ชนิดกระบอก ถ้าจุดยึดเหมือนกัน แต่ละรุ่นอาจมีช่วงยืดยุบไม่เท่ากันครับ
ถ้าใส่แล้วไม่ยันตอนจั๊ม ก็น่าจะไม่เป็นไร
ส่วนสตรัหน้า จะมีเรื่องมุมล้อเข้ามาเกี่ยว หรือยัดไม่ลงเลย
ขอบคุณครับ ตอนก่อนใส่ผมก็ลืมลองยืดเทียบกันดูก่อน
แต่เท่าที่ตกหลุมต่างๆ ก็เป็นอาการเดิมเหมือนตัวติดรถตอนยังไม่แตกเลยครับ
ส่วนหน้าผมยังปกติ
ถ้าด้านหลังผมว่าไม่มีปัญหานะ แต่ต้องหาจุดยืดสุดของโช้คเดิมเทียบกับของใหม่ ถ้าจุดยืดสุดห่างกันมากอาจจะเกิดปัญหาได้
ตอนผมใช้มิราจปีแรกๆ คู่หลังผมเอา สวิฟต์,แจ็ส มาใส่แต่ในคลับแนะนำของ วีออสเทอร์โบ เพราะตอนนั้นของมิราจมันนิ่มไปแล้วไม่มีโช้คแต่งขาย ก็เอาเพื่อนEco car มาใส่กัน สรุปจบกับโช้คสวิฟต์ขับดีกว่าของเดิมเยอะ
ขอบคุณครับ ก่อนใส่ผมก็ลืมลองยืดเทียบกันก่อน
เห็นในคลับทุกคนบอกว่าใส่ไม่ได้ แต่มาร้านดันใส่ได้ก็เลยแอบกังวลครับ
ผมว่าถ้าระยะยืดหดไม่เป็นปัญหา ก็ใช้งานได้สบายๆเลย
จากที่อ่าน ถ้าสามารถสวมใส่กันได้ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องจุดยึด อาจจะต้องมาดูเรื่องระยะยืดสุดกับหดสุด
แต่ผมอ่านจาการขับขี่แล้วผมว่าไม่เป็นปัญหาครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองใช้ดูไปเรื่อยๆ
ถ้ามีอะไรเดี๋ยวสั่งของตรงรุ่นมาเปลี่ยนครับ
ถ้าใส่ไปแล้ว ก็ลองดูว่าอาการรถผิดปกติไหม ถ้าไม่ก็ใส่ได้
แต่ถ้า กระด้างขึ้น แข็งขึ้น หรือ ย้วย โยนตัว ก็ควรเปลี่ยนให้ตรงรุ่น
เพราะโช้คแต่ละรุ่น มันปรับความหนืดของโช้ค และ ค่า k สปริง รองรับน้ำหนักของรถรุ่นนั้นๆ มาเหมาะสมแล้วครับ
ขอบคุณครับ เท่าที่ขับอาการรถคือเหมือนเดิมเลยครับ เดี๋ยวลองสังเกตต่อไป
ถ้าใส่ได้แบบแน่นหนาไม่ต้องแปลงรูจุดยึดอะไร ระยะยุบยืด ไม่ยันไม่กระแทก ก็น่าจะใช้ได้นะครับ ผมจะเข้าไปดูที่ตัวน้ำหนักรถเปรียบเทียบกันอีกที ถ้าโช๊คที่เราเอามาใส่ตรงรุ่นรถที่หนักกว่ารถเรา ก็ถือว่าใช้ได้ครับ
รถรุ่นผม โตโยต้า อัลติส 2004 สามารถเอาสตรัทของ โตโยต้า วิช มาใส่ได้โดยไม่ต้องแปลงอะไร รูตรงกัน (วิชหนัก 1380 อัลติสหนัก 1175 แต่ผมมีวางเครื่องและติดแก๊ส ก็น่าจะหนักราวๆ 1200-1250) พอใส่แล้วก็ใช้งานได้ แต่ขาดความสมดุลไปนิดหน่อยตรงที่ค่า k สปริงวิชมันแข็งไปหน่อยครับ ให้มา หน้า 6 หลัง 8 ถ้าเป็นของอัลติสหรือไกล้เคียงจะอยู่ราวหน้า 5 หลัง 5 หรือ หน้า 6 หลัง 6 ผมจับสลับสปริงหน้าหลังเป็นหน้า 8 หลัง 6 ใช้งานไป เวลาจั๊มสะพานหรือทางเป็นคลื่นหน้ามันก็จะเด้งๆหน่อยครับ แต่ถ้าขับทางเรียบหรือขรุขระแบบทางราบก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ขอบคุณครับ ตัวเดิม DE 1.5 ที่ผมใส่โช๊คเค้าตอนนี้หนัก 1,035-1,066 kg
รถผม DJ 1.5D หนัก 1,160 kg
แต่เท่าที่หาข้อมูล รถผมใส่โช๊คหลังร่วมกับตัว DJ 1.3G ได้ที่มีน้ำหนัก 1,051 kg ครับ มีแค่คู่หน้าที่แยกกัน
