ผู้เขียน หัวข้อ: Almera 1.0 มีปัญหาอะไรบ้างครับ ?  (อ่าน 17292 ครั้ง)
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 17:42:27 »
อยากทราบข้อมูลตั้งแต่รถเปิดจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน ตัวรถหรือเครื่องยนต์หรือเกียร์มีปัญหาอะไรไหมครับ ในการใช้งาน พอดีอยากทราบจากผู้ใช้จริงๆ ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Almera ด้วย รบกวนด้วยครับ
(ตอนนี้กำลังต้องการรถราคาสวยๆมาใช้เป็นรถครอบครัวสักคนครับ)
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,664
Re: Almera 1.0 มีปัญหาอะไรบ้างครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 18:42:46 »
ผมมีส่วนให้ญาติ (อยู่บ้านเดียวกัน) ตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นรุ่นท็อป เลยมีโอกาสได้ขับบ้างตอนนี้อายุรถปีหน่อยๆ แล้วยังไม่พบปัญหาใดๆ แต่ขอบอกความรู้สึกเท่าที่ได้ขับมา
- การเก็บเสียงถือว่าน่าพอใจ
- เครื่องแรงดี
- ตอนขับช้าเหมือนจะได้ยินเสียงทุ้มๆ เข้ามา
- ระบบกันสะเทือนจะสั่นหน่อยถ้าเจอถนนไม่เรียบ
- กล้องถอยหลังให้ภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
- ประหยัดน้ำมัน
- เกียร์ฉลาดมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2022, 18:44:27 โดย ไทบ้าน »
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 19:19:07 »
ปัญหาจาก Almera Club ครับ เอามาจากหลายๆคน
เจอบ่อย:
- ปั้มน้ำ (แก้เเล้ว, lot ที่ 16,xxx ขึ้นไปได้ part ใหม่)
- กล้องรอบคัน ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง (น่าจะเกิดจาก, start รถเเล้วเข้า R ทันที, จอยังบูสท์ไม่เสร็จ, ครั้งเดียวรวนเลย แต่ส่วนตัวผม ยังไม่เคยเจอครับ)
- Bluetooth ต่อไม่ได้ ค้าง ถึงกับต้องกด Factory Reset (ปกติผมเสียบ Carplay แล้วดึงออก ก็หาย)
- ระบบ lock-up clutch ทำมาไม่เนียนเลย ต้องปรับตัวให้ชิน (ทำงานที่ประมาณ 19.7 km/h) / น่าจะจงใจออกแบบมาแบบนี้ ไม่นับว่าเป็น”ปัญหา” (มันชัดเจนจนขนาดคนที่ไม่มีความรุ้เรื่องรถสักเกตุเห็น เเล้วมาโพสท์ถามอยู่ครับ)
นานๆทีจะเจอ:
- ล้างห้องเครื่อง, น้ำชอบเข้าคอยล์จุดระเบิด (เรื่องถึง NMT เเล้ว)
- สนิมฝากระโปรงหลัง (ส่วนที่ลด cost, ไม่ชุบสีมาให้)
- Sensor เตือนการชนด้านหน้า บางทีทำงานเอง ในตึกแคบๆ (ส่วนตัวไม่เคยเจอเลยครับ เข้าตึกแคบๆที่สุดของผม คือ รพ. นวมินทร์ 9 แต่ผมมักจะปล่อยไหล ไม่เหยียบคันเร่งเเรง ในที่แคบๆอยุ่เเล้ว)
- บางคนออกรถมาใหม่เกียร์ ไม่ทำงาน ไฟขึ้นโชว์ , เปลี่ยนยกลูก (อยุ่ในประกัน) , เรื่องเกียร์ถ้าไม่ซวยแบบนี้ ผมว่าโอเคเเล้วครับ หลายคนใน club ใช้วิ่งส่งของกัน ขึ้น 200,000 km แล้ว CVT ยังปกติดีทุกประการ
ถ้าเข้า Almera Club มาเเล้ว สามารถเข้ามาอ่านเกี่ยวกับระบบ lock-up clutch และ CVT ลูกใหม่และลูกเก่า ปรับปรุงตรงไหนบ้างได้นะครับ ผมเคยโพสท์เอาไว้อยู่
https://www.facebook.com/groups/398684467463248/permalink/766609397337418/
https://www.facebook.com/groups/398684467463248/permalink/808108146520876/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2022, 19:33:03 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 19:26:12 »
Cvt ลูกนี้ อาการเหมือนๆกันหมดครับ ต้องทำความคุ้นเคยกับมัน บางจังหวะพุ่งดี บางจังหวะอืดซะงั้น จังหวะแซงพยายามกดโหมด sport ไว้ มีออยเกียร์ให้ น่าจะทนกว่าเดิม ถึงไม่ทนค่าซ่อมก็ถูกลงมาเยอะแล้ว
ออฟไลน์ Ponthakorn
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 20:23:50 »
 ใช้รุ่น vl มาปีครึ่ง 49,000 โล มีปัญหาพูเล่ย์พังตอน 13,000 โล เคลมได้รุ่นที่แก้ปัญหาแล้ว เรื่องเกียร์ตอนแรกๆยังไม่ชินกับการทำงานของเกียร์ก็มีกระตุกบ้างรอบสูงแต่รถไม่ไป พอขับไปสักพักเริ่มรู้จังหวะการทำงานของเกียร์แล้วก็ไม่เจออาการอีกเลย
 สิ่งที่ชอบ บังแดดอันใหญ่มาก เครื่องเสียงติดรถถือว่าดี ประหยัดน้ำมันพอสมควร สำหรับผมเป็นรถที่คุ้มกับราคามากคันหนึ่ง
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 20:37:20 »
เจอบ่อย:
นานๆทีจะเจอ:
เยอะเหมือนกันนะเนี่ยๆ พี่ๆเพื่อนๆคอมเม้นอื่นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ผมคงรอ motor show ละเห็นว่าปรับอะไรอีกนิดหน่อยคงจะไปดูตอนนั้นทีเดียวเลยครับ
ออฟไลน์ Tom Korakot
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 21:11:35 »
เจอบ่อย:
นานๆทีจะเจอ:
ทำไมผมอ่านแล้วไม่เห็นว่าเยอะเลย คำตอบบนๆก็เป็นบวกทั้งนั้น ข้อเสียก็แก้แล้ว ทุกคนก็ว่าคุ้ม
แล้วรถทุกรุ่นก็มีปัญหาทั้งนั้นฮะ
ออฟไลน์ bongo
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 21:50:57 »
ใช้มา 60,000 km แล้วครับ ที่เจอปัญหาคือปุ่มล็อครถด้านซ้ายมีปัญหา ไม่สามารถล๊อคหรือปลดล๊อคได้ อันนี้ที่ศูนย์เปลี่ยน part ให้ใหม่ แล้วก็มีเรื่องสนิมที่ฝาท้ายหลัง
ปัญหาอย่างอื่นที่เจอในคลับยังไม่เจอครับ ยังคงใช้ปั๊มน้ำรุ่นเก่าอยู่ ส่วนเรื่องเกียร์ ช่วงแรกๆที่ใช้งานจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ที่จู่ๆเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ยอมเร่งในทันที
แต่เหมือนพอใช้งานไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีปัญหานี้แล้วนะ
ที่เห็นในคลับคันที่ใช้งานเยอะสุดก็วิ่งทะลุเกิน 200,000 km แล้ว แล้วก็เห็นว่าพึ่งไปติด LPG แล้วด้วย (เครื่องรุ่นนี้ที่ต่างประเทศมีติด LPG มาจากโรงงานด้วย)
ออฟไลน์ TerngST
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2022, 23:38:10 »
ของที่บ้านใช้มา 2 ปีกับ 1 เดือน เจอแค่บางครั้งต่อบลูทูธกับไอโฟนยาก กับกระจกมองหลังตรงกลางไม่แน่นครับ อื่นๆยังไม่พบอะไร เข้าศูนย์ตามปกติครับ
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 07:07:41 »
 :) ผมเพิ่มส่วนที่ผมเจอให้ครับ
1. ฝาถังน้ำมันจะมีปัญหาระบบสลิง มั้งครับ เปิดออกบ้างไม่ออกบ้าง บางครั้งต้องดึงหลายครั้งกว่าจะเปิดฝาถังน้ำมันได้
2. เบาะหน้าตรงส่วนพนักรองไหล่มันแคบ ต้องลองนั่งดูว่า Ok หรือเปล่าครับ
3. เวลาฝนตกมีน้ำเข้ามาในส่วนตอนหน้าของห้องเครื่องเล็กน้อย แต่ตลอด
4. เวลาเปิดและปิดประตูรถชอบมีเสียงครางของระบบอะไรไม่รู้ ที่กลางคอลโซล ไม่รู้ระบบแอร์หรือเปล่า
5. ถ้าปิดเครื่องเสียง และวิ่งช้าๆจะได้ยินเสียง หอนที่ห้องเครื่อง ตามการเคลื่อนของรถ ไม่รู้ว่าเสียงเกียร์หอนหรือเปล่า
แต่ถ้าวิ่งเร็วขึ้นเสียงจะหายไปครับ
 ;) :) :) ใช้มา 26 เดือน ภาพรวมไม่มีปัญหาใหญ่ ใช้ดีถูกใจ ประหยัดน้ำมันใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ pusb
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 08:04:48 »
ใช้มา 2 ปี 40,000 กม
พบปัญหา
- กรองน้ำมันเครื่องแพงมาก @ 600 บาท (ตอนแรกเคยโฆษณาไว้ในโบรชัวร์ว่า 370บาท เอาเข้าจริงแอบขึ้นเป็น 600 แล้วไม่ลงอีกเลย)
- ความเร็วต่ำๆ คลานเข้าหมู่บ้านที่ 20-30 ออกตัวกระชากๆ //แก้ไขแล้ว ที่ศูนย์ ตั้งค่าซอฟแวร์ใหม่ วิ่งไหลเนียนในความเร็วต่ำๆ
- ฝาถังน้ำมัน ไม่เด้ง //สาเหตุ ตัวดันฝาถังมันล้า แก้ไขเองด้วยการเปิดฝาถังออกมา แล้วใช้มือดัดตัวดันฝา ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาอีก
- น้ำเข้าในฝากระโปรงรถ ในห้องเครื่อง (เวลาล้างรถ ขับช่วงฝนตก) //แก้ไขเอง ด้วยการติดยางที่ฝากระโปรง แห้งสนิท น้ำไม่เข้าอีกต่อไป
- พวงมาลัยเบาไปนิด ในช่วงการขับที่ความเร็วสูง มีวอกแวก อาจจะต้องเกร็งมือ ประคองไว้ //อยากให้มีการปรับน้ำหนัก ให้มากขึ้นที่ความเร็วสูง
การใช้งาน เป็นรถที่ขับสนุก ขับทางไกลดีมาก เร่งแซงมั่นใจ วิ่งนอกเมือง วิ่งยาวๆ ประหยัดน้ำมันมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2022, 08:20:54 โดย pusb »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 08:56:29 »
ผมใช้ตัวเก่า 1.2
เท่าที่อ่านดู  ทำมาได้ดีกว่าตัวเก่า ปัญหาหนักๆไม่มี
ติแค่กรองเครื่องที่แพงไปสำหรับรถอีโค่
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,171
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 09:05:38 »
กำลังจะรับเข้ามาบ้านเช่นกันครับ
จากที่เก็บข้อมูลมา
ผมถือว่าปัญหาต่างๆ ผมรับได้นะ หากเทียบกับ Mazda 2 ที่ผมเคยเจอมา
แต่เรื่องการแก้ปัญหานี่ก็อาจจะคาดหวังไม่ได้เหมือนๆ กันนั่นแหละ
แต่ตอนนี้ผมเจอปัญหาในการออกรถล่ะ
รถรุ่นที่จองไปกำหนดรับรถไม่ได้ พอมีข่าวจะออก MY2022 ก็ไม่ทราบข้อมูลอีก
ตอนนี้ทำได้แค่หยุดกระบวนการสั่งรถจนกว่า MY2022 จะออกไปแล้วกันครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 09:09:21 »
เจอบ่อย:
นานๆทีจะเจอ:
ที่ผมพิมไป ผมถือว่าน้อยมากเลยนะคร้บ มีเเต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆ และเเต่ละปัญหาผมยังไม่เคยเจอกันตัว (รถผมเป็น lot เก่าด้วย) ผมแค่รวบรวมจากที่เคยอ่านเจอใน club มาครับ
Honda, Toyota ที่บ้านผม ก็เจอปัญหาเหมือนกัน อาจจะเยอะกว่า Almera ผมอีก……
ข้อดีมีเยอะมาก เเต่ไม่ได้ตอบ เพราะ เห็นโพสท์นี้ไม่ได้ถาม 55
ภาพรวม ผมประทับใจตัว product มากๆ
  • กระทู้: 27,523
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 09:33:16 »
ลองเข้าไปอ่านในคลับเพิ่มเติมด้วยก็ดีนะครับ
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 09:40:42 »
เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Boattamon
  • กระทู้: 523
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 09:44:28 »
Facebook Page : Car Complaints Thailand เมื่อวานเห็นแชร์โพสต์มาอยู่จากในคลับ น่าจะหนักหน่วงอยู่ คงแจคพอตแบบเต็มๆ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 10:15:11 »
ย้าย0เคลมจบไปเรียบร้อย โพส1ก.พ.65เคลมจบ 13 ก.พ.65
ออฟไลน์ Gordon Freeman
  • กระทู้: 1,200
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 10:36:39 »
เท่าที่ใช้มา โดยรวมก็น่าพอใจอยู่ครับ
ที่จะติ ก็เกียร์ ช่วงออกจากซอย ขับช้าๆ รอบมันสูงไป รถไปช้ากว่าที่ควรจะเป็น แต่ถ้าออกตัวทางตรงไม่มีปัญหานี้ หรือใช้โหมด Sport อยู่ก็จะไม่เจอปัญหานี้
ระบบเตือนการชนด้านหน้า ถ้าเข้าโค้งแคบๆ แล้วไม่เบรคเลย แล้วข้างถนนมันมีที่กั้น มันจะเตือน
ถ้าหมุนพวกมาลัยตอนรถจอด (ติดเครื่องแล้ว) มันจะดังกุกๆ กักๆ
2015 Honda Civic 1.8 (Sold)
2019 Honda Jazz S MT (Sold)
2020 Nissan Almera VL 1.0T
2022 Isuzu D-Max Cab 4 1.9 AT
2023 Neta V
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 984
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 14:28:05 »
เห็นมีปัญหาหน้าเครื่องสั่น(เวลาเปิดฝากระโปรงหน้า)
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 817
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 15:38:29 »
ใช้ดีมากครับ เกินคาด เสียอย่างเดียวเบาะมันแค่พอใช้ได้ ขับนานๆไม่ค่อยสบายเท่าไหร่(น่าจะเรื่องวัสดุ)
ช่วงล่างดี พวงมาลัยดี ความแรงเหลือๆ ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน
ออฟไลน์ BKK777
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 17:32:36 »
ตัวโมเดล 2022  ออกปลายเดือนนี้ option น่าสนใจที่เดียว โดยเฉพาะเบาะหนัง  เบาะผ้านั่งไม่สบายครับ อมความร้อน
   •เปลี่ยน กันชนหน้า ดีไซน์ใหม่ เหมือนรุ่น SPORTECH
   •เปลี่ยน ล้ออัลลอย ขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์ใหม่
   •เพิ่ม ไฟ Daytime Running Light แบบ LED
   •เพิ่ม ระบบเปิด-ปิด ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ
   •เปลี่ยน หน้าจอเครื่องเสียง ระบบสัมผัส Touchscreen ขนาด 9 นิ้ว
   •เพิ่ม เครื่องเสียงรองรับ Android Auto
   •เพิ่ม ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง ในรุ่น EL
เพิ่ม ม่านถุงลมนิรภัย 2 ตำแหน่ง ในรุ่น V
   •เพิ่ม เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง ในรุ่น V / VL
   •เพิ่ม ทางเลือกสีตัวถังภายนอก สีขาวมุก หลังคาดำ Storm White / Black Roof
สีเทา หลังคาดำ Gun Metallic / Black Roof
https://autolifethailand.tv/nissan-almera-my2022-coming-soon-thailand/
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 17:34:56 »
อัตราเร่ง พวงมาลัย ช่วงล่างดีกว่ารุ่นเก่ามากๆครับ แต่ข้อเสียอย่างนึงคือ ปีกนกที่เอามาจากมาร์ชและอัลเมร่าเดิมมาใช้ ออกแบบให้บูชปีกนไม่มีจุดหมุนเลยทำให้ขาดง่ายครับ ไม่กี่ หมื่นกมขาดได้เปลี่ยนแล้วทั้งที่ยี่ห้ออื่นวิ่งเป็นแสนกม.ยังไม่ขาดเลย  กับเบาะนั่งไม่สบายนัก และปัญหาที่ว่าพัดลมหม้อน้ำพังง่ายไม่รู้แก้ไขยัง
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 18:21:05 »
Jazz GK ผมพึ่งขาดไป เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รถใช้ 60,000 km ยี่ห้ออื่นก็ไม่ถึง 100,000 km หรอกครับ T..T (แต่ในขณะที่ City 2012 ผม 125,000 km ยังไม่แตก…. ถนนเดียวกัน >_>)
แต่ผมยังไม่เคยเจอ ใครบูชปีกนกแตก ในกลุ่ม Almera Turbo เลยครับ ต้องรอดูกันต่อไป
ผมเปลี่ยนใจจาก City Turbo มาเป็น Almera Turbo ปัจจัยหลักๆเลย คือ เบาะนั่งสบายมากกกกกก ไม่เคยขับคันไหนสบายขนาดนี้มาก่อน ทรงเบาะนี่คือ contact ร่างกาย 100% ….
แต่หลายๆคนก็บ่น เบาะแย่ นั่งเเล้วเมื่อย (ส่วนใหญ่ๆๆๆ เลยเเหละ ที่บอกแย่)
เรื่องนี้เเล้วเเต่สะรีระครับ ต้องไปลองเองจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2022, 18:30:25 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 20:09:50 »
ผมนี่มีปัญหากับเบาะรถนิสสันรุ่นเล็กจริงครับ. ผมปวดหลังปวดคอจากออฟิศซินโดม เบาะรถนิสสันนี่ทำให้ผมปวดหลังปวดเข่า. หมอนรองหัวก็ดันกบาลมากครับ. ส่วนปีกนกนั้นผมเห็นขับไม่ถึง30,000กม บูชปีกนกขาดแล้วครับ อันนี้คือของมาร์ชครัย ซึ่งถ้า60,000กม.นี่ผมยังยอมรับไหวนะว่ายังถือว่าไม่ได้เปราะ ส่วนที่รถที่บ้านทั้งโตโยต้าและจากแดนโสมขับใช้มาแสนกม.กว่า และอายุยังไม่แตกร้าวหรือขาดมีแค่แข็งตัวใกล้กรอบครับ แต่ก็เปลี่ยนแล้วเพราะใช้งานมาเยอะแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2022, 20:21:25 โดย deertesla »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 20:46:16 »
  ขอหลักฐานด้วยครับว่าคันไหน 3 หมื่นปีกนกขาด  เป็นกันกี่คัน  เพราะผมอยู่กลุ่มอัลเมร่า ไม่มีหรอกครับ3หมื่นยางลูกหมากฉีก  เกินแสนโลกันทั้งนั้น
ออฟไลน์ Ponthakorn
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 22:33:20 »
เรื่องเบาะฝั่งคนขับ ผมอายุ 40 สูง 169 น้ำหนัก 65 เวลาขับรู้สึกสบายพอสมควรเลย หรือลงจากรถก็ไม่เมื่อยเทียบกับ vios 2003 กับ gk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2022, 22:34:52 โดย Ponthakorn »
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,171
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 11, 2022, 22:40:27 »
ผิดคาดแหะ มีคนใช้จริงมายืนยันว่าเบาะดีแล้ว
ผมไปนั่งเองสั้นๆ รู้สึกปีกเบาะมันสูงไปสำหรับ size over standard อย่างผมไปหน่อย
เบาะ City SV คือดีสำหรับผมเพราะปีกไม่สูงแต่ใหญ่
เดี๋ยวรับรถจริงมาต้องลองขับยาวๆ ดูครับ
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 12, 2022, 00:47:03 »
ไปถามความจุกจิกกับเจ้าของโพสต์เลยนะครับพี่แกรีวิวอยู่ เรื่องปีกนก แกก็เล่าว่า 40,000km  ก็เริ่มกลับบ้านเก่าแล้ว
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=51272.0
การออกแบบที่ผิดธรรมชาติโดยไม่มีจุดหมุนทำให้ขาดง่าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2022, 01:09:10 โดย deertesla »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 12, 2022, 08:41:26 »
เข้าไปส่องดูแล้ว  ต้นเรื่องปี 2016  รถ5ปี  ขับทางขรุขระบ่อย
เป็นคันเดียว  ภาพก็ไม่มีว่ายางขาดแค่ไหน
รถรุ่นนี้นับรวม มาร์ช โน้ต อัลเมร่า  เกิน 5แสนคัน  คนเอารถคันเดียวมาอ้างเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกครับว่า อีโค่นิสสัน 4 หมื่นโลปีกนกฉีก
ไม่เถียงว่ากลุ่มอีโค่นิสสัน 1.2 ปีกนกฉีกง่าย  ใช้ในกทม.ฝาท่อสูงๆ 1 แสนโลน่าจะฉีกได้จริงๆแหละ
รถผม ตจว. 2.3 แสนยังไม่ฉีกอ่ะ  และกลุ่มเพื่อนๆ ตจว.ด้วยกัน ก็ได้เกินแสนโลทั้งนั้น
ราคาปีกนกยกตัว แท้0ข้างละ 2500  เทียบร้านนอก ตัวละ 790  ช่างซ่อมได้ทุกอำเภอ
มาสด้าเจอราคาน้ำยาล้างหัวฉีดทุกๆ1หมื่นโลตลอด5ปีก็อ่วมแล้ว
เรื่อง0เคลมยาก เอาจริงๆมันต่างอะไรกับมาสด้า  คันสีแดงเสื้อสูบทะลุจอดคา0พิษณุโลก เป็นข่าวดังครึกโครม
เรื่องฟ้องลูกค้าลือกันไป3บ้าน7บ้าน ถถถถถถถ
