เป็นรถถ่านที่ไม่มีคู่มือแถมให้มากับรถ
พอรถเดี้ยง โทษคนซื้อ แล้วปล่อยคู่มือ คุณพระ
ขึ้นศาลแพ้ทุกกระทง
ดูดได้ที่เวบ
https://www.gwm.co.th/aftersales/ ของเหลวที่ใช้แมวดีทุกรุ่น
น้ำมันเกียร์ castrol bot 352 bev 0.74ลิตร +-0.002
น้ำยาหม้อน้ำรังผึ้งแอร์ ethylene glycol-35 2.1ลิตร +-0.2
น้ำยาหม้อน้ำระบบส่งกำลัง ethylene glycol-35 6.8ลิตร +-0.2
น้ำมันเบรก dot4 สังเคราะห์ 0.72ลิตร +-0.1
น้ำฉีดกระจกหน้า 2.3ลิตร +-0.3
ไม่ระบุว่าน้ำเลี้ยงรังถ่านใช้เท่าไหร่ มีเสียวว่าถ่านหนักครึ่งตันจะร้อนจนระบายไม่ทัน
e tron มอเตอร์คู่
ความร้อนรอบมอเตอร์ไม่เกิน 85องศาเซลเซียส พอกับเครื่องดีเซลสามแฉก
ความร้อนรอบแกนมอเตอร์ เกียร์ เฟืองท้าย ไม่เกิน165องศาเซลเซียส
น้ำมันเกียร์ออโต้ จะทนที่สุดที่90-110องศาเซลเซียส
มอเตอร์ทำงานเกิน15,000รอบ น้ำมันร้อนมาก จะเสื่อมเร็ว
ความร้อนปกติ ห่างจากร้อนจัดแค่10องศา
ถ้าหม้อน้ำเล็กบาง น้ำหล่อเย็นน้อย พัดลมไม่แรงพอ มอเตอร์ก็ร้อนจัด
แล้วน้ำเลี้ยงรังถ่าน ต้องการความเย็นคงที่ ยิ่งตีนหนัก อัดdcแรงๆ ระบายไม่ทันถ่านก็เสื่อมเร็ว
น้ำมันเฟืองท้ายระบายความร้อนแกนมอเตอร์ เกียร์ เฟืองท้ายมีน้อย
พึ่งแต่น้ำหม้อน้ำจะไประบายทันยังไง มอเตอร์ร้อนง่ายไม่แปลกใจ
castrol bot 352 bev น้ำมันเกียร์รถถ่าน
18ลิตร 166ดอลล่า
18ลิตรไม่เกินหกพันบาท
ลิตรละ 325 บาท
https://www.chinahao.com/product/572414161709/ สร้างภาพซะหรูหราหมาเห่า แต่ไม่แถมคู่มือรถเป็นเล่มมาให้ เสียทีโทรหาที
คงนึกว่าคนไทยโง่ ไม่อ่านคู่มือ จะพังเพราะดูหมิ่นกันแบบนี้
วันนี้กทม.ฝุ่น2.5หนักเท่าเดลี
คงดันรถถ่านตามสูตร เพราะรถน้ำมันเป็นต้นเหตุ
คนไทยแค่เอาตัวให้รอดตอนนี้ยังกระเสือกกระสน
จะให้เห็นใจพวกที่ขายรถเอาเปรียบคนไทย
ก็เจ๊งไปเถอะ ปล่อยไว้ก็ไม่มีใครรอดถ้าเป็นแบบนี้
ประเภทอยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่เคยไปเดินดินกินข้าวแกงจะไปรู้ความทุกข์ยากของชาวบ้าน
วันๆสนใจแต่เรื่องของพวกตัว พอขายไม่ดีก็มาโบ้ยคนไทย ที่สูบไปไม่พอรึไงถึงส่งหน้าม้ามาดิ้น แสดงว่าใกล้ร่วงแล้วถึงออกอาการ
ใบไม้ถ้าไม่มีน้ำเลี้ยงรังถ่านไปไม่รอด
และพวกที่ทำรถกลัวหนาว นอกจากไม่ทนจะเริ่มตายกลางทาง ไม่โง่จริงทำไม่ได้นะนี่ อยู่ที่นี่ร้อนชื้นขนาดไหนยังทำไขสือ
