ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือ ora good cat ระบุรถมีน้ำมันเกียร์  (อ่าน 5015 ครั้ง)
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 08:41:46 »
เป็นรถถ่านที่ไม่มีคู่มือแถมให้มากับรถ
พอรถเดี้ยง โทษคนซื้อ แล้วปล่อยคู่มือ คุณพระ
ขึ้นศาลแพ้ทุกกระทง
ดูดได้ที่เวบ
  https://www.gwm.co.th/aftersales/
ของเหลวที่ใช้แมวดีทุกรุ่น
น้ำมันเกียร์ castrol bot 352 bev 0.74ลิตร +-0.002
น้ำยาหม้อน้ำรังผึ้งแอร์  ethylene glycol-35  2.1ลิตร +-0.2
น้ำยาหม้อน้ำระบบส่งกำลัง ethylene glycol-35 6.8ลิตร +-0.2
น้ำมันเบรก dot4 สังเคราะห์ 0.72ลิตร +-0.1
น้ำฉีดกระจกหน้า 2.3ลิตร +-0.3
ไม่ระบุว่าน้ำเลี้ยงรังถ่านใช้เท่าไหร่ มีเสียวว่าถ่านหนักครึ่งตันจะร้อนจนระบายไม่ทัน
e tron มอเตอร์คู่
ความร้อนรอบมอเตอร์ไม่เกิน 85องศาเซลเซียส พอกับเครื่องดีเซลสามแฉก
ความร้อนรอบแกนมอเตอร์ เกียร์ เฟืองท้าย ไม่เกิน165องศาเซลเซียส
น้ำมันเกียร์ออโต้ จะทนที่สุดที่90-110องศาเซลเซียส
มอเตอร์ทำงานเกิน15,000รอบ น้ำมันร้อนมาก จะเสื่อมเร็ว
ความร้อนปกติ ห่างจากร้อนจัดแค่10องศา
ถ้าหม้อน้ำเล็กบาง น้ำหล่อเย็นน้อย พัดลมไม่แรงพอ มอเตอร์ก็ร้อนจัด
แล้วน้ำเลี้ยงรังถ่าน ต้องการความเย็นคงที่ ยิ่งตีนหนัก อัดdcแรงๆ ระบายไม่ทันถ่านก็เสื่อมเร็ว
น้ำมันเฟืองท้ายระบายความร้อนแกนมอเตอร์ เกียร์ เฟืองท้ายมีน้อย
พึ่งแต่น้ำหม้อน้ำจะไประบายทันยังไง มอเตอร์ร้อนง่ายไม่แปลกใจ
castrol bot 352 bev น้ำมันเกียร์รถถ่าน
18ลิตร 166ดอลล่า
18ลิตรไม่เกินหกพันบาท
ลิตรละ 325 บาท
https://www.chinahao.com/product/572414161709/
สร้างภาพซะหรูหราหมาเห่า แต่ไม่แถมคู่มือรถเป็นเล่มมาให้ เสียทีโทรหาที
คงนึกว่าคนไทยโง่ ไม่อ่านคู่มือ จะพังเพราะดูหมิ่นกันแบบนี้
วันนี้กทม.ฝุ่น2.5หนักเท่าเดลี
คงดันรถถ่านตามสูตร เพราะรถน้ำมันเป็นต้นเหตุ
คนไทยแค่เอาตัวให้รอดตอนนี้ยังกระเสือกกระสน
จะให้เห็นใจพวกที่ขายรถเอาเปรียบคนไทย
ก็เจ๊งไปเถอะ ปล่อยไว้ก็ไม่มีใครรอดถ้าเป็นแบบนี้
ประเภทอยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่เคยไปเดินดินกินข้าวแกงจะไปรู้ความทุกข์ยากของชาวบ้าน
วันๆสนใจแต่เรื่องของพวกตัว พอขายไม่ดีก็มาโบ้ยคนไทย ที่สูบไปไม่พอรึไงถึงส่งหน้าม้ามาดิ้น แสดงว่าใกล้ร่วงแล้วถึงออกอาการ
ใบไม้ถ้าไม่มีน้ำเลี้ยงรังถ่านไปไม่รอด
และพวกที่ทำรถกลัวหนาว นอกจากไม่ทนจะเริ่มตายกลางทาง ไม่โง่จริงทำไม่ได้นะนี่ อยู่ที่นี่ร้อนชื้นขนาดไหนยังทำไขสือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2021, 11:00:37 โดย bahamu »
ออฟไลน์ solo
  • กระทู้: 532
Re: คู่มือ ora good cat ระบุรถมีน้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 09:12:25 »
ตกลงเขาบอกไหมครับว่าแรงบิด210นิวตันเมตรนั้นrange มันอยู่ที่กี่รอบ เพราะ HRV eHEV ยังบอกเลยว่าแรงบิดสูงสุดเขามาตั้งแต่ 0-3,500 รอบ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,938
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 09:20:38 »
มอเตอร์ แรงบิดมาตอนออกตัวครับ
ดึงกระแสตาม load
ตั้งแต่เริ่มหมุนครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 09:31:09 »
สมัยก่อน ถ้าได้รถแรกๆของโมเดลนั้น บอกว่าใหม่อีกยาว
ตอนนี้ซื้อทีหลังปัญหาไม่มีแล้วแน่ๆ จะดีกว่า
คำว่าแก้แล้ว เท่าที่เห็นมา ส่วนมากไม่ได้แก้
  • กระทู้: 5,244
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 09:37:02 »
ถ้าคนเคยค้าขายกับพี่จีน .. จะบอกว่า มันคือ เรื่องปกติ ตีหัวเข้าบ้าน ทำยังไงก็ได้ ให้ขายได้ ที่เหลือ ตัวใครตัวมัน
เจ้าที่ดีๆก็มีนะ แต่มีน้อย นานๆเจอที
ออฟไลน์ solo
  • กระทู้: 532
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 09:39:43 »
ดึงกระแสตาม load
ที่ผมอยากทราบคือ Range ครับ เพราะ Good Cat ไม่ระบุใน brochure ผมกลัวว่าrange จะสั้นเช่น 0-2,000รอบ จากนั้นแรงบิดดิ่งหัวลง
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 09:53:35 »
น้ำระบายความร้อน ได้ดีกว่าใช้น้ำมันระบายความร้อน
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 10:36:57 »
คู่มือบอกแค่ แรงบิด 210nm ไม่บอกรอบ ไต่ทางชัน25%
ส่วนการระบายความร้อนของมอเตอร์
น้ำหล่อเย็นที่อาจน้อยไป ยิ่งน้ำมันเกียร์ใช้น้อยมาก
พอมอเตอร์ทำงานเต็มที่ยาวๆ น้ำหม้อน้ำกับน้ำมันเกียร์ต้องมากพอ
ที่จะหมุนเวียนในระบบได้ทัน
น้ำมันเกียร์ 0.7ลิตร ถ่ายทุก 60,000กม. ตามตาราง
มอเตอร์ เกียร์ เฟืองท้าย ไม่น่าทน น้ำมันคงเน่าก่อน
ยิ่งอ่างตื้น ตะกอนบาน ไม่รู้มีกรองรึเปล่า
วิ่งเยอะ ถ่ายทุก2-30,000กม. วิ่งน้อยปีเว้นปี
ยังพอยืดอายุไปได้บ้าง เพราะค่าน้ำมันเกียร์ถูกมาก
ใบไม้ ใช้น้ำมันเกียร์2ลิตร ถ่ายทุก40,000ไมล์
ออกมาดำปี้ บ้านเราแค่แดงขุ่นต้องถ่ายแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2021, 19:00:30 โดย bahamu »
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 10:42:34 »
ถูกใจๆ โดยเฉพาะคำว่า ส่งหน้าม้ามาดิ้น 55
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 11:15:08 »
Tesla มีกรองน้ำมันเกียร์ด้วยครับ ใช้เป็นทรงกระบอกกลมแบบเดียวกับกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนง่ายดี
https://www.google.com/search?q=tesla+oil+filter&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=isnxv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjan6Kx_On0AhUvTmwGHURRDHAQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=360&bih=654&dpr=3
PKS8
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 11:53:16 »
นี่ยังไม่ลงลึกขนาดชิฟที่ใช้นะครับ ว่าตรงปกหรือเปล่า เอาจริงๆของแบรนด์จีน ผมใช้พวกของหลักร้อย หลักพันอ่ะครับ แพงแค่หลักหมื่นผมก็หาแบรนด์อื่นแล้ว ใครบอกทุกแบรนด์ผลิตในจีน ถูกครับ แต่แบรนด์นอกไม่ได้ควบคุมการผลิตและใช้นโยบายแบบจีนๆนะครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,938
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 12:40:12 »
ดึงกระแสตาม load
รอบสูง แรงบิดลดครับ
ขึ้นอยู่กับกระแสที่จ่ายด้วย
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,889
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2021, 12:53:48 »
เรื่องฝุ่นรถน้ำมันตกเป็นจำเลยจริงๆ
โรงงานแถบเมืองสมุทรทั้งหลายที่แอบปล่อยควันพิษปริมาณมหาศาล​ตอนกลางคืนรอดเฉยเลย
ผมกล้าท้าหน่วยงานที่้กี่ยวข้อง"แอบ" ไปตรวจได้ทุกเมื่อเลยครับ(แต่ต้องไม่แต่งตัวเต็มยศแบบตอนไปตรวจซ่อง บ่อน และ หวยนะ)​ ให้ดี ช่วงตี1 เอาฮอบินและสปอตไลต์​แรงๆส่องตามปล่องเลยครับ
เฮ้อ เหนื่อยใจกับข้าราชการ​ไทยที่เกี่ยวข้องจริงๆ
