ขอสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคยใช้ Peugeot 406 ครับ
avisrm
ในที่สุดจากการคุยกับทางบ้าน ก็สำเร็จแล้วครับ หลังผ่านไป 1 ปี 1 เดือน กับรถมือสองคันใหม่  :D :D :D (จะเปลี่ยนจาก Honda accord ก่อนตาเพชรครับ)
ณ ตอนนี้ หวยมาลงที่ Peugeot 406 ครับ  ;D ;D ;D แต่ทางบ้านบอกให้ศึกษาข้อดีข้อเสียดีๆ
เสียดายนิดๆที่ Toyota crown กะ Cefiro ที่ดูๆไว้ ไม่เข้าตาคุณแม่ทั้งคู่ครับ
Crown ท่านติงมาว่าเข้าซอยไม่ได้แน่นอน เพราะยาวกว่ารถคันปัจจุบันไปแค่ 30 cm กว้างกว่าแค่ 6 - 7 cm ... เลยอดครับ ไม่งั้นได้เข้าอู่สีทุกเดือนแน่ ดูแก่ด้วย
เซฟิโรนี่เค้าไม่ค่อยชอบครับ บอกว่าดูแก่ไป เหมือนกับ Crown ครับ
ผมก็เลยอยากสอบถามครับว่ารถรุ่นนี้ ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างครับ
แล้วมีความเห็นอย่างไรครับ ถ้าจะใช้เป็นรถคันเดียวครับ (พอดีแยกมาอยู่คนเดียวที่บ้านที่นี่ครับ  :))
...ถ้ารับมา...ค่าเก็บสภาพ จะต้องมีรายการอะไรบ้างครับ เตรียมงบขนาดไหน??
... แล้วอะไหล่ตัวไหนราคาโหดสุดๆครับ (ทั้งกรณีซ่อม และเปลี่ยนนะครับ)
...ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  :D :D :D
Edit ; ปล.ซ่อมที่อู่ก็ได้นะครับ ^  ^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2010, 23:49:57 โดย avisrm »
YIM
ผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะครับ
แต่ Peugeot 406 รถของยนตรกิจ
ทำใจเรื่องราคาอะไหล่ไว้หน่อยแล้วกันครับ
(ที่บ้านใช้ Kia Carnival ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้ว)
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
udis
อะไหล่มันมีขายด้วยเหรอครับรุ่นนี้
แล้วซ่อมอย่างไรครับ
เตรียมเบอร์รถสไลด์ไว้ตลอดครับ
ที่คิดออกมาจากหัวประมาณนี้ครับ
VeepZ
ใช้ 406 ea9 ปี 02 อยู่ครับ
แต่เป็นมรดกจากพ่อ ;D
ขอตอบตามประสบการที่ขับมานะครับ(ปีกว่าๆ--')
ได้มาตอนประมาณ 14XXXX โล
ตอนนี้ 16XXXX ตัวเครื่องยังไม่เคยมีปัญหาครับ
ที่ต้องซ่อมก็มีพวกโช๊ค ยางแท่นเครื่อง ที่เก่าตามสภาพการใช้งาน
เติมโซฮอล 95 เต็มถังทีนึงเกือบๆ 2000 บาท ผมใช้ได้ประมาณ 450~600 โลครับ เหยียบ 150 อยู่บ่อยๆ (ไม่กล้าไปเกินนี้)
ข้อเสียที่เจอตอนนี้คงเป็นพวกคอมพิวเตอร์ของเครื่องครับ ขึ้น pollution fault อยู่ แต่ไม่มีปัญหากับการขับครับ
หนักสุดก็ automatic gear fault จะเร่งไม่ขึ้น แต่ดับแล้วสต๊าทใหม่ก็หาย (งงเหมือนกัน)
ส่วนอู่หลังจากได้มาก็ใช้อู่นอกครับ
อะไหล่ที่มีรู้สีกจะยังเป็นของรุ่น D8 ลงไปเป็นส่วนมาก
ของรุ่นผมจะมีมาน้อยครับ เห็นว่ายังไม่ถึงอายุโมเดล(ของจากญี่ปุ่น)
ราคาอะไหล่/ของ กับอันนี้คงต้องไปหาตามเว็บไม่ก็อู่ครับ
จริงๆลองไปดูตามเว็บบอร์ดเปอร์โย น่าจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ครับผม :)
ส่วนเรื่องการใช้งานผมว่าถ้าใช้ขับคนเดียวก็ไม่มีปัญหาครับ
เบาะนิ่มนั่งสบายครับ แต่พวงมาลัยอาจจะหนักไปหน่อย (ตามที่พี่ผมที่ขับ civic อยู่บอก)
แต่ถ้ารับนนเพิ่ม รถผมมันครูดหลังเต่าในจุฬาตอนนั่ง 5 คน ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกับคันอื่นๆไหม
แต่ทั้งนี้อยากให้ไปนั่งลองขับเองดีกว่าครับ
ปล. ดูจากที่พี่เลือกๆมา crown,accord มันจะเป็นรถใหญ่นิครับ
406 มันจะไซส์ civic ครับ ถ้าจะเอาตามอันบนมันน่าจะ 606 607 ครับ  (ถ้าจำไม่ผิด)
avisrm
Re: ขอสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคยใช้ Peugeot 406 ค&
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 23:40:03 »
พอดีรถมันจะเข้าซอยไม่ได้น่ะครับ ทุกวันนี้ Accord Gen 3 เองก็คับตรอกแล้วเหมือนกันครับ เลยต้องผ่านไป^  ^"
คือติดรถนั่งนิ่ม และเกาะน่ะครับ พอดีเท้าหนักหน่อยน่ะครับ  ;D ;D
VeepZ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 23:47:29 »
ถ้าที่ผมใช้อยู่ ก็ตามที่พี่บอกเลยครับ
เข้าโค้ง 100 ไม่ค่อยรู้สึกเหวี่ยง (ยกเว้นเจอหลุม) :)
เบาะก็นิ่มดีครับ หลับคารถได้สบายๆ (จะดีไม๊เนี่ย) ;D
avisrm
แล้วค่าซ่อมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ??
Chariot
ค่าอะไหล่ 406 เทียบราคาชิ้นส่วนเครื่องยนต์บางชิ้นแล้ว ถูกกว่า E46 อ่ะครับ
ข้อเสียของมันมีอย่างเดียวคือ ของแต่งไม่มี หากชอบแรงๆ แล้วซ์้อมาแต่ง มีบานทะโร่ จะแต่งสวยก็หาของยากสุดๆ
ข้อดีคือ เอาไว้สวนพวกกะป้อท่อดังในทางโค้งได้ด้วยรถเดิมๆ สภาพสมบูรณ์
ปกติมันจะมีแต่รถขับหน้าแล้วจะบานโค้ง แต่คันนี้รถขับหน้าอะไรจิกโค้งชะมัด
406 ระดับเดียวกับอัลติส ซีวิค ครับอาจจะเล็กไปหน่อยสำหรับคนมองระดับเซฟิโร่-คราวน์ แต่จะขยับไปเล่น 605 ก็ไม่แนะนำนะ ถ้าไม่เซียนเปอฯจริงๆ
SignifeR
406 มันก็มีหลายรุ่นนะครับ เท่าที่เคยเห็นพี่ๆ เขาใ้ช้กัน ต่ำสุดจะเป็น D8 แล้วก็ D9 V1-V2 และรู้สึกตัวสุดท้ายจะเป็น L5
ซึ่งแต่ละรุ่นก็พัฒนาอัพเกรดขึ้นตามปีที่ผลิตนั่นเอง ถ้าเลือกได้หาตัว L5 ไปเลยครับ เหตุผลคือได้ตัวสุดท้าย ใหม่สุดเทคโนโลยีก็สูงสุด
ข้อเสียคืออาจจะมีเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ใจเสาะ ชอบให้เข้าศูนย์นั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้อู่นอกบางแห่งก็จิ้มได้แล้วครับ....
ส่วนอะไหล่มันก็มีอะไหล่เซียงกงเข้ามาเรื่อยๆนะครับ นอกจากนั้นสามารถสั่งเองโดยตรงได้จากต่างประเทศ(เซียนๆเลย)
หรือจะสั่งผ่านร้านอะไหล่วรจักรก็ได้ครับ นอกจากนั้นบางอย่างก็มีอะไหล่เทียบให้เลือกใช้งานได้ด้วย ส่วนเรื่องการกินน้ำมัน
ถ้าตัวท้ายๆพอใช้ได้ครับ ต่างจังหวัดสิบอัพนะ 12-14 โลลิตรครับ ทำได้สบายๆ ถ้าเท้าไม่หนัก ในเมืองประมาณ 8-9 ถ้ารถติดๆ
การใช้งานก็ถือว่าดีครับ ขับสบาย คล่องตัว อัตราเร่งอาจจะไม่จี๊ดเท่า E46 นะครับ(พอดีมีเพื่อนคุณแม่ใช้ทั้งสองตัวครับ) แต่การเกาะถนนอะไรก็หายห่วง
ผมมีภาพประกอบครับ เป็น 406 รถของเพื่อนในคลับ หมุนตกถนน สภาพรถขนาดนี้ คนขับแค่แขนเดาะ กับหัวแตกครับ....
คงการันตีเรื่องความแข็งแรง ปลอดภัยได้นะครับ นอกจากนั้น ดวง...ล้วนๆ
VeepZ
เฉพาะตอนที่ผมใช้นะครับ
หมดไปประมาณสองหมื่น
เปลี่ยน โช๊ค ยางแท่นเครื่อง ยางขอบประตู น้ำมันเกียร์ บังโคลน จูนคอมแก้fault ค่าแรง
แพงสุดคงโช๊คล่ะครับ แปดพันมั๊งถ้าจำไม่ผิด
แต่ตอนนี้ตามที่บอกมัน auto-gear fault ขึ้นๆหายๆอยู่ ถ้าเปลี่ยนคงหลายหมื่นครับ - -"
นอกอู่ก็ทำพักกลางกับปลาย เปลี่ยนยาง อันนี้ราคาทั่วไปครับ
ถ้าจะแต่งก็ตามที่คุณ chariot บอกเลยครับ
ของแต่งหายากมากถึงมากที่สุด ล้อใช้ 4*108 ซึ่งไม่ค่อยจะนิยมกันในไทย
ต้องสั่งมาไม่ก็ตระเวนหาเอาครับ :'(
avisrm
Re: ขอสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคยใช้ Peugeot 406 ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 13:01:04 »
ขอบคุณนะครับคุณ Yimyont คุณ Udis คุณ VeepZ พี่ Chariot และพี่ SignifeR   :D :D
โห...ในรูปนี่น่ากลัวมากครับพี่อาร์ต O_o น่าสนใจทีเดียวครับในความปลอดภัยของรถ เพราะมีโอกาสออกทางไกลด้วยสิครับ... ^  ^"
พี่ Chariot ครับ...น่าสนใจมากครับในเรื่องจิกโค้ง (แม้ไม่เท่า 405 จากที่เคยอ่านจากบอร์ดต่างๆมา) ส่วนขนาดรถพอดี Crown มันใหญ่เกินตรอกบ้านครับ ส่วน Cef ก็ไม่เล็กกว่ากันเท่าไหร่ ส่วน 605 นี่คงไม่กล้าจริงๆครับ ^  ^"
คุณ VeepZ ครับ 8000 นี่สองข้างหรือ 4 ข้างครับ แล้วเปลี่ยนเป็นของเดิมหรือเปล่าครับ?
ขอบคุณพี่ๆ (และน้อง VeepZ (หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ??  :D)) ทั้ง 3 คนอีกทีนะครับ ที่ช่วยแนะนำครับ  ;D ;D ;D
VeepZ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 14:11:25 »
ข้างหน้าครับ ซ้ายเปลี่ยนทั้งอัน ขวาบูชปีกนกพัง เปลี่ยนเป็นของเปอร์โยเหมือนเดิมครับ
ผมน่าจะเป็นน้องนะครับเรียนอยู่ปีสอง
avisrm
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 17:25:32 »
ขอบคุณค้าบ VeepZ ;D ;D ;D
VeepZ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 19:44:52 »
ขอโทษนะครับ
มาเปลี่ยนราคาค่าซ่อม พอดีพึ่งหาใบเสร็จเจอ
สรุปว่าโช๊คซ้ายขวา 3800 ครับ แต่รวมที่ซ่อมครั้งนั้นแล้ว 9500 - -"
ส่วนพวกราคาที่ไปซ่อมมา เผื่อจะเอาไปเปรียบเทียบ
ยางแท่นเครื่อง 1200 ยางแท่นเกียร์ 1200 บู๊ชจับแท่นเครื่อง 1200
ผ้าเบรค 2944 ท้าวแขนกันโคลง 900
หาอีกใบที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่เจอ
จำผิดไปเยอะเลยทีเดียว ;D ;D
avisrm
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 19:53:09 »
โอ้...ราคาถูกกว่าที่คิดพอดูเลยนะครับ  ;D ;D
ยังงี้คงไม่ลำบากคบหานัก ^ ^ สงสัยจะไม่ต้องกังวลเกินเหตุแล้ว...
...อาจมีบ้างที่ต้องซ่อมอุปกรณ์โน่นนี่เสีย...แต่ที่ต้องซ่อม เพราะว่ามันมีให้เสีย
ดีกว่าไม่ต้องซ่อมอะไร ... เพราะมีอะไรให้เสียใช่ไหมครับ ...   ;D ;D ;D
(...แต่บ่อยๆก็ไม่ไหวนะ ^  ^")
VeepZ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 20:22:22 »
ขอให้เจอรถไม่มีปัญหานะครับ :D
avisrm
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 20:30:22 »
ขอบคุณค้าบ ^  ^
Ishida
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 13:11:32 »
รถที่ปะป๊าผมใช้มา 6 ปี พบว่า sensor ทั้งหลายไม่มีปัญหาเลยครับ (Rain + Headlight + Air Condition และอื่น ๆ ที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้าง) ยกเว้นกระจกอัตโนมัติด้านคนขับที่มอเตอร์ใกล้จะเสียแล้วเท่านั้นเอง เครื่องเคยออกอาการประหลาด ๆ อยู่เหมือนกัน ช่างก็พยายามจะหาจุดเสียให้ลองเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ให้ถึงแม้จะกินเวลานานซักหน่อย แต่สุดท้ายก็มาเจอปัญหาที่รอบเดินเบา พอเจอจุดทีเดียวก็หายเลย เป็นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับ...
มีคราวนี้ที่ไปชนกระบะแล้วหม้อน้ำรั่ว รถ start ไม่ติดเลย MCU ไม่ยอมให้ start ทั้ง ๆ ที่ส่วนอื่นไม่เป็นไรเลย ตอนแรกก็อารมณ์เสีย แต่หลังจากเรียนเรื่องระบบในรถแล้วก็เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ครับ
พระเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา เพียงแต่ทำได้ในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราทำไม่ได้
avisrm
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 20:59:09 »
ขอบคุณมากครับคุณ Ishida...
ก็คงหายห่วงไปอีกเปลาะนึงครับ... ^  ^
Chariot
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 00:40:26 »
โช้คซ้าย-ขวา 3800 เองเหรอ ถูกดีแฮะเมื่อคิดว่าเป็นของแท้เปอโยต์
วันนี้ไปซื้อแรคพวงมาลัยมาเลยเอาราคามาฝาก
โคโรลล่าไฮทอร์ค 2800
ของซีวิคไดเมนชั่น 3500
ของ 406 ทั้งเส้น รวมลูกหมากและแถมไม้ตีกลอง 4900 (ยังไม่ได้ต่อ)
ของผม 760turbo โดนไป 6500 !!... :P
ถูกหรือแพงพิจารณาเอาเอง เดี๋ยวจะหาว่าเชียร์เปอโยต์ออกนอกหน้า
avisrm
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 01:34:12 »
ช่วงล่างน่าจะไม่แพงจนรับไม่ไหวนะครับ...ดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับ  ;D ;D ;D
...แต่คงไม่ต้องรีบสต๊อกอะไหล่นะครับ ^  ^
...ว่าแต่รถพี่ Chariot ไปโดนอะไรมาหรือครับ ... เห็นไปดูแรคพวงมาลัยครับ?
Chariot
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 16:44:28 »
ก่อนหน้านี้มันก็ร้าวซึมอยุ่แล้วน่ะ และพอดีว่าโดนหลุมขนาดปลักควายเข้าไปอ่ะครับ น้ำมันไหลโจ๊กเลย
จริงๆแรควอลโว่น่าจะทนแหละ แต่เจ้าของรถคนเก่าเล่นไม่เปลี่ยนมา ไม่รุ้ว่ารั่วมากี่ชาติแล้ว
เปลี่ยนแรคใหม่แล้วก็รุ้สึกเลี้ยวสุดมีเสียงกึกนิดๆ ต้องลองไปตั้งศูนย์ก่อน
