: 576
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 17:21:58 »
cx5 ไม่แนะนำเลยครับ ณ ตอนนี้ปัญหาดับกลางอากาศยังไม่จบครับ และแทบไม่ต้องลุ้นครับว่าจะเจอไหม 90% เจอแน่นอน
ต่อให้ดับแล้วเปลี่ยนมาแล้วก็ลุ้นกันต่อครับ เพราะ2-3รอบก็เปลี่ยนพาร์ทเลขเดิมนั้นแล่ะ
ดูในกลุ่มfbได้ครับตอนออกคิดว่าคงไม่เจอกับตัวเองหรอก ตอนดับก็มานั่งแค้นกัน
ออฟไลน์ Superpong
  • กระทู้: 315
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 17:40:24 »
+1 รถปีใหม่ๆ ยังดับกันอยู่เลยครับ ผมว่าไม่น่าเสี่ยงจริงๆ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 18:41:42 »
โห . . . รถใหม่ ๆ ยังมีอาการอีกเหรอ เป็นตาย่านแท้ :P
ออฟไลน์ มิตรภาพ
  • กระทู้: 38
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 19:38:26 »
รถที่มีโอกาสดับระหว่างขับได้ตลอดเวลา ต่อให้ดีแค่ไหน ก็ไม่คุ้มเอาชีวิตไปเสี่ยงครับ ลองนึกว่าวิ่งบนทางด่วน 120-140  คันหลังวิ่งเร็วตามกันมา แล้วเกิดรถดับ ไม่รู้จะเสียหายมากแค่ไหน
ชอบมาสด้ามากแต่ถ้ายังปัญหานี้ไม่ได้ ก็ไม่ซื้อแน่นอนครับ ปั้มติ๊กดูจะไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับ  บางคันเปลี่ยน Lot ที่บอกแก้ปัญหาก็ยังดับอยู่
ออฟไลน์ bahasa
  • กระทู้: 108
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 22:16:44 »
จากความเห็นที่แต่ละท่านกล่าวมา ปัญหาดับกลางอากาศนี่น่ากลัวแท้ ... ทำให้ Terra น่าใช้ขึ้นไปอีก หวังว่า mazda th จะรีบแก้ไขปัญหาได้เร็ววันนะครับ จริงๆชอบการขับขี่ mazda มากๆ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 22:18:49 »
ไม่ได้ใช้ทั้ง2รุ่น​ครับ​ แต่เคยเล็ง​ CX5​ ไว้แล้วตามข่าว​ ตอนนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่​ ส่วน​ Terra ยิ่งไม่ได้ตามเลย​ แต่เครื่องดีเซล​ nissan​ น่าเชื่อใจได้มากกว่าครับ​ ขับสบายใจไป​ Terra น่าจะดีกว่าครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 23:31:09 »
ถ้ทเป็นผม เอาสบายใจ ตัดทิ้งทั้งคู่ครับ ความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายจัดว่าห่วยทั้งคู่(ผมใช้อยู่ทั้งสองยี่ห้อนี้)
ไปcrvหรือfortunerอาจจะสบายใจกว่าครับ
แต่ถ้าต้องเลือดทั้งสองคัน ผมเลือกcx5แต่ไปตัวดีเซล serviceดีๆ ไม่ต้องไปนั่งดูระดับน้ำมันเครื่องให้เสียเวลาครับนั่นเหมือนพวกจิตตกใช้ไปไม่มีความสุขครัง แค่ขับให้มันมีเวลาให้dpfทำงานจนจบพอ 100000โลขายทิ้งครับ
แต่ถ้าล้างระบบได้ทุก40000โลก็ใช้ได้ยาวขึ้นครับ ส่วนเรื่องตัดdpfทิ้งนี่นาๆจิตตังครับ ตัดแล้วน้ำดันก็เจอมาแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นผม ไปเจ้าตลาดครับหรือรอตลาดรถไฟฟ้าให้ลงตัวอีกหน่อยค่อยจัดทีเดียวก็ยิ่งคุ้มครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,148
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 23:34:42 »
จุดประการใช้งานนี่คนละแนวเลยครับ
ถ้าแนวครอบครัวใหญ่มีของ มีลุยบ้าง ก็ต้อง Terra
ถ้าแนวครอบครัวเล็กเน้นขับทางไกลสบาย ก็ต้อง CX-5
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,067
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2021, 23:48:23 »
C-SUV ผมแนะนำ CRV
PPV ผมแนะนำ Fortuner
ใช้ระยะยาวสบายใจครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2021, 00:06:24 »
ช่วงล่างดี สมรรถนะดีทั้ง2รุ่น
Cx5 จะประหยัดน้ำมัน คล่องตัวกว่า
Terra จะเทอะทะเพราะตัวรถใหญ่ยาวกว่า
ผมเชียร์Terraครับ มีขับ4 ให้ใช้ในยามติดหล่ม เพียงแค่ลื่นหญ้า ดินเปียกข้างทาง ขับ2 ก็ลื่น ดิ้นไม่ออกได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2021, 01:29:58 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ KATANA
  • กระทู้: 262
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2021, 08:13:00 »
สอบถามท่านที่ใช้ PPV เป็นรถครอบครัว มีคนนั่งแถว 2 เป็นประจำ ประสบปัญหาเรื่องผู้โดยสารเมารถง่าย หรือบนนั่งไม่สบายจากลักษณะของโครงสร้างและระบบกันสะเทือนบ้างมั้ยครับ
และวิธีการขับให้นิ่มนวล มันช่วยได้มั้ยครับ
ออฟไลน์ Boattamon
  • กระทู้: 519
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2021, 10:30:40 »
CX-5 ยังมีดับอยู่นะครับ เข้ามาเตือนด้วยความหวังดี
ที่รู้เพราะใช้อยู่ แล้วก็อยู่ในคลับ
ส่วน Terra ไม่ทราบครับ
  • กระทู้: 27,481
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 10:01:07 »
ขับเยอะแบบนี้ ผมว่า Terra น่าจะประหยัดกว่านะครับ แถมดีเซลก็ราคาถูกกว่าด้วย
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 888
Re: CX 5 กับ Terra
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2021, 15:17:08 »
คู่นี้ ไป Terra ครับ
